Akustic
64 -
Tudo que Akustic postou
Set Monomarca JL Audio - 10w3v3, HD900/5 e C5-650.
' Akustic' respondeu tópico de ' dabepu' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Se conseguir falar masi sobre o AMP eu agradeço! estou com intenção de comprar um. Porque achei a potencia dele muito perfeita, um dos unicos 5ch que a saida do sub tem 500w. Normalmente é 200 ou 300 rms. -
O problema é o valor dos fios cara!!!! E segundo que como eu fui assaltado, eu ainda tenho que comrpar tudo novamente, o que conseguir economizar é lucro!
Então, os cabo sde enrgia nao tive problema, pois o que ficou curto foi o negativo, e o negativo é moleza para trocar. O RCA nao precisa fazer emenda, apenas colcoar novos plugs! A minha duvida maior é quanto aos fios que saem do modulo e vão para os divisores de frequencia nas portas do carro. Estou na duvida se estanho eles e coloco o termoretrátil, ou se utilizo um conector como o amigo sugerio! ou se ambos vao prejudicar o som?
Olá galera!!!! Tive a infelicidade de ser assaltado. E pela gentileza dos ladões, eles cortaram todos os fios que chegavam aos amps e agora nao sei o que fazer. O RCA acredito que devo comrpar os conectores e fazer a ligação, era uma Monter 306XLN por sorte não ficou curto, e os que sai para os falantes é o Monter 402XLN. Os cabos dos falantes que ficaram curtos podem ser feito uma emenda? ou perderá a qualidade? Obrigado pela ajuda pessoal, e estou precisando de dicas de quais conectores do RCA devo comprar!
QualificaÇÕes Positivas
' Akustic' respondeu tópico de ' Eric INFK' em QUALIFICAÇÕES, FAQ, REGRAS e DICAS para o Classificados
Ponto positivo para o Rick Demolidor O HU chegou perfeitamente como ele especificou. -
Cara, eu tava olhando as suas fotos, e vi que vc refurou as portas para passar o fio. eu acredito que vou precisar furar tbm. A borracha tubular é de algum outro carro? ou é especifica para som profissional? Pois terei que fazer o mesmo processo que o seu nas portas.
Está de parabéns pelo projeto!!!!! Sonho de qualquer um aqui do forum. Amigo, você poderia passar as informações de como passou o fio da bateria e o RCA? Pois essa semana vou passar os fios no meu Corsa, imagino que o corsa e Montana tem as mesmas caracteristicas, minha dúvida é se eu passo a bateria pelo lado do motorista ou passageiro. Se vc pode me dar algumas dicas. Origado.
Saida do Player em 5V e modulo de 0.5 a 4V
' Akustic' respondeu tópico de ' Luiz Gustavo' em [GERAL] do som automotivo
nossa só tem físico quimico astronautas e expert nossa nao entendi quase nada. achei que o RCA funcionasse smepre na voltagem especificada do player. -
Superior tem a série w7 da JL, mas é carooooo pra burro. a de 12 parece que custa 700 dólares nos USA.
Até pq muitos falantes de 10" possuem a mesma potência do de 12". Muito estraho isso. hehehe Algum expert pode explicar melhor??? valeu
Galera... nao sei se faz snetido, mas já escutei muita gente falar que para SQ os Subs de 10" são melhores que os de 12". Isso é verdade mesmo?
E o UXP de 10" ? nao presta?
preferem 960mp ou sony novo?
' Akustic' respondeu tópico de ' caça cabaço' em [GERAL] do som automotivo
os eletronicos de som automotivo aki da minah cidade não aconselham sony. Os pioneer são muito melhores segundo eles. Eu nao trocaria tbm. -
Cara... o falante é bom mesmo... Resta saber o estado do falante né!!!!
MTX895+e2k10d2 (4 ohms) - rola??
' Akustic' respondeu tópico de ' RiQuati' em [GERAL] do som automotivo
cara.. mas se tu juntar as duas bobinas vc vai ficar com 1 bobina de 2ohms e nao vai perder a metade da potencia do MTX. leva em um instalador bom que ele monta direitinhu pra vc. vai ficar um grave gostosinhu pakas!!! -
mas será que esse Sub tem qualidade????? ou só SPL? Pq eu at';e me interessei pelo modelo Roadster 1500RMS
Consegui trocar a cor dos Botões do Alpine 9815
' Akustic' respondeu tópico de ' RONIE' em [GERAL] do som automotivo
uhmmmm valeu.. Mas será que nao tem como deixar os botões verdes? hehehe todo meu painel é verde. -
RONI... mas e o visor? pq o Visor do 9815 é azul tbm. -
Cara... eu ja ouvi falar de um negocinhu que joga a entrada via frequencia da radio. Tipo as disqueteiras FM da pioneer. Mas nunca vi ao vivo. Pessoal que instala DVD em carro que deve saber. Se alguem sabe dá um toque ae....
Colocar o sub com o cone pra fora da caixa
' Akustic' respondeu tópico de ' Wazzzzup' em [GERAL] do som automotivo
mas nao podemos esquecer que se vc simplesmente vira o falante a litragem da caixa muda... pois além de nao tewr mais tod a carcaça para dentro da caixa, o cone ainda libera masi espaço. certo? ou errado? e qauntoa litragem será que se usa a mesma? -
Eu ja vi uma foto de um carro que o cara coloco o palyer no porta luvas e puxo a frente do player par ao para sol. nao sei se presta ou se estraga facil. Mas eu eprguntei para o técnico, ele disse que dá mas precisa desmontar todo o forro superior do carro pra passar os fios certinho.
Então a fosgate está regredindo? E a tal da Lighting Audio é uma sub divisão da Fosgate?
Tipo... eu só acho que as comparações estão sendo feitas desiguais. Estão pegando amp. MTX modelo 2003 ou 2004 e comparando com Fosgate de 1800 e bolinha. Alguem ja pego um Fosgate 2004 pra saber? To curioso pra ver os novos Fosgate.
