53 -
Tudo que Inacioneto postou
Descobrindo o mundo do trio( 1° trio basico)
' Inacioneto' respondeu tópico de ' ProjetosSPL' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Então Bloom, ficou satisfeito com o sds 2.7 com apenas 800 rms? estava pensando em utilizar um T1.2K 02 ohms, ligado no sds2.7 versão 04ohms, não montei por medo de ficar muito fraco... -
Já pensou em um Unigauss desse http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-661025201-alto-falante-unigauss-18-2000w-18-pol-2000w-rms-pancado-nb-_JM , fator positivo é que ele possui versão 02 ohms, coisa rara em woofer desse preço... estou até querendo arriscar em um desses de 15 pois o preço está bacana... -
Como conversado por mp, reitero que tem como fazer um sistema compacto com bom rendimento, sem ligar para o gambi pois vou alterar a caixa, obtive um som agradável, e com mala de sobra, a nova caixa que estou fazendo possui 85 litros contra 70 da atual e não irei perder espaço, Na próxima caixa irei utilizar um sds2.7 15 ou sub800 15, ainda decidindo, mas já da pra ter uma noção de um set flexível sem perder toda a mala, espero ter ajudado... -
Lançamento Spyder Alto Falantes
' Inacioneto' respondeu tópico de ' JHBauer' em [GERAL] do som automotivo
Perfeito Josias, lembro de você também Josias, como estão as coisas ? fico no aguardo, pode ser o de bobina simples 02 ohms mesmo, uma unidade já seria o suficiente até seria mais fácil para fazer a caixa e espaço, envie uma mp quando puder enviar o woofer, abraço -
Josias eu me habilito a testar os woofer, seria muito interessante, no intuito de flexibilizar as possibilidades de configurações, seja bobina dupla de 4 ohms ou simples de 2... -
Poste Fotos Do Seu Trio Automotivo
' Inacioneto' respondeu tópico de ' artsompb' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
T1200 bb3600gl Snake esv650w D405 st 302 8pw7 Bateria Maxlife 90 + Moura cofre 60 Ainda ajustando -
Verdade justamente, seria muito bom 800 / 1000 rms 02 ohms de 15 e 18 polegadas, com um preço mais acessivel... -
Sinto falta de um woofer de 2 ohms de até 1000 rms... -
Melhoramento no Triozinho básico...
' Inacioneto' respondeu tópico de ' Inacioneto' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Pessoal venho agradecer a opinião de vocês, o set está ficando pronto mas logo tem up no grave... T1200D + ESV 650W BB3600GL + D405 + ST302+ 2 8PW7 kit duas vias cs60b bravox player pioneer deh 1780 mixtrax bateria auxiliar 90 ah maxlife + moura 60 ah cofre Resta fonte JFA 70 AH up para o grave snake esx 155, oversound sub800, unigauss 15 nobreak 2.4 02 ohms ainda na duvida entre esses...- 35 respostas
- 1
Up...- 35 respostas
Pessoal já novos planos, estou escolhendo o Woofer para substituir o esv650w, falante muito bom, porém busco um pouco mais de subgrave, principalmente pelo fato de usar apenas um woofer, tenho um amplificador taramps T1.2k 2 ohms, o woofer tem que ser de 15 pol, pois não quero ultrapassar muito a caixa da altura do encosto do banco, estou entre oversound sub 800st, snake esx155, aberto a alguma outra opção com bom custo x beneficio, na verdade meu sonho e o hpx 2150 ou o 2180 mas agoras esses ultimos não dá...- 35 respostas
Médio Grave com melhor timbre!
' Inacioneto' respondeu tópico de ' dandrs' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Já ouvi o esv610, ótimo CxB e bom timbre, já o esx310 melhor timbre de todos os citados. eu iria de esv610... -
Resolvi ficar com as d405 mais st304, pois tenho medo de colocar esse TI na bridge do bb3600, e acabar indo para o espaço esse reparo, por enquanto o set ficou: O esv650w + t1200 / duas 8pw7 na bridge do bb3600 gl cortados hp 200hz - lp 1000 hz / d405 hp 1khz , st304 5khz pra cima. baterias moura de 50 amperes no cofre mais uma de 100 amperes auxiliar. player Pioneer deh x1780. fiquei confuso apenas quanto a simulação da caixa que fiz.- 35 respostas
UP...- 35 respostas
Pessoal, dando uma fuçada ( aprendendo a utilizar o bassbox), cheguei a esse gráfico, alguém poderia realizar uma análise sobre o que significa?- 35 respostas
O que você achou do 8pw7? com quantos litros fez sua caixa?- 35 respostas
UP...- 35 respostas
Parece que vou mudar mais do que pensava o set, surgiu a oportunidade de trocar os d405 por esse eros 7200 o que acham? Seria 2 8pw7 + 1 d405 + 1 st304, ou 2 8pw7 + etd7200?- 35 respostas
Prezados acabei negociando o SD500.4 AB com um amplificador t1200 , ai me veio tal questionameto, qual woofer que mais se adequaria ao t1200, para o upgrade do woofer? de acordo com esse t1200? pensei em um oversound sub800 15, ou o sub800st ( mais em conta ), e será que até fazer uma nova caixa esse novo sub se comportaria bem com uma caixa de 70 a 75 litros com duto retangular?- 35 respostas
UP!- 35 respostas
Sim verdade, pensei em ligar apenas o que quero cortar, e reproduzir faixa de teste e ir subindo o corte até que suprima a faixa que pretendo cortar, tipo coloco uma faixa de 150 hz e vou subindo o cross do amp até atenuar a frequencia, o que acham? funciona? tambem surgiu a oportunidade de colocar um dvd pioneer avh5000 no lugar do cd player deh x1780ub pioneer, vale a pena a diferença? vou pagar 200 reais de volta- 35 respostas
Realmente o amp é muito bom mesmo, surpreende muita gente, esquenta bastante porém, deixa muita gente de cara quando ver tocando, até mesmo o instalador achou ele bem mais potente que o pone. uma dúvida é quanto aos cortes, no momento estou sem crossover, porém o amp possui um crossover integrado, mas estava pensando como ter uma melhor precisão no corte utilizando o cross do amp pois ele não especifica as referencias no corte apenas LP 30 a 15hz / hp 10 a 1200hz.- 35 respostas
Sim, isso mesmo, vou procurar um amp mais forte para um up futuro tipo t1600, por enquanto vou fazer da seguinte forma,( BB = uma bridge 3 e 4 esv650w , bridge 1 e 2 par de 8pw7 / / SD500.4 uma bridge d405 + st 302) uma bridge ficará sem uso.- 35 respostas
Valeu pela sugestão, Eu justamente quero fazer isso, mas me veio a dúvida, se eu fico com o sd500.4 ou com o bb3600gl, particulamente achei o bb3600gl melhor em tudo, menos no consumo é claro por motivo de ter praticamente o dobro da potência, e não possuir aqueles cooler do satanás do sd, O esv650w é de 4ohms, como tenho apenas uma bateria de 100 aux. mais uma de 50 no cofre, penso que preciso de um amp digital de no máximo 1500 rms, até um t1200 já quebra um galho, e servirá para tocar um sds mais a frente sem a necessidade de mais bateira, pois estou sem previsão de up de bateria. Acabei de adquirir um par de 8pw7 selenium, que tocará na bridge do bb3600gl, creio que irei me desfazer do sd500.4 para dar lugar ao amp digital.- 35 respostas
Boa noite, cotando com frete 45204-420 para duas unidades 2 MB200 100w RMS carcaça chapa / susp. tecido - R$ 85,00
