pedrazul
841 -
Tudo que pedrazul postou
Som montado (com fotos), finalmente...
' pedrazul' respondeu tópico de ' pedrazul' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Esses RCA são da linha do ano passado. Comprei os últimos na AV outlet, dai porque consegui bem em conta. Muito dificil de achar. Agora só tem da linha nova, os T6s: http://www.viablue.de/com/t6s_rca_plugs.shtml -
Mid em porta tratada (FOTOS)
Esse plastico do porta-trecos sai. Eu também tinha medo de furar a porta, mas não teve outro jeito, até porque esse cabo da Pirelli é bem grosso. Ainda que eu tivesse optado por um cabo mais fino, e desse para passar pelo furo da porta (saida de água), seria inevitável furar a carroceria do carro, passa o cabo de dentro do carro para fora. De qualquer jeito, ainda não fiz um teste de cabos para saber se o uso da fiação original traria diferença. Sou meio cético quanto a isso. Quanto ao doorpod, ainda estou tentando descobrir a litragem do MB 6", para saber se vou precisar trocar por um kit de 5", mas tá bem difícil de encontrar a informação. Se alguém puder dar uma mãozinha... -
Cara, é o IpodLinux, mas ainda estou apanhando dele... te conto... -
Não, cabos de falante são Pirelli Sintenax... abração.. -
Fala velho, usei um rolo seladin (5m²), saiu por 110, e dois rolos dessa de 5mx10cm, R$40 cada... Abs... -
Chegaram os conectores Viablue. Bem pesadinho os bichinhos viu... A RF furou meu olho desta vez, mas tá valendo. Vou montar nos RGC e futuramente vou estudar um Belden ou Cardas como upgrade... -
Blz... na verdade não montei meu set, montei meu laboratório, e daqui pra frente e vou fuçando até chegar onde quero... abração... -
Valew cara, tb procurei pela informação na net superficialmente, mas não havia encontrado... abs. -
Galera, desci lá no carro, na maior preguiça, pra desmontar a porta e verificar algumas dúvidas. Resultado, os pólos não estão invertidos, mas, na dúvida, inverti eles a título de teste e não houve muita diferença também não. Por outro lado, eu retirei o mid da porta enquanto ele estava tocando e, ai sim, percebi que faz diferença, principalmente na voz (médio/grave), ou seja, o que tá faltando mesmo é o grave (algo entre 40hz/300hz). Há um grave sim, mas tá bem longe do que eu estou esperando. Quanto à montagem, tirei mais algumas fotos: Andei verificando e dá tranquilo pra montar um doorpod no painel da porta, pois tem muito espaço livre: Essa parte em verde é bem funda, e dá acho que cabe bem uns 10 litros nela. Acho que vai ser isso... -
Falou patrão. Estamos ai... -
Fera, serve para "engrossar" as paredes da porta e vedar os buracos, para poder dar grave, sacou? Abs. -
Lucas, refazer uma caixa dessas está fora de minha agenda, pelo menos até eu aposentar (rs). O que eu penso vagamente em fazer e montar uma caixa de mdf e ver a diferença que dá. Na verdade, nesse canto do carro praticamente não dá não dá prá colocar mdf, pois é tudo arredondado. Cheguei a fazer a frente de mdf, mas não deu certo, e ia ficar bem grotesto o negócio. Veja a foto: Agora, o subgrave não está sendo guargalo no sistema, mas sim o grave dos mids. Quem quiser, pode ir acompanhando a discussão nesse tópico: http://autoforum.com.br/index.php?showtopi...25&start=25 Abs... -
Velho, rola, e é até bom q vc me dá uns toques. Mas já te aviso que tá bem ruizinho ainda. Vc tá em BH? -
Fala Betim. Cara, até hoje eu não tenho certeza sobre essa atenuação, pois meu kit não veio com manual, e não encontrei nada sobre isso no site da marca. Pelo que percebi, o tw tem 3 atenuações da esqueda pra direita. No caso, ele está no meio, o que suponho ser de -3db. Foi a que achei melhor. Abs. -
Brigado velho, abraços... -
Fala patrão, obrigado. Isso é manta asfáltica pra fazer o chamado tratamento acústico das portas: isolamento e travamento. Abs., -
Acho q não, pois cheguei a testar com os monster xln201, que estão na foto acima... -
Conclusão: Porta fusível: 9887 instalado no painel, controlado pelo volante: IPod 80gb com software alterado rodando flac: Resultado final do porta malas (de amador): Detalhe dos conectores xingling provisórios (vou montar os RCA´s Viablue agora, e futuramente trocar os cabos por Cardas MIL27500): Os problemas: - conforme relatado no outro tópico, o mid não deu (pelo menos até agora) o médio-grave desejado/necessário: - como foi minha primeira caixa, ela não ficou 100% ainda, até porque conclui ela na correria. Enchi de água e ela esvaziou rapidinho, vazando por todo lado, além de não estar totalmente travada. Vou resolver isso aplicando uma camada final de manta e outra bem generosa de resina. Uma coisa que percebi é que dá um POC quando a nota grave entra. Não sei se é do instrumento ou da caixa. No mais é só alegria, muito bacana o negócio. Agradecimentos a todos, em especial para os que deram aquela assessoria técnica... edit: links -
... Desmontagem de portas e colocação de manta: Peças de carro dormindo no porta-malas: Tw colocado no local original com fita dupla face (foi apoiado por traz com feltro e a espuma original): Detalhe do conector dos tweeters (original MB, colocados sem solda): Passagem do cabeamento: Confecção do painel dos amps: continua... edit: links -
' pedrazul' postou um tópico no fórum em [QUALIDADE] Som de qualidade
Olá galera, depois de 10 dias de sofrimento (achei que seria divertido), conclui a montagem do meu sistema. A montagem é extremamente trabalhosa. Já havia montado um sistema sem tanto capricho, gastando um dia. Detalhe que eu montei tudo absolutamente sozinho. Não tinha um vagabundo nem pra puxar um cabo do outro lado. Mas está concluido. Segue set: HU Alpine 9887 Amp Alpine PDX 4.150 (bridged) + kit MB Quart QSD 216 Amp Alpine PDX 1.600 + Sub JL Audio 10w3v2 Cabos de falante Pirelli Sintenax 4x1,50 Cabos RCA KMP RGC59 + RGC6 c/ plugs VIABLUE Fotos da empreitada (acabei tirando poucas, pois vivia cansado): O hospedeiro: Parte dos equipos: Parte das ferramentas, manta asfáltica (parte, comprei seladin tb), feltro betumado, carpete: Os pdx, crossovers e distribuidor instalados, ao lado do pdx extra e dos MC´s que comprei pra coleção (rs): Confecção da caixa: Colocação de manta na caixa: continua... edit: links -
Fala cara, obrigado pelo link. Estou pensando em um doorpod interno, tipo que não retire a característica externa. To pensando em aproveitar só o porta trecos... -
Gente, quando estava montando, tirei poucas fotos. A única que tenho são estas, e de má qualidade, pois tirei do celular: Nessa, dá pra ver o baffle mdf21mm, lembrando tanto o mid no baffle quanto este na porta estão selados com massa de calafetar. Tenho está, que dá pra ver vagamente a manta na parte interna da porta (detalhe dos mids no assoalho): edit: links... -
Cara, não tem jeito. Não tem capacitor não. Fui eu mesmo que montei. Tem um gravezinho, mas é muito fraco. Estava cortado em 40hz, e agora passei para flat, e deu uma melhoradazinha de nada, mas continua fraco. O problema é que a voz mais grave fica com aquele tom de mid-range, e o som fica dividido. Grave atras, agudo na frente, e um vão entre médio e grave. Bem que eu gostaria que fosse problema de instalação. Não sou o expert da instalação, mas dai a ter um problema desse porte, ai também não. Mas não tem como negar, pois a porta tem 60 litros! O pessoal tá fazendo pezinho com 6!!!! Coloquei o pdx em bridge (300wrms), mas não adiantou. Tô pensando em pegar um mid de 5" e fazer um doorpod igual ao que vi no Subaru dessa ultima car audio, de 4 litros. Quanto à polaridade, eu usei a indicada no falante, onde marcado "+". Quanto ao full range xing ling, eu digo que ele dá melhor grave porque ele está na parte de traz (painel lateral traseiro, que é bem menor do que a porta, e essa diferença eu já tinha percebido também quando tinha um xing ling na porta da frente. Mas repito, está bem distante de um mid peerless em pezinho do user Erik, feito pelo Sakata, mas é bem distante mesmo, pois esse peerless do Erik tá dispensando até sub... -
PDX 4.150... -
Fala gente. Estou no interior e com acesso virtual limitadíssimo. Os mids foram colocados com baffle 20mm, e tudo selado com massa de calafetar. Cheguei até a pensar que o kit é falsificado, mas pela qualidade da embalagem, e com com parafusos, fixadores e conectores todos em saquinhos da MB, tô achando que é a porta mesmo. O fato é que ele tá perdendo para o mid xing ling traseiro, que está numa câmara bem menor. E comparado com um mid 6" num pezinho (parametro que tenho), tá levando um banho. Talvez eu não saiba o que é um bom grave em porta, e esteja sendo muito exigente. Assim que tiver fotos posto.. abs...
