Cledio
    117
Tudo que Cledio postou
  1. O USB ficou dentro do porta luva, (duas entradas) e o player ainda tem entrada para cartão de memória embaixo da tela.
  2. O fusível é um daqueles de "faca" acho que é isso. 80amp só para o 1500t. Como eu disse, queimou, pq tinha tomados umas e arregacei demais o som e o fusível queimou. Vou trocar por um disjunto de 100.
  3. Não é normal? O fusível era de 80.
  4. kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
  5. Mexi essa semana na regulagem do som. O corte estava em aproximadamente 65Hz no módulo. Abri por perto dos 100Hz cortando em 80 no aparelho. Melhorou bastante nas frequências mais altas. Agora ficou show. Mas já tive o primeiro "probleminha". Depois de ir em uma balada e tomar umas, torrei o primeiro fusível. Faz parte kkk
  6. Engraçado como tem alguns policiais (não estou generalizando), tem que aprender um pouco mais, pois cá entre nós, será que a GM iria trazer um carro importado em desacordo com a legislação? Outra coisa, se não me engano, no kit de emergência consta a resolução do Denatran da dispensa do estepe.
  7. Ta fazendo estrago pra dentro por ser apenas um de 12". E ainda não está amaciado.
  8. É fo** mesmo, mas verifica bem, o extintor está na frente do banco do passageiro, pelo menos no meu é ali.
  9. O meu veio com extintor e triângulo. Só não vem mesmo o estepe. Para isto vem o kit de emergência.
  10. É ali mesmo. Toda a modificação do som não cortado nenhum fio original e também não foi colocado nenhum parafuso no carro. Tudo foi feito sem mexer na originalidade do carro.
  11. Tenho que arrumar uma máquina boa pra fazer os vídeos. Meu cel grava o som muito baixo. Ta descendo bem, ta gostoso de ouvir um subgrave, porém, subiu um pouco, some o grave... Normal rsrs
  12. Opa... blz, precisando de ajuda na moldura, estamos a disposição. Com relação ao acabamento, não é tudo 25mm. Só a caixa. O acabamento acho que é 15 ou 20. Vou verificar.
  13. Sinceramente não sei. Na frente é um kit duas vias e atrás ou deve ser mais um kit duas vias ou um triaxial... acho eu rsrs
  14. Equipamentos: DVD pioneer AVH-8450bt Módulo Avif F220 Pioneer, com Igo instalado no cartão SD 01 Cabo RCA com 4 canais MTX ZN7 7450 - Compra no ML por R$ 144,30 01 Cabo RCA Tecnoise (Não sei o modelo) que o vendedor do ML me indicou para o grave. Gostei da qualidade dele. 01 SUB Fosgate T2 1200RMS 2+2 01 Módulo Fosgate T1500bdcp (com teste de bancada da fosgate de 1924 rms a 1ohms e 14,4v) 01 Megacapacitor 03 farad - uma coxinha pra quem descobrir a marca kkkkkkk Cabo de força 21mm (a bateria é no porta malas) 01 Cabo 4mm para cada bobina Caixa MDF 25mm de 57 litros
  15. A regulagem no módulo eu não sei como ficou, eu gostaria que ficasse visível, mas não ficou. Segundo o instalador ficou com ganho na metade e o corte em mais ou menos 80. No aparelho o loud está off, a equalização está só com um pouco de ganho nos agudos. O corte do sub está em 80hz no aparelho, e o ganho está em -4. o corte dos médios e agudos está em 100hz, (original do carro) Vou usar um pouco assim e semana q vem o instalador falou pra levar lá e regular mais um pouco. Hoje coloquei a música bass i love you e quando o vol chegou no 16, deu umas batidas no cone, assustou um pouco mas nada de preocupação.
  16. Fiz um vídeo mas meu cel grava o som muito baixo, deve ter alguma coisa errada com ele hehehe, não adianta nem postar.
  17. Som pronto galera.... vamos postar umas fotinhos pra vcs. O som ficou bom pra dentro, mas somente nas frequências mais baixas, é colocar um sertanejo e o sub some... Não pensei que iria perder tanto assim, mas quando desce o bixo é nervoso. Estarei no próximo encontro em Joinville.
  18. Instalei o 8450bt no meu carro ligados pelo RCA e o bluetoth funcionou sem problemas.
  19. To dentro.
  20. To indo lá ver como vai ficar. Mas só fica pronto amanhã.
  21. Eu não tirei fotos ainda. Mas prometo que postarei assim que ficar tudo pronto.
  22. Fui lá hoje ver como estava ficando a caixa. Fizeram com MDF de 25mm (caracas) e segundo o instalador ficou com 58 litros. O manual pede 56,63. O Sub, segundo o manual é de 4,28 litros. Então creio que vai ficar mais ou menos 53 litros. Ainda tem o duto que vai ser um de 4 polegadas (não lembro quanto de profundidade). talvez fique tudo pronto amanhã, mas no máximo sexta eu pego a caranga.
  23. rsrs é esse mesmo
  24. Isso mesmo. 4+4 em paralelo cai pra 2ohms.
  25. Os fios avulsos que vem na moldura serve para configurar o tipo do player por exemplo se vc vai usar saída de alta ou de baixa, tem fio pra ligar meia luz (dimmer), tem fio pra ligar remote, etc, mas veja bem, isso vc vai ligar tudo no multimídia, cd ou dvd que vc comprar e no módulo. Por exemplo, na interface, tem um fio que se vc não ligar no remote do rádio, ele não vai ligar o módulo interno do camaro. Mas pq isso? Porque vc pode optar em utilizar o módulo do carro ou não. No carro, vc simplesmente vai conectar a outra ponta do chicote e pronto. O ar condicionado é outro chicote. Conectou e está funcionando. Não tem segredo. Mesmo eu que não entendo nada de inglês "me achei" no manual da metra. Ficou apenas um cabo fora pq eu liguei através do rca e não na saída de alta do DVD. Não tem segredo. Pode comprar sem medo. Link do site da metra do modelo 99-3010S: http://metraonline.com/part/99-3010S Links de vídeos do Youtube que utilizei para desmontagem do painel: http://www.youtube.com/watch?v=Cktl99S4O_U http://www.youtube.com/watch?v=9FzoSQxpvwo http://www.youtube.com/watch?v=Y6xax8VcJfo&feature=plcp Veja no último vídeo que é oficial da metra o emaranhado de fios, porém, veja também, próximo dos 0:14s que um chicote é conectado no carro do som (o do ar não aparece, mas é muito mais simples) O que está na mão direita é a interface que tem controle de ganho de volume e q vc terá que configurar de acordo com a marca do DVD. Mas tudo tem no manual que é em ingles e espanhol. Meu caro, se o medo for por cortar fio, pode comprar. Não vai cortar nada do carro. Absolutamente nada. Eu me bati pra achar esses vídeos, mas foi de grande valia. O manual diz que tem que tirar uma parte lateral do console central, porém, em um vídeo desses vi que não precisa e realmente é muito fácil o desmonte. A interface faz parte da moldura. É o kit completo. Escrevi demais hehehe Se não entender alguma coisa e/ou precisar de ajuda estamos a disposição. DEIXEI O CARRO HOJE PRA FAZER A CAIXA. ELA VAI FICAR COM APROXIMADAMENTE 56 LITROS BRUTOS COM MDF DE 20mm. (litragem do manual). O que vcs acham? Mandei colocar um Megacapacitor de 3 FARAD Está bom?
