Luiz Gustavo
    14
Tudo que Luiz Gustavo postou
  1. Olá pessoal, Depois de estar cansado da configuração original da perua, resolvi montar um set de SQ para deliciar os ouvidos! O carro é uma Megane Grand Tour 2008, e gostaria de montar um set de SQ básico, sem nada exagerado, mas com bastante fidelidade. Gosto de rock, rock'n'roll e rock... As vezes escuto rock também.... rsrsrsrs... O que sempre rola no som é AC/DC, Metallica, Led, Jimi Hendrix, Rolling Stones, Ozzy, Doors,Kiss, Lynyrd Skynyrd, David Bowie, Nirvana, Guns, REM, Eric Clapton, Yes, Lou Reed, Red Hot, Pearl Jam, 3 Doors Down, Oasis, Rush, The Beatles, Faith no More, Santana, Dire Straits e outros clássicos.... Gostaria de montar um sistema "Stealth", que ficasse o mais escondido possível, sem interferir na estética do carro. (Por isso optei por um sub slim, para colocar no acabamento lateral do porta malas da perua e o kit 2 vias em 5" e 1/4). Faixa de investimento +- US$ 1.000,00 - Origem dos Produtos: PY. Estava pensando no seguinte set para começar: Unidade de CD: Kenwood KDC-X996 Cabos e Acessórios: MTX CAPACITOR PSC401D 1 FARAD MTX ACS BC4PF TERMINAL DE BATERIA (+) C/FUSIVEL MTX ACS BC1N TERMINAL DE BATERIA (-) MTX CABO ZN7650 RCA 6CH 5,0M MTX CABO SCP1450BL AUDIO 15M 14AWG AZUL Subwoofer: MTX SUB TT6510-02 10" 2OHM THUNDER SLIM 300W RMS Amplificadores: MTX AMP 1CH RFL300D MONO DIGITAL 300W RMS MTX AMP 4CH RFL404 STEREO 400W RMS Kit 2 Vias: MTX FALANTE KIT TX5 5" 2VIAS 90W RMS E ai, alguma sugestão??? Este kit está bem balanceado? O que poderia ser trocado? O que deveria ser trocado? Falta algum cabo? Conectores? Y? Posso ligar o kit 2 vias em bridge no RFL404 para aumentar a potencia? As resistencias são compatíveis? Enfim, muitas perguntas!!! Obrigado pela ajuda de todos! Abraços
  2. Cara, To esperando tbm esse falantes ai.... mas o negocio eh q a Bravox ainda nao lancou eles.... to ficando loko de esperar hehehehe
  3. Ola galera A entrado do AB 4100 eh de 0.5V a 4V... Meu player tem saida em 5V.... tem problema nesta ligacao??? Como devo regular o ganho??? []'s
  4. O cara gosta de ver o sub assim :hug BBBBUUUUUUUUUUUUMMMMMMMMMMMMMMMMMM, BBBUUUUUUUUUUUMMMMMMMMMMMMMMMM, BBBUUUUUUUUUUUMMMMMMMMMMMMMMMM... :ol
  5. Dalhe spoock, Na real acho q a manta nao irá deixar a caixa mais rígida, mas sim melhorar o modo como o som se propaga dentro da caixa, melhorando o rendimento da caixa como um todo.... []'s
  6. Caraca, Como este spoock faz perguntas!!! HAUhueahuahuahUAHEUHaueahuHAUEHaueheau
  7. Pela potencia do sub ser de 160WRMS, acho q o Aquarius SB-900Mix, q fornece 90 WRMS nao vai empurrar bem, pois estará fornecendo apenas 56,25% de potencia q o sub empurra..... O calculo e raciocínio eh esse mesmo???
  8. Nao conheco pessoalmente, mas esse falcon eh bom???? Nao ouvi mto bem sobre ele.....
  9. Vamos la galera, um modulo pra empurrar a criancinha!!!! :D
  10. 0 00 000 0000 00000 000000 0000000 00000000 000000000 000 000 000 000 000 000 000 000
  11. Olá galera.... Queria saber qual amplificador pra empurrar com qualidade o PSW-8 Impedância 4 ohms Sensibilidade 86,0(dB/2,83V/M) Freqüência Ressonância 34 (Hz) Potência Máxima 320 Wmax Potência Nominal 160 Wrms Qts 0,64 Qms 12 Qes 0,68 Vas 32 litros XMáx 9 mm Sd 0,0214 m2 Bl 7,4 TM Re 3,8 ohms Valeu
