A_Neto
    23
Tudo que A_Neto postou
  1. É questão de bom senso... Nos amplificadores existem dois tipos de ganho. O mais comum tem a função de regular a sensibilidade de entrada do amplificador, fazendo com que ele dê sua potência total tanto com o nível no máximo quanto no mínimo. Um equívoco comum é achar que o ganho é um ajuste de volume ou mesmo um controlador de potência. O ganho nada mais é do que um recurso para fazer com que o amplificador se adapte melhor ao CD/DVD, ajustando a sensibilidade de entrada de sinal do equipamento.... Outra coisa é que se o seu alto falante, seja de que espécie for, só suports 100 w rms e vc "joga" pra ele 250 w rms, ele vai queimar....isso é certo.... não sei de onde tiram esse mito de que o amp tem que"trabalhar com folga"... isso não existe... a potência enviada pelo amplificador ao alto falante tem que ser menor ou igual à suportada pelo alto falante... Vejam o que diz a PIONEER: "Antes de instalar seu subwoofer, verifique as especificações técnicas do seu amplificador também. É muito importante observar os seguintes itens: a) potência máxima do amplificador deve ser menor ou igual à potência máxima do alto-falante. b) potência nominal (RMS) do amplificador deve ser menor ou igual à potência nominal (entrada) do alto-falante. É um engano bastante comum ligar um amplificador de potência nominal de 1000 W (RMS) a um alto-falante com potência máxima de 1000 W. Este equívoco quase sempre ocasiona a queima da(s) bobina(s) do alto-falante. c) para melhor rendimento do sistema, o ideal é que a impedância de saída do amplificador seja igual à impedância do alto-falante. Nunca utilize alto-falante com impedância inferior àquela que seu amplificador pode trabalhar pois isto provocará danos ao sistema. Caso a impedância do alto-falante seja superior, não há problema. Esteja ciente apenas que o sistema não terá o melhor rendimento. Bobinas duplas: os alto-falantes com bobinas duplas foram criados para dar maior flexibilidade às instalações. Atualmente dispomos de amplificadores no mercado que podem operar a 1 ohm, 2 ohms, 4 ohms, 8 ohms, dentre outros. Portanto, podemos utilizar este tipo de alto-falante para fazer o casamento de impedância ideal com o amplificador. Importante: sempre interligue as bobinas do alto-falante. Nunca conecte seu amplificador a apenas uma das bobinas e nem ligue canais diferentes do seu amplificador no mesmo alto-falante. A ligação entre as bobinas pode ser em série ou em paralelo. Estas diferentes combinações é que resultarão em diferentes impedâncias para o mesmo alto-falante. d) respeite as medidas mínimas de caixa recomendada para o seu subwoofer. A caixa exerce um papel muito importante no controle da excursão do alto-falante e isto influencia diretamente no funcionamento do alto-falante e, é claro, no desempenho do seu sistema de som."
  2. + 1 MTO LEGAL A INICIATIVA....
