marcelo990
    693
    2
Tudo que marcelo990 postou
  1. Fala adilson, sei que é pouca bateria, por isso mesmo foram pouquissimas vezes que tocamos o som no limite do clip, tocamos sempre em volume médio e sempre com carro ligado. Valeu
  2. Bom pessoal, Tenho más noticias, da spacefox. O SD8000 parou de funcionar. Já está na assistencia tecnica a quase 2 semanas e não descobriram o defeito ainda. O módulo liga mais não toca os falantes, fica mandando curto para eles(igual quando liga direto na bateria), só que a bateria é fraco perto do que ele está fazendo, deve estar mandando uma alta voltagem para os falantes. Voltando de novo quando parou: Quando o som parou eu disse para agente ver no outro dia, desliguei e conferi tudo, estava tudo ok, os falantes estavam bons, não estava acreditando muito mais realmente já achei que era o SD. o dono da spacefox não queria que parasse o som. Falei para ele esperar que eu ia buscar o SD5000 que estava instalado no outro carro para testar no space. A essa altura eu já tinha fechado a mala e fui tirar o SD5000 do outro carro. Quando eu voltei o doido estava com o som ligado de mala fechada tocando só as cornetas, quando eu abri a mala já subiu a fumaça. É isso mesmo, ele conseguiu queimar os 4 Eros. Resultado: SD8000 ruim e os 4 eros tbm queimados. Não tenho nem o que falar. Quando digo para qualquer um que o SD8000 com 1 mês e 20 dias de comprado e menos de 1 mês tocando parou ninguém acredita, NEM EU. De quebra ainda queimou os 4 eros. Bom, só posso dizer que a assistencia tecnica tbm está bem enrolada, pois tem praticamente 2 semanas com eles o módulo e eles DISSERAM(pois não sei nem se pegaram realmente nele) que não descobriram o defeito. Estou mandando uma mensagem agora para o carlos para ver se ele pode fazer alguma coisa. Edit: Não consegui mandar mp para o carlos, deve estar cheia a caixa dele. Valeu
  3. Elas são de gel, de 100a. Agora qual a marca não sei, ele já tinha essas baterias no carro. Mais para frente deve entrar sim 4x10". Valeu
  4. Só alguns detalhezinhos: Na spacefox cabem 4 baterias atras dos bancos sem problemas para os passageiros, na foto tem 2 só, mais cabem mais 2 em cima das que estão aparecendo. Cabem mais 2 baterias embaixo dos bancos na frente, no pé do carona e do motorista facil, é só tirar os porta trecos em baixo dos bancos. No estepe, se tirar uma parte de isopor cabe mais uma bateria de 150a facil. Ainda temos que pintar os dutos por dentro que ta feio d+. Vamos colocar 4 ETD. Doidera d+, mais infelizmente por aqui é necessario. Depois mostro isso com fotos. E o melhor de tudo, no final, quando realmente estiver pronto não vai perder o banco trazeiro, vai ficar praticamente original. Valeu
  5. Continuação da montagem do som da spacefox: Sem ferramentas para cortar o cabo 70mm². Leosin parafusando os falantes Ja no carro, provisoriamente a bagunça um pouquinho organizada. Por hoje é só
  6. Fala, de 18" acho que tava R$ 679,00 Aqui: http://www.novapecas.com.br/index.php Mas foi na loja fisica. Valeu
  7. Bom, só vou discordar com os amigos o preço, compramos mais 1 SDS 2.7K essa semana, ta R$ 579,00 parcelando em 3x, se levar 2 Woofer parcela em 10x sem juros. A vista rola um descontinho basico com o vendedor. Valeu
  8. É isso ai, o SD8K é novinho e SMD, se vcs repararam ele tem o mesmo comprimento que o SD5K antigo, mais tem um pouco menos de largura. Tirei umas fotos: O filtro HP é de 5Hz a 1KHz e o Filtro LP é de 50Hz a 20KHz. Só é meio ruim de achar lá pelos 40 a 50Hz pra colocar(podia ter uma escala). Fora isso é só elogios, toca muito e tocou domingo quase o dia todo, sempre gelado. Notei que tem 2 coolers de cada lado, deve estar com um tunel de vento. Tem extensor de clip. Show de bola essa linha nova Valeu
  9. Antes de acertar o RCA não tava tão forte doido, isso foi o que falei.... kkk Valeu
  10. Valeu, é isso ai, quando for montar vai ser pra não mexer mais. MG ta nos planos sim, do spacefox também, mas até la: se abrir o cross nos SDS cara eles falam mais que as ETD(em volume moderaro)
  11. Fala adilson Com calma tudo vai sair e tudo no seu tempo, a ideia é que até o carnaval esteja tudo pronto, mas sem o carro fica dificil. Quando o carro chegar, montar o som é rapido, tudo parace que fica mais facil, o dinheiro aparece nem sei de onde mais aparece. A ideia é formar uma dupla dinâmica até o carnaval, o spacefox + a parati tocando juntos. Valeu
  12. Eu entendo seu ponto de vista e concordo, mais a vontade de ver tocando é maior que tudo, eu começei a selar as caixar 6:30 da manha de sabado, terminamos tudo as 1:45 da madrugada de sabado para domingo, fui dormir 6H da manhã. praticamente 24H direto só para ver esse som tocando cara. Sabe qual é a coisa mais incrivel??? Terminamos os videos domingo já escurecendo. Depois ainda fomos desmontar o som. Se vc leu viu que se tudo der certo já no proximo final de semana vai ficar os 4 sds de 4 ohms fechando certinho no sd8k. E assim que conseguir vender os 2.4 vai fechar tudo 2.7. E estou bem tranquilo pois não tocamos com clip em nenhum momento, nem uma piscadinha. Valeu
  13. Bom, os videos tão ai, o que posso falar é que ta tocando MUITO, sem noção mesmo. como deu para perceber tbm, o projeto mudou um pouco, ele vai vender os 2.4 e botar todos 2.7. O video de 1:24 da manha foi de sabado para domingo, tinhamos terminado de ligar tudo na correria pra ir tocar num evento que tem todo sabado. só que tem alguns detalhes que fizeram o som não tocar nada, ai tivemos que descobrir o que aconteceu e religar algumas coisas de modo diferente. Vamos aos detalhes: Sobre os SDS: Os dois 2.4K são 4 ohms e os dois 2.7K que estão tocando são 8 ohms. Tentamos ligar os 2.4K no Taramps(2 ohms) e os 2.7K no SD5K(1 ohm), pensei que o sd a 4 ohms ia ficar mais ou menos com uns 3 e alguma coisa rms, tocando juntinho com o taramps. Resultado: não deu certo. Dai tentamos ligar tudo em paralelo no sd5k, mesmo assim não ficou bom, o grave era fraco d+. Dai fomos para o DVD e mudamos os RCA de posição e nada, e finalmente colocamos na saida SUB e melhorou, tiramos do cross e ligamos direto no módulo, na hora mudou muito o grave, ficou muito forte, isso já era umas 1:45 da manha. Sabe quando não é o dia pra fazer alguma coisa e vc mesmo assim insiste? foi o que aconteceu. Ficamos um pouquinho só, nem tocamos e fomos embora. Domingo tiramos o taramps que nem estava mais ligado e colocamos o SD8000 pra tocar. ai ficou do jeito que ta no video, MUITO FORTE. Sendo que ainda vai melhorar pois ta com 2 sds 8 ohms e só está com 200a de bat aux. A ideia é colocar os sds certos fechando 1 ohm do módulo e depois adicionar mais baterias. Resumo: Se vcs viram os videos deu pra perceber que estamos com 5 SDS. 2 2.4K 4 ohms 2 2.7K 8 ohms 1 2.7K 4 ohms Os 8 ohms já são para a Parati. Provavelmente vamos comprar mais um 2.7K 4 ohms. Assim ficarão dois 2.4K 4 ohms com dois 2.7K 4 ohms por enquando no spacefox(ate ele vender os 2.4) Não sei se esqueci de algo mais é mais ou menos isso ai.
  14. Fala galera, passando aqui para lembrar do topico e dizer que falta pouco! Enquanto não vem a parati, vamos montar o som de um amigo. Vamos colocar 4 eros sds 2.4 de 15"(ele já tem 2) num spacefox. Ja comecei a montagem: A segunda aguardando montagem Conforme for sendo montado posto aqui. Valeu
  15. Calma pessoal, deixa chegar primeiro o carro pra depois agente decidir o que fazer. A principio a ideia é os 6x15". Valeu
  16. É isso ai mesmo, acontece essas coisas, claro que é bem dificil, mais acontece. e o topico vai ficando parado até encontrar uma parati Valeu
  17. Fala que nada, a parati desse amigo era de um coroa que comprou ela zero, mas ele tem $$ e como mora em condominio estava sem vaga para ela, pois já tinha mais 2 carros, então resolveu vender barato para desocupar espaço. Valeu
  18. O problema é que atraz dos bancos vao caber no max umas 4 baterias(2 atraz de cada banco). Agente ta com algumas moura clean. Depois que estiver pronto agente decide isso. Mas valeu mesmo cara. Bom, esse projeto ainda vai demorar um pouco para sair. A primeira coisa é achar o CARRO. Coisa que está muito dificil. Achar um carro bom num preço acessivel ta brabo. Mas estamos sem pressa e a oportunidade vai aparecer. ex: Um amigo aqui do bairro comprou uma parati 92 com ar funcionando, unico dono, show mesmo, apenas R$ 3000,00 mais to meio sem tempo para escrever tudo que queria aqui. Valeu
  19. A ideia é mais ou menos isso, tirar o banco do carona para abrigar as baterias. Valeu
  20. A ideia é mais ou menos isso, afinal de diferença do 12K pro 16K é quase nada. Valeu
  21. Tem que ser carro fechado, infelizmente por segurança tem que ser assim. E no final é até melhor mesmo, abriu a mala já ta pronto para tocar, diferente de uma pickup. O problema da quantum é que a mala não tem uma altura boa como uma parati. E tambem custa bem mais. Valeu Valeu cara, mas ve o topico do som na uno(http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=167291&st=0). E vc vera que já tem som bom aki no rj. Valeu
  22. Bom pessoal, só para relembrar o tópico e dizer que o projeto ainda está vivo, já fomos ver algumas paratis. vendemos os protechs sub3.0K 18". Já estão a caminho 2 Eros SDS2.7K 15" A ideia seria 6 eros sds2.7K 15" num SD12k ou 16K. Valeu
  23. Fala ai. Não sei ainda, pendendo para os SDS. O volume não sei pois ainda nao achei nem a parati. kkkkk Depois do carnaval agente vê, to super ocupado. valeu
