Verdeee
134 -
Tudo que Verdeee postou
Subwoofer clarion vale comprar?
' Verdeee' respondeu tópico de ' Verdeee' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
intao se tirar ts307 e colocar 2 clarion 400rms 12" vo fikar sem som? pq carro eh sedan rsrs -
' Verdeee' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Alguem conhece esses subwoofer... CLARION SRW-1252 ou CLARION PXW-1251 sabe se são bons.. sao parecido com algum conhecido, tipo timbre, spl, subgrave deles vale a pena tirar 2 ts307 da rs1200D para colocar um par dakeles ali??? -
SD1000 está desarmando
' Verdeee' respondeu tópico de ' Baeta' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
nem vo ler inteiro.. e vo responder falta de bateria kosakopsakopsakop 1200D tava cortando absurdo.. só pq colokei 65A do ladinho do modulo.. agora toca horrores no sedan -
x) eu percebi que 6x9 nao serve para grave nao rsrsrs.. vontade de colar aquele cone rsrs
brigadao x) ... mas agora q ficou mais dificiul mas eu intendi com aquele 100/100 ele vai cortar em 800hz.. ou seja vou perder muito os graves vao dar distorção no 6x9 é entre 1~400HZ/600hz?
Li as materias.. mas ainda nao aprendi tudo essa do capacitor ja tinha ouvido falar.. mas esse 100 /100 é q devo comprar xD esse soldar vai ser facil intao.. uma tarde eu faço isso intao .. resolve mesmo.. ou grande parte dos graves?
Trocar 307 por UXP
vo ter que testar intao mas ca***** sub nao pode ser.. tocando 1 min no max 2 min e ainda era aquela musica Apologize-One Republic... nao é para queima nao rsrs AJUDEM MAIS GENTE ... SOBRE A TROCA -
Trocar 307 por UXP
Pessoal tenho duas perguntas... a principal é SPL outra é Eletrica mas vo perguntar assim Tenho 2 307D4+RS1200D 120A... caixa 45L (dutos a parte) surgiu uma proposta ate amnha para pensar, trocar esses 2 307 por 2 UXP nao sei se eh uxp ou uxp power (tem diferença?) ... nao vou troca a caixa por enquanto, 307 ta bom.. mas ouvi falar bem do UXP cara ta querendo 400$ nos 2 UXP.. ou trocar + uma grana para ele tem uns seguintes quesitos... Carro é SEDAN.. nao sei como uxp vai se comportar nele se vai ser melhor que os 307 AJUDEMMMMMMMMMMMMMMMM 2ºComo faço para testar se bobina dos 307 estao tudo OK? tipo modulo qndo keimo o cara falou q podia ser bobina do sub.. mas qndo keimo o som tokou por apenas 1MIN no MAXIMO 2 minutos antes de queima a saida do modulo tenho um multimetro (algo assim) ... tem como testar???? -
Como faço para eliminar os graves enviados para os 6x9 e coaxial? fiquei sabendo que alguns soldam um componente (capacitor?) neles para tirar os graves e deixa somente voz, porque fica distorcendo com os graves alguem sabe qual é? e mais ou menos valor de cada unidade?
Bateria no porta mala, éh assim?
ainda bem se nao eu ia fazer mer** .. ptz hoje que ja ia ageitar tudo, apareceu uma amiga precisando de $200 de emprestimo ca*****, ainda bem q recebo todo ultimo dia util do mes .. tem um parcero querendo vender uma bateria semi-nova 80$ (uns 50 dias d uso) de 60A, pq ele comprou uma de 75A para cofre sera q fica bom 60A+60A para som? (RS1200) -
hahaha, agora ferrou... to vendo que entendo mais de celular do q bateria/som de carro esqueci da voltagem, 12V... pensei q em serie ia somar as amperagens supondo 100A+100A=200A ... eu esqueci que corrente soma em paralelo, se eu falar ninguem vai acreditar que fiz curso de 1 ano de eletrica industrial/residencial só que foi para matar tempo -
+ com + ? isso nao vai ser paralelo? skopakospakspa ****sou loiro -
Quem tem carro hatch coloca bateria atras do banco do carona, e os carros sedan? quero fazer desse tipo ligar em serie da bateria ate outra bateria e depois para o modulo.. ta certo? Uploaded with ImageShack.us -
Quem tiver paciencia responde
' Verdeee' respondeu tópico de ' Verdeee' em [GERAL] do som automotivo
valeu, bom saber disso, porque me livrei de outra bateria por falta de espaço (carro sedan ) e tava ouvindo uma musica e logo cortou o som, fui ver tinha queimado o fusivel e esquentou tanto que torceu um pouco aquela proteção que coloca fusivel dentro axei que era um curto, fui ver era o modulo, agora ta na assistencia e vo compra outra 60A.. por enquanto 120A ja é suficiente para 1200D+ 2 307D4 (dias das maes acabo com dinheiro) -
1- hehe nao pode evitar a piada de nao ve o som ... mas as diferencas sao "audiveis"? algo assim brigadao -
Maioria vão achar idiota as perguntas mas se nao perguntar, vou continuar um idiota sem saber nada... 1° Supondo... Modulo 1000RMS alimentado com 60A, vai fazer Sub bater mesma coisa que alimentado com 150A? grave no subwoofer vai dar diferença visivel? levando em conta que não de cortes, (pessoas que viram na pratica isso) 2°Modulo com pouca bateria, queima facilmente? tipo, se ficar dando cortes de pouca alimentação? 3º6x9...coaxial, existe algum componente para solda para tirar os graves, deixa só os medios e voz ??? (se for para criticar pelo menos critique respondendo as perguntas) abraços
Fusivel queimando em 2 segundos
' Verdeee' respondeu tópico de ' Verdeee' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Resolvi sair da duvida, o cara testou e viu q o problema tava no modulo ..ele nao intende mto da parte dos componentes do modulo em si mas pelo q ele disse, foi a Fonte e a Saida pro pau x) fudeo.. vo ter q levar em outro cara agora só para ver o modulo... ¬¬ eu mereço Voltando esse topico antes que apaguem faz 1 mes que vendi a bateria q tava no porta-mala (motivo investir em outro carro) fikei só com 60A para tocar Rs1200.. tava dando corte nos graves antes de pifar o modulo.. foi isso que queimou a saida e fonte? quanto vai custar sera? vo pegar uma 150A dessa vez.. mesmo que atrase a compra de outro carro ¬¬ -
tipo qual dos que vc citou é o mais comum de queimar o fusivel sem xegar a escutar 1 batida dos graves.. e ainda esquentar o modulo poh justo agora que eu ia junta grana para compra mais 1 corsa ¬¬ me enxe de problema hehe -
' Verdeee' postou um tópico no fórum em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Seguinte... Tava ouvindo uma musica (aproximadamente 30segundo depois q liguei o som) e de repente corta os graves ja imaginava q era o fusivel... mas qndo fui tirar o suporte tava ate meio torcido do calor e fusivel queimado fui e troquei o fusivel.. acendeu a luz do remoto do modulo e apagou antes de ligar os graves.. fui ver tinha queimado outro fusivel e tinha ate quebrado o vidro.. mesmo sem ligar o grave... e modulo tava quente .. nao sei se era do sol, mas nao axo q era isso o que pode ter acontecido? curto nos sub? pq aparentemente nao tem nenhum cabo encostando no outro no modulo ou na bateria Rs1200D+ 2 307D4 ganho 40%.. no player zerado -
Tenho bateria 90A+60A.. mas não é sempre que posso andar com 90A no carro quando estou apenas com a 60A o som se caga.. ou seja corta o subwoofer em volumes acima do 40 (mesmo com carro ligado) (som vai ate 62) 80% na cidade tem o mesmo som (RS1200+307)... de varios conhecidos com apenas a bateria 60A e leva no talo sem cortar o som ... o meu problema isso tem a ver com algum problema eletrico na instalação???? curto? aterramento? vou dar umas expecificações para ajudar a analizar Carro: Nao tem ar-cond... Som DEH 3100UB.... L (-6) M(+4) H (+6).. Subwoofer (125hz-0) (bass boss Zero) (Hi pass Low pass.... OFF) RS1200D+2 307D4 (ligados a 1 OHM) Modulo --> Lvl (40%) BassB. (40%) L. Pass (150hz) Subsonic (30Hz) Stereo.. Par de coaxial + 6x9 cade os "fodoes" do som...???? nao existe mais? eu nao intendo p**** nenhuma rsrsrsrsrs
Malz gente.. aquele som era com 90A x) confusao total, e nao era volume total xD mas rs1200D +2cara preta com carro ligado leva de boa com 60A eu ja vi na pratica agora só nao intendo pq fusivel queimava td vez q som fikava no maximo .. fiz o teste, bateria da tudor (seca) 60A zero bala, nao passa do volume 48 sem dar corte nos grave cara falou q ela ja vem com carga total, isso nao sei se eh verdade pq 60A com carro ligado ia xegar no volume 62 sem problema, vou ver se pego HF70A para cofre eu nao deixo som ligado com carro desligado, no maximo uns 10 min.. só tenho outra bateria pq recomendaram
Tenho 60A no cofre+ 90A isso para RS1200+2cara preta+stereo só que a 90A ta no porta-mala e qndo preciso viajar as vezes o porta mala vai socadao de coisas x) e bateria encomoda nas viagens bateria de 60A é um museu.. uns 4 anos.. quero trocar pq qndo viajar tira a de 90A, quero levar o som apenas com 60A mas Nova, pq tava vendo cara levando 4 woofer (2 18" 2 15") apenas com 60A claro.. axo qnao ia ate volume maximo..mas era suficiente para para tremer as vitrines qual marca seria a melhor escolha... Moura, Heliar, Tudor, Power, Cral...???
que f*** isso, pensar q vc paga digamos 1000$ e eles venderem aquilo q vc suou para conseguir por uns 100$ aqui na cidade tinha um cara vendendo um player pioneer+2sub 12"+4cornet+modulo por 150$ nao importa a marca isso ia passar de 800$ no minimo tem q pegar esses caras e cortar a mao fora.. igual fazem em alguns países
intendi, mas blza vou ver o que eu acho la xD mas de inicio o 2150UB ta otimo ^^, em um futuro UP.. seria um SD2000 para tudo (SD eh para stereo tbm neh?) dai 1 saida ta sussegado
aaa sim x) intendi.. mas essas saida RCA a mais.. influencia no que? tipo vo ligar par de coaxial e par de 6x9 no player...(modulo q tinha para stereo vendi) 2150 nao tem como?
