alyssonlogus
    220
Tudo que alyssonlogus postou
  1. Boa tarde colega já tive esx 155 toca muito bem um falante voltado pra qualidade se é isso que está procurando mas coloca um sd 1500 pra eles j´[a vai bem
  2. Colega eu iria d snake sem dúvidas tenho hpx2120 12pol mas o falante é médio grave e não grave só vai tocar bem de 100hz pra cima abaixo disso vai queimar c certeza.se quer alguma coisa abaixo disso c oloca 2 subs esx155 aí sim vai ter sub grave
  3. Boa tarde Já tive os dois 405 toca muito mas é fenólico pode cortar em 900hz pra cima o driver 145 ti da snake é o que eu tenho atualmente toca muito bem mas o corte tem q ue ser 1,8khz 24db por oitava divisor passivo o custo é bem caro mas se quer preservar os drivers já queimei muitos e não é barato pra escutar musica qualidade vai de snake hoje só tenho snake é caro mais toca .
  4. Boa tarde, eu uso divisor passivo 24db corte1,8khz em um driver snake 377 normalmente usa esse corte é mais p proteger o driver e dessa frequencia p baixo o falantes médios fazem se não aja reparo já queimei muito isso não é barato.
  5. também sou fã de banda mas como o ultimo que comprei foi o sd 1800 o controle de de clip é muito bom o filtro subsonico também ajuda bastante essa é a vantagem e toca pra ca.......................te estou usando dois hpx de 12 tá animal
  6. eu faria o seguinte dois hpx de 18 e dois hpx de 12 toca pra cara.................................... vai ter sub nos 18 e um mg nervoso e 2 ti acabou não tem pra ninguem
  7. Otimo falante para MG(talvez o melhor!). WPU nao seria indicado para MG. Se quer um concorrente do WPU seria o E-415L. flw! melhor que wpu é só tirei do meu carro porque uso snake hpx 2120 de 12 é bem melhor mas se não pode ter um snake ficaria com 412mg mesmo não vai se arrepender
  8. já tive 412mg é mais médio grave o g é mais especifico p grave toca bem e guenta pau
  9. até onde eu sei se vc tiver um falante de 12 pol 99db 650rms por exemplo com 600 ele toca bem pra conseguir o mesmo resultado com outr c sensibilidade mais baixa vai ter que ter o dobro da potencia pra chegar no mesmo spl eu só uso snake por isso dizem que são sensiveis mas se usar o corte certo toca bem pra ca.......................................................................................lho mas se quer qualidade não abra mão deles
  10. Opa, mais a snake eu consigo por exemplo tocar em frequencia de 800 até 20kz ?? vamos ajudar ai !!! Mais opiniões ?? eu consigo por um reparo da d408 na 405 ? pode isso ?? abraços Davi se vc quer corte mais baixo em 800hz por exemplo não vai de snake eu tenho snake 145 ti e 377 duplo o corte tem que ser no minimo 24 db por oitava um divisor passivo de uma via aí vai funcioar mas o corte é 1,8khz pra cima selenium guenta pau nesses cortes que vc deseja mas tem que ser fenólico qualquer duvida estou á disposição
  11. Olá! Poupando-lhe trabalho lá vai: Esse mid deve (foi) ter sido criado atendendo a demanda por falantes midrange para serem usados em LineArray, logo acima dos médio-graves; Pela curva do falante entre 300 e 7khz ele toca cerca de 98dBs -1,+ 3, o que é muito para um falantinho desses. http://img291.imageshack.us/img291/3408/img4558fv3.jpg Ouví-lo para ter uma melhor idéia de seu timbre é o próximo passo. Saudações, Paulo. Em tempo: Veja que a viabilidade em LA seria tipo a do LA maior da VDosc, quando são usados 4 falantes midrange por caixa; vai ficar caro esse line não achas? o falante toca bem uso um corte de 400hz no cartão do banda feito na propria banda mais dois divisores passivos duas vias ele toca até 2k aí entra o ti fica bom nessa configuração isso em um 4.8 um bridge toca dois e um ti e o outro lado a mesma coisa agora estou montando outro set que seria na mesma via um 12 snake hpx um 6 pol e um ti snake um divisor passivo 3 vias tocando até400 grave de 400até 2k médio de 2k p cima umti funciona tambem isso de um ladodireito e outro igual p o canal esquerdo em um boog digtal 2 canais um sub em um t 1000 um snake esx155 de 15pol na verdade os de 6 pol é um complemento mas se comprar a ligação tem que ser assim se não não funciona pode haver outra possibilidade aceito sgestões também
  12. tenho 4 desses no meu trio toca de 400 hz até 2k aí entra um ti o meu está ligado em um banda 4.8 um bridge toca 2 de 6pol um ti um divisor passivo duas vias pra cada lado o corte da frequencia baixa faço com um cartao que é feito na propria banda
  13. um snake não é fragil senão usar o corte correto e não tiver bateria sobrando vai dar pau sempre já squeimei vários fazzer o que trio é isso mas pra aguentar pau vai de eros já tive gen..............ta mas snake é qualidade mais sensivel vc tem que saber usar
  14. entao fica perfeito o som assim: 4 EROS SDS de 15" pro Pancadao 4 Selenium PW3 de 12" pro Médio grave pra tocar 4 Eros SDS de 15"... Taramps 4000 ou Soundigital 5000??? Qual Usar? quero usar um que eu nao corra o risco de queimar os Woofers! pra tocar as 4 Selenium PW3 de 12" médio grave.. qual Módulo usar pra tocar bem e tirar o maximo de proveito dos 4 woofer? Aguardo sugestoes.. vlw se quer qualidade vai de snake hpx de 12 tenho 2 toca pra.................alho coloca 2 de 15 mais 4 de 12 vai ficar perfeito duas titanio acabou sai da reta que não tem pra ninguém sai caro mas compensa em qualidade
  15. onde eu consigo esse nenis? rapaz, sem querer desmerecer a eros, mas eu tenho até medo daquela esx 155 em caixa correta com subsonico! se bem q a 815sds é melhor pra carro! no carro os recursos são bem limitados e ela tá indo bem com o sd2300 e o pioneer... gravei um video aqui mas ainda não botei no youtube.. acabei descobrindo q clipa em 38!! só tenho coragem de por em 34 por causa de um barulho irritante no painel.. entra no site nenis.com.br lá vc vai encontrar varios modelos depende do seu projeto no seu caso seria um 372ti dá pra ligar um fante eum titanio no caso teria que ser 2 um pra cada lado o seu driver é bem forte vai faltar os mg do pw3 a sensibilidadeé baixa teria que ter um over de 10 300rms ou eros de 200 ou snake de 10 300 rms de preferencia em 4ohm pra aproveitar bem seu amplificador ou liga nessa loja casa do alto falante 11 33316642 ou 33340263 sp
  16. eu tenho um snake esx 155 muito bom também já queimei ele o correto é você ter um filtro subsônico assim vão aguentar mais ja tive 15 800 over bom mas snake é snake tem um timbre melhor mas se vc quer pau vá de eros ^sâo muito bons aguenta mais para os drivers ti usa um divisor nenis que corta de 1,5p cima ajuda muito vc manter seu driver p muito mais tempo
  17. Eu uso driver snake145ti esse que vc quer colocar é bem forte mas o corte que eu uso é um divisor da nenis tem um corte de 1,7 em 12 db por oitava só que tem que ser um pra cada driver ou outra opção seria um banda 2.4 um bridge p cada 2 driver mas tem que pedir dois chips de corte em 1,7 colocar em hp vai ficar bom também quanto ao crossover eu tenho mas não uso não gostei
