aovianna
    191
Tudo que aovianna postou
  1. O problema que estou com essa vontade alguns dias (ou semanas). Eu olho para o porta-malas e dá vontade de arrancar tudo e ficar no kit básico. O que me dá pena é a grana que gastei... Mesmo que eu venda, não haverá muito retorno. Carro pesado, porta-malas ocupado.....
  2. Estou com essa vontade. Tirar tudo do porta-malas, vender e investir em qualidade para o interno. Raramente ligo o som na traseira do carro.
  3. Terei que comprar o W309. O meu é W308 (2+2). Resolvi adotar um irmão para ele, mas não é mais fabricado.
  4. Tô vendo que o projeto sairá caro demais... Sem contar que um woofer 18" ou 15" requer uma caixa com trocentos litros... Outra idéia que daram foi o W308 + 1 par de woofer + 1 par de Driver...
  5. Caramba! Achei exatamente o que eu queria. Um set bom num PM pequeno... Perfeito! Posso copiá-lo ? hehehe! Como fica o som interno e externo ? Qual módulo alimenta os woofers ?
  6. Vendo outro tópico, vi um projeto num Novo Ká, com 1 woofer de 15" + 2 woofers de 10" + 2 Drivers Ti.. Tô quase copiando!
  7. Acho que decidi! - Kit 2 vias Bravox CS60D nas portas dianteiras; - 2 W308 no porta-malas; - 2 woofers de 8" Selenium no tampão - 2 Drivers D220ti Tirando os módulos e bateria, necessário mais algum equipamento ?
  8. Valeu! Olharei os artigos. Meu medo de user apenas 1 woofer é o set não render bem nos médios-graves. Posso utilizar 2 drivers ao invés de 1 driver + 1 tweeter ?
  9. Bom dia! - A caixa é uma dutada de 50l. - Não descarto woofer de 8" não. Inclusive, esta foi a primeira opção que me passaram. - Olharei os artigos! - A minha única preocupação em relação ao Boss DD2600 é o fato do mesmo ser mono. Gostaria de saber como ficaria a ligação dos subwoofers nele.
  10. Boa noite! [ Não sei se seria a sala correta. Caso o tópico esteja no lugar errado, favor mover para o local correto. ] Acabo de comprar um Peugeot 206, e já tô vendo o futuro set para o carro. Atualmente, tenho um Bravox CS60D, CS50U, subwoofer Pioneer TS-W308 D2 e um Boss Diablo DD2600 (http://www.sonicelectronix.com/item_11931_Boss-DD2600.html). Quero modificar esse set para algo misto. Pensei na inclusão de outro W308, 2 woofers de 6" (substituindo o kit CS50U - portas traseiras), 1 corneta e 1 ST. Qual módulo para levar os woofers + CS60D + corneta e ST ? O Boss DD2600 aguenta mais um W308 ligado nele ? Necessário crossover e bateria ? Sugestões/modificações são bem-vindas! Abraços!
  11. Ou melhor, quando beber, não diriga! Mas pode ser um fusível queimado. Ontem, no meio da BR, o meu T170.2 desligou. Joguei pro acostamento e vi que era um fusível. Troquei e nada. O aparelho entrou em curto.
  12. Cara, não sei se é impressão minha, mas parece que o set melhorou. Inclusive, bateu a dúvida se o CS50D não é 2OHM....
  13. Foi isso que pensei. De qualquer forma, é provisório. No máximo 30 dias (prazo legal para troca de produtos na garantia).
  14. Fala, galera! Meu T170 (4ohm), que estava ligado num Bravox CS50D (4ohm), deu pau e irei mandá-lo para assistência técnica. Para não ficar sem aquele som de cada dia, liguei num T200 (2ohm) que estava parado aqui em casa. Já que é temporário (enquanto não chega o T170 da fábrica), será que tem algum problema ?
  15. No bom sentido! Tá batendo muito, cara!! Tô feliz pra caramba com o som!! :D Vou deixar esse duto mesmo. O resultado ficou ótimo! Obrigado e abraços!
  16. Regulagens feitas e o som pegando fogo! Coloquei um duto de 3"x15 na caixa e não posso mais ouvir Metallica, Sepultura.... hahahahaha
  17. Faço meu testemunho (igual evangélico. Aleluia!!!!): Ontem, instalei um TS-W308 numa caixa dutada de 50l com um duto de 3"x15cm. Não posso mais escutar Metallica, Sepultura. Senão, corro o risco de ter lesão auditiva. Tá batendo muito!!!! O Pioneer está sendo "levado" por um Boss DD2600 (comprado com o Diego Alves, aqui do fórum).
  18. Beleza! Faço as regulagens agora na hora do almoço e posto os resultados. Abraços!
  19. --- Bom dia! Loud = Off Bass Boost = 0 HPF (no player) = 80Hz LPF (no amp.) = +/- 80Hz Eq. Flat = 0 Há outras opções no Boss como: Phase Select = 0 a 180º Subsonic Filter = 15 a 40Hz Bass Boost = 0 a 11db Estas opções eu deixo em qual nível ? Devo jogar o Bass Boost do amp. também em 0 ?
  20. Beleza! Faço a configuração amanhã e posto o resultado. Abraços!
  21. aovianna
    REGULAGENS - Ajuda
    Fala, galera! Troquei todo o meu set hoje: Mp3 Player Pioneer DEH-5180UB Subwoofer Pioneer TS-W308D2 Kit 2 Vias Bravox CS50D Amp. Boss DD2600 Amp. Taramps T170 Porém, estou tendo alguns problemas com a regulagem. Acho que o grave está muito embolado e pouco agudo. Meu kit 2 vias também está batendo muito grave. Não tem como colocar o kit e o tweeter somente para agudo ? A quais frequências que devo limitar o subwoofer e o kit + tweeter ?
  22. Cara, parabéns pelo projeto! Posso copiá-lo ? hehehe! Tenho um Renault Clio e o porta-malas é pequeno. Quais são as dimensões da sua caixa ? Qual a litragem ?
  23. As folhas MDF que encontrei são 2,75m x 1,83m (18mm), cru. Vou fazer uma caixa igual a sua, porém somente para o subwoofer. Nas laterais, virão os amplificadores (um de cada lado), e o fundo da mala também de madeira. 1 folha dá mesmo ? Pagou algo a mais para eles cortarem ?
  24. Bom dia, Marcelo! Quanto de MDF você gastou ? Quero forrar o fundo do porta-malas também. Será que 1 folha dá ?
  25. Desculpem estar ressucitando este tópico, mas é de extrema importância para mim. Tenho um Clio 07/08 e minha maior preocupação é com o espaço do porta-malas, e o projeto do amigo Marcelo ficou show de bola! Marcelo, seu subwoofer é de quantos RMS ? Tocou legal nesta selada de 32l ? Tenho um Pioneer TS-W308D2 e me recomendaram uma de 50l, mas acho que ocupará meu porta-malas todo.
