ibarbosa
    114
Tudo que ibarbosa postou
  1. Não queria mexer na porta... Prefiro um slim quebra galho embaixo do banco... Isso claro, se realmente não tiver um sub bom p 7l...
  2. Selada de quis litros ?
  3. Atras do banco na frontier , não tem como... Depois posto uma foto aqui... Embaixo do banco , só cx com 7l... Sabe mais detalhes dessa l200 ? Q falante e a litragem da cx ?
  4. Na frontier o espaço atras do banco é ainda menor... Não cabe sub ali. O espaço que tenho é embaixo do banco, e lá a cx só pode ter cerca de 11cm de profundidade . O 8w3v3 tem 11,8 ... Então não cabe, nem o de 6W3v3 cabe pois tem 10,8...
  5. O pioneer pelo http://www.pioneer.com.br/produtos/automotivos/subwoofer/ts-sw841d, realmente atende.. 6,5cm de profundidade, 20cm de diamtetro... Aplificador? O mtx 895 tem um canal p sub com 490wrms em 2ohms, daria até p 2 ts-sw841d ... Vc já ouviu 2 deles ? O hinor ta esquecido então.
  6. Olá povo ! Seguinte to com uma frontier 2011, e queria colocar meu som interno nela.. Tenho do antigo carrro, um kit cs60d , coaxial cx60d , um sub mtx t8000 4-4 12" tudo num mtx895. Típica receita d bolo tirada daqui. Só que, não existe o menor espaço p um sub desse numa frontier... Pesquisei aqui e na net, e vi algumas opções: - modificar o console central... eu descarto, quero manter original... - pezinho p colocar os mid p dar grave... tbm não , prefiro manter os falantes no local original - sub flat... Pelo que li aqui, não são bons... - active box hinor... Não encontrei nenhuma info sobre ela, alguém já ouviu ? http://www.hinor.com.br/pt/produto/active-box-l200-frontier - um sub que funcione bem com caixa de 7l Vocês conhecem algum ? As dimensões que tenho p a cx sao 23 x 21 x 11 cm ... A caixa ficará embaixo do banco do motorista e passageiro , usarei duas para conseguir um grave parecido com o que tinha no som anterior... Quanto a valores, penso num CxB no nível do uxp da bravox... Obrigado , Igor barbosa
  7. E... Faz sentido... Gostei dos argumentos.. Vo no LC ! Os de 15" Nao vão caber , pois já tenho um sub com cx p interno e o porta malas e peq... Quero deixar os 2 sistemas em paralelo, escolhendo qual funcionará pelo player Vo mandar um email p Eros perg pela cx p eles... Alguém tem alguma sugestão ? E os cortes ? Pensei em deixar os woofers ate 2000hz e os drivers a partir ate uns 5000hz e os st acima disso ... (mas ainda tenho q ler mais sobre isso por aqui)
  8. Valeu povo , mas ficou bem equilibrado 2 p LC e 2 p V ... to pensando em fzr a cx dos drivers e st separada da dos eros... assim vo acresentando aos poucos a quantidade ate ficar ao meu gosto. nao penso em ligar junto com o mtx , pois ele nao toca nada p fora , a cx dele foi feita somente p tocar p interno... a caixa é principalmente p forro , q é o q o povo daqui de fortaleza escuta... os outros tipos , eu escuto no interno mesmo.
  9. up ... vamo povo , ajuda pelo menos na parte do woofer ... Eros 12" E-312LC ou V - pelo que li, o modelo V tem um range maior de 50hz ~ 5khz , bobinas em cobre chato , sensibilidade 97,34 ... enquanto o LC tem um range menor 28 ~ 2.8khz (porem desce mais), sensibilidade de 96 e uma pot maior 350W. A duvida é usar o V que parece possuir mais qualidade com bobinas melhores e mais sensibilidade porem (creio que é) mais pancadao seco , ou o LC que desce mais (e gosto de subgrave, venho da parte de som interno)... - LC deixara um gap entre eles e os drivers D200 ? - o V é pancadao seco ou chega a ter algum subgrave ?
  10. Certo patrick, e vc conhece os 2 modelos ? qual devo usar ?
  11. Bom dia Srs, Nao resisti e to comecando a me aventurar e aprender sobre som externo , e por isso queria a ajudar de vcs que sao mais experientes. Queria montar um somzinho pequeno somente para animar um churras (sempre comeca assim ). Lendo bastante aqui no forum , gostei dos coments do eros E-312 , st200, D200 ... Entao, to pensando em montar algo como 2 de 12, 1 ou 2 ST200 e 1 ou 2 D200 ... Tenho pouco espaco disponivel, pois nao quero retirar o setup interno que conta com um mtx8124-4 em uma dutada de 42l e um mtx895 (fora os falantes no canto original da tr4). Pretendo comprar : SD1500D 4Ohms - pois a diferenca de preco para o sd1000 é peq , e ele suportará futuros ups... e o ligaria nos eros. Eros 12" E-312LC ou V - pelo que li, o modelo V tem um range maior de 50hz ~ 5khz , bobinas em cobre chato , sensibilidade 97,34 ... enquanto o LC tem um range menor 28 ~ 2.8khz (porem desce mais), sensibilidade de 96 e uma pot maior 350W. A duvida é usar o V que parece possuir mais qualidade com bobinas melhores e mais sensibilidade porem (creio que é) mais pancadao seco , ou o LC que desce mais (e gosto de subgrave, venho da parte de som interno)... - LC deixara um gap entre eles e os drivers D200 ? - o V é pancadao seco ou chega a ter algum subgrave ? ST200 e D200 - ficarao ligados em 2 bridges do mtx895 por enqto ... A duvida é 1 ou 2 ST e 1 ou 2 D200 ? Caixa - como ja disse , qto menor , melhor ... mas nao quero deixar a qualidade de lado. - Que dimensoes usar ? - Q dutos ? - Faco 2 cxs separadas, uma para os eros e outra p D200 e St200 ? Cortes - Quais usar ? Muito obrigado pela ajuda desde ja ! Desculpem a grande quantidade de duvidas, mas li muito aqui e qto mais leio mais surgem ...
  12. e sim ... infelizmente ... :/
  13. vamo agitar isso aki ? q tal um bolao ? tipo , qual a potencia q o t1600 vai fornecer ? a) 600-799wrms b) 800-999wrms c) 1000-1199wrms d) 1200-1399wrms e) 1400-1600wrms f) >1600wrms ...
  14. seria muito bom ver um power system num teste desses .... eles fazem lama por aki , i a grande maioria dos "instaladores" daki os amam (a apesar do taramps ta crescendo aki) ... power system ta acabando... quase ninguem usa mais, muito pouco mesmo... só ta conseguindo segurar um pouco as vendas pq era bastante forte no mercado... com esse digital ps2200 se queimou totalmente... e já soube que tem um ps4000 vindo por ai.. vai demorar ainda , p o mito ps acabar ... e impressionante , a fama deles aki , e tao grande q mesmo usado num perdem valor ...
  15. 2 ... parabens kleber i , e isso ae ... q chegue o sab ....
  16. seria muito bom ver um power system num teste desses .... eles fazem lama por aki , i a grande maioria dos "instaladores" daki os amam (a apesar do taramps ta crescendo aki) ...
  17. tbm acho ... o importante p mim e a data ,... vamo ver a data, depois o local ?
  18. E ... tomara q a taramps averigue o quem escreveu o e-mail i tome uma posicao qto a isso ... tomara , p q nao se repita ... e q num futuro up grade , eu considere o taramp como boa opcao , q acho q e ... Qto ao rangel , por tudo q li , ele ta d parabens ... se vende-se outros produtos , seria dele q eu compraria , ou indicaria comprar ...
  19. então cara, c vai ter que fazer uma leve gambiarra para ligar esse booster. tens uma caixinha de computador sobrando ae? pega ela, abre, e pega os fios que vão para os auto falantes (2 da direita e 2 da esquerda), e desses fios tu liga no booster (tem + e - da direita, + e - da esquerda..da certinho). Ai o teu controle de "ganho" fica no botão de volume da caixinha saco? ai funfa certinho e tu pode ligar as caixinhas no computador, junto com o mini system, pode usar uns adaptadores para duplicar a saida P2 do computador ou partir pra gambiarra DIY pra tudo existe uma solução sobre esse AU BUS num sei entao sera q com esse ganho do volume das cxinhas vai da p excitar o input do booster ... vi agora tbm , q tem a saida d fone de ouvido ... sera q essa saida excita o input do booster ? então cara, ja vi um amigo meu usar um boosterzinhu assim e funcionava que uma beleza.. segundo ele, se ligasse direto no computador, não tocava nada, ligando nas caixinhas (como descrevi) ficou perfeito..creio eu que de voltagem suficiente sim pra dar um bom volume no boosterzinho. valeu cara ... vo tentar isso ae mesmo ...
  20. rodrigo , pelo q pesquisei aki num vi ainda p esse ... bravox premium 10" dakeles antigos ... BSW1000 ... akeles pretos ainda ... http://www.bravox.com.br/produtos/premium_...fer_bsw1000.asp no site da bravox achei ele , i os projetos d cx , mas uma pg , diz q a dutada p ele deve ter 22litros , na outra 34 litros ... http://www.bravox.com.br/projetos_bsw1000.asp http://www.bravox.com.br/projetos_bsw.asp com as especf ae , q q c pode sugerir ... minhas intencoes , e escutar d tudo ... pois vo utilizar-los aqui no quarto (meio q um gambi theather ... ) e q me empolguei com os topico q ensinam a ligar amp na fonte d comp i decidir por maos a obra . vo ligar eles (sao um par) num boosterzinho por enqto , depois se a fonte aguentar pego um mosfet ... o q c acha ideal d cx p ele ? se rolar fzr um sonzinho p fora tbm , era lucro ... (falo isso por ser sub , i nao woofer ..) valeu
  21. então cara, c vai ter que fazer uma leve gambiarra para ligar esse booster. tens uma caixinha de computador sobrando ae? pega ela, abre, e pega os fios que vão para os auto falantes (2 da direita e 2 da esquerda), e desses fios tu liga no booster (tem + e - da direita, + e - da esquerda..da certinho). Ai o teu controle de "ganho" fica no botão de volume da caixinha saco? ai funfa certinho e tu pode ligar as caixinhas no computador, junto com o mini system, pode usar uns adaptadores para duplicar a saida P2 do computador ou partir pra gambiarra DIY pra tudo existe uma solução sobre esse AU BUS num sei entao sera q com esse ganho do volume das cxinhas vai da p excitar o input do booster ... vi agora tbm , q tem a saida d fone de ouvido ... sera q essa saida excita o input do booster ?
  22. muito bom o topico !!! tbm to com umas fontes dessas i um boosterzinho p testar ... (q nao tem controle de ganho, qual o prob disso ?) vo ligar a fonte em um , q deve dar no max uns 70wrms por canal (sao 2) ... i no amp um par de bravox premium IIe ... um em cada canal .... minha duvida e , nao queria ligar ela no comp , i sim no mini sistem ... pois o comp ja e ligado nele ... o prob e q o input do booster e akeles conectores , i a saida no mini system rca ... Como os rca tem baixa voltagem , i os conectores alta , daria certo ? posso testar sem queimar nada ? outra coisa , no mini system , tem uma AU BUS com 3 pinos ... isso e uma auxilar ne ? mas entrada ou saida ?
  23. po , mas num deixe d postar nao ... tem gente aqui , lendo i aprendendo como por ex eu ...
  24. heheheehhehehhhehehheheh devia ter comprado logo um ctm ! ...
  25. fico pensando ja pensou se a industria automobilistica resolve-se trab p melhorar os carros nesse sentido ... ja tem tanta tecnologia , no motores, computadores d bordo ... mas nada em seguranca contra roubos ... Se carro 1.0 e carrro d jovem, i jovem gosta d som no carro ... sera q fazendo carros com uma seguranca nesse quesito maior, nao aumentariam as vendas ... eu acho q sim...
