leoromano
42 -
Tudo que leoromano postou
Fala, pessoal Queria uma ajuda de vocês. Existe algum kit 2 vias que tenha um grave/medio grave satisfatório a ponto de eliminar a necessidade de instalação de um sub? Os kit's que ando olhando: Nar Cs3 6.5 Morel Maximo Ultra 602 (meu vizinho ta vendendo um c 2 meses de uso, por 850,00) Ophera op90 Obs: utilizarei um SD 400.4 Evo, uma central multimídia Pioneer 5280, farei tratamento nas portas. O carro é um Civic Si 2008. Desde já agradeço a ajuda
Qual o melhor Eros, Bravox, Protech, Selenium ou Ultravox de 400rms .
' leoromano' respondeu tópico de ' SELENIUM MATADOR' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Acho o WPU da Selenium um ótimo falante e com uma boa caixa dá um grave legal. Tenho 4 e posso dizer que tem uma ótima qualidade ! -
15' SW1P OU 15' SDS ?
' leoromano' respondeu tópico de ' leoromano' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Sei que muita gente além de saber simular tem alguma experincia com o Sw1p e com o SDS... Aguardo uma ajudinha da galera ! Quem puder simular o SDS e o SW1P de 15'' em caixa de uns 80L eu seria gratpo eternamente.... (esse eternamento ficou meio gay) dgasydgasuydgasud -
Eu tenho 1 T2500 Platinum e posso falar não queima nem meus 4x WPU 1209, isso que tem um headroom razoável... Imagina se iria forçar ou muito menos queimar 2x Tornados 1100w
Jr na minha humilde opnião... Se for pra pegar entre T2500 e T4500, eu pegaria o T4500. Mesmo que n tenha bateria suficiente pra levar o módulo ele ainda assim vai dar mais potencia com a mesma qntdade de bateria que o T2500 Dois Tornados 1100w em um T2500 vai ficar bom, porém vai passar fome. Eu iria sem dúvida no T4500, agora se pintar um T3500 num preço bom vá nele !
Obg pessoal pela ajuda ! Conversei com o meu amigo e ele vai de SDS mesmo, até pelo bolso ! Agora até eu fiquei com vontade de abandonar meus WPU e colocar 2 Sw1p pra rachar com ele e vê qual fica melhor hahahahahaha No caso do Sw1p, alguém recomenda uma caixa picuda nessa mesma faixa de 60hz? (MUITO IMPORTANTE) O meu set ficaria: 2x 15 Sw1p 2x WPU 1209 2x 3305ti Quem tiver afim de 2x Wpu 1209, to passando,muitoo zeroooo mesmo... hduaishdiuadhasui -
É pq no caso o set seria: 2 woofers de 15 - SW1P ou SDS (qual corte vocês recomedam?) 2 mg de 12 - WPU 1209 (ele ia vender mas falei pra usar de mg que ficaria muito bom) - (já tem) 2 drivers - d305 (já tem) 2 tweeters - Hinor Trinium (já tem) Ai no caso seria mais pra sub-grave mesmo, pq eu tenho os wpus que ele vai usar de mg e posso dizer que é otimo e tem um timbre magnifico ! E em relação a caixa, to tentando aprender a simular ainda... Alguém recomenda uma caixa picuda nessa faixa de frequencia ~66hz pra tocar forte forró? Litragem, medidas, esse tipo de coisa :D -
Um amigo meu tá querendo montar um sistema que usará um par de woofers de 15 Sugeri pra ele um dos dois ai de cima, porém como nunca ví o SW1P de 15'' tocando queria a opnião da galera. Visto que na Leosound os SW1P de 15'' estão saindo por 705,00 cada e os Eros SDS 15'' tão saindo por 703,00 cada (O Baraldi vende por um preço melhor ainda ) A ideía é tocar forró, já vi em uns tópicos que o bumbo do forró toca numa frequencia em torno de ~66hz Eai pessoal qual vocês aconselham pra dar um sub-grave legal nessa faixa de frequencia ~66hz e se alguém tiver uma litragem ideal pra caixa seria otimo ! :D Ah de 18'' ele n vai usar por falta de espaço e por não querer ter que tirar banco ou perder a visibilidade total do vidro traseiro.
Corte em 24db/8 no 3305TI
Não Miranda, to perguntando será que dá pra cortar e mandar uns 50wrms só? Pq frequencia mínima de corte é 800hz em 12db/8 em 75wrms, cortando em 800hz qnts de potencia eu posso aplicar, essa é a dúvida principal. Qnd falei nos 500hz é pq no gráfico de resposta ele começa a responder em 500hz, por isso a pergunta :D Mas vou cortar em 800hz e deixa um por bridge do t400.4 e segurar no ganho pra n torrar reparo ! -
Obrigado amigão pela opnião... Mas meu caso é um pouco diferente A Selenium recomenda 800hz em 12db/8 utilizar 75wrms com esse corte, mas com 24db/8 eu qnt será que eu posso mandar ? Já a Snake manda cortar em 18db/8 e em uma frequencia maior, portanto á uma grande diferença ! :D -
É o seguinte pessoal... Como logo logo estarei com outro JFA pros drivers queria saber o que vocês me aconselham Antes eu cortava em 1.2khz as vzes em 800hz com o JFA, colocava os 2 num bridge da t400.4d (teóricos 200wrms pros 2 em 4ohms) Só que parei pra ver o manual do driver e ele fala em 75wrms com corte em 12db/8 em 800hz Minha dúvida é a seguinte posso colocar cada um driver sozinho em uma bridge cortando em 24db/8, mandando no caso uns 160wrms pra cada driver (ficaria 8ohms na bridge), ou eu arrisco fazer um corte em 500hz mandado menos potencia ainda... pórem deixando o agudo mais encorpado?
Ajuda com as regulagens do Taramps 1.2kw
' leoromano' respondeu tópico de ' spetoo' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Amigão pra ficar legal e equilibrado tem que colocar um Médio-grave O som do seus Street só vão ficar legal qnd você for fechando o Cross da Taramps e isso vai deixar um buraco no som. Imagino que teus drivers por serem de 1'' estejam cortados em uns 2khz. Coloca um MG e seja feliz, aconselho 10pw3 ou 8pw3 vai do espaço ! -
Como entubar 2x Tornados 18'' com 2x 15'' ??
Só tem um grande problema nesse som ! Olha na foto como os woofers ficam metade pra fora e metade pra dentro da mala... Essa mala profunda do FOX atrapalha demais o rendimento do Woofer. (experiência propria) Vou usar 2x de 15'' e fica com 2x WPU de 12'' como MG, e vou fzer um pezinho (uso atualmente) na caixa pros woofers ficarem totalmente de fora do porta-malas -
Amigos do forum, ando pesquisando bastante... medi o carro de ponta cabeça Cheguei a uma decisão... Provalvelmente vou usar 2x OVER 18-2000 (1000wrms), como a OVER pede caixa com menos de 90L pra cada falante acho que fica bem viável usa-los e ficar usando pra MG 2x WPU 1209 Ficaria assim o SET: 2x OVER 18 - 2000 tocado por t2.5k HP 40hz LP 200hz 2x WPU 1209 - tocado por SD 1000AB HP 200hz LP ~ 1.2khz 2x 3305TI - tocado por SD 1000AB HP 800hz LP full Projeto deve sair do papel em uns 2 meses e meio no máximo, tenho que comprar os OVER'S e mandar fzer as caixas, vender o t400 e comprar o SD 1000AB, então tem uma grana meio alta ai pra ser investida. -
Amigo nunca usei ULTRA, porém uso 4 WPU'S 1209 e posso lhe falar com toda a certeza do mundo... Se você quer ouvir todo tipo de música, com qualidade sem aquele TOC TOC vá de WPU sem medo, projete uma caixa legal e pode ter certeza que vai ser só felicidade ! Eu usava 2 WPU'S 1209 num T2k com bateria original do cofre de 65A e com o carro ligado nunca queimei os falantes, falantes bem resistentes e na minha opnião tocam mt forte pra apenas 450rms. Não vou falar do ULTRA porq eu nunca usei, já vi tocando... tocam realmente bem, mas ví os 1.2k Agora n sei se era a caixa ou é caracteristica do proprio falante, mas eram bem secos... não era aquele TOC TOC chato, mas era quase isso... hduashdiuashdi
Amigo Karrylho, eu fiz várias medições e levando mt em consideração o que o amigo caradosom falou anteriormente eu ví que realmente tem como tirar 100L pra cada falante isso sem passar da altura do tampão, e me animou bastante que já estou fazendo calculos e mais calculos pra colocar um par de 18'' E um dos que eu mais gostei da curva de resposta (pegada em 60hz) foi justamente os OVER 18-2000, que são de 1000wrs tem uma boa sens e ainda por cima a OVER recomenda caixa de 92L (salvo engano). -
Boa noite amigos do fórum, como vi que o pessoal tem interesse vou continuar relatando... Bom, essa semana na loja de som que eu, esse meu amigo instalamos nosso som, chegou outro amigo nosso num Vw Polo (Hatch) e montou o projeto que eu tinha em mente, um par de EROS SDS de 15'' só que em uma caixa de 74L (anotei as medidas e qnd cheguei em casa calculei no site da bravox, dhasuidhsaiudsa) Pois bem, ele começou a instalar o som e eu de olho já que o projeto era bem parecido... Esse meu amigo do PUG tava lá tbm vendo o Polo tocar e ficava falando assim, mais um que vai ser entubado e ria, só que o cara do Polo tava tocando numa ICE os SDS, então ele pediu pra ver meu módulo e ficou impressionado com o tamanho da T2.5K e ficou dizendo que nunca tinha 2.500wrms alí aquilo PMPO e eu só rindo... Acabamos apostando e eu pra provar a ele emprestei por alguns minutos meu T 2.5k pra ele... Vocês precisavam ver a cara dele quando terminamos de regular o subsônico e o LPF, dhahahadhauhdi O cara na hora queria comprar meu módulo, ficou espantando com a pegada do T2.5k. Ah e pro meu delírio o meu amigo do PUG pegou uma entubada feia do som desse outro amigo do Polo... Moral da hístoria: Um par de SDS 15'' em caixa 74L tocou mais que um par de Tornado 18'' em caixa de 85L, e o T2.5k na minha opnião tocou tanto quanto ou até melhor que a VX 2ND. -
Valeu pela ajuda pessoal Vou de Sds 15'' então Vou fazer uma caixa com uns 85L e vou diminuindo a litragem com pet de 2L cheios, até ver qual o som que me agrada mais O set vai ficar assim: 2x SDS 15'' 2x PW3 10'' , tenho um par de Hinor HPF de 10'' que acho que vou usar em vez do PW3 2x 3305TI em cornetas 14-50, vou passar a utilizar 1.2khz no corte (já tenho) 1x JFA pra Driver (já tenho) 1x T2.500 p/ SDS (temporário, logo virá o SD 3k) 1x P.One p/ resto do trio ! Alimentação: 95A no cofre + 2 110A no lugar do estepe = Total 315A, ainda é pouco, mas com carro ligado acho que dá pra tocar legal. Eai o que vocês acharam? Será que vai ficar bom e entubar o amigo chato? -
lilofsa, eu esqueci de comentar... mas ele sempre queima os tornados e tem que trocar os reparos, em 2 meses eu ví ele comprando 2 kit's e trocando. Tenho certeza que tá tocando em full e n tá bem alimentando tbm, até pq ele usa uma Banda Vx 2ND pros 2 Tornados e n tem um headrom legal... com 2x de 15 dá pra entubar ele, basta um bom projeto ! Se for pra entubar ele nos agudos eu nem mexo no som, pq ele toma uma surra em agudo, agora no grave é complicado mesmo ele tendo uma caixa ruim que deixa o tornado batendo bem seco! Na batida do bumbo do forró eu tomo um espanca e por aqui é forró que bota a mulherada pra dançar Eai pessoal vocês me dão quais sugetões de caixas ? Tô em dúvida em SDS 15'' ou SW1p de 15'' e todas sugestões são mt bem vindas ! -
Pessoal tava vendo aqui o Snake HPX tem uma sens bem alta (99db) e ainda por cima pede litragem baixa, 74L pra caixa com sintonia em 47hz... Será que seria uma boa ideia? Tem os Overs 15-800 que já vi aqui no forum otimos comentários, eai o que vocês recomendam? Não esqueçam de dar uma ideia de caixa Obrigado ! -
Amigo Ivo, sim o Tornado dele tá tocando full, ele n usa MG... Tanto que dá pra sentir que tem um buraco no som, até porq como a caixa n deve estar certa, o Tornado bate forte, mas bem seco, parece batida de lata. -
Pessoal obrigado pela ajuda ! Olha é o seguinte, o cara usa 4 drivers de 1'' (hinor hdi 320), como eu tenho 1 par de 3305ti que estão sendo tocados agora por um t400.4d na pamonhada eu ganho rindo, até pq to cortando em 800hz no JFA e vou falar pra vocês que é uma coisa linda esse drive tocando ! Eu acho que a caixa dele realmente n tá legal, rende pouco pra Tornado 18'', pra vocês terem um noção ele usa no porta-malas de um PUG 206, tirou os bancos traseiros mas nem precisa tirar, ele tirou pra colocar os modulos e a bateria fixados atrás da caixa, chuto que a caixa tenha no máximo 90L brutos pra cada Tornado. Amigo caradosom, qnd me referi 160L do porta-malas é levando em consideração o espaço até o tampão, em caixa retangular... porém percebi que dá pra tirar leite de pedra desse micro porta-malas, hahahahaha Emfim, até agora o set ficaria assim com woofers de 15'': 2x Sw1p ou Sds 1x Sd 3000k 2x 10pw3 2x 3305ti 1x P. One Alimentação atual é 95A no cofre, 2 de 95a no lugar do estepe, acho que cabe mais uma de 95a no buraco do estepe ainda... Alimentação Total ficaria em 380A, acho que dá né? Quem tiver sugestão entre SW1P ou SDS e de caixas pros respectivos woofers, eu agradeceria de novo -
' leoromano' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Depois de montar um sistema com 4x12 WPU 1209 e T2500, eu acabei vendo que racha é legal mas logo enjoa e agora to querendo mudar pra um sistema com um sub grave bonito. Como aqui na minha região (NORTE) a moda é forró, axé, funk to pensando em outro projeto. Tenho um amigo muito chato, que só quer saber de zoar com os outros com um som assim: 2x Tornado 1.100wrms de 18'' 1x Banda vx 2nd 4x Hdi320 2x st300 1x Banda 3.2 Existe algum maneira de entubar ele com 2x de 15'', vou logo adiantando que tenho no máximo 160L pra caixa (VW FOX) Eu tava vendo uns projetos de caixas e vi que com 75L por camara eu consigo um bom rendimento com woofer de 15'' Agora qual woofer? Eros Sds 15'' Sw1p 15'' Ultravox 1200w 15'' Algum Oversound de 15'' Vai ser tocado por um Sd 1.8 ou T 2500 Médio-grave - 2x 10pw3 Agudos - 2x 3305ti Espero que possam me ajudar, desde já OBG ! -
SD375TI vs D3305TI, qual melhor drive????
' leoromano' respondeu tópico de ' joão marcos' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Cara eu uso um par de 3305TI pra 4 Wpu 1209 e vou te dizer que n tenho do que reclamar, eu n gostava de Driver TI mas depois que vi o 3305TI fiquei impressionado, muito melhor na minha opnião em termos de qualidade que D405 Usei D405 com Trinium e achei muito bom, D405 toca mais forte sim, mas ainda prefiro a qualidade do 3305TI O 3305TI desce quase tanto quanto um fenolico, eu corto os meus em 800hz com um JFA em 24db/8, mando teoricos 100wrms e eles nunca queimaram nem ficaram com aquele cheiro de queimado. Como eu nunca ouvi o SD não vou falar a respeito dele, porém o 3305ti é uma otima opção. Tenho certeza que n vai se arrepender
