rojao123
142 -
Tudo que rojao123 postou
PROBLEMA FONTE JFA 80AH
' rojao123' postou um tópico no fórum em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Boa noite pessoal.. Estou com uma fonte jfa 800 http://mlb-s2-p.mlstatic.com/fonte-carregador-bateria-digital-jfa-turbo-800-bivolt-80-amp-10999-MLB20037749658_012014-F.jpg A fonte foi ligada em uma tomada bifásica, o pessoal não sabia que a tomada era bifásica.. Estourou o fusível de entrada e o varistor de proteção, já foi trocado alguns CI dela e refeito algumas trilhas e ela voltou funcionar porém deixamos em teste um dia inteiro hoje com uma lâmpada em série e depois de um tempo a lâmpada em série começou a acender.. Parece que um outro CI está em curto e envio imagens pra ver se alguém pode me auxiliar ou se há alguém da jfa aqui no fórum pra que possa me ajudar.. Segue algumas fotos do CI, não consigo identificar o modelo, alguém sabe? https://imagizer.imageshack.us/v2/735x413q90/913/hVF5W6.jpg https://imagizer.imageshack.us/v2/735x413q90/907/9qPqBx.jpg https://imagizer.imageshack.us/v2/735x413q90/674/lXm1JA.jpg https://imagizer.imageshack.us/v2/735x413q50/537/WOBGbR.jpg https://imagizer.imageshack.us/v2/735x413q50/908/LOv2zS.jpg -
Soundigital com problema?
' rojao123' respondeu tópico de ' rojao123' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
lol acho que foi errado mesmo.. 95mm? Meio impossível colocar cabo 95mm nos bornes do amplificador ;s -
Como eu disse anteriormente o amplificador fornece 40k na ALTA tensão e 25k em 12v que é onde estou utilizando.. Estou utilizando 1200A de baterias AGM newmax novas com 1 fonte de 80ah jfa ligada em cima.. segundo cálculos técnicos by estalador (kkkkkkkkkkkkkkkkk) para a bitola dos fios o correto seria utilizar cabo 50mm mas não tenho espaço para esse cabo e acho que o problema do módulo não é esse pois segundo o manual quando falta energia ele pisca os leds.. -
Encaminhei as fotos mas estou no aguardo ainda de um parecer técnico, obrigado. -
Já encaminhei o email para o Carlos mas postei as fotos para o pessoal ver também.. -
Fotos do amplificador: -
Não ele é 25k em 12v mesmo.. 70mm ? Nossa quero ver onde vou passar cabo dessa bitola kkkkkkk Certo vou encaminhar as fotos para vocês analisarem.. obrigado -
Galera tenho um soundigital 25 mil rms em 12v e 40 mil na alta tensão esse módulo comprei do meu primo que trabalha com som automotivo e ele disse que era um protótipo da soundigital que ele tinha pego para testar.. Estou usando o módulo em 12v e tenho 1200 ampéres de bateria agm em minha montana.. Fim de semana reparei 1 situação no soundigital que nunca havia me acontecido, o módulo funciona 100% mas quando ele começa clipar um pouco logo ele corta (se desliga) e logo volta após uns 10, 15 segundos.. Isso só acontece se o módulo clipar e não acende nenhuma outra luz quando acontece isso, simplesmente pisca um pouco o clip (amarelo) e o módulo se desliga.. Tenho cabos 35mm nas ligações das baterias e um cabo 16mm que vem do cofre do carro para o alternador mandar um pouco de carga quando estou com o carro ligado.. No fim de semana que eu estava testando eu estava com a fonte jfa 80ah ligada nas baterias marcando 14.4v e quando o módulo cortou estava em 13.9v.. Alguém tem uma idéia do que posso verificar ou do que pode ser o problema? Obrigado a todos, abraço -
O manual dos amplificadores recomenda a não instalação do amplificador em superfícies que possam vibrar, eu mudaria o lugar do amplificador..
Dúvida ligação crossover
Entendi.. já liguei ele e to mexendo e fuçando nos tópicos para ver se tiro as dúvidas pois esse cross tem bastante configs.. Obrigado por enquanto amigo.. -
Galera, peguei o booster bc-60x digital mas to com dúvidas pra ligar ele pois no meu jfa tinha apenas 3 fios pra ligar que eram positivo, gnd(negativo) e remote mas nesse aqui tem 4 fios tem gnd, 12v, rem in e rem out.. O que seria esses rem in e rem out? Dei uma olhada no manual mas o manual é meio fraco..já aproveitando ele tem as entradas para os rca, tem a primeira que está como SPDIF a segunda como FL, terceira: FR, quarta: RL, quinta: RR, sexta: CH1, sétima: CH2, oitava: CH3, nona: CH4, décima: CH5, décima primeira: CH6 Tenho meu módulo sd 400 rms para as cornetas que vem 2 RCA, tenho o módulo para os alto falantes que vem 2 RCA e tenho o cabo que vem do rádio se não me engano com 2 RCA.. os cabos rcas são iguais a esse da foto: http://img1.mlstatic...6560_072012.jpg Muito obrigado, abração -
Obrigado a todos pelos comentários.. To vendendo 1 soundigital 2300 4 ohms se alguém se interessar mp..
Tranquilo amigo, ja tinha feito a caixa quando vi seu comentário.. Vou pegar os parametros dela e postar pro pessoal analisar como ficou.. To tentando acertar as regulagens no módulo e no crossover/radio e tal.. Logo posto fotos do som.. obrigado a todos..
up!
unipower telefone? não entendi.. obrigado velho.. alguém me da uma mão sobre as regulagens? abraçoo
up!
alguem me ajuda nas regulagens ai galera..
Essas caixas da foto são antigas.. O novo projeto vai ser com esse da *****.. To em dúvida agora se faço ou não esse projeto.. kkkkk
pois é pessoal, não sei.. Por isso estou aqui disponibilizando para ver qual a idéia dos Srs. O que aparentemente não está legal na caixa? E sobre a questão das regulagens, alguém se arrisca a dizer algo? abraço e obrigado a todos.
pois é, ja percebi.. kkkkk vou ver se monto 1 som misto sem muito POC POC.. Gosto de ouvir música também gostei desses snake pelo timbre mas vamos ver como vai ficar no final
up!
ae galera to montando um som novo na montana.. vou postando as fotos aos poucos.. 1 sd 400rms para as TI 1 sd 25k em 12v e 40k na alta voltagem 1 crossover JFA X5 5 vias 1 controle longa distancia anti clip 4 Woofer 12 snake pro 12.5K cobra - 2500 Watts RMS 2 TI EROS ETD 7200 100rms (Não chegou ainda) 18 baterias seladas 100ah (Em processo de compra kkkkkkk) tenho 5 baterias de 100ah e uma de 200ah por enquanto.. Foto em alta definição do crossover: http://www.jfaeletro...ver_x5_alta.zip To com dúvida nos cortes feito no crossover e nos módulos, me passaram que era pra colocar nos módulos tudo no máximo e no crossover os 12 conectar em mid low com corte de 80hz em cima e 800 ou 1000 embaixo.. As TI conectar em mid high em 1200 até 15000 e no rádio deixar o HPF em 80hz.. O projeto de caixa foi repassado pelo fábio da ***** e segue no link a seguir junto com as fotos. O que acham do projeto da caixa? Aguardo ajuda do pessoal e críticas também.. kkkkkkk abraço a todos. Fotos:
up!
entendi.. vou pegar 2 etd 7200 e pra tocar esse modulo aqui http://www.premiershop.com.br/ecommerce_site/produto_16384_4623_Amplificador-Digital-SounDigital-SD2502-Canais-300-Watts-RMS-+-Cabo-Rca-Blindado-5-metros Posso usar esse ai mesmo que vai fechar as impedâncias e tal ? e em relação ao crossover tenho que comprar 2 ? e a fonte vcs acham que uma usina 200ah da conta dos 600ah? Pois estava vendo que tem o cross jfa alta para as cornetas e o baixa para os sub.. valeu
tranquilo amigo.. 1 bateria sera de 200ah agm e mais umas 4 de 100ah agm no negativo das baterias eu uso 50mm também? Ou fazendo o aterramento na do cofre ja resolve? muito obrigado
