Nitrado
    53
Tudo que Nitrado postou
  1. Fala pessoal! Comprei um Tempra Turbo, e qdo fui ver os falantes do tampão traseiro me deparo com um par de mid-bass 6'' daquela séria roxa ;D Mas como a esmola foi demais, quando ligo o som original (tanto faz inverter os canais), colocando um volume muito baixo (para não alegar q a distorção é do player), noto que um mid-bass funciona 100%, e o outro dá impressão que está rouco/rachando nos graves. Alguém sabe o que pode ser? A suspensão parece estar normal. Quero evitar ter que trocar as calotas originais deles. Vou passá-los para as portas e fazer um conjunto kit 2 vias com o TW1 da selenium, ligados num bridge de fosgate 4.6x. Sabem se o TW1 serve no suporte original do tempra, ou tem que ser tweeter 3/4? Quero muito ouvir o som destes famosos mid-bass. Muito obrigado Att, Diego
  2. Fala Kleber! Acabei não indo ao encontro, tomei umas cervas ontem e acabei esquecendo de tudo, inclusive do evento...kkkkk Conseguiu montar o som do fiesta a tempo? Abraço meu caro, tudo de bom
  3. Aumentando a discussão sobre o mbart, creio que realmente há diferenças nos amps testados! Escutei o carro do Tiago duas semanas atrás, e simplesmente é maravilhoso! Médios graves, agudos, estava tudo muito perfeito. Som rachando? Sinceramente, no sistema do tiba, não. A velocidade era incrível, testamos o meu pioneer GM-H44 no mesmo dia, apresentou ser um bom amp, mas depois que colocamos o morpheus, fiquei até com vergonha, o ganho em velocidade e médios graves foi estupendo. Enfim, deve realmente ser averiguada a possibilidade dos amps serem diferentes, pois não há como as opiniões divergirem tanto! Verifiquem se não estavam testando um pyramid com a carcaça de um morpheus!
  4. Ah, eu lembrei de uma coisa. O xbox, em sua primeira versão, permitia através de uns macetes utilizar o console como se fosse um PC, rodando o windows e tudo mais, e ele funcionaria como um pentium III se eu não me engano. Não sei sobre o xbox 360. Então dê uma pesquisada no assunto, dependendo compensa colocar um xbox 1 agora, utilizá-lo também como PC, e quando lançar o PS3 você coloca um....hehheeh. Um abraço e boa sorte no projeto!
  5. PS: Eu estava comparando o Bomber Upgrade com o Street Bass sendo ambos de 12". Eu não conheço o Street Bass de 15'', mas dizem que é outra coisa, muito bom. Agora é outro falante a ser considerado! heheh Agorinha mais alguém dá a sua opinião, vai facilitar a tua escolha.... Ahh, também tem o Selenium Bass, várias pessoas tem boa opinião sobre ele.
  6. Vixe, aí tu misturou tudo.... heheh É o seguinte: é quase unanimidade aqui no fórum que o Street Bass é mais aconselhável para som externo, no qual ele é muito bom, mas pra som interno falta subgraves. Não grila não, o Bomber One que eu achei fraco, o UPgrade é um falante fenomenal! Tanto que vendi o ONE pra comprar Upgrades... O Bomber Upgrade é um ótimo custoxbenefício, o som fica muito bom dentro e fora, com uma caixa bem feita, ele toca demais! Fuja do Street para o que vc está pretendendo.
  7. O "bom" em som automotivo é relativo..... pode estar ótimo pra mim e péssimo pra vc. Vc quer um som estilo trio (pra ouvir pra fora) ou somente interno? Vc pode colocar um Upgrade de 12'' bobina simples 4ohms, vai casar blz com o bridge do pyramid, e ainda te sobrariam 2 canais pra ligar mais alguma coisa, como por ex 1 par de mid-bass + 1 par de 6x9 Pioneer. Ficaria um bom som interno, daria pra tremer a tampa do porta-malas (eu conseguia isso com um bomber one 10'' apenas) e num churrasco vc poderia curtir com a galera, não fica xoxo não. Eu usava 1 par 6x9 Pioneer e + 1 Bomber ONe 10'' numa dutada, tudo ligado no meu super pro. Considerava o som razoável, faltava graves pra acompanhar os 6x9. Vendi o BOmber, era muito fraco, mas o upgrade vai ficar bacana. Diga o que vc pretende fazer com o som que o pessoal pode te ajudar com maior facilidade blz? Nitrado
  8. Pyramid Gold Series. Todo mundo que usa não reclama da potência, dizem (não posso afirmar) que esta é uma das melhores séries (se não a melhor) dessa marca, e muito boa para os graves do sistema (se bem que EU prefiro as mesmas tocando cornetas e ST's). Cuidado somente com a bateria, eu tenho um Super PRO de 1000 aqui e vou te falar, se ligado @ 2ohms consome e esquenta demais.... Não esqueça de usar cabos APROPRIADOS (não economize), principalmente os de alimentação, senão tu ficarás frustrado porque o som não vai ser "aquela" coisa que vc achava que ia ficar, e tome igual cuidado com as caixas para os falantes. E a maior vantagem nisso: chega um cara com amp mais caro, como um banda, e com cabos subdimensionados, e vc dá um "coro" no som dele, heheh, é muito engraçado. Boa sorte pra achar uma inteira!
  9. Foi isso que eu falei, mas é que o texto que eu fiz é tão grande que passa despercebido hehe:
  10. Bom, veja se é isso mesmo que eu entendi: os 4 canais formarão 2 (em bridge): em cada um dos canais, vc ligaria 2 falantes do kit original e + 1 bobina do sub, é isso? Se for, não funcionaria, pq além da impedância baixar para aquém de 2 ohms ( a não que vc use um sub de 2ohms e ligar em série, fazendo a impedância ficar em 4 ohms (o aceitável tanto pelo 4100 ou pelo banda 4.8), ou vc teria que comprar um amp que suportasse menos que 4 ohms qdo em bridge). Ahh, tem outro problema: as bobinas devem receber o mesmo sinal (ou as duas tocam o left ou tocam o right), pois poderiam mover-se para sentidos opostos e assim destruiria o seu falante. O recomendado, para o banda e para o Audiobank, seria vc utilizar o sub em brigde de 2 canais, e os outros 2 vc liga o stereo, perdendo fader, porém casando corretamente as impedâncias.
  11. O problema da perda do fader é que qdo vc quiser tocar SOMENTE os falantes da frente, vc não vai conseguir, vão tocar somente os 4! Outro problema é quando vc está conversando com amigos no carro, e os que estão atrás pedem para vc baixar o volume para eles escutarem a conversa. Se vc tivesse o tal do fader, poderia por exemplo suprimir o volume dos traseiros sem afetar os dianteiros sacou? Ahh, tem algumas músicas (na verdade só escutei 1 até hoje que era assim), que fazer um loop com os falantes, tocando o som em cada um por vez. Vc se sente ambientado na música, pois tem a sensação que o som está te envolvendo com todos os falantes. Se vc tiver tb aquele par de 6x9 no tampão e eles te incomodarem, vc não vai poder atenuá-los simplesmente pelo fader, vai ter usar capacitores por exemplo. Agora se vc não tá nem aí pra esse tipo de coisa, a perda não seria tão problemática não! Há outra possibilidade tb: uma loja instalou o som do meu amigo assim: diant/traz direitos num canal e diant/trazeiros esquerdos em outro. Ele ficou puto pq as 6x9 bomber encobriam o som dos mid-bass das portas. Aí eu inverti: os 2 dianteiros num canal 2 2 traseiros no outro. Aí vc perde o balance, o que eu acho que é muito pior do que perder o fader (já pensou naquela música que o contra-baixo toca somente no canal direito? Vc vai ouví-lo somente nos falantes traseiros! Fica horrível). Mas quebra o galho.
  12. O fader pelo que eu sei é a capacidade de regular o som no eixo dianteiro-traseiro, ou seja, regular o "volume" dos falantes dianteiros e traseiros (tradicionalmente, pois pode ser tb regular o volume de um subwoofer ou o stereo), enquanto o balance regula os falantes qto aos lados esquerdo-direito. No caso que vc colocou, se o seu player tiver no mínimo 2 pares de saída pré-amplificada (RCA), e vc utilizar dois cabos RCA, ligando os 2 pares do player nos 2 pares do amplificador separadamente, vc não perderá o Fader, pois conseguirá regular o ganho, por ex., aumentando o volume do subwoofer e diminuido o do stereo. Mas se vc estiver se referindo somente ao stereo, controlando o volume em relação aos falantes dianteiros e traseiros, se estes estiverem num mesmo canal, aí sim ocorre perda do fader. Para mim, o ideal seria um player com 3 pares de RCA, com dois amplificadores, um para o stereo (4canais) e um para o(s) subwoofer (s) (2 canais, para ligá-los em bridge). Neste caso que eu coloquei, vc ligaria os 2 pares front/rear no amplificador stereo, e manteria o fader dos falantes dianteiro-traseiro, e controlaria o subwoofer pelo próprio player no par RCA restante que se refere ao sub, alterando o seu corte ou o seu ganho pelo próprio player. Aí fica dez! Eu juro que eu tentei te ajudar, e não te confundir! Heheh Daqui a pouco os experts tão por aí te ajudando! Nitrado
  13. Quer comprar o par de 10'' que eu tenho aqui? Hehhe Sacanagem! Comprei estes dias, vou testar pra ver se são o que o pessoal fala deles mesmo hehe
  14. Pelo que eu percebi vc mesmo que fez tudo certo? O acabamento ficou muito bom. Vc praticamente embutiu um caixa em cada porta do uno hehehe E aí, gostou do som?
  15. Aeuaeu Será que fica violento? Imagina hehe
  16. Pelo o que eu já ouvi da galera comentando, é melhor vc ficar com os BP, vai dar um subrave com maior qualidade. E muita gente reclama que os spyder queimam muito se usados na potência máxima. Eu iria com 2 BP se vc tiver grana pra bancar! Já os spyder, hehe, realmente são MUITO baratos! No aguardo de mais opiniões Nitrado
  17. Capa, resumindo, eu ligo 2 falantes em paralelo (1ohms) num canal e em caixas sob o banco, e ligo um subwoofer no outro canal? Será que é isso mesmo? Aí eu ficaria com um grave estupidamente definido? Espero ter acertado....obrigado!!! Nitrado
  18. Valeu Schneider!! Espero que vc tenha razão!! Hehe Eu estive analisando os dois amps, e vi que o Aquarius tem a vantagem do filtro high pass que o corzus 1002 não tem. Se ele não servir pra grave (o que eu duvido muito), serve para o médio e o agudo... Vcs sabem me dizer o que significa a função DUAL BASS? Eu li as informações no site do amp, mas não entendi patavina de nada.... Obrigado! Nitrado
  19. FALA GALERAAAAA!!!!!! Comprei o Aquarius! Ele estava um pouquinho arranhado, abri o amp e pelo pouco que entendo de eletrônica, tava tudo zero, todas as soldas com as tintas de fábrica por cima, ao meu ver (e olha que eu olhei o bicho com lupa heheh), nenhuma solda tinha sido refeita. Eu levei num técnico de eletrônica, ele ligou o amp e disse que tudo estava ok! Em breve postarei as fotos do bicho, inclusive da placa, para vcs avaliarem se foi uma boa escolha!!! Obrigado pela ajuda da galera!!! Nitrado Next step: comprar o BP 15'' BD 2x4ohms heheh
  20. Valeu galera pela ajuda! Já estou em processo de negociação com o Pile driver 2250! Qdo eu comprar eu posto as fotos do monstro hehehe Obrigado mesmo!! Nitrado
  21. É isso ae galera! Vcs ajudando como sempre! Até agora está 3x0 para o Aquarius! Alguém mais aí quer dar a sua opinião? Obrigado! Nitrado
  22. Fala galera da Autosom!! A dúvida é a seguinte: alguém já usou o Aquarius Pile Driver 2250 tocando? Será que o 1002 é Muito melhor OU somente pouca melhor que ele? Ele tem 550RMS @ 2 ohms em bridge (2x275w RMS @ 1ohms em 14.4 Vdc), e casaria perfeitamente com um bicho-papão 4+4 ohms 550wRMS que eu pretendo usar no meu sistema... Eu vou pagar R$300 nele, enquanto que o Corzus 1002 (600RMS) vai custar R$400... (ambos usados, porém estão zerados, com pouco uso) Será que vale a pena pegar o corzus, mesmo que 50RMS ficariam desperdiçados? As informações do amp Pile Driver podem ser encontradas em: http://www.faitron.com.br Ah, outra dúvida, a potência do corzus é medida em 14.4Vdc ou 12V??? Obrigado!! Nitrado
