salsichasom
524 -
Tudo que salsichasom postou
QualificaÇÕes Positivas
' salsichasom' respondeu tópico de ' Eric INFK' em QUALIFICAÇÕES, FAQ, REGRAS e DICAS para o Classificados
ponto mais que positivo para o piterspl -
Trio Corolla - 3 x E2200MB + SD5K + Beringuer DCX2496
' salsichasom' respondeu tópico de ' Baraldi' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Mas o que é aquilo do lado do sd5000 ????um carregador de baterias ????? parce igual ao meu rsrsrs -
Ajuda Pra Regular 2 D405 + Stw + 4 Uxp No Stx-84
' salsichasom' respondeu tópico de ' salsichasom' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Então Karrylho entendi perfeitamente, o modulo diz dat 1600rms, mas acredito eu que de por volta de uns 500 a 600rms real. Ligando em bridge 1 2 d405 e no bridge 2 o stw seria mais ou menos 300rms para as 2 d405 e 300rms para os 2 stw trinyum... mas o problema é, optei pela D405 pq tem varios comentarios posivitos sobre esse drive, tinha 4 d250 dava muito agudo e nada de qualidade, com esses tipos de corte que fiz deixando em 900hz as d405 e os stw, fica muito ruim, fica igual as d250 que eu tinha.... Agora deixei ligado assim, 1 d405 e 1 STW em cada BRIDGE, no cross deixei na saida HI cortado em 900hz ganho em 50% no cross e no modulo. Não me acrado muito, pq se houve mais a chiadeira dos stw do que a voz das d405, e quando eu deixo ligado somente as d405 bm tem muita chiadeira...... -
post duplicado desculpe... -
Sim colega entendi, já vou mudar agora a ligação. E no Cross, vc pode me explicar melhor como ligar e regular ?? -
Uxp Power 12d2
' salsichasom' respondeu tópico de ' Ernany' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Então ernany pra min a caixa é impossivel, pq to sem grana e não vai caber no porta mala E sobre o duto, então quer dizer que eu deixo como estava antes então dutos de 50cm, sendo que os dois dutos de baixo são curvos. -
Uxp Power 12d2
Então ernany deixar os 4 dutos em 30cm cada um, senti que o grave dentro do carro aumento um pouco, mas aprece que o grave fica somente dentro do carro e pra fora sai pouco Queria tipo que de um grave bem extendido pra longe.... ai no caso eu diminuo ou amento o duto ?? E outra duvida, eu to com um Cross STX84, como eu regulo ele nos UXP ? -
Bom Karrylho e qual seria a forma correta de liga-los e deixar a voz bem encorporado sem que se parece com d250 ?? -
Montei novamente o meu som, e agora a duvida ainda continua, na parte da voz, deixei assim as 2 d405 em um bridge e as stw no outro bridge no stx84 deixei as d405 no canal MID 250hz e as STW ni High-pass 2khz Na parte de SPL os 4 UXP ta com a caixa em 41l pra cada sub com dutos de 4x30cm E como eu regulo a parte do grave no stx-84, como eu deixo as regulagem ?? e no modulo sd3000 o LP e o HP deixo como ??? e no player ?? Quero deixar tudo bem sintonizado, que de aquele grave bem longe sem distocer os sub ficar pulando... -
Problema Com O User - Salsichasom
' salsichasom' respondeu tópico de ' Rodrigo #2' em [GERAL] do som automotivo
gudoido até aceito, mas o problema é que o cara não sabe conversar, e eu quero que ele prove os 3 meses que levo pra enviar as d405, pq eu tenho aki o comprovante do envio. E Jack da proxima vez que me ligar, seja mais educado. -
Tiago vc é muito cara de pau... para mim vc e ele são farinha do mesmo saco. E comigo vc vai se acertar quando??? atende pelo menos minhas ligações muleque. Qual foi o combinado vc se lembra ? e o que foi enviado ? -
Sò uma palavrinha ao ECL ECL, eu demorei sim pra resolver isso, mas não passo nem uma semana da data do deposito e eu fiz como combinado e enviei o MODULO, e ainda, o modulo vai chegar inteiro na mão do rodrigo, e não sou vc que enrola pra enviar o numero e ainda por cima manda o produto faltando peças... VC não passa de um moleque safado........ ECL vc é um tremendo vi*** filhodaputa. -
vlw thiago, tambem acompanho seu topico, putz cara.. eh fo** neh... :/ espero que o teu tambem se resolva, nem que demore.. o q importa eh termos oq eh nosso de direito ----------------- apenas pra informar qm esta esperando noticias! o salsichasom nao deu noticias desde sabado de manhazinha estou esperando ele entrar na internet ou me ligar, porem se lah pelas 8hrs ele nao aparecer, eu ligo pra ele... , e caso nao consiga manter contato ja vou dar como mentira a historia de enviar o modulo e amanha jah entro com as açoes... e soh irei pedirei q se extingue-se o processo quando o modulo estiver em minhas maos, nao vou cancelar se conseguir apenas um numero de rastreamento, msmo que este seje valido.. abraços! Como falei pra vc rodrigo, fiquei sabendo do deposito 4 dias depois e te expliquei os motivos, isso foi na sexta correto ? pois bem, já era quase 17h e não tive tempo de postar o modulo, e hoje assim que sai do trampo fui direto nos correios enviar pra vc como combinado. -
O unico negocio aki pedendete é do Rodrigo, e já tão me acusando de varias outras coisas que não tem nada a ve. -
Nessa caso converser com o Drifi, e foi resolvido, foi tudo um mal entendido, até eu assustei. -
Jackingo vc ta doido ?? -
Eita eu fico fora por 10h e quando volto já tem outra bomba Rodrigo não se preoculpa que vc não vai perder dinheiro não. -
Obridao Rodrigo, espro que tenha entendido a nossa conversa., depois se responde la minhas MP e já fecha de vez o negocio. Galera e desulpe pela situação, sempre tenho negocios aki e não quero me sujar por isso. Desculpe Galera e desculpe Rodrigo,e eu entendo muito o seu lado. -
A galera pega pesado, pode me xingar de bicha boiola, mas de ECL ai é já é golpe baixo COMo falei agora por Rodrigo, desculpe eu não sabia do deposito, mas já to resolvendo com ele. -
Eu não te passei minhas referencias e meu tel pra vc. olha la sua mP antes de vir criticando alguem. Tive um problema pessoal aki e não tive tempo de entrar na net, Quero pedir desculpe pela ausencia, mas isso não justifica sua atitude,vc podeia pelo menos ter ligado pra min avisando do deposito. -
2 Uxp Power 500 Rms + Rs1200 Comentarios
' salsichasom' respondeu tópico de ' diogenes.carvalho' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
E ai Diego BLZ ? Então foi vc que deu a dica pra min não é de deixar os dutos de 30CM né ?? Vc no caso desse video ai é a mesma caixa né 41l dutos de 4x30cm total correto ? A 2 semana atras eu cortei os dutos e deixei 30cm, na hora não senti nenhuma diferença. mas sei la, quando fui da role a noite, o grave parece que dobro, o retrovisor do meio chega até vira e todo hora tenho que ficar ageitando ele. Pen que vendi o carro, mas logo irei pegar outro. -
Banda Ou Soundigital?
' salsichasom' respondeu tópico de ' Franco' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Banda sem duvida huahauhaua Se quer torrar dinheiro vai de banda se quer qualidade em tudo e economizar grana vai de SD sem duvida -
Mesmca coisa de se perguntar Astra ou Brasilia -
vc vai ter que fazer assim: no canal de saída Mid-Pass do crossover ative o corte Hi-freq em 250Hz e colocando um capacitor bipolar de 35uF em cada driver e o corte Lo-Freq desse mesmo canal ative em 4KHz ou deixe em Flat, caso os tweeters tenha a resposta de freq. mais alta que 4Khz. Para os tweeters ligue a saída High-pass do crossover. Para os subs vai ser preciso usar o Crossover tbm. Na saída sub do crossover, dependendo da configuração e sintonia da caixa, vai ter que ativar o subsônico e o corte Low-pass deixe em 150Hz que é o limite máximo para esses subs tocarem. Se a caixa estiver com sintonia bem alta mesmo para tocar de mala aberta, faça o corte Low em 250Hz para que esses subs possam acompanhar os drivers D405 que ao meu ver vai ser meio difícil! DUDU blz, eu fiz como vc falo, gostei muito do som, fico saindo voz do jeito que eu queria aquela voz bem encorporado, só que liguei 2 d405 em uma brigde e os stw no outra brigde,então, como o teixera falo, ligando desse jeito posso até queimar os d405, e agora ?? Já do jeito que o Teixeira falo 1 d405 e 1 stw por bridge e ligando apenas na saida high do cross cortando em 900hz, não corro risco nenhum de quimar correto ? mas o som fico do mesmo jeito quando eu tinha minhas d250-x rssrsr Tipo queria tirar o maximo de qualidade das d405. Rapaz, o negócio é que em 250hz, se você aumentar demais o ganho, mandará as D405 pro saco, tendo cuidado pode deixar cortado aí sem problemas. Abraços Charles Rafael e ai teixeira, td blz?!?! então, meu som esta com as D405 em bridgt em um canal e os Tweters em outro canal em bridgt de um PONE... estava tudo ligado no canal High do cross, cortado em 900... sabado eu resolvi colocar as cornetas no canal MID do cross, deixei em 250 e em flat... tocou o FDS todo com o volume topado e não tive problema nenhum!!! a unica coisa q eu fiz foi diminuir o ganho no PONE!!! ah, as D405 estão sem capacitor!!! o som ficou muito melhor, um som encorpado bem diferente de antes, quando parecia ser uma 250... kkkk abraço è cara a mesma coisa comigo, no canal mid o som fico uma maravilha nunca tinha visto uma voz tão limpa e encorparada em uma corneta antes, mas dessa maneira a ligação está errada né ?? Dai fui ligar no modo correto, o resultado foi que parecia que eu tava com as d250-x que é tão agudo e doi até os ouvido, existe alguma forma de deixar tudo certo com a voz bem encorporada sem danificar as d405 ??
