fmarinheiro
    41
Tudo que fmarinheiro postou
  1. Então amigo, meu aparelho é um JVC AVX800, e esta ligado na saída SUB este modulo. Como só vem um par de RCA (um vermelho e e outro branco) ja que liguei as saídas "fio" em bridge mode o canal 1 e 2 se unificaram e o canal 3 e 4 tb. A minha duvida seria onde ligo os RCAs, entendeu ? no CH1 e CH2, CH2 e CH3 e etc.... já que só possuo um par ! abs !!
  2. Pessoal! Bom dia !! Preciso de uma ajuda de vcs pois estou em duvida se meu sistema esta ligado corretamente, pois tenho dois módulos GT1180 de 4 canais cada um, sendo que um esta abastecendo o estereo e outro esta abastecendo um sub de 12" de bobina Dupla. Pois bem, la se vai a duvida... conf. fotos abaixo, fiz duas ligações em Bridge tornando os 4 canais do modulo em 2, onde cada um desses é ligado em um lado de bobina do sub. A minha duvida começa agora, como fiz a ligação em bridge, pasando de 4 canais para 2, abastecendo um sub apenas, onde ligo corretamente os RCAs que vem do aparelho, pois da saída sub vem apenas 1 par (vermelho e branco). Atualmente o sistema esta ligado da seguinte forma: o RCA "vermelho " que vem do aparelho esta ligado no CH2 e a saída "branca" esta ligada no CH3 Isto é correto ? Ou deveria ligá-las em CH1 E CH2 respectivamente?
  3. Amigos... Desculpem ressuscitar este topico, porem tenho um uno de "rodizio" que esta extremamente conservado... o carro e liso liso liso, fiz tudo nele, suspensao, freio, embreagem, o cabeçote (pois estourou a correia) enfim... a base esta muito boa. Estava pesando em montar um kit nele, porem o motor é o FIASA carburado... é pessoal, isto mesmo, fiasa carburado... rsrsrs Será que vale a pena? Quero um carro totalmente "origional", sem barulho, sem valvula, escape com abafador... O carro é todo careta rsrs... sem film, calotinha, logotipo da empresa e quero mante-lo exatamente assim... (proposital) o que vcs acham ? vale a pena uma T2 e um kitizinho basico ali... o carro é um xodó meu e do meu socio, pelo preço que vale não vamos vendê-lo nunca, pois é muito gostoso de dirigir e alinhado... seria uma diversão à parte. e aí ?
  4. Varios membros de lá, mesmo com o carro parado e estacionado ... as rodas saiam ... e sumiam... tem gente perdendo até estepe... rs Um amigo meu mesmo... do clube, estacionou o carro e foi pular as ondas no Reveillon e quando voltou ... surpresa... quatro tocos seguravam o carro dele... Brincadeiras à parte ... esta dando em tudo que é telejornal esta noticia...
  5. É pessoal, sou do CSB (Clube Stilo Brasil) e este assunto ja rendeu muitos posts por lá... vamos ver no que vai dar!
  6. Ninguem mais?
  7. Então pessoal agora na hora do almoço eu fiz alguns testes e pelo que verifiquei o modulo e FULL do Sub muda muito... o som fica muito, mais muito mais forte... chega a encomodar, tem que diminuir todos os ganhos de grave e sub do aparelho, porem quando jogo o modulo do stereo em Full, nenhuma mudança perceptiva... porque será isso ? será que faixa de corte que esta no modulo esta bem proxima da faixa de corte que esta regulado o player ?
  8. Pessoal, tudo bem ? Tenho o seguinte set, o que me gera uma duvida: Meu player é um DVD JVC 2-DIN AVX800 e possuo dois modulos GT1180 da BOSS ambos 04 canais, uma alimentando o stereo e outro ligado dois canais em Bridge alimentando cada um, um lado da bobina que é dupla do Sub... (UXP 12") Pois bem, segue a dúvida... O modulo do estereo esta setado em High Pass e o do Sub em Low Pass, porem como este modulo nao possui muita QUALIDADE, nao seria melhor eu colocar ambos os modulos em Full Range e ajustar tudo no player ? Não sinto meus kits da frente tocarem frquencias mais baixas... (CS60D) talvez se colocasse o modulo em FUll e regulasse no aparelho teria um pouco mais de qualidade, será ? valeu amigos !!
  9. Estou aprendendo muito com este post... pois é, os dois amps BOSS ja estão instalados mesmo. O HPA que estavam vendendo no forum tb já foi, que pena... Pessoal, o que eu faço ? troco os TW dos Kits ou deixo como está ?
  10. Legal pessoal... agredeço a atenção. Pois é... pelo que ví o "buraco" é mais embaixo. Sendo assim, para dar um tapa no som acho que vou subst. os TW dos kit Bravox (cs60D) dianteiro por um par de 1tw1 (selenium) e subst. os traseiro por um coaxial que decidirei até amanhã... Um amigo eu me indicou o CX60B Hi-end da Bravox, pois disse que esta em promoção na Leousound... o amigo Will não citou nada de Bravox, como será o desempenho deste coaxial ? No Stilo o tamanho atrás é 6", será que este 6,5" caberia ? Lembrando que este coaxial esta saindo por volta de R$ 135,00! por isso achei um CxB bom...
  11. Alguem conhece este kit duas vias ? XS HT170SN - Sony
  12. Valeu cara pela dica... vc tem ideia de algum coaxial ? Olhei Sony,Bravox e NAR... porem ... sabe como é. Quanto aos modulos estou usando dois modulos BOSS iguais sendo cada um com quatro canais ... então liguei um canal para cada saida (dois frontais e dos traseiros) e o outro modulo de quatro canais fiz dois bridges e liguei um em cada lado da bobina.
  13. Amigos, Boa noite ! Sou novo aqui e não sei se posso incluir meu set como um SQ, porém vou descrevê-lo e depois os UPs que pretendo: O carro é um Fiat Stilo (aliás todos estão convidados a fazer parte do clubestilobrasil.com) Vamos ao Set: Player é um 2-Din JVC AVX 800 5.1; Canal central JVC; Modulo para tocar o canal central Falcon HS200CD; Kit duas Vias Bravox CS60D (frente); Kit de AF originais atras; Dois módulos BOSS GT1380 4 canais (um para tocar o o kit e os traseiros) e outro em bridge tocando o Sub. Sub-Bravox UXP 12" Bom ... Recentemente tenho notado que o canal central não esta tocando o que deve, e o que apurei é que o Falcon nem para tocar o canal central presta, sendo assim o que eu poderia usar de modulo que seja compacto, RCA, para tocar este canal ? O principal de tudo, meus AFs traseiros estão indo pro "beleleu", sendo assim o que eu poderia colocar atras sendo 6" ? Coaxial ? Triaxial ? e marcas, qual tem um custo benefício legal ? Meu amigo e instalador disse para eu passar o kit duas vias da Bravox para tras colocando o TW junto no mesmo local e deveria comprar um kit com qualidade melhor para frente, pois ele disse que o Bravox CS60D nao tem qualidade. E agora ? Nao estou disposta a gastar muita grana agora ... pois vou casar o mes que vem... porem não quero ferrar o meu set tb... rs
