piterspl
Membro Pró
    1492
Tudo que piterspl postou
  1. obrigado, se a tupia chegar ate na quarta facilita bastante o serviço senao vou cortar o restante no tico tico msm. abç
  2. Shot at 2012-05-14 Shot at 2012-05-14 Shot at 2012-05-14 Shot at 2012-05-14 Shot at 2012-05-14 Shot at 2012-05-14 Shot at 2012-05-14 Shot at 2012-05-14 Shot at 2012-05-14 Shot at 2012-05-14 Shot at 2012-05-14
  3. Bom galera o serviço rendeu bem e cortei a caixa toda e montei boa parte falta apenas o duto e a frente, que deve ser montada amanha, comprei uma tupia e estou aguardando ela chegar pra facilitar o furo do sub pq minha tico tico é boa mas vai sofrer pra cortar os 30mm seguem as fotos amanha vou terminar a caixa e partir pra caixa dos 6x9 e o suporte para o amplificador. Shot at 2012-05-14 Shot at 2012-05-14 Shot at 2012-05-14 Shot at 2012-05-14 Shot at 2012-05-14 Shot at 2012-05-14 Shot at 2012-05-14 Shot at 2012-05-14 Shot at 2012-05-14 Shot at 2012-05-14 obrigado e ate mais.
  4. ja colei o mdf aqui so aguardando secar um pouco pra começar o corte, a caixa vai ter 180L duto de 14x44x61 largura x altura x profundidade se nao me engano o projeto da DC é para 34hz a sintonia da caixa.
  5. Parabéns ai Xicao, vamos logo quebrar esses mancos boa sorte no projeto...
  6. a manta tem 3mm foram 3 camadas, amanha começamos a caixa abç
  7. o kevin chegou hj com alguns acompanhantes do DC Uploaded with ImageShack.us sera que fica bom?
  8. Xicao com certeza vamos levar em consideraçao, ja encomendamos mais 10m de cabos so nao vou puxar direto do alternador pq o cabo do big3 ocupou todo espaço disponível vou puxar direto da bateria do cofre, terminei a manta hj a mala ficou muito rigida foram 3 camadas de 3mm, mas apenas nas partes mais finas da lataria como o carro vai ser desmontado em breve preferimos nao colocar manta no carro todo. mais tarde adiciono fotos. abraços e obrigado pela força
  9. o maluco do kevin vai usar o sub na face da caixa que vai ficar virada pro parabrisas dianteiro o sub no canto do motorista e o duto do carona vamos manter apenas o assento do banco, estou terminando o projeto final em 3d e depois posto aqui.
  10. nao lembro se foi esse seu msm pq eu usei 2 dos meus. depois te mando MP sobre um SE12 abç
  11. nao lembro se foi esse seu msm pq eu usei 2 dos meus. depois te mando MP sobre um SE12 abç
  12. pois é eu e o kevin decidimos puxar os 2 mas se der tempo vamos fazer um teste, estamos encomendando uma maxpower de 400a e uma agm de 90a e vamos ver se segura pra um teste mais serio vou buscar amanha uma fonte de 300a. e nao da vontade nenhuma de levantar esse sub pra testar, e ainda tem o amplificador que deve pesar perto dos 30kg e muito sem jeito de pegar.
  13. Pirado a minha caixa era pouco menor que a sua digamos que meu duto era menos exagerado, tocava em 29hz eu gostava bastante boa sorte ai e vamos negociar pra colocar logo os 2 RE ai. abç
  14. Pirado a minha caixa era pouco menor que a sua digamos que meu duto era menos exagerado, tocava em 29hz eu gostava bastante boa sorte ai e vamos negociar pra colocar logo os 2 RE ai. abç
  15. http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/521326_150052868459691_100003649355008_180203_1428957177_n.jpg http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/578019_150053311792980_100003649355008_180209_1047982949_n.jpg http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/538956_150053568459621_100003649355008_180211_1084725330_n.jpg ta ai o comparativo com um 309
  16. os cabos sao residenciais, a ideia é puxar so o positivo da frente. vc acha melhor puxar os 2?
  17. Evinho o big 3 ja esta praticamente pronto estou usando cabos de 50mm, amanha termino e posto as fotos e o proximo passo vai ser a manta asfaltica. abç
  18. ta no face do kevin, mas a montagem eu vou passando no meu pq o forum ta meio complicado aqui,
  19. Bom a bateria vamos comprar direto da fabrica com o cnpj foi facil de conseguir vou tentar fechar hj o pedido e posto os detalhes aqui, l Xicao, sabemos bem o problema da alimentação e a minha maior preocupaçao vou receber mais um alternador de 110a essa semana, mas como ainda nao sabemos o tempo que o som vai ficar no carro o kevin nao quer investir muito ele pretende vender o carro e so depois de comprar o carro para ficar com o som definitivamente e ai com o sistema elétrico, mas vamos tomar todos os cuidados possiveis e caso fique abaixo das espectativas ou ele decida usar mais o som eu consigo algumas baterias de reserva pra ele aqui.
  20. Valew Lucas pelas fotos eu so vou pegar o carro e os produtos no maio da semana entao ja adianta pro pessoal, o projeto em 3d ta pronto assim que passar pro kevin e ele aprovar eu posto aqui tambem, abç
  21. Boa noite galera, depois de muito tempo aguardado a chegada do amplificador o nosso amigo KEVIN recebeu a belezinha e decidiu iniciar o projeto então nas próximas 2 ou 3 semanas vou postando os passos de acordo com que for montando, segui as informações iniciais. Subwoofer DC LV6 protótipo 18'' 1+1 ohms os parâmetros posto mais tarde Amplificador DC 7,5K trabalhando em 2ohms Características Tensão 7.5kw Potência de Saída (RMS) 4 ohm 14,4 2200 W x 1 2 ohm 4400 W x 1 1 ohm 7500 W x 1 1 ohm 16V 8600 W x 1 1 ohm 18V 9200 W x 1 Sensibilidade de Entrada 6V ~ 0.2V Filtro passa-baixa Switchable (@ Slope dB 24) Variável Hz 35 ~ 250 Filtro Subsonic Switchable (@ Inclinação 24dB) Variável Hz 10 ~ 50 Bass Boost Variável dB 0-9dB Resposta de Freqüência Hz 15-270 Relação sinal-ruído dB 100 Fator de amortecimento 150 < Eficiência @ 4ohm % Mais de 90% THD @ 4ohms Menos de 0,1% Fusível Avaliação 750 ampères Fusível ligado 1500 ampères Indicador Poder Sim Proteção Sim Clipe Não Terminal do altifalante & Power Tipo de molde Sim Poder Medir 0Ga x 2 Comprimento do dissipador de calor polegadas / mm Alimentação Cabos de alimentaçao 50mm Bateria Newmax 200a mais a original alternador? é o maior problema o original é de 75a mas inicialmente vamos manter ate porque o uso não sera continuo nao é um carro de passeio mas apos os primeiros testes vamos analisar outras opções . Cabos RCA audison Stereo 4 6x9 (selenium) amplificador BBuster 2400 pre Caixa 180L mdf 2x15mm Carro Gol G4 1.0 A ideia inicial é retirar o banco traseiro que sera ocupado pela frente da caixa e o amplificador que nao teria como ser colocado em outro lugar por ter 1,07m o sub vai ficar virado pra frente. Uploaded with ImageShack.us se tudo der certo o big 3 vai ser feito na quinta feira que vai ser quando vamos iniciar realmente então é isso pessoal assim que os produtos chegarem aqui eu posto as fotos detalhadas criticas e sugestões sao sempre bem vindas. abç
  22. Blz amigo, poucos aqui ja ouviram um sub da boston, mas é uma marca muito boa e normalmente nao é barato se vc tem condiçoes de bancar o investimento e quer fazer o teste da uma pesquisada e ve se encontra alguma coisa nos foruns gringos la vc deve encontrar boas informaçoes sobre esse sub e a marca tb.
  23. Blz, henrique, amanha pode me ligar ou me chamar no msn que agente conversa, se tiver algo alem do que ja conversamos te devolvo o dinheiro sem problemas. abç
