r1ckxd
    146
Tudo que r1ckxd postou
  1. Hum, sem te ajudar, mas q tomanorris são? Onde vc consegue esses falantes usados aqui em ssa? att
  2. Pq? Quanto mais fraco vc acha que ele é?
  3. Oxen.. Vou estar de férias em janeiro, só falar quando é que chamo um parceiro e a gente sobe! =D Esse reveillon deve ter uns carros com som lá na ilha, vou dar uma olhada também!
  4. Hum, você acredita que dois SDS 815 fariam frente a dois Live com a mesma potência aplicada (2000~2500wrms)? Att
  5. Seriam 2 x Eros SDS 815 e um Stetsom 2K5, ou SD2000 se for suficiente.
  6. Não, não acho que compensa, tanto que no outro tópico falei que meu futuro (e próximo) up seriam dois SDS 815, pois além de mais qualidade, acredito q poderei alimentá-los com um SD2000 ou no máximo um Stetsom 2K5E. É claro q posso mudar de idéia na hora da prática, devido ao preço que eu consiga dos Eros ou da necessidade de caixas maiores que o porta malas de meu Puntinho pode abarcar. Quanto a parte da qualidade, foi justamente o que falei: "Li muito e os Tomahawk são menos musicais" e "Sobre os tmk serem menos musicais (tun tun tun)". Não sou tão fissurado em qualidade (ainda), pois ainda não tive trios de porte médio para poder perceber a diferença, mas seu tópico do comparativo entre falantes profissionais e automotivos "super bombados" me convenceu. Minha restrição ainda quanto aos falantes "pró" é o tamanho das caixas.
  7. Meio que desisti desse ideia. Vou juntar uma grana e partir pra um 2K5E + 2 SDS 815. Qnd estiver mais próximo, abro um tópico.
  8. Olá, achei o tópico! http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=143353&st=125 Ele fala que os SDS são os melhores para pagode baiano. Mas será que rola numa caixa menor? Os 110 litros que a galera fala são impossíveis no meu carro, penso em algo que renda bem com 70L. E outra, chegando um cara com duas tornado, eu vou ser entubado? tuningba, sim vou passar o RS1200D. Inclusive quem comprar vai se armar, pois foi comprado tem uns 15 dias e deixo lá no interior, só ligo fds mesmo. Tá zero zero.
  9. Hum cara, estava com a mesma dúvida, obrigado pela resposta! Quero fazer um UP no meu grave (atualmente 2x308 + 1200D) justamente para falantes de 15". A questão que esses dois que citou são profissionais, correto? Tenho medo de usá-los pela minha inexperiencia e por nao conhecer instaladores feras aqui em Salvador ou Feira. Além disso pedem caixas muito grandes e o porta malas do punto é muito pequeno. Teria outra coisa que recomenda? PS: Dá um dica de instaladores feras aqui em ssa! Trabalho aqui em nazaré, e na Djalma Dutra tem umas 20 casas de som, sabe alguma massa?
  10. O que exatamente bloom? Fiz diversas afirmações, qual(is) exatamente você achou tão absurda? Sobre os tmk serem menos musicais (tun tun tun), mas baterem mais: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=137416 Sobre eles irem longe, tem em vários tópicos e nesse video Sobre as caixa dos batstaka, todo mundo sabe. Como não sou lá dos mais entendidos e só estou reproduzindo o que li em outros tópicos de usuários mais experientes como você, posso ter interpretado algo errado e ficaria muito feliz se você esclarecesse. ;D PS.: Relendo o que esrecevi acho q pode ter sido sobre o equilíbrio do Hinor. Esclarecendo, só dizer em relação aos Tomahawk Live, não no âmbito geral.
  11. Cara, sou de Feira tb. Na verdade estou morando em Salvador, mas quase todo fds vou a feira. No começo do ano montarei um set com 2x15". Como o frete de AF desse porte é caro queria pegar aqui em feira mesmo. Mas aqui só acho Tornado (o qual descartei por todo mundo falar q só presta a de 18 e pelo tamanho da caixa recomendada), Batstaka e Tomarroris. Li muito e os Tomahawk são menos musicais, mas mandam um grave longe e sao mais barattos. O Batstaka são mais equilibrados entre "força" e qualidade, além da vantagem de precisarem de cx menores, mas precisam de módulos muito forte e sao bem caros. Tou pensando em pegar os Tomahawk mesmo... Você poderia me dar uma luz do que fazer? PS: O módulo deverá ser um Stesom 2K5E ou outro da mesma potência/preço.
  12. Desista mesmo, e deixe as pessoas q querem ajudar iniciantes ajudarem.
  13. Alguem pode ajudar? qual seria ideial pro tipod e música que quero ouvir, um dos falante 15" dos que citei ou 4 x W308?
  14. Olá pessoal, Realmente andei lendo e vcs tem razão: oq tenho q dar um up no meu som não são os agudos e sim o grave! Quero por 2x15 e 2x10. Meu somzinho atual: Amps: -RS 1200D (Era um Taramp's, mas não casou a impedância, só achei esse aqui na cidade) -RS Power One Grave: 2 x Pioneer W308 Agudos: 4 x Selenium D250X 2 x Selenium ST304 A questão é que ACABEI de comprar esse módulo e não quero ($$$) ter de trocar agora, só lá pra fevereiro. Então os unicos subão/woofer que vi que casam com esse módulo (1ohm) seriam os Sub600 de 2ohms e o DD1515 D4. Qual dos dois seria melhor UP? Ou nenhum dos dois valeria a pena? Abraço!
  15. Ou um Power Two se tiver com bala mesmo.
  16. Alguem pesssoal? Juro que só pergunto isso agora! Só pra saber como melhor alimentar.
  17. Procurei, mas só achei um artigo sobre ganho, aqui do autosom mesmo. Sabe de cabeça onde posso achar algo sobre corte de frequencia? Já estou me sentindo incomodado de tanto perguntar, ai queria saber se tem alguam referencia pra eu estudar antes de tirar duvidas bobas..
  18. Hum, obrigado mesmo pelas informações! Só recapitulando, como o player tem saida sub, devo usá-la em 80hz e deixar no máximo no amplificador? è que não entendi bem o termo aberto. Sobre baterias, alguem sabe um bom lugar rpa comprar em Salvador ou na net?
  19. Muito obrigado, Tárcio. No player a saída tem 80, 120 e 160Hz. O bassbost tava no máximo aqui. Vou colcar tudo como falou. Sobre os PW3, já irei providenciar, assim que resolver essas "pendência". =D
  20. Os filtros highpass e Lowpass do cross interno do TA-1000.
  21. Obrigado caras. Então, só pra adicionar, só está sendo usado 2 canais do POne e o taramp's está em 630wrms, pois estou usando ele em 4ohms. Eles nem esquentavam. Mas vou começar comprando uma bateria mesmo. Sobre o corte do amplificador, com devo proceder?
  22. Olá pessoal, instalei esse fds um sozinho básico, com o Taramp's TA-1000 para 2 Pionner W308 e um RS PowerOne com 4 drvs e 2 st. Acontece que não tava tocando quase nada. Ai fui aumentar o volume do sub pelo player e ele passou a desligar o módulo depois de uns minutos. Tinha certeza que era falta de bateria - estou usando a orignal do Punto Sporting - que é de 45Ah, mas quando fui olhar estava com o LED de clip piscando. Quando liguei novamente percebi que a cada "batida" dos subwoofers o LED pisca. Além disso, mesmo deixando o carro o ligado o módulo desligava... =( Enfim, primeiramente vou comprar uma bateria de 80 ou 90Ah, mas além disso, como devo configurar os cortes (filtros passa-baixa e passa-alta, ganho, etc.) do Amplificador? Por favor, peço que me ajudem pois estou començando e fiquei muito desanimado nesse meu primeiro som. =( ------- EDIT: Pessoal, pelo vistos eram os dois problemas, vou seguir seus conselhos quanto aos cortes e regulagens de ganho. Quanto a bateria, incialmente vou comprar uma de 75 ou 80Ah. Sendo assim, qual a melhor opção, colocar ela no cofre e arrumar um lugarzinho pra de 45 (tipo, debaixo do banco) ou deixar a de 45 no cofre e colocar a maior como auxiliar. O problema da de 80 como auxiliar era q seria mais difícil arrumar um espaço pra ela, considerando a mala minuscula do punto. Abraço!
  23. A questão é que a 2ohms o modulo vai mandar 180wrms, assim esses falantes nao devem aguentar.
  24. o P2 daria muita qualidade emcima do UXP? No caso do POne mandando 360w pro P2, é risco forte de queimar né ou poderia usar ateh rolar a graninha pro upgrade? Tava olhando aqui esse modulo audiophonic 4100. Acho q eh o unico que daria pra eu pegar, vale mesmo a pena trocar o powerone por ele? Outra coisa, se fosse pra escolher RF mesmo, seria melhor dois P1 ou um P2?
