gfraga
98 -
Tudo que gfraga postou
Qual falante eu pego para 4x12 de 600 até 800rms?
' gfraga' respondeu tópico de ' João Miguel' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Aqui no sul está usando muito a linha kaos da spyder. Te indicaria os kaos 600 muito bons. Tem tbm o hard power 550 que tem muita qualidade... -
Montagem trio, ajuda e opiniões!
' gfraga' respondeu tópico de ' gfraga' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
O módulo dos kaos agora não poderei trocar em virtude de grana kkk. Será que a pancada será forte nesta configuração os kaos? -
' gfraga' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Olá galera! To montando meu trio pancadão numa omega suprema e surgiram dúvidas. Segue abaixo equips: 6 woofers spyder kaos 2.0 12" 4ohms (muito usado aqui no RS) 1 banda vk7000 1ohm para 4 kaos 1 banda 2500 2ohms para 2 kaos Caixa com dutos triangulares de 8cm x 10cm prof.com 40,5l p/cada woofer (projeto enviado pela spyder) 4 drives oversound df375 2 drives oversound dti2540 1 banda 400 pros drives 700ah de bateria. A duvida é, os woofers ficarão bons sendo 2 ligados no banda 2500 e 4 no vk7000? Coloco 4 drives fenolicos com 2 ti para ter o agudo ou ao inves das ti coloco 2stw? Quero som para pancadão! Aguardo opiniões -
Um som com tanto médio assim não fica muita gritaria? To achando que 4 de 18" não cabe na suprema.
Seria melhor então 4 sds 2.7 de 18"? E 2 over 10-300 dao conta? Ou melhor 4? Qual a frequencia eu posso colocar os médios?
Olá pessoal! Qual set será que ficaria melhor tocando forte pra fora mas também com qualidade: Set 01: 8 hard power 550rms 12'' ligados do banda viking 7000 Ou Set 02: 4 eros sds 2.7 15" ligados no banda viking 7000 2 over 10-300 Quero qualidade e pressão para tocar todos estilos musicais! Aguardo
Pessoal, conhecem o hard power hp550? Ouvi falar muito bem deste woofer, dizem ser de otima qualude o som deles. Alguém ja ouviu? Seria 8 destes.
QUE BOM SABER HEHEHE. AGORA AGUARDO AS OPINIÕES PARA 8 DE12" LIGADOS NUM BANDA VIKING 7000W RMS
Olá pessoal, Tenho uma omega suprema e quero montar um trio pancadão. Tenho um módulo banda viking 7000w rms de 1ohm só que estou na dúvida em colocar 6 ou 8 de 12". Qual woofer vocês me indicariam? Aqui no Sul usam bastante os Kaos 600, pensei em colocar 8 destes mas nem sei se cabem na suprema hehehe. Ou ultravox 550? Aguardo opiniões sobres estes ou outras possibilidades. Abraços
Show, obrigado. Só uma pergunta, será que a sd200 tocará bem os 2 d200 e 2 st200?
Pros drives e stw comprei um sd200, esqueci de falar
Boa noite galera, Vendi todo meu tri pesadão e agora to montando um trio light por espaço heheh. Meu set será o seguinte? 2 eros 312lc 4 ohms 1 stetsom 1k5 2 ohms 2 drives D200 2 stw st200 2 baterias moura 60ah(cofre+auxiliar) O que acham do set, será que vai tocar legalzinho?(Tinha antes 2 sds 18" em 1 stetsom 3k7) Qual caixa pros eros 312lc? Caixa cornetada ou faço uma corneteira separada? Será que precisaria de crossover? Aguardo sugestões, todas são bem vindas!!!
Gurizada, troquei os sub800st pelos eros sds 2.7 de 18" e ficou estrondoso, muito forte mesmo. E isso que minha caixa tem 100l e ta ligado num stetsom 3k7. É muita diferença entre os falantes, notei que os sds tocam bem mais pra fora e tem muito mais pressão. Show mesmo!!! Agora só falta vim meus over 10-300 e ta finalizado o trio.
To pensando mesmo no sds 2.7 mas nao sei se tocariam bem na minha,cx. O q acham?
O problema eh q ja to com a cx prontinha pra 2 de 18. Qual tocaria melhor teria de ser de 18 e que toque bem em caixa de 102l?
Pesquisei aqui e todo mundo fala que o tornado de 18" toca bem melhor que o de 15". O bravox rave não conheço. Tava vendo também os eros SDS 2.7 ví tocando e achei muito forte porém não sei se algum destes ficaria bons na minha caixa que tem 102l brutos por falante.
Boa noite galera, No meu set acabei comprando 2 over sub 800st de 18" porém nao curti esses novos over não. Liguei eles numa stetsom 3k7 2 ohms e em caixa duto retangular com 20cm prof e 100l por falante. Esses over não tem pressão de grave, sei lá, não curti. Iria comprar o sub 800 tradicional mas acabei comprando esse. Agora quero trocar por outros woofers, qual me sugerem?? Tornado 1100 18"? |Bravox Rave 18"? Tomahawk live 18"? Lembrando que queria um falante onde eu possa manter minha caixa que possui 100l por câmara. Aguardo opiniões
Lançamento Oversound: SUB 800 ST, similar ao 18sub800 R$ 450
' gfraga' respondeu tópico de ' jeff123' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Esse sub 800st novo nao aceita muita potencia pois dei mto ganho no meu 3k7 e ja fedeu as bobinas clipa direto kkk. Deixei o subsonico em 60 hz no stetsom e parece ter melhorado. -
Obrigado, É que antes minha caixa tava com o duto com 30cm de profundidade e agora diminui para 20 cm e parece ter melhorado consideravelmente o som. Pedi o calculo para regular certin -
Valeu!!! Como fez para calcular? -
Tenho 2 over destes de 18". Alguém tem como simular minha caixa aí para saber a frequência da caixa? Ela Possui 102l brutos e 1 duto de 46cm largura x 6cm altura por 20 cm profundidade. Aguardo os entendidos -
Duvida trocar bateria ou adiconar
' gfraga' respondeu tópico de ' thinistro' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Aproveitando que o tópico fala de baterias, queria tirar uma dúvida Meu set tem 1 stetsom 3k7, 1sd1000 e 1 sd400, será que um total de 210 ah para tocar é pouco? É que liguei 2 over sub 800 18"' no stetsom e não consigo dar muito ganho no módulo pois em volume alto ele clipa muito, seria por causa de falta de bateria?? -
quis dizer que em grave e sub grave parece que meus tornados tocavam mais forte como devo deixar o subsônico para este sub? No radio posso deixar ligado o loud? -
Mas não sei então pois em pressão de grave notei uma grande diferença. Vou tentar mexer nas regulagens mas se nao melhorar vou trocar por outros woofer mais encorpado
