257 -
Tudo que alextanski postou
Set Mb Quart + Alpine E Fosgate Fotos Pag1,14,15
' alextanski' respondeu tópico de ' alextanski' em [QUALIDADE] Som de qualidade
bom, pra mostrar serviço hoje coloquei a manta nas portas, coloquei 2 camadas geral mais uma terceira na regiao mais central, que acredito ser mais propicia a movimentação, na parte externa da porta eu não cheguei a vedar todos buracos, coloquei 1 camada por dentro e fora das areas que são mais "moles" dela segue as fotos... não coloquei o resultado final pque acabou as pilhas, tbem não consegui colocar os PVI, pois a moldura ficou com o furo para o falante muito grande, se parafusasse em um lado no outro o furo ficava fora do mdf portanto, tenho que abrir as portas novamente para recolocar os falantes, que ainda esta com os originais -
obrigado +1X Royo, ainda estou vendo o que faço em relação aos tw mas acho q vao ficar direcionados mesmo, bom, hoje começo a fazer o PM, sub no banco e amps na chon as 20:20 vou no cara começar os trabalhos com MDF, ja estou com minha camera de bateria carregada e mesmo não sendo eu que vai fazer essa parte acho q tbem merece ser documentada hehe, amanhã tenho um churras e só darei continuidade na quinta, a não ser que o serviço esteja calmo durante o dia, ai da para dar uma tocada na manta ou carpetes do PM... para liberar espaço no PM, fazendo a caixa de ponta a ponta dele, provavelmente a bunda do sub bateria no fundo antes de encaixar, qual seria um limite estético (para não ficar estranho) para colocar aneis e "Puxar" o sub para fora da caixa? alguem tem ideia? EDIT: hoje o serviço nao rendeu muito, fizeram boa parte do assoalho com o suporte dos amps somente, tiveram que encerrar "cedo" o serviço, mas quinta continua, ja abri as portas e fiz a moldura para os PVI, pelo menos tenho com o que me entreter até quinta... manta nas portas hehe, o sub vai ficar rente a caixa mesmo, sem anel, fica melhor, tbem não cheguei a bater fotos, pois estava tudo em partes... -
Soluções Mirabolantes De "estaladores"
' alextanski' respondeu tópico de ' anjonegro' em [GERAL] do som automotivo
aqui fui perguntar para um conhecido q tem uma loja de som sobre uns cabos bons para ligar meu kit 2 vias, o cara flw q tinha, fui la ver e era um marca seilaoq twister com 1 dedo de borracha e 2 fiosinhos de no máximo 1.5mm dentro hehe... como ele falou que era muito caro o cabo, só usava para ligar sub ... olhei pra cara do cabinho, falei que era bonito (pque o cara era meu conhecido) dei meia volta e fui embora huaauhauhau -
Obrigado Royo, tinha quase certeza de usar tudo sem cortes e cross, só pelo receiver, mas achei melhor perguntar para ter 100% certeza, ja os outputs eu achava que poderia usar qquer um dos 2, mas sendo obrigatoriamente usados o do PXA, diminuem as possibilidades de ruidos e da uma folga na metragem dos cabos rca tbem e aproveitando... o que voces acham dos TW com espelhamento no parabrisas? tem um resultado bom ou melhor direcionado direto para as zoreia do individuo? usava no meu galant refletidos no parabrisas e gostava até do resultado, mas para um SQ ja fico na duvida -
Amigos, estou pensando aqui sobre a instalação, que pretendo começar e terminar (pelo menos boa parte) essa semana... ligando o PXA-H100 que libera o 3way no receiver e tem 3 output 4V, fico com a duvida... uso o kit sem os crossovers e amps tudo em flat sem cortes, deixando as configs e cortes tudo a cargo do receiver? o receiver tem output 2V, então é melhor usar as saidas do PXA-H100 que tem 4V ou uso as do X100 mesmo? -
vlw fera, obrigado pela dica, achei que como era uma area de facil acesso poderia meter placao mesmo... -
hoje chegou a manta seladin, bem pesado o rolinho hehehe até que foi barato pelo peso o frete, agora pensando aqui, quanto a aplicação da manta na parte exterior da porta, atras da esponja aquela, é bom seguir o mesmo esquema dos pedaços de 15x15 ou da pra meter uma placa inteira no tamanho da porta? mesma pergunta para a tampa da mala... to cogitando fazer uma caixa lateral toda em MDF, vi as fotos de um pug com uma e ficou legal (isso que a caixa dele tinha 45lts), quando falar com o marceneiro para começar o trabalho vamos ver o que ocuparia, aparenta liberar mais espaço que na traseira, alem dos bancos bipartidos continuarem funcionais, e ficando os amps sobrepostos na outra lateral... mas nada definido ainda -
eu vou fazer com um marceneiro as madeiras, não tenho parafernalha para cortar e tal, mas o acabamento pretendo fazer eu mesmo depois, fds melou para começar, a mulé chiou e só dia de semana para mecher no som senao da briga huahauhauahu -
pelo que vi dava impressao que depois de tirado os parafusos teria que correr a tampa para o lado, agora nao sei pque os caras colocaram torx para as laterais depois dou outra conferida para vr se precisa mesmo ou nao -
então o dela é 2007, portanto os mais novos marcam até 240... quanto a chegar até la, acho que nem o 2.0 vai hehe quanto aos falantes originais, ainda to usando eles, da um som bem legal, com o carro parado tem um bom grave, que tende a sumir com o carro em movimento -
realmente, não tem o que reclamar do carro, muito bom... agora, o da sua irmã não é 2.0 ou 1.8? o meu é 2006, portanto nem tãaaao novo assim e pode ser por isso q o dela marca até 240 ... -
GAS, tenho o mesmo pensamento seu, se colocar no chão, vai vidro temperado mesmo, pque com acrilico 1 viajem com mala ou mochila, ja fica tudo marcado o acrilico. vou ter que comprar uma chave para abrir as laterais do meu, ja que é 5 pontas o parafuso , se não fosse esse detalhe ja tava postando fotos deles abertos... -
fala dj, quando vai começar o seu , acho que no fds começo o trampo nas madeiras... rodolfo, penso em colocar no chao tbem, nas laterais imho acho que ficaria show com eles na horizontal, mas nao vai ter espaço (são muito largos) a não ser que a caixa acabe em curva nos cantos rente ao banco, mas ficaria meio esquisito, ai eles teriam que ficar na vertical, que "acho" que perderia um pouco da estética... mas ainda não me decidi 100% -
hoje to mais faceiro que pinto no lixo e que ganso novo em taipa de açude fui nos correios buscar o restante do set, só ta faltando a manta e os fuses... e aproveitando peço uma opiniao de voces... disposição dos equipos... caixa selada em mdf no fundo e a minha duvida seria nos amps... no chao do carro 1 do lado do outro? ou nas laterais porem só teria espaço para colocar eles na vertical, na horizontal eles ficariam com uma ponta tapada pela caixa do sub, que acabaria com a estética da mala... o que acham?? pensei em caixa lateral reforçada e amps na outra lateral um sobreposto sobre o outro, seria a opção que menos ocupa espaço na mala, mas MDF é MDF para o sub Ah, + fotos dos equipos na pag 1 -
Bom galera, como prometido mas com 1 dia de atraso... sexta chegou o item mais importante do set... o carro , ja coloquei o receiver com o ipod para ficar curtindo um sonzinho... gostei bastante da qualidade do audio e mesmo com os falantes originais deu um gravezinho legal com o carro parado, mas tendem a sumir um pouco com o carro em movimento recursos de som bem basicos do alpine, mas com o auxilio dos processadores dele que vão chegar... a coisa muda de história , quanto a navegação ainda estou me adaptando, pois é beeem diferente da pioneer, porem a navegação acessando ipod achei excelente, rapida e com varias opções de busca (genero, artista, playlist, shuffle all, etc, etc...) mostra album art da musica e o relógio achei muito legal, resolução do display 10, de dia ou de noite 100% visivel e em alta qualidade as fotos estão na pagina 1, e o que não consegui colocar no primeiro post, estão nos meus posts seguintes... assim fica mais organizado e facil de acha-las -
pois é, eu até pensei em colocar em paralelo 2 fuses, mas não sabia se não tava pensando merd@ , mas se para um provisório funcionar blz... pelo menos ouço um sonzinho sem preocupação até chegar os definitivos, vou catar uns de 80 pque somando os fusiveis dos 2 amps da 180ah -
CS, acho que vou ficar só com a mala e portas mesmo, se sobrar muita coisa ai vemos o que fazemos hehe, até pque não estou muito a fim de desmanchar muito o carro... e obrigado pelas fotos juliox, ja que eu tive que comprar direto da seladin, fiz o que o aleanz recomendou, pedir desconto de membro do autosom.net, e acho que deu certo hehe, pois estava vendo os preços da loja de porto alegre e sai bem mais caro... agora só estou com a bronca do fusivel provisório que aguente todo set para colocar na bateria, esses maxi e de vidro o maximo é de 80 ou 100AH não? sugestões? -
obrigado pela dica, falei agora a pouco com representante daqui e esta em falta do produto e ja mandei email direto para a seladin pedindo cotação da manta asfaltica aluminizada 3mm, então eles devem mandar a correta, essa de 1x5mts, sendo essa mesmo, 1 peça ja daria para tudo né? EDIT: jogo rapido os caras, ja recebi cotação Caro Alex Para o fornecimento de 1 rolo de 5m² o custo e´ de: R$73,50 + 150,00 = R$ 223,50 - SEDEX ou R$73,50 + 48,00 = R$ 121,50 - PAC (assumindo destino cidade interior RS) amanha estarei comprando -
é só ouvir baixinho (lenda ).... acho que vou fazer isso então huahauhau agora falando sério, tem alguma coisa provisória de baixo custo que possa usar como proteção na bateria até chegar os meus fuses? acho que esses vai uns 30 dias tranquilo para chegar outra duvida é em relação a quantidade de manta para portas e tampa da mala, quanto precisaria? vi que eles tem rolos de 10mt com larguras de 10 a 90cm se nao me engano, quantos rolos ou medida aproximada precisaria da seladin? irei amanhã em porto alegre e ja vou comprar a manta sabado posto mais umas fotonhas -
Xsara Polk Audio Momo - Diy - Atualizado: 20/09
' alextanski' respondeu tópico de ' gcosta27' em [QUALIDADE] Som de qualidade
GAS, acho que quando o juliox falou em caixa lateral é apontada para a outra lateral, eu tbem acho q nao tem cmo fazer tbem, e para apontar para a porta, ela tem q ser central, encostada no banco -
vlw, eu ainda não decidi o que faço tbem, se faço a lateral de fibra ou uma central, quando pegar o carro vou ver as medidas, tenho preferencia para a central, mas se ela comer muito espaço na mala... -
show!!! seu topico me inspirou em fazer uma caixa de lateral de fibra, mas hibrida com mdf, mas fiquei curioso como o juliox, não rendeu o desempenho da caixa? to louco pra começar a brincadeira aqui parabens -
valeu a dica RiQuati, qto a manta, o cara não ta ligado no fórum, portanto não tem desconto hehe, mas estou esperando email dele com os preços, só em rolos de 10mt lineares com larguras diversas, de 10 a 90cm + -, ele não sabia da placa de 5mt² (ou algo assim) que eu vi o pessoal falar aqui e hoje encomendei o resto das coisas, cabos de falante 2x3 kit e 2x4marine para o sub, e força 35mm, linha techsound da discabos na somcuritiba, tbem encomendei o porta fuse 200A ANL e distribuidor 1x2 com ANL de 80A em cada, ambos da RF no ebay Esse distribuidor com 1x2 de 80A cada, da conta para o 4ch? o 1200D tem 2x40A mas o 4.100 tem 2x50A espero que não demorem muuito, não quero estar com o som pronto e sem poder ouvir pela falta de proteção -
mesmo sendo o representante de porto alegre? sera que rola um descontinho mesmo assim? vlw pela dica -
poxa gostei do atendimento da seladin, mandei email para eles perguntando de representante aqui no RS pela manhã, e ja recebi ligação do representante, estou aguardando resposta por email com os valores e maiores detalhes, nota 10, recomendo
