Livio
    146
Tudo que Livio postou
  1. Gino, neste caso não é uma dúvida, é a informação das configurações da caixa pra alguem dá uma sugestão, dizer se tá boa, se precisa ajustar mais alguma coisa... Vlw pelas dicas... tow a 90% da conclusão do projeto.
  2. Pessoal, li todas as páginas deste tópico, uma por uma (cansei), tirei muitas dúvidas, decidi qual caixa fazer pro meu novo w307 mas ainda tenho algumas duvidas bem básicas: 1. Qual tipo de manta colocar no interior da caixa? Onde comprar? 2. No site da bravox tem um calculo de litragem. O resultado do calculo é da litragem bruta ou interna, ou seja, do resultado devo descontar apenas duto e o sub ou mais alguma coisa? 3. Estou pensando em fazer uma caixa band-pass com cada câmara com 25 L. Alguem já testou algum w307 em band-pass? Seria melhor que uma única caixa com 50L? Qual a sugestão? 4. Em uma caixa de 50L eu poderia usar 2 dutos ou apenas 1 de 4" x 28~30cm? Se sim, qual o tamanho dos 2 dutos? 5. A caixa de 50L tera as seguintes dimensões: 35cm Largura, 45cm altura, 55cm prof. maior, 42 cm prof. menor com compensado de 2mm. Vlw pessoal... Quando for montar meu set posto as fotos...
  3. ficar bom vai... mas eu acho que não compensa... a economia vai ser mínima, a instalação fica bem mais "porca". no meu sistema, eu usava 2 fios de 10mm... agora troquei por 1 de 25mm... fica bem melhor... só um terminal na bateria, só 1 terra... e acho que vc acaba nem economizando nada comprando 3 de 10 ao invés de 1 de 30. eu tb usei disjuntor ... me custou R$14,00 e é bem melhor que porta fusível... abs que tipo de disjuntor usa para som automotivo???? Na mala eu tenho daqueles disjuntores 'bunitinhos', de 3 vias e tal, que uso como distribuidor... Lá na frente na bateria eu coloquei um normal residencial mesmo! O Vectra tem uma caixa de relês no cofre do motor, que coube perfeitamente o disjuntor dentro. abs Cara, qual a amp do disjuntor que tu colocou lah na frente junto com a bateria? vlw
