Fofis
    15
Tudo que Fofis postou
  1. Alguém tem o contato dele? Se tiver e não quiser divulgar aqui, por favor, me manda por MP. Obrigada.
  2. Será que eles dão um som bonito como os Kenwood? Pergunto porque já coloquei um Kenwood 8403 (anterior ao 8405, que estou cogitando) pra tocar no meu set e gostei bastante. Achei o som equilibrado (sem ênfase em nenhuma faixa de frequência) e muito macio, mas é a mais cara das minhas opções... Acronaudio e Kired, vcs já ouviram o Audiophonic classe D que mencionei acima tocar? Ele seria perfeito pra mim por causa do tamanho... O que falta nele na opinião de vcs?
  3. Só mais uma questãozinha, pra eu entender melhor essa coisa de headroom... Algumas pessoas dizem que se obtém a potência máxima do amp quando se casam as tensões de saída do player e entrada do amp (ex.: 2V saída >> 2V entrada = potência máxima do amp para os falantes); já outras pessoas dizem que potência máxima é simplesmente "atochar o ganho no úrtimo". O que está correto?
  4. Então, eu queria um bom amplificador pra SQ de entrada sem gastar muito, por isso coloquei essas 4 oções... O Alpine fornece 150W em bridge. Meu sub é de 200W. Não distorceria por falta de força pra movimentar o cone? Quanto ao Fosgate, qual seria a contra-indicação? E o JBL, acha que ele tem a mesma qualidade dos demais que apontei? Poderia colocar as opções na sua ordem de preferência? Obrigada. O que te fez chegar a essa conclusão? Pode me explicar? Obrigada. Ah, pessoal, acabei de descobrir um classe D da Audiophonic, o Sensation Hp4000. Alguém conhece? Vocês o recomendariam? Obrigada.
  5. E quanto ao kenwood, alguém tem algo a dizer?
  6. Galera, gostaria que me ajudassem a escolher o melhor módulo, em termos de qualidade, e também o que casa melhor com meu set. Meu set: - Player Pioneer DEH P4180SD - 3 pares de RCA, tensão de saída 2,2V; - Coaxiais Helix Espirit E5X - 40W - Sub Keybass Black Panther 8" 200W (4 Ohms) - RCA KNU Crystal Minhas opções de módulos: Alpine Vpower Mrp-f300 Classe A / B circuito de amplificação 4 Canais Resposta em frequência (+0,-1dB): 20Hz - 20kHz S/N Ratio 100 dBA por canal em 4 ohms (<1% THD + N): 50 W x 4 por canal em 2 ohms (<1% THD + N): 75 W x 4 Briged 4 ohms (<1% THD + N): 150 W x 2 Subsonic Filter: 15Hz, fixo Kenwood Kac-8405 Classe A / B 4 Canais Resposta de frequência (+0,-3dB) 5 Hz - 50 kHz Sensibilidade 0,2V - 5,0V Sinal/ruído 95dB Potência de saída em 4 Ohms (<0,8% THD) 60W x 4 Potência de saída em 2 Ohms (<0,8% THD) 90W x 4 Potência de saída em 4 Ohms (<0,8% THD) 180W x 2 (Ponte) Consumo 34A Rockford Fosgate R400-4d Classe D 4 Canais Frequency Response 20 Hz - 20 Hz Signal to Noise Ratio 90 dB THD at Rated RMS Power 1 % RMS Power at 2 Ohms 100 W x 4 RMS Power at 4 Ohms 75 W x 4 RMS Power Bridged 200 W x 2 Consumo 50A Jbl Gto-804ez Classe A / B 4 Canais Resposta de Freqüência 20Hz-23kHz Sinal-Ruído > 85dB 100W RMS x 4 channels at 2 ohms, 14.4V DC, <1.0% THD 80W RMS x 4 channels at 4 ohms, 14.4V DC, <1.0% THD 200W RMS x 2 channels at 4 ohms, 14.4V DC, <1.0% THD Consumo de corrente máxima 60A Dúvidas: - É verdade que JBL não é bom para qualidade? - E o Fosgate, será que serve pra qualidade sendo Classe D? - E o Alpine, não seria muito fraquinho pra empurrar o sub e mesmo os falantes, se eu resolver colocar uns de 50W (que, aliás, eu já tenho)? - Seria melhor sobrar potência no módulo ou nos falantes? Opinem, por favor! Obrigada.
  7. Pessoal, obrigada a todos que me ajudaram! Moderação, pode fechar o tópico. Obrigada.
  8. Rssrs, obrigada! Vou tentar montar... Mas tenho certeza que com a ajuda de vocês vai ser bem mais fácil! É exatamente essa a minha dúvida, Mizo! Tenho medo de ferrar os falantes... Andei lendo sobre ajuste do ganho e achei meio precário ajustar de ouvido (pra mim que não tenho ouvido SQ não rola). Se bem que o SounDigital tem led clip, já ajuda bem! Obrigada, Carlos! Quanto ao sub, não é dos melhores mas ele é bem pequeno (8" em caixa trapezoidal compacta) e eu não quero ocupar espaço na mala. Quis esse porque achei uma boa opção aos subs flat montados em caixa de fibra (aqueles pra por debaixo do banco). Mas ainda tô encucada com a ligação dele. O Juan disse que eu posso ligar os RCA nas saídas do player e, em vez de ligar as duas na entrada do amp, ligar uma só e isolar a outra. Mas eu queria ligar as duas, pra evitar interferência. Daí eu ligaria o sub em apenas uma saída do amp. Será que dá na mesma? Agora uma curiosidade: li no manual do player que o par de saídas RCA é mono. Então pra que um par?
  9. Juan e Natão, obrigada pelas respostas! Ô pessoal, dá uma força aí...
  10. Oi Juan! Obrigada pela resposta rápida! Então, na verdade eu queria aproveitar os espaços originais do meu carro, não perder espaço na mala, não precisar fazer pods para os tweeters e não me preocupar com bateria mais potente ou até mesmo bateria extra, por isso escolhi esse set basiquinho... Vou tentar assim primeiro. Se eu não gostar, boto a parafernalha que tá parada aqui em casa pra funcionar! Mas valeu a dica do sub. Tava olhando no site da Keybass, tem um subzinho deles de 8", um tal de Black Panter, que parece bom... Boa resposta de frequência, 4ohms, 200W, casa perfeitamente com meu amp! Vou considerar. Agora sobre os coax, são de 2ohms, não de 4ohms. Daí a minha preocupação com a potência fornecida pelo amp... Mas blz, então é só regular o ganho daquele jeito mesmo né? O SD400.4 não tem filtro subsonic, mas essa parte tá resolvida, vou seguir o manual de instruções e colocar um capacitor em série com ele pra cortar as frequências abaixo de 50Hz (pangarezinho o meu sub né, tadinho...) Por falar nele, vc acha que daria certo se eu ligasse os RCA normalmente e só ligasse os sub numa saída do amp, deixando a outra vazia? Se eu colocar o cabo Y para somar o sinal das duas saídas do player, como fica a impedância de saída do módulo nesse canal? Os cabos RCA tb já estão comprados, com esses eu sei que não vou ter dor de cabeça, são da KnuKonceptz (são da época que eu tava querendo colocar um som mais bacanão no carro). O cabo de alimentação, segundo o manual, é de 10mm. Vc sabe se o negativo tem que ter a mesma bitola? Valeu pela foto e os esclarecimentos sobre o fusíve e o ganho. Foi muito útil. Eu realmente não tinha idéia de como seria a colocação do fusível e a explicação sobre o ganho é super simples, bem fácil de entender. Obrigada!
  11. Olá pessoal. Tô montando um sonzinho simples e gostaria da ajuda de vocês. Tenho os seguintes equipamentos: - HU Pioneer DEH P4180SD com saída independente para o sub (3 pares de RCA) - amplificador Soundigital SD400.4d (4x100W @ 2ohms/2x200W @ 4ohms bridge) - 2 coaxiais JBL GTO528 (2 ohms, 45W) - sub Hinor Class 8" (2 ohms, 120W) Minhas dúvidas: 1- Tendo em vista que meu sub tem impedância de 2ohms, posso ligá-lo numa única saída do módulo, sem fazer bridge, já que em bridge eu teria 4ohms? Nesse caso, como fica o ajuste do ganho? Porque na SD (não sei nas outras), são só dois potenciômetros para ajustar o ganho, um pra cada par de saídas (1-2 e 3-4). Essa saída que vai ficar sem uso traz algum prejuízo pro sistema ou para a qualidade do som? 2- Se eu ligar as saídas de sub da HU no módulo, as saídas correspondentes do módulo ficarão mono? 3- Quanto aos coaxiais, que são de 45W, 2ohms, posso ligá-los nas saídas de 100W, 2ohms sem risco de queimá-los? Como faço para ajustar a potência de saída do amp nesse canal? É com o ganho que se faz isso? Com aquela técnica de zerar o ganho e ir aumentando até o limite sem distorcer? 4- A HU tem HPF e LPF variáveis, enquanto o módulo tem corte fixo em 80Hz tanto pra hi quanto pra lo. Se eu cortar pelo amplificador pode acontecer de ficar uma lacuna nas frequências próximas dos 80hz? Por outro lado, é seguro deixar o ampli em flat e cortar só pela HU? 5- Para ligar os falantes e o sub no módulo eu preciso comprar fios de marca, como acontece com os cabos RCA ou pode ser aqueles tipo cristal genérico do tiozinho da esquina? E cabo de força, pode ser do tiozinho também? Residencial serve? O negativo tem que ser da mesma bitola que o positivo? Faz muita diferença colocá-lo na lata do carro em vez de na bateria? 6- Alguém poderia postar fotos dos tipos de conectores que são colocados nos bornes da bateria? (Meu carro é um Celta, não sei se essa informação é útil...) 7- Sobre os fusíveis, tem alguma importância o tipo que vou escolher (faca, lâmina, banana/barril, agulha etc.)? Por que os de marca são tão caros? Ufa... chega, né? Desculpem tantas perguntas e tão bestas, mas é que eu sou bem verdinha =) Se puderem me ajudar fico muito grata! Edit: editei o item 3 pra ficar mais claro. Adicionei a informação 2ohms à descrição dos coaxiais.
  12. É... muito tempo mesmo... que pena só ter visto agora.
  13. As colunas são de longe as mais perfeitas que já vi. Muito bem acabadas, parece que saíram com peitinhos de fábrica. Sabe como foi feito esse acabamento texturizado e qual o material empregado?
