Verdeee
134 -
Tudo que Verdeee postou
editado
ALTERANDO POST... Para quem nao leu antes.... pedi ajuda com alguns modelos de kit 2 vias entre 110$ a 150$ modelos da hurricane, bravox ( cs60B/U), selenium... somando as respostas daqui e mais de alguns outros topicos que li desisti do CS60B (falaram do tw ruim) vou pegar o mais viavel... primeiramente ligando direto no player ate providenciar algo melhor q CL500.. vai ser bravox Cs60U 106$+16 do frete de curitiba-pr ate aqui SC obrigado a todos.. se tiverem mais alguma dica me avisem .. ainda não fechei a compra,
são 5 cabos REM (Fio laranja fino) REMOTE (controle do modulo) Cabo Força RCA Cabo dos 6x9 intendi assim... REM+remote+Força = lado motorista RCA = lado passageiro e o cabo do 6x9 ligado no player? QUAL LADO PASSO?
esse cabo 25mm eu consegui de graça xD... antes axo q era 16mm para 1200D e vivia dando corte mesmo com 120A de bateria carregadas vantagem q se der algum problema eu sei q cabo nao é passar rca pelo meio da uma preguiçona desmontar td de novo hehe
Selecionado os cabos, hora de passar os cabos ate porta-mala RCA/REM lado direito (passageiro) Força/Remoto lado esquerdo (motorista) vendi meu modulo estereo era muito ruizinho vou ligar os 6x9 direto no player ate compra outro que lado passo esse cabo do player ate 6x9? junto com cabo de força ou com RCA Esse meu cabo de força lado do meu dedo mindinho(o dedo mais fino) pelo que me falaram é 25MM modulo vai sofrer com ele rsrsrs cabo pesadao.. industrial
Passar cabo do cofre ate modulo
' Verdeee' respondeu tópico de ' Verdeee' em [GERAL] do som automotivo
Brigadão pela ajuda,, teu projeto..estou sem palavras meu carro é 95, ali onde voce passou os cabos fica a central do meu carro fora esse nao encontrei nem um outro buraco só um que leva na lataria lateral o problema é que la dentro nao tem como manipular o cabo para fazer ele curva e voltar para dentro do cofre... -
Hoje levei uma surra do carro vendi meu carro sedan para comprar outros 2 um deles um corsa 95 gl hatch desmontei inteiro para limpa dentro do carro, só ficou a carcaça... lavei remontei e fui passar cabo 21mm da bateria ate porta mala, ate desmontei porta-luva, nao axei onde passar isso tem um lugar(atraz do porta-luva) onde passa varios cabos finos mas é isolado (nao cabe mais 1) outro eh um buraco para lateral direito q sai para lataria, porem cabo entra e nao tem como manipular ele la dentro para puxar para bateria... pessoal? algum tutorial? to qz desistindo
Corsa 95 GL 1.4 vale R$12.500
' Verdeee' postou um tópico no fórum em [ Geral ] Artigos, Dúvidas, Notícias e discussões diversas
Pessoal sou novo nessa area do forum Estou negociando um Corsa GL 95 1.4 andei vendo corsa/palio 95 a 99 estao maioria detonado esse esta inteiro estão pedindo R$12.500 esta com 180mil KM.. o motor esta aparentemente tudo OK.. tem otimo torque para 60cv... segunda pega uns 90.. e rapido tem algumas coisa que tenho que fazer arrumar o ar, o alarme, o teto ta imundo (ja viram carpê quando pega humidade? isso sai?) conferindo os vidros sao todos originais, lataria nao tem sinal de massa (testei com imã) pintura 100%ok.. alinhamento ..só falta balanceamento conectores de bateria e motor ok? (verifica oleo no motor) segundo mecanico é para ser uma bucha algo assim.. nada de mais... compensa pagar isso nesse carro??? desculpa nao tenho fotos.. mas logo q conseguir posto aqui -
acho que 25MM ja da conta pq é da bateria do cofre ate a do porta, 10mtr axo q da neh?
Pessoal Vou mexer na parte eletrica do SOM o cabo que sai de uma bateria a outra é 21mm os conectores da bateria oxidaram (parecia Sabao OMO na bateria) e som estava cortando com 125A de bateria com carro ligado penso que pode ser aterramento mas pensando nisso, vou coloca cabos 25MM pelo que estava vendo o residencial é mais barato de 35mm acho que custava 8r$ metro (no ML) nao sei se estava certo .... existe diferença?
tava vendo somente fibra e resina fika muito resistente, e a fibra com resina poderia aplicar sobre molde de papel mesmo... resina achei por 12 a 15$ da mesma marca (nao lembro) variava o preço? tem alguma especifica??? o problema vai ser essa fibra de vidro... ONDE ACHO ISSO? loja de material de construção duas que fui não tem... vou ter q procurar mais amanha porem ta muita chuva isso dificulta da muito sono.. acho melhor tenta igual isso daki http://autosom.net/artigos/FiberglassingBoxSedan.htm
GERAL DE PRODUTOS DESCONHECIDOS (COM FOTOS)
' Verdeee' respondeu tópico de ' LeandroVeterinario' em [GERAL] do som automotivo
curti mais esse tópico do que aqueles de lançamentos de produtos.. coisa rara e linda ai *_* -
Compras no Py indo de Avião..
' Verdeee' respondeu tópico de ' Estevao' em [GERAL] do som automotivo
ja fui para py 2x, aduana é no olhometro.. antes voce preenchia uma folha DBA com valor de cada produto ... agora ultima vez que fui é no olhometro.. a mulher olhou e só pergunto quanto acha q da isso dai falei uns 280u$, ela falo pode ir, entrei la só passaram uma folha para mim tava com identidade e OK... de aviao a cota é u$500... mas isso saindo do paraguay de avião eu acho.. porque se sair pela aduana é 300$.... sei la ;p -
sorte dele.. porque é problema se td dar certo logo é um fiat linea e corsa hatch 95 (para SOM ;p)
fiz com papel pq fika maleavel.. para ver a dimensão q vai ocupar ali e modificar.. amanha continuo tive que puxar ele par de 6x9 para dentro pq somente com 4 falante dentro do carro nao acompanha par de 307... 6 no minimo.. comentei q nao vou fica mto tempo com corsa sedan dica para pessoal Corsa Sedan = muito problema meu é 2003 ..manutenção OK, troca de oleo OK, ando de boa (nao "voo" com carro) mesmo assim da mais problema que um palio 95 que usei por 6 anos
Pessoal seguinte tenho projeto provisorio na verdade é somente suporte para 6x9 porque nao quero mais deixa ele no porta mala (sedan) tenho umas fotos de como ele vai ser explicando, NAO IMPORTA o tamanho (litragem) é para fica ali no canto porque não vou fica com esse carro mais que 2 meses, quero fazer akele micro-suporte barato pensei em fazer daquele formato em Fibra de vidro mas keria algo mais rapido, vi essa massa plastica tem como fazer uma caixa (igual na foto) Somente de massa plastica .. nem que dure só esses 2 meses que vo fika com carro
luz vermelha modulo
' Verdeee' respondeu tópico de ' Verdeee' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
tipo dias atraz tava dando barulho no sub, uns ruidos mesmo com musica pausada caba RCA pode entra em modo de proteção? e umas de minhas bateria q ja tirei do carro tava com conectores oxidados e no visor tava branco(carga baixa) (verde eh carregado) fui retirar ela balaço e vario nas 3 cores (branco verde e vermelho) eh normal e agora tenho q dar carga lenta nela? -
Pesquisei mais ainda nao intendi meu modulo ta com LUZ acessa (vermelha) de proteção o que pode ter acontecido.. mesmo com som bem baxo e nao ta tocando os SUB rs1200D
Crossover do modulo
' Verdeee' respondeu tópico de ' Verdeee' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
percebi esse corte quando deixo corte no player em 50hz e elevo do modulo.. muda tbm.. vice e versa.. o corte que deixei dois entre 50hz no 1200D ta tocando muito pioneer, voce ouve a musica sentindo os graves vc aumenta no talo nao distorce. só aumenta drasticamente a pressao do volume 40 a 62 nem parece os pioneer, falo isso pq maioria usa com crossover com corte bem mais alto para ter ideia.. a musica do hungria "Aqui Na Rua é Nois Que Manda" nem toca porque é frequencia mais alta.. porem a musica e a tem a batida redonda, e com pressao, sem dar aquela dor de cabeça das pancadas e as janelas das casas abrem as pernas rsrs -
Crossover do modulo
ja fiz esse teste, mas axei q como esta agora cortando em 50hz ta som limpo subgrave ta forte (batinda bem redonda) cossa garganta.. atapalha vista (so ruim de vista), da para escutar longe mas nao eh akele barulho (manco) que deixa surdo do SPL, as janelas nem se fala.. mas o problema.. pode danificar o sub? -
Crossover do modulo
' Verdeee' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Estou deixando o crossover do Rs1200D mais ou menos 20 a 30% seria (ou menos)50~60hz(no maximo) no player subwoofer ta 50hz +2 seria essa frequencia que toca melhor o pioneer? (TS307?) Não esquenta.. e subwoofer quase sai fora Ja fiz testes de varias frequencias.. as mais altas é que maioria usam que vc ve carro destruindo e irrita, porque engole o stereo (as vezes) agora essa configuração que deixei ta lindo som.. voce escuta stereo limpo, grave coçando garganta/nariz sei la treme tudo a metros do carro, seria pioneer mandando bem com subgrave? Se der posto videos o problema é que só tenho camera de 4 celular (2mp cada .. nao ajuda em nada) e digital quebrou (crianças) -
Duvida caixa 6x9
hmmm.. intao qual tamanho? rsrs... preciso de uns medio q nao de distorção, a voz ta sussegado -
Duvida caixa 6x9
uia xD vai trancar tuda visao.. da diferença isso? 10L? do free-air(tampao)? modelo que to usando é pentaxial roadstar 100rms .. queria pegar o pioneer mas 1 ano de namoro+4 anivesario mes passado secou a minha grana -
Duvida caixa 6x9
SPL em carro sedan é um problema (para alguns) porque diferente do HATCH.. o tampao nao é aquele movel de "plastico, madeira" nao sei qual material.. no sedan exite uma chapa de metal que fica abaixo do tampao essa chapa no corsa sedan é assim a parte verde fica o buraco dos 6x9 e aquele em vermelho são outros buracos porem.... o tampão que vai por cima de "plastico" é assim aqueles outros buracos sao tampados, e o 6x9 cobre o resto.. resultando em um porta mala caixa selada : o SPL do carro estava bom.. melhorou uns 70% na hora que tirei os 6x9 vou fazer uma caixa separada para eles e vao ficar atras da cabeça do passageiro A caixa para cada 6x9.. tem tamanho especifico????.. pode ser pekena só para colocar eles dentro??? ou precisa ter "DUTOS" porque vi uns buracos nas caixas de voz do home theater?????????? -
Subwoofer clarion vale comprar?
parece ser bons.. mas tem como voces comprarar esse sub com algum conhecido para mim ter ideia?????????? ex: timbre do uxp com menos spl;...<-- tipo assim
