otanger
74 -
Tudo que otanger postou
Duvida Bateria x Amp x Voltagem
' otanger' respondeu tópico de ' otanger' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
banda tem qualidade.. mais paga mais por nome em... que produto fiz um teste aqui andei umas 2 horas... com o som no 1... depois dei um grau no som... parou.. era bateria que eu tinha comprado por ultimo que tava com pouca carga mesmo vou ter que morrer numa fonte ^^ fonte é só chegar e ligar ? -
13 mais ou menos.... mantem os 12 13.. com o carro ligado sobe bem..... mais eu tou desconfiado que descarrego -
' otanger' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
estou com uma duvida aqui tenho 2 shocker terremoto ligado em uma boss 3500 rms... e 2 hammer 3 k... em uma banda 2nd coloquei o multimetro alternador de 90 amp.... bateria da frente de 70 amp...bateria na caçamba de 150 percebi que um pouco antes da banda chegar no limite dela o voltimetro disparava e desligava ela.. entao comprei outra bateria de 150 amp totalizado 370 + o alternador de 90 amp...... o som sobe um pouco mais, o som ficou bem mais forte... mais antes de chegar no limite o voltimetro continua disparando ainda será que tem bateria com baixa carga não ? -
TORNADO 1100 X BRUTHUS 800
' otanger' respondeu tópico de ' Giraia do bass' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
aproveitando esse topico afinal tornado x bruthus da muita diferença ??? qual da mais gravao ???? -
SOUNDIGITAL,TARAMPS,BANDA,EROS,SNAKE,ULTRAVOX,JFA,USINA,OVERLOUD
' otanger' respondeu tópico de ' caio_crsound' em Classificados Som e Vídeo para carros
a loja de vcs ai trabalha com cheque ???? -
Tornado X Bruthus X Batstaka
' otanger' respondeu tópico de ' marceloyinoue' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
tava vendo tocar será que foi imprensao minha mais bruthus 1600 da mais som que o tornado em caçamba ??? vi tocando de pertinho bruthus tava tocando bem mais -
tem algum mais barato ??? eu tinha visto o tornado ele fica bem forte fica com um grave gostozo... mais eu acho que qualidade é muito baixa em... -
aproveitando esse topico.. minha duvida é a seguinte... desses 3 modelos...15 ou 18 polegada qual modelo da um grave mais forte na caçamba da saveiro ?? aquele grave longo tipo aquele que dispara alarme facil facil... não grave seco.. -
uma fabricante passou essa medida 96 x 80 no site da arlen esta assim Diâmetro da Bobina - mm 64,3 afinal qual a medida será da bobina ??? em uma antiga bobina estava escrito 60x10 + é colocar naum da muito som.. e ainda queima.. se eu pegar a bobina em cima e medir de um lado no outro dava 9,6 cm
já fiz alguns falante ficou bom.. o meu arlen todo mundo que refez ele ficou uma bosta... por causa da bobina dele... é rara e dificil de achar... entao o pessoal coloca menor aonde estraga rapido.. aonde arrumo essa bobina 96x80 ???? consegui pegar a medida com um fabricante
Quando a fabrica não fornece suporte algum oque deve fazer ??
' otanger' respondeu tópico de ' otanger' em [GERAL] do som automotivo
entrei em contato com ele.. vamos ver se ele tabalha com falantes ainda.. quem tiver mais contato ai galera soh indicar vou atras -
QualificaÇÕes Positivas
' otanger' respondeu tópico de ' Eric INFK' em QUALIFICAÇÕES, FAQ, REGRAS e DICAS para o Classificados
kd a qualificação dos cara proficional que reforma auto falante ainda tem alguma indicação ai galera ? -
ta muito estranho vcs não tem noção 1 auto falante treme tudo o portao e treme a agua dentro do copo agora o outro ligado tudo do mesmo jeito mesma saida. td.. bate bem mais diferente do outro e naum da os gravao.. reproduz melhor os medio grave.. grave mais seco se vcs souber algum de confiança que jah reformou de vcs só passar MAIS O PROXIMO AUTO FALANTE QUE COMPRAR VOU PENSAR MUITO... -
ai que ta tem mais nada original nele.... vcs conhecem algum reparador bom de confiança ?? mandei pra uma empresa em ribeirao preto.. mais ficou um lixo.. acho que eles colocou a bobina mais alta um pouco em um... ai da puta de um grave em um... e no outro da mais medio :S:S issu ligando os dois junto... e ainda usarao bubina de qualidade ruim e acho que o tamanho naum deu muito certo que eles tinah usado.. ai pra entregar rapido me parece que cortarao a bobina.. ficou um lixo -
sim.... só naum vende mais igual antigamente -
' otanger' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
não achei algum topico parecido... e nem lugar pra postar entao estou colocando aqui no geral problema é o seguinte tenho falantes arlen... FOI LANÇADO EM 2006... PRA SER MAIS EXATO FINAL DO ANO DE 2005 OS DOIS FOI RECONDICIONADO... SÃO EXELENTE FALANTES... PORÉM DEPOIS QUE RECONDICIONO NÃO PRESTOU MAIS.. NÃO FICOU TOP COMO ERA... entao resolvi gastar um pouco mais e procura uma mao de obra especialisada ou tentar comprar o kit original... pra minha surpresa o fabricante que esta localizado em sao paulo não tem em lugar nenhum do brasil assistencia tecnica pois cancelarao com todo brasil...e tambem não fornece o kit pra reparo original e nem arruma na fabrica tem alguma lei que defente meus direito ou não tomei no nariz com esses falante ??? awp15 1000 rms 4000 pmpo -
entao tava vendo a original parece que tem 3 suspensao.. a que estava nele agora acho que é de 2... na hora de comprar a borda costurada tem essa opcao de escolher ou é padrao ?
baixei e vi muitos fazer naum é tao dificil porém é bom fazer com calma.. entao vc confundiu suspebnsao.. que eu falo que aquela borda seca... eu nem lembro quantas eras na minha...
é 1000 rms... na epoca eles era o zoi da cara... da doh de desfazer deles... queria colocar eles mais pra grave seco.. porém pelo oq eu acho aqui é cone alto... centragem reta e o cone o certo seria colocar com quantas suspensao ???
falantes. arlen... pensa num suporte tosco pensa em um lugar que naum existi peça de reposição e nem mao de obra especialisada.. até aprendi recondicionar... só preciso pegar as manha agora de saber qual a diferença dos cones longo medio reto...centragem medio alta e reta...
uma loja recondiciono meu auto falante ficou uma mer**.. não tinha bobina pra ele adaptarao ficou um lixo... entao estou com uma duvida... achei dois vendedor 1 vende a bobina em aluminio em kepton 2 vende a bobina reforçada porém em fibra.. qual é o melhor pra pegar ???
[Curiosidade] Alarmologia: Subgrave não dispara alarme!!!
' otanger' respondeu tópico de ' blOom' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
tava fazendo uns teste aqui.. quanto mais baixo a frequencia.. mais treme em volta do carro... quanto mais seca vibra mais longe do carro... = frequencia baixa de perto dispara mais facil.. seca dispara de longe.. -
aqui quanto mais alto.. mais seco e mais facil pra disparar -
li... ninguem falando de grave seco... tudo rodando a 40 a 75.... -
pra evitar abrir outro topico .. vou ressitar esse.. na caçamba da minha saveiro tem 2 arlen de 1000 rms.. amaciando ainda.. e 2 shocker terremoto.. se eu colocar gravao nos arlen dispara um ou outro.. agora se eu subir a frequencia deles até 250... e deixar os shocker para 150 até 2 mil... a qualidade fica otima.. ai coloco musica de grave seco bem seco mesmo..ai vai um alarme atras do outro... estranho grave seco dispara assim facil ?? mais facil que musica tipo Lil' Wayne - A Milli ???? carro é uma saveiro
