291 -
Tudo que hoguga postou
Ajuda set SQ; Nivus Highline
' hoguga' respondeu tópico de ' hoguga' em [QUALIDADE] Som de qualidade
hahahahaha o rene foi só a conclusão, todo o resto da pilha no op90 foi tua ..... mals por nao dar crédito tb!! hahahaha -
O som dele é bem simples.. No começo parece bem bom, mas depois de 20min já fica claro que é um set de entrada... Eu tenho novidades..kk Acabei fechando a compra do falcon 900.3 por 450,00 e o kit OP90 por 650,00.. De tudo que eu pesquisei, pareceu o melhor custo benefício.. Conversei com bastante gente se SQ.. O kit OP90 foi dito pelo Rene que toca mto próximo ao hertz cpk165 de 1800 reais.. Agora vou catar um sub. Tentar algo mais top usado..hehe -
Bom diaa...td tranquilo, e vc? Na verdade, eu mesmo quero instalar... srsrs Pretendo puxar o sinal do tweeter dianteiro, assim posso instalar o sub e manter a originalidade... Caso eu acho fraco, ai sim partirei pra troca do kit duas vias... Não sabia q taramps tava tao ruim em qualidade!!! kkkkkkkkkkkkk -
Isso, vou usar a central do nivus.. não posso tirar..kkk Poderia usar o conversor, mas tenho medo de virar somente mais uma coisa pra degradar o sinal.. Tu acha a qualidade de áudio do 800.4 superior ao falcon? -
Estou +- no caminho certo então... Pensei no SD, mas disseram que o Falcon tem qualidade de áudio melhor. Além disso, preciso da entrada alta, pq a central do nivus não tem rca.. Pretendo puxar o sinal do tweeter... -
Buenas galera Estou querendo montar um set SQ simples e gostaria de opiniões. Minha vontade seria começar pelo Rockford Fosgate R2-750X5, mas é mta grana, então vamos olhar dentro do Brasil mesmo...kkkk Opções de ampli seriam essas: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-807187703-modulo-amplificador-df-9003-dx-900wrms-falcon-df9003-_JM https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1214217212-amplificador-taramps-ds800x3-800wrms-3-canais-2-ohms-digital-_JM Sub, um Nar.. sei q o ideal pra SQ seria 8", mas tenho medo de ficar mto fraco. Entei pensei em usar de 12" mesmo... Kit duas vias. NAR serie 3... Oq vcs acham? Vlww
Problema eh o custo do ampli.. custa bem mais que automotivo.
pois eh, acho q o subgrave faz mais falta em algumas musicas.. ¬¬ estou pensando oq fazer ainda, dificil decidir..afff Em dances "rapidos" eu nao sinto falta de grave, pq geralmente a pancada está acima de 50hz(dentro da faixa de atuação da cx stereo).. problema eh quando a musica pede pra descer mais, como 35~50hz.. ai sinto bastante falta do SUB.. Outra vantagem do sub eh a possibilidade de deixar o volume baixo e mesmo assim ter um grave forte... Problema eh o preço...2,5k com falante de 15" e 3k com 18"... dah pra comprar duas 315 com a grana de um sub... Mas acho q vou pegar o sub e ir montando tudo as poucos... nunca tive um som forte dentro de casa, seria como realizar um sonho..srsr talvez eu consigo alguns bicos em aniversarios para pagar os equipamentos..kkkkkk Eu peguei na multisom: http://www.multisom.com.br/caixa-acustica-staner-ativa-sr-315a-bluetooth-300w-4629.html tah mais barato q mL...
e aii cara, eu gostei bastante do resultado sim.. a caixa toca mtooo, não parece ter "só" 300rms... Agora estou pensando no q comprar primeiro, o sub ou outra 315.... Preciso de sub grave, mas tb quero um som stereo...hehe bh, par de 15sw3p por 600 pila.. mto barato!! EDIT ... Vc conhece as cxs da GA aqui de nh? será q sao boas?
blzzz...vou dar uma olhada nisso.. :D vlww ontem chegou minha caixa da Staner.. negocio toca pra kct!! só senti falta de sub grave, mas isso eh normal... ela toca acima de 50hz... Agora nao sei se pego o sub primeiro ou outra 315.. Nao consigo comprar tudo junto...$$$ srsr
e aii..blzz bahh,. nem vi q vc eh de campo bom...kkkk eu gastara +- 1350 em cada caixa e 2500 no sub... 5200,00 fora a mesa.. +- 300 no teu kit: 18" SDS: +- 700 cada 312LC: +- 300 cada D220ti: +- 130 cada total: 2300 +- o problema seria o ampli... com o "meu" kit da Staner daria +- 1600rms(600rms de stereo + 1000rms sub)... Dei uma olhada no ML agora e achei modelos de 1000rms da Ciclotron(meia boca) por R$ 1800.. http://produto.merca...4000-2-ohms-_JM ou seja... acho q ficaria quase elas por elas.. e em termos de qualidade deve ficar muito parecido tb.. eu escutei essa caixa da staner e achei excelente.. até aonde eu sei, a Eros eh uma empresa do mesmo grupo da Staner... Resolvi "arriscar" e peguei uma caixa 315 da Staner..vai chegar amanha.. Vou testar com calma em ksa e depois coloco as impressões aqui. :D se o grave for tao bom quanto eu achei na loja, talvez eu nem monte o sistema com 2.1.... Posso fazer um esquema com apenas duas caixas 315 ligadas diretamente no notebook, ai nem precisaria de mesa de som tb.... e aii..blzz finalidade eh musica mesmo.... 2.1 Pra filmes eu uso um sistema 5.1 com receiver Denon + kit JBL 500.5(tem sub ativo de 150rms).. Excelente kti por sinal.. paguei 700 dolares em TUDO no PY...fui buscar..kkkkk fiquei curioso nesse projeto q vc falou..tem o link ai? :D vlww
mão de obra em projetar e "montar" tudo..srs Fui nesse final de semana na Multisom ver essa caixa da Staner..conectei meu celular com cabo p2 > rca e tocou pra ca*****!! excelente a caixa!! 300rms... falante de 15"(ACHO q eh eros) e um driver ti...
Agora descobri uma ligação para conseguir som estereo.. :D
problema eh a mao de obra pra fazer tudo...kkkk achei um dj no yout mostrando q dah pra SAIR o audio da ENTRADA line tb, desde que a o som esteja entrando pela XRL da caixa ativa.. Entao agora ficou claro como deve ser feita a ligação:
Isso mesmo, um sistema 2.1.... Mas essa caixa 315 da Staner tem apenas uma saida XRL e eu teria q usar ela para linkar as duas.. Na imagem dah pra ver...bem em baixo da imagem: LINE OUT Tipo...o audio entraria na RCA da primeira caixa e o link com a outra 315 seria feito pela XRL...saco? :D mas ai o sub ficaria como? nao entendi como fazer... vou dar uma psquisada sobre isso tb... :D
problema q soh tem uma saida XLR.. eu teria q usar na ponte entre as 315A, nao? cara, sou meio desconfiado desses woofers..kkkk no site da snake fala q precisa uma caixa com 155l pra sintoniza em 39hz... http://snakepro.com.br/site/profissional/img/pdfs/falantes/linha_esx/INFORMATIVOS%20SNAKE%20ESX415.pdf isso eh grande pra kct...kkkkkk
opaa olhei as configurações dessa controladora, mas ela tem apenas uma saida RCA... Como eu faria a ligação com o SUB?
e ai pessoal..blzz? Eu quero montar um som legal para usar dentro de casa e festinhas na garagem, mas andei pesquisando bastante e nao consegui chegar a uma conclusão.. Queria gastar no maximo uns 3k, mas já vi q isso vai ser praticamente impossivel.. Minha ideia atual ficou assim: 2 cxs Staner 300rms: http://www.staner.com/produtos/detalhe_produto.php?id=93&categoria=2 01 sub Staner 1000rms: http://www.staner.com/produtos/detalhe_produto.php?id=14&categoria=2 Partindo do principio que um notebook será a fonte do som, como deve ser feito essa ligação? Preciso usar mesa de som, crossover...? Tem como montar alguma coisa legal com menos grana?
Ups do dia: SSD 60gb Vertex 2 (finalmente!!) Camera de ré Gabinete novo Bluetooth Sonho de consumo...quem sabe no futuro............ : Sensor de pressao dos pneus Centrafuse: http://www.youtube.com/watch?v=6r1lDDjW4mY
vlww.. :D eu tive mtosss problemas no Gol.. Mas ganhei mta "experiencia" tb.. eheheh agora eh soh alegria.. ^^ abrass
aeww... Instalei o carpc.. :D Ficou showww...
e ai galera... o carpc vai mudare de casa...heheh..vendi meu gol e peguei um 307 lindaoo... Vou instalar tudo nesse find, talvez somente a moldura fique pra semana q vem.. Algumas fotos da criança:
Vale a pena trocar 2 307 por 1 tornado 18" ?
' hoguga' respondeu tópico de ' hoguga' em [GERAL] do som automotivo
poxa...cavaram o topico.. heheh alias, to vendendo o tornado jah... http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=144348&st=75&gopid=2162054entry2162054 -
cara, vc tah com um vazamento grande na part inferior do lcd.. reparou? quanto ao carpc..parabens!! dah mto trabalhu mas vale a pena...com certeza...
começou a dar certo..resolvi o problema do ruido. hehe Parei d usar o virtual cable e audiomulch.. mas sao varios fios aterrados no mesmo lugr...
