rogeriomodão
495 -
Tudo que rogeriomodão postou
PORTA-MALAS-ASTRA-D.I.Y.
' rogeriomodão' respondeu tópico de ' rogeriomodão' em [D.I.Y.] Faça você mesmo
Obrigado, amigo. E vai por mim, dá muito gosto montar seu próprio som. Abraço. -
Rogerio !!! Muito bem feito o conjunto , e os cabos do falante , vai colocar entrando pela caixa ou passando por fora delal mesmo ? Abraços, Ronald Opa. BLz, amigo? Cara, vai ficar entrando pela caixa. Já está até pronto. A noite, se eu conseguir, coloco as fotos de como ficou. Me falta agora conseguir algo pra acabamento, pra cobrir os cabos. Algum conrugado metálico, ou algo assim. Ainda não sei bem como vou fazer. Mas eu até que gostei só com os cabos mesmo. Vamos ver o que vocês vão achar. Abço -
Obrigado, Crawling. Nada que se compare a qualidade dos trabalhos de vocês(Sérgio, Marcelo e Fred) mas tô treinando pra um dia fazer bonito também. A noite devo conseguir colocar as fotos das laterais e da caixa com os cabos. Bom fim de semana, amigo. -
nessa foto dá pra ver os cantos na parte de trás. -
Fala Fabinho. A tampa do pneu encaixa em quatro cantos que eu coloquei. E também fiz o corte com a tico-tico em angulo de mais de 45°, pra garantir que uma peça não passaria por dentro da outra. Pena que eu não fotografei o corte da madeira pra você ter uma noção de como ficou. Vai ai uma foto pra ter uma idéia dos cantos apoios pra encaixar. Esses pedaços de madeira estão presos por pregos pequenos e muita cola. Qualquer coisa pode perguntar. Sei que minhas fotos não ajudam muito... -
Aqui a caixa já montada e com massa plastica pra que os parafusos não fiquem sobresaltados. Aqui já recobrindo a caixa, usando secador de cabelos por falta de um soprador térmico... aceito doações. rsrs Já colada e devidamente moldada. a caixa foi selada com cola e pó de mdf mesmo. Não tirei fotos, mas a parte de trás foi forrada com carpete mesmo. Até porque tem um velcro pra garantir que a caixa não caia de bunda no assoalho, que prende na parte de trás da caixa. Aqui algumas fotos da caixa já na mala, pra ver se como ficaria. Percebam que existe um espaço entre a base da caixa e o assoalho. Isso foi conseguido com dois calços, pra que a parte de cima encostasse no velcro que está pregado no banco. Garante um visual mais limpo e garante que a caixa não vai se deslocar. -
Valeu a visita, Danilo. Acho que não vai quebrar não, porque fica bem apoiado no assoalho do carro. E depois vou colocar um acochoamento por baixo, pra evitar ruidos. Cheguei a pensar em fazer com o de 15mm, mas achei que ficaria pesado demais. Mas sei que estou pagando pra ver... Abços -
Construção da caixa(ou o que eu lembrei de tirar de fotos Resolvi fazer uma caixa que me permitisse ficar com um pouc de porta-malas e que não me impedisse acessar o step. Fiz uma caixa na largura do fundo da mala e com pouca profundidade. Na verdade, a caixa tem apenas 25cm na parte de baixo, e 5 na parte de cima. Ficou bem fina a caixa. Fotos: Já vedando o fundo da caixa. FAZENDO A FRENTE DA CAIXA Essas peças são porque, como o sub VAI ter que ficar com a "bunda pra fora", decidi fazer de modo que ele ficasse "mergulhado" na caixa, e essas duas peças são parra isso. As partes da frente unidas, pra saberem como ficou. -
Pequei. Esqueci de tirar fotos da forração da tampa do step, e do começo da construção da caixa. Mas não tem muitos detalhes. A tampa não consegui decidir um desenho pra fazer vazado, ai ficou fechado mesmo. Vou adicionar uma alça pra puxar, mas to pensando em algo legal pra colocar e ainda não achei Aceito ideias. Na verdade eu esqueci de tirar fotos de um monte de coisa. Foi mal, mas vamos ao que eu registrei. -
Tranquilo. Cara, meu carro é 205/6Flex. Eu acho ele muito bom de consumo. Na estrada, com 4 pessoas, andando acima do 100km/h (perto dos 160) quase o tempo todo, com ar ligado em metade do tempo, fez 11,75km/L na ultima medição que fiz. Semana passada numa viagem de 250km. Na gasolina. Na cidade ele faz 9,5 as vezes um pouco mais. No alcool faz 9,5 na estrada e nunca uns 7 na cidade. Eu acho excelente, tendo em vista o tanto que o carrinho anda. Abços -
Obrigado pelo apoio, maltman. Pena que eu não tenha tido paciência de tirar fotos mais detalhadas... -
Mais ou menos feita a parte elétrica, parti pra fazer uma nova forração pro PM. Em mdf de 9mm e curvin preto. O mesmo que será usado no restante. Pra harmonizar. Madeira já cortada testando no local. peça já com acabamento -
Continuando as fotos do trabalho... O TW sendo colocado no lugar. Usei uma fita crepe pra dar uma aumentada no volume lateral do bichinho, e coloquei o cross dentro do forro da porta, enrolado com espuma pra não ficar batendo. O TW e seguro no lugar apenas pela espuma original do local. -
Rogério blz? Faz isso não cara, tb tenho um Astra, se vc tirar a borracha que envolve o cabo, que abre o capô, do lugar seu carro vai se transformar num lago por baixo do carpete. Descobri isso na prática, quando fui forrar com manta asfáltica, o assoalho do meu astra estava cheio de água e a espuma por baixo do carpete estava encharcada, e olha que ela tem uns 2cm de espessura. Resumindo, depois de muito trabalho desmontando todo o painel do carro, todo o carpete e etc, descobri que a água estava entrando por este furo, pois devem ter tirado a borracha do lugar na oficina e eu me f***. Abraço e boa sorte. Blz, amigo? Na verdade, eu consegui recolocar a borracha, com muita dificuldade, depois coloco a foto. -
Olá, Serjão. Pois é, resolvi trabalhar. Fiz tudo durante o recesso de fim de ano. E eu consegui recolocar a barracha, com extrema dificuldade, mas recoloquei. Depois eu vou postar a foto do cabo com a foto. -
Opa! Fala amigão. Então... Vai ficar o kit Bravox, sendo empurrado pelo Blau e o sub vai ser o de 12" mesmo, sendo empurrado pelo Corzus 1002. Na verdade, o trabalho está quase pronto. Vou tentar colocar o máximo de fotos hoje, e depois mostrar o que ainda falta ser feito. -
Opa! Valeu a força, Fabinho. Então, por enquanto estará com um distribuidor pro positivo apenas, até porque estou pensando em mais uma bateria e terei que melhorar o aterramento. E como eu me ligo muito no visual, vou tentar primeiro deixar bonitinho, depois vou tentar melhorar a performance. Abço -
Hora de trocar o kit original, audiofiel argentino, pelo kit selenium 62v2a. Retirando o mid e colocando o novo... Nessa parte ainda tenho um problema a ser resolvido. Não consegui um jeito de passar o cabo pros falantes sem "ferir" demais o carro. Então, tive que ligar nos cabos originais. Ou seja, estou como uma emenda pra ser resolvida. Trocando os TW's... O bom é que o local onde fica o tw original é só encaixado. Puxou, saiu. -
Isso aqui era o cabo que existia antes, pra alimentar sei lá oque... Passando o cabo novo cabo... E quem disse que eu conseguia achar um lugar pra passar o cabo do cofre pra cabine?... O jeito foi passar junto com o cabo que abre o capô. Depois eu vi que daria pra passar por outro ponto, mas já era tarde. Deu muito trabalho. Nem pensar em refazer!!! Ficou por aqui mesmo. Carro semi-desmontado, pra facilitar o serviço. O cabo sai num lugar perfeito, mas não é tão fácil passar quanto parece. Fico imaginando quando for trocar o cabeamento... Depois de retirada a borracha da porta, a grata surpresa. Em baixo do acabamento de plástico preto, tem uma espécie de duto que vai atá a parte de trás. Aproveitei e passei o cabo do remote por alí também. Olha o cabo já no lugar que é pra ficar... junto com o remote. -
Pois é, Diego. Na verdade o aterramento ainda é provisório, mas será mudado. Estou pensando em outra bateria também... Por enquando serão dois cabos de 10mm, um pra cada módulo, no parafuso do cinto. Valeu o recado, abço. -
mais... Cabo já com porta-fusível e conector pra bateria. -
Bem, vamos aos trabalhos realizados. a primeira coisa que fiz foi preparar o cabeamento. Foto do material pra trabalho. Cabo Pompeia de 21mm para o positivo, cabos de 10mm nem lembro o nome pra negativo, cabos 2x4mm para o sub, e 2x1,5mm pro kit's. Montando cabo do positivo. Com porta-fusível bonitinho mas ordinário, quem usa sabe porque... -
Valeu a dica Bruno. Vou fazer isso. E vou começar a mostrar o que foi feito!!!! -
O bom é que o 1002 também não entrega os 600prometidos. rsrsrs Mas no caso seriam dois, acho que ficaria seguro. Ou quem sabe fique, nos up's que virão; Abços -
Foi mal, Marcelo. Na verdade ele é um DIY com certeza. Meu segundo, por sinal. Mas sei que a intenção é preservar o forum. A noite eu começo a postar as fotos do trabalho e denuncio novamente. Abraço.
