rz0
    101
Tudo que rz0 postou
  1. 26/06/08 Comprado os 2x Drivers Selenium D250-x Características técnicas: Impedância: 8 ohms Diâmetro da Garganta: 25mm Diafragma Fenólico Potência RMS: 75 watts Potência RMS: 100 watts (com o uso crossover de 1000 Hz) Potência PMPO: 200 watts (c/ Crossover 500Hz) 400Hz ? 9kHz (-10 dB) 107 dB SPL (s/ Corneta) Diâmetro da Bobina: 51mm Peso do Imã: 440g Base e Tampa de Alumínio Agora é só aguardar chegar o módulo da booster e as cornetas pra começar a montar
  2. Comprado 25/06/08 para as cornetas e os st.. e futuramente pro midbass tb =D Especificações tiradas do manual: RMS a 4 ohms: 4 x 125w RMS a 2 ohms: 4 x 250w RMS bridge a 4 ohms: 2 x 500w Potencia Maxima: 2400w RESPOSTA DE FREQUENCIA: 5Hz -50KHz CROSSOVER LOW PASS: 50Hz-250Hz CROSSOVER HIGH PASS: 80Hz-1.2KHz PROPORÇÃO SINAL RUIDO: 95dB DIMENÇÕES: 40X27X6cm
  3. 24/06/08 Chegou o Roadstar 1200d e o Pioneer 307D4 aqui em casa! :D a madeira já foi encomendada... aliás já era pra ter chegado... Foto do módulo com o sub... o outro sub tah pra chegar Depois de umas indicações... to pensando em adicionar 2 Bravox Endurance e2k 6" 100wrms (mid bass) no carro.... fazendo o som com ajuda do povo hehe vlw msm! sugestão é soh mandar!
  4. vlw pela ajuda... to montando meu som e não sei que drive comprar... qual seria o melhor para combinar com 2 pioneer 307d4 em 1 roadstar 1200... e tenhu 2 st 120 premium... 2 selenium d250x ficaria bom? outras opções? vlw :D
  5. rz0
    Driver / Corneta
    Qual a diferença entre um driver fenólico e um 'normal' to na dúvida de comprar um fenólico de 75 wrm e um 'normal' de 100 wrms.. alguem sabe? vlw
  6. Roadstar 1200d custo benefício!
  7. A ideia inicial era de 100 l ....... 50 pra cada sub.... fiz as contas todas e a litragem ficou em 93,7L, isto já desconsiderando o mdf 20mm.. dá +- 47 litros para cada sub... to estudando a hipótese de fazer com mdf de 15mm pra ganhar litragem, mas não se se vai vibrar mt.... oq acham?
  8. Depois do molde do papelão.... o design no pc.... é assim que pretendo fazer ou, ao menos, deixar parecido =P (ESSE É MONTAGEM) Ficou assim: (ainda falta o adesivo hehehe) o escrito pioneer vai ser um adesivo colado no curvin.. Qto as medidas... vão ser assim... lembrando aos que tem o mesmo carro que esta medida é feita em uma mala com Kit Gás. 8m³ (eu tinha tiradado algumas medidas... mas o desenho aih foi o cunhado emprestado Hugo q fez e tirou auhsuahs vlw) agora comprar o MDF e começar a fazer .... e vo postando a medida que faço é só ter tempo pra isso
  9. rapaz...... oq eu posso indicar pra vc..... é por 50l pra cada sub... a 36 hz mas essa caixa aki aparentemente é mt litragem.... mas n eh n (infelizmente) por causa do kit gás 8m³ !!!! tirei as fotos fazendo msm com kit gás... e dps vo postar :D consegue medir a mala p mim ? eu fui hj na autorizada mas n levei metro , qria ir simulando aqui ... só medir o chão ( do banco a mala , depois de lado a lado e da parte de cima dobanco até a mala ) com isso ,posso já penser como fazer ! obrigado . medir eu posso.... dps deixo as medidas... no momento o papelão tá lah hehe fica difícil de medir no papelão tem <---------------------------> 84 cm aih dps vejo o resto pra vc
  10. rapaz...... oq eu posso indicar pra vc..... é por 50l pra cada sub... a 36 hz mas essa caixa aki aparentemente é mt litragem.... mas n eh n (infelizmente) por causa do kit gás 8m³ !!!! tirei as fotos fazendo msm com kit gás... e dps vo postar :D
  11. 20/07/08 ACABAMENTO CARRO!!! FRENTE ANTES: Obs: a grade com emblema dourado e barra cromada foi adaptada ao carro... era apenas uma grade preta sem emblema dourado Grade original retirada: DEPOIS: Grade cromo com emblema dourado + spoiler LATERAL ANTES: DEPOIS: Capa do retrovisor e maçanetas pintadas da cor do carro.. friso lateral modificado (mais largo) e pintado da cor do carro + spoiler lateral.. TRASEIRA ANTES: DEPOIS: Aerofólio básico, spoiler traseiro, emblema dourado, maçaneta pintada e adesivo em aço escovado tipo Corsa SS Obs: falta polir e passar verniz em algumas coisas..... além de tirar uns arranhões básicos.... terça-feira cuido disso!
  12. VER SEGUNDO POST DO TÓPICO (modificação do carro) + NOVA ATUALIZAÇÃO Opa!! Vou postar aqui todo o andamento da criação do som do meu carro (Corsa Hatch 06).. Para começar fiz o molde da mala em papelão, depois vou postar as fotos da criação do molde por etapas.. TESTE 01 DO SOM.... VÍDEO YOUTUBE 07/07/08 http://br.youtube.com/watch?v=KjqSHuMqoFM TESTE 02 SOH GRAVE Teste 02 APENAS GRAVE Sugestões? manda aih q nois faz x) Projeto: (definido dia 25/06/08) 2 pioneer 307 D4 ligados em 1 Roadstar 1200D - em 1 ohm 2 cornetas (d250-x) e 2 ST (hinor 120rms) ligados em 1 MODULO BOOSTER BA-1804.4 Especificações: Roadstar 1200D - 1canal mono de 1200wrms a 1ohm Booster BA-1804.4 - 4 canais de 125wrms a 4ohms (1 corneta e 1 st para cada canal... vão sobrar 2 canais que futuramente coloco em bridge para 1 par de mid bass e2k 6'') Caixa dutada com duto de 3" x 23cm O resultado dele ficou assim: Espaço disponível da mala: essa tampa jogo fora.. e subo a caixa passando dela... como no molde de papelão pra ganhar litragem.. perco no gás e ganho no vidro! RESULTADO FINAL DO SOM: passo a passo nas páginas seguintes!!!
  13. Vai ao Juizado Especial Civel... Acesso à justiça gratuita... assim não vai gastar pra defender seus direitos :D ps.: eu faço estágio lá e já vi coisa bem pior iahsiah boa sorte
  14. Fala ae rodrigo.. Vou colcoar 2 Pioneer Ts-W307 D4 Especificações: # Potência Máxima: 1200 W # Potência Nominal: 400 W # Resposta de Freqüência: 18 a 500 Hz # Sensibilidade: 89 dB # Impedância: 2 ou 8Ω # Dimensões (LxAxP): Ø327mm x 172 mm # Profundidade de Instalação: 153 mm # Dimensões para corte: Ø 278 mm # Caixa adequada em pés cúbicos: 1,25 em litros: 35,4l Ligados em um Roadstar 1200d em 1ohm ... Quero um som misto.... mala quase sempre fechada. Minha dúvida é Caixa quadrada ou trapezional? Altura = Largura = Profundidade Menor= Profundidade Menor= Espessura do MDF= Quantos dutos? " e comprimento... Litragem ideal? MTOOOOO OBRIGADO!!!!!
