destruidor
54 -
Tudo que destruidor postou
questo audio x fb audio
' destruidor' respondeu tópico de ' destruidor' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
já estou quase decidido pelo fb! agora ele tem alguma musicalidade ou é mono nota? -
exatamente precisa ser um classe d top pra tocar igual um ab -
minha duvida é nunca ouvi nenhum dos dois então quero saber sobre a musicalidade subgrave se aguenta o tranco! etc -
realmente a expectativa antes do lançamento do 888 era enorme, e agora não se ouve mais nada sobre ele quanto aos classe d ainda não vi terem o mesmo áudio de um ab -
' destruidor' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
então pessoal chegou a hora de me presentear com um subwoofer novo! estou na duvida entre um qsx 888 ou um fb 850! amplificar já tenho é um bb 3600gl vou usar as 2 bridges dele pro sub vulgos 600 rms cada! "me recuso a usar amps classe d" quero opiniões subre os subs! seram acompanhados por um kit 2 vias audiophonic e cd pioneer 6350 -
' destruidor' respondeu tópico de ' marcelomoti' em [GERAL] do som automotivo
Boa sorte a todos! e que ganhe o vencedor! -
video tutorial troca de oleo e filtro
' destruidor' postou um tópico no fórum em [ Técnica ] Mecânica e Elétrica
neste vídeo eu mostro como se faz a troca do óleo e filtro de óleo do carro! espero que gostem! -
pra vcs terem uma ideia eu tenho um sub hinor em mãos e coloquei nesta caixa, dutada fico uma mer** dai tapei o duto e me surprendi ta descendo mais que o pioneer, e um pouco mais fraco de uns 40 45hz pra cima! agora minha duvida é se dois hinor nesta mesma caixa dividindo a litragem vais ficar melhor ou vai piorar? quanto a botar um re é um sonho mais mto fora do orçamento e tbem nao caberia pois a caixa nao tem mta profundidae!
1 pioneer 307 ou dois hinor cruzader dentro da saveiro? video
ola pessoal depois de mto tempo afastado do forum estou aqui de novo! vamor pro que interessa! tenho uma saveiro bola onde eu construi uma caixa de aproximadamente 45litros atras dos bancos! estou usando ela dutada com um pioneer 307 d2 toca legal mas eu quero mais hehe gosto muito de subgrave, o amp nao vou mencionar para evitar discusoes mas da 400 rms em 4 ohms! to na duvida de trocar por dois hinor cruzader 2,5 bobina dupla de 4 ohms nesta caixa só que dai seria selada de 45 litros camara unica! sera que vai render mais? é para dentro doa cabine! preciso de opinioes! -
2 alternadores alguem tem
' destruidor' respondeu tópico de ' Boardativa' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
nao se pode ligar 2 alternadores em paralelo, nao sei exatamento por que mas tem alguma coisa haver ocm os diodos que eles tem , ligar até pode mais vai continuar carregndo como se fosse apenas um, o correto de usar dois alternadores é ter cada um ligaddo em baterias separadas nao em paralelotipo um carrega a bateria original e outro as bateria do som! -
inst de amp em caminhao 24 volts
' destruidor' respondeu tópico de ' destruidor' em [GERAL] do som automotivo
daew galera me deem uma força o caminhao esta descaragando a bateria quando liga o amp! sera que existe algum transformador ou alguma coisa para resolver este problema -
Tutorial Caixa de Fibra + MDF para Celta
' destruidor' respondeu tópico de ' dzuqui' em [D.I.Y.] Faça você mesmo
legal amigo , mas pra fazer uma caixa quadrada assim da pra fazela quase toda em mdf (eceto a parte do paralamas)facilitando muito o serviço! -
' destruidor' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
bom hj eu fui instalar um amplificador no caminhao do meu pai um booster nao dei o modelo exato mas é 4 canais e tem um fusivel de 30a, blz tudo certo mas quando fui ligar nas baterias q sao duas ligadas em serie fechando 24v pensei vou ligar em uma unica bateria para usar em 12v liguei funciono tudo blz MAS tem um adesivo colado no compartimento das baterias que é expressamente proibido fazer esta ligaçao pois pode aquecer as baterias e bla bla bla isto procede o que devo fazer -
muitas opinioes mas nada realmente claro funciona ou nao? Quem tem ou ja viu um disjuntor desarmar no caro?
CORTE NO PLAYER AO LIGAR O CARRO
' destruidor' respondeu tópico de ' Simpson_DF' em [GERAL] do som automotivo
No meu carro isso so acontece quando as baterias estao fracas, e acontecia quando tinha apenas a bateria original de 36aaah -
UpGrade X Cruzader. Quem vence o duelo??
' destruidor' respondeu tópico de ' Guiaudio' em [GERAL] do som automotivo
a potencia naum tem nada a ver com o sub descer bastante. ex: ponha um e2k 12 ou qualquer sub que vc acha que desce bastante ganhando 2000 wrms numa caixa dutada de 15l com duto de 4" por 10cm, um woofer tipo wpu 12" numa caixa de 100 com duto de 4" por 25cm ganhando 50 wrms e veja qual desce mais -
não so tive a opurtunidade como tenho dois, da um grave estupido pra fora por volta d 50hz, como desce legal dentro, se bate seco bate na cabeça do instalador -
quem foi o deficiente auditivo que te falou que upgrade bate seco??/?? -
MaxiBOOM X MRX SPL Impact
' destruidor' respondeu tópico de ' nO_feAR__' em [GERAL] do som automotivo
se tu quiser comparar compare com a impact spl850, pois não e justo comparar 95 com 80 ah. tenho uma spl550 e digo não é a melhor bateria do mundo mas que é forte é não se compara com uma bateria normal -
Qual sub usar para Boom, Boom, Boom...?
' destruidor' respondeu tópico de ' emattos' em [GERAL] do som automotivo
o sub não é dos mais fortes mas acho que o duto deveria ter uns 30 a 35cm para ter um grave melhor. -
nao achei nada nas paginas amarelas só em outras cidades
alguem sabe se tem resina em loja de tintas ou materiais de construçao??? Ajuda aí glera
Resina e tudo igual ou tem alguma especifica?
