ClaytonMaia
114 -
Tudo que ClaytonMaia postou
Pra o sds2.4k o módulo já ta no talo 1200rms pra 1200rms.. se vc ligar num falantezinho por pior que seja pra casar 2 ohms vai dividir a potência do módulo pros 2 falantes igualmente.. se vai ter seu 2.4k recebendo 600 e seu falante fraquinho recebendo 600.. Acho difícil vc casar seu falante com seu módulo.. É melhor você ligar o sds2.4k sozinho com impedãncia de 4ohms q ai o módulo em 4ohms te fornece uns 700 a 800watts rms do q vc pôr qualquer falante só pra casar a impedância.
Soundigital 25kd ou Taramps T- 30kw?
' ClaytonMaia' respondeu tópico de ' pankadao' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Ai depende.. tem muito woofer que o fabricante bota la 99db mas na hora q vc insere os dados no winisd por exemplo ele mostra 97, 96, creio ser mais uma das tentativas de enganar os compradores hehe. Falantes que eu conheço como os Eros, Oversound, Selenium geralmente a sensibilidade posta no site deles é muito próxima da real, o certo mesmo é você usar o WinISD pra emular os falantes pra ai vc ter uma base de comparação pois além da sensibildade tem outros dados importantes a serem postos em conta pra dizer esse é realmente o melhor, esse é o "galo cinza" haeioae.. Nem sempre o de 99db toca mais alto e com maior pressão q o de 97-98db.. :D Quanto a impedância é uma fórmula que se faz pra obter os resultados, tem esse site aqui http://www.lojadopi.com/loja1/impedancia.php q tem um programinha pra cálculo de impedâncias em paralelo.. Testa la por exemplo bota 8 no falante 1, 8 no falante 2 ai vai aparecer embaixo o calculo da impedancia ai pega o resultado e bota em paralelo com mais 1 falante e vai testando as diferentes combinações 2 falantes, 3, 4 como quiser :D. Se quiser saber mais sobre impedância de uma olhada aqui --> http://www.autosom.net/artigo.asp?cod=24 -
Complicado né Dudu pedir ajuda e receber uma resposta dessas hehe.. Cara quer um conselho eu não sei nada tb de som e o pouco q eu sei.. aprendi aqui no fórum e na prática montando no meu carro.. Use a pesquisa assim ó: vai no www.google.com.br, na pesquisa vc digita assim.. "site:autoforum.com.br Impedância de Falantes" por exemplo. Ai no google vai aparecer todas as páginas relacionadas a impedância de falantes do autoforum.com.br, com certeza vc vai aprender muito e não vai precisar ir em instalador que muitas vezes apenas quer te vender e nem sempre o que ele acha q é certo é na verdade certo.. Outra dica que eu te dou.. visite http://www.autosom.net/artigos/ leias os artigos tem muita coisa boa ali que com certeza vai te ajudar e muito.. Abração -
Aeee achei aheoiuae
Benny Benassi - Shocking Silence.. é a versão original dela essa música ae? Abrass :D
Eai Bramer beleza cara? Cara deixa eu te fazer uma pergunta, nesse vídeo aqui
qual o nome dessa música que ta tocando? não acho nem com reza brava haha abraço se puder me informar ficarei grato vlwww o/ -
É ehehoa é q fiquei na dúvida. Pois é dizendo a marca e modelo da pra saber o xmax o bl e outros parâmetros ai da pra fecha numa sd8k abrass
Complicado isso, se são 4 Woofers de 1200watts rms = 5000watts rms.. ligado numa sd5000 com 1,33ohms como vai ter headroom? Os falantes vão receber menos de 1200watts rms cada um com certeza.. Ah não ser q vc confundiu a SD5000 com SD8000 na SD8000 tudo bem, vai mandar de 5000rms pra cima nesse caso teria um headroom mas não temos como saber pois temos que calcular qual a potência enviada pelo amp em 1,33ohms.. E é isso que ta faltando aqui na minha caxola haeoiuahe
É, bem isso que eu tava pensando porq nem sempre um amp de por exemplo 1000watts a 1 ohm vai mandar 500 a 2ohms.. "geralmente" manda mais q a metade... Única coisa que eu ainda não consegui é olhando no manual de um amp achar essas informações, sabemos quanto a física que diminuindo a impedância aumenta-se a potência. Mãs não sei como encontrar no manual do amp. Alguém ae dê um help pra agente.. Por exemplo eu tenho intenção de por 6 falantes de 8ohms.. todos em paralelo me dão 1,33ohms se eu ligar eles numa Taramps 10200rms 1ohm.. quanto meu amp mandaria em 1,33ohms? Caso isso fosse regra ficaria assim.. 1ohms ----- 100% 10.200 rms 1,33ohms -- 77% 6.834 rms 2ohms ----- 50% 5.100 rms Como não é assim que se calcula.. Como seriam os cálculos pra potência do amp com impedância acima da mínima do amplificador?
Tabela sensibilidade x w rms
' ClaytonMaia' respondeu tópico de ' souza' em [GERAL] do som automotivo
Muito bom muito bom! -
Um eros SDS 2.7k dispara alarme?
' ClaytonMaia' respondeu tópico de ' lindlegg' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Lamentável. -
Dobrando a impedância diminui na metade a potência do ampli?
6000rms pra um falante de 1500rms.. 3000pmpo... pobre falante deve ser por isso q tu ta vendendo os falantes :S É mesma coisa comprar um motor de ferrari e bota dentro dum fusca, o motor pega 300/h mas duvido q o fusca aguente.. Mas se eu to atrasadão, vou pesquisar mais.. obrigado pela dica -
É meus amigos... A que ponto chegamos.. Não sei se os físicos Thielle & Small ainda estão vivos... Mas certeza que se já estiverem mortos tão se remoendo dentro do caixão! -
Bom eu curto o grave do oversound 15-800 que é um grave macio e forte.. Agora não sei, se você curte mais ataque, o eros sds815 é muito bom também, eu curto o 15800 por ter um bom subgrave que é a parte do som que mais gosto. Eu já acho o eros mais virado pro pancadão, um pouco mais seco, muito forte é claro porém um pouco mais seco. Ai o resto é com você claro que tem muitas outras opções no mercado, como os Snake que são ótimos falantes (um pouco mais caro), tem os tornados da selenium também, só que não curto os de 15" e claro da selenium também o 15SW1P esse sim toca forte e com muita qualidade.. Superando o 15800 porém é mais caro.. ai é com você, eu ficaria entre o 15SW1P e o Oversound 15800 com qualquer um dos 2 estará beeeem servido :D
Tem que ser de 15"? Caso não tem o SDS818 800rms toca muito bem, tem também Oversound Sub800(mais subgrave), dos de 15 o SDS815 é mais pancada mesmo, agora o 2.7k, não é pra ser só subão não pois com uma caixa bem certa você tira um ótimo rendimento dele.. No meu caso eu ficaria com os 2.7k talves seja apenas a FB da sua caixa que não faz ele toca como você acha que deveria.. Coloque as configurações da sua caida q ta os 2.7k.. E outra colocar 6dB na faixa de 65hz a 75hz não aconselho muito pois você vai ter uma caixa muito picuda.. Comparadando com uma caixa que te forneça uma resposta mais plana do falante você sente muito a diferença de qualidade.. Se vai ter um boom muito grande nessa faixa frequência eu particularmente acho bem picuda. Acho 3db muito bom já.. até menos que ai da pra você fazer ajustes no player.. Pelos tópicos que li pois eu nunca usei o 2.7k só ouvi tocando.. porém o pessoal fala muito bem deles mesmo.. Esse é o grande motivo pelo qual acho que a fb da sua caixa+duto deve ta meio fora.. Agora se não é a caixa mesmo se vc não curtiu o 2.7k o SDS815, Insano1500, Oversound 15-800 são ótimos falantes o que não quer dizer que tocam menos que o 2.7k por terem menor potência rms.. :D
Qual é melhor colocar, woofer ou subwoofer?
' ClaytonMaia' respondeu tópico de ' Frei' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Depende muito do woofer que você for usar, eu tive durante 4 anos 2 woofers (tomanorris 15") no porta mala do meu golf (vendi eles pra comprar uns falantes com parâmetros aehoia).. Antes disso eu tinha 1 par de Uxp Bravox 12" os Woofers, por meu carro ser hatch eu tinha muito som dentro do carro tanto que nunca senti falta do grave dos subwoofer da bravox.. O que sempre me fazia falta é que o subwoofer quando eu abria o porta malas o pouco grave que saia não tinha a qualidade que eu espera.. Então se você tem vontade de por um som, com intenção por exemplo ah to aqui num barzinho vo abri o porta mala pra curti um sonzinho vai de woofer.. Agora se sua intenção é apenas aquele grave gostoso dentro do carro um subwoofer ta de bom tamanho... Agora a meu ver as coisas são assim... Com um woofer você tem, digamos que, (o melhor dos dois mundos) um grave gostoso pra dentro pois woofers como o 15-800 que já mencionaram, ou sub800, tornado, snake, descem bem dentro do carro também.. alias descem muito bem, não como um subwoofer mas desce sim.. Porém você com um subwoofer.. vai ter apenas o seu som interno.. Quando abrir a mala do carro a qualidade vai cair muito assim como a potência.. Acho que isso não é uma questão de qual é melhor e sim qual você prefere.. o/ método de busca... www.google.com.br - na procura digite "site:autoforum.com.br Woofer vs subwoofer" (sem "") Utilize isso ai pra não criar tópicos repetitivos o/ abraço! -
Qual dos 2 over escolher
' ClaytonMaia' respondeu tópico de ' clovisabc' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Tem 2 pares de saída - / - e + / + porém dentro ta em série.. é só pra facilitar a ligação dos fios.. Faz a ligação normalmente como faria no outro faça a associação dos seus falantes normalmente ai liga o fio + em um dos + e o - em um dos -.. o/ simples assim.. -
Oversound Sub800 - 800watts rms MG Selenium 10MB3P - 300rms o 2k5 já ta ótimo o/ Tem altos tópicos de manifold são boas sim desde que bem projetadas... Eu aconselharia dutada.. uns 120L brutos pra cada Over Sub800, subgrave gostoso, woofer forte.. E bonito o/
Trio Forte e com qualidade com woofer 12"
' ClaytonMaia' respondeu tópico de ' _TrIo_Pancadão_' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Olha do meu ponto de vista, se você tiver pensando em por um trio e tem a certeza de que vai dar uma estrapoladinha como a maioria faz, eu procuraria o que fosse mais resistente a isso e que mais se aproximasse da curva de resposta que você procura, mesmo os GTK levando 2db's em cima dos outros falantes talves na hora que você de uma exageradinha ali já fede bubina e é ai que ta o grande diferencial, hehe, um reparo deve custar uns 30% do valor do falante.. Eu não me arriscaria, ainda mais como vocês disseram "os que poderiam dar uma dica no fórum não estão mto on.." Se fosse uma coisa de urgência eu optaria por falantes reconhecidos não só pela potência como durabilidade como os Eros mesmo.. Agora se não é pra agora o som.. temos tempo ainda pra achar a solução hehe!. E também se você pegasse um desses GTk e usar um bom crossover.. Na hora de dar uma estrapoladinha no som aumenta a frequência de trabalho do falante pelo menos até conhecer o falante.. Assim vai evitar danos nele o/ -
[DUVIDA] Montando uma caixa pra trio.
' ClaytonMaia' respondeu tópico de ' Rodrigo DK' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Stetsom 2k5 + Oversound 15-800 *_* coisa linda.. Grave forte e gostoso de ouvir.. Não é mononota como o tomahawk Ultravox não conheço de 12" pra cima.. (deve ser pq não se deu mto bem no mercado) Compara eles no WinISD é só por os parâmetros T&S caixa e duto e compara as curvas o/ Entre os que você sitou eu iria de Snake.. Entre os disponíveis no mercado.. Oversound 15-800 ou Eros E818SDS.. Oversound 15-800 se tem a possibilidade de dar mais subgrave com ele já o eros toca um poco menos de subgrave porém os graves vão mais longe... Abrass.. :D -
over 15-800 vs ultravox c8015 (800w). Qual Melhor?
' ClaytonMaia' respondeu tópico de ' tokolasxd' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
:+1 -
4 falantes? 8 falantes? o cara quer por uns 10~12 falantes série e paralelo Oo 4 falantes num t30 é por 4 falantes de 7500rms cada um eita sem headroom ainda haha E outra.. você deve usar SD2k5 não SD25k ¬¬ Tenso -
Projeto faltando o woofer
' ClaytonMaia' respondeu tópico de ' douglas xavier' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Esse som vai onde? Carroceria? Porta mala? Tem espaço? Pode ser 18? Eu iria de Oversound Sub800 com TA 2.5k vai fica mto bene! SDS 818 tb é 800 rms como o Oversound porém não da o mesmo subgrave que o oversound.. Os eros hammer são beeeem mais secos são 12" porém são umas martelada ai vai do seu gosto... Se você for um cara que curte de tudo ( ) escolha entre o sub800, eros sds818, tornado, não vai se arrepender não.. Eu particularmente Oversound Sub800 o/ abrass -
Projeto Oversound Sub800
' ClaytonMaia' respondeu tópico de ' ClaytonMaia' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
o/ Vou procurar as funções la pra por os cortes ai eu colo aqui pra ti ver.. vou comprar a madeira esse mês e começar a caixa.. vou por Compensando Naval 18mm o/ eeee hehe vlw farde
