alone88
    118
Sobre alone88
  • Data de Nascimento 10/16/1988
    Pauo Roberto
Contact Methods
  • Website URL
    http://
  • Sexo
    ABC - SP
alone88's Achievements
0
  1. Parabens pelo set. mais é impressionante como some o grave quando abre o porta malas.
  2. vou colocar 2x d250x + 2x ts400 que acho que ta de bom tamanho... vlw
  3. eu ja tenho duas d250x, melhor deixa elas né? eu consigo colocar a hl14/50 nas d250 ?
  4. Galera, Tem um cara aqui na minha cidade querendo vender esses equipa para mim. Oque esperar com eles juntos ? quanto de potencia preciso para tocar legal ? vlw!!
  5. é só as frequencia em LPF que pode prejudicar o falante correto? se eu colocar o modulo mono em full será que tampa o buraco ou pode prejudicar ele ?
  6. não uma bosta, acha melhor deixa em HPF mesmo com corte de 250hz ?
  7. Pessoal, Estou com duvida em relação a corte de freqüência, descobrir que o meu modulo em HPF corta a 250hz (não ajustavel) e em LPF corta entre 45hz - 300hz eu vi em vários topicos que para os kit duas vias seria o melhor corte em HPF por volta de 100hz correto ? Como essa M... de modulo não ajusta o HPF oque seria o melhor para não ficar com buracos ? vlw.. OBs: o mono esta em LPF com corte de 80hz
  8. pow legal Vitinhu, como esta o grave? grava um video ai!! vlw
  9. heheh.. comi mesmo, o problema é a parte dos amortecedores que não encaixava alias não só isso mais o suporte de cima tb estava atrapalhando mais enfim fico desse jeito hehe.. Qual modulo vai colocar para os dois 309 ou 310 ? vlw
  10. vlw... O 307 é 2+2 e o 309 4+4 até que estou gostando do 309 acho que agora desta vez acertei na caixa. Os proximo UPs será outro 309 e talvez um SD1000.1D Alias estou vendando o 307 !!
  11. Fiz o comprimento errado das caixa, a ideia era tirar uma cx se precisa-se do PM. Mais ta bom, ficou tudo encaixado que nem LEGO :D
  12. Bom ficou assim... fiquei com dó de ligar o 307, por enquanto esta ligado apenas o 309 depois coloco um video e fotos melhores
  13. queria fechar no SPL e colocar em GERAL
  14. opa.... no meu projeto quero colocar dois 309 tambem... alguem indicaria alguma modulo para eles ?! TARAMPs ou SD ou outra marca ?
  15. alone88
    [Projeto] Corsa
    Bom pessoal ja tenho um set antigo com um 307 e um HT600 a um tempão e agora estou querendo inovar com um pouco mais de agressividade (sem massagem no porta-malas). Como a grana é curta estou fazendo aos poucos e praticamente sozinho e pretendo aos poucos fazendo o UPGRADE no SET com ajuda do povo do forum!!! equipamentos que tenho: 1 Player: DEH-2280UB 1 Kit 2 vias CS60b 1 Pioneer tsw307 1 Pionner tsw309 (a idéia são dois) 1 Hurricane H1 360.4 1 Corzus HT600 2 Cabo RCA Stetsom 5m A idéia éra que cada cx teria a medida de 49Lx49Ax33,6C sendo assim tendo 51L brutos interno cada cx. Mas depois de feitas as cxs não coube no porta-malas da forma que gostaria: :banghead Então tive que improvisar colocando as cx desta forma(é oque tem pra hoje) pasmafaute Fiquei sem espaço para nada no porta-malas nem para colocar os modulos e a bateria, novamente tive que improvisar :banghead e achei a unica forma assim não gostei da forma que coloquei a bateria mais é unico lugar que sobrou nem sei como construir um suporte para ela neste espaço Ta meio "The Fast The Furious" só esta faltando os neos mais fazer oque né mais vamos adiante... Neste firiado consegui passar todos os cabos e instalar o kit 2 vias em uma porta, fiquei bem satisfeito com a instalação do kit pois os Tws encaixou perfeitamente na coluna até parecendo peça original coluna da porta do corsa B tw instalado na coluna espuma original da coluna bom... por enquando é isso, nesse final de semana pretendo ligar tudo e quebrar a cabeça de como instalar os modulos e a bateria... se alguem tiver alguma idéia posta ai!!! vlw...
