ticominero
    67
    Bruno Grill Coelho
ticominero's Achievements
  1. Funciona perfeitamente, tem alguns detalhes na borda que não impede o funcionamento.
  2. NAR 10" 125wRMS com caixa R$80,00 Usado São Paulo - SP Subwoofer N.A.R. 125W Rms 4 ohms Fs (ressonância de ar livre): 26.5 Hz – Qts ("Q" total do alto-falante): 0.5086 – Vas (conformidade equivalente): 4.44 PC / 125.36 L – Manejamento de potência térmica (RMS): 125W – Potência de amperagem recomendada: 40-125W – Profundidade de montagem: 130 mm – Diâmetro do furo de montagem: 11?? (279mm) – Volume deslocado (pés cúbicos PC ): 0.057 PC / 1.6 L – Qes: 0.5281 – Qms: 13.81 – Sd: 0.0523 (m2) – Re: 3.4 (ohm) – Xmax: 7.50 (mm) – Sensibilidade: 87 dB (1watt/1meter) – BL: 10.88 (N/A) – Zo (Imped?ncia M?xima): 92.3 (ohm) Fotos: Não sei a litragem da caixa, mas foi feita para este sub. Pagamento através de dinheiro, depósito ou mercado pago. Retirada em mãos ou frete por conta do comprador.
  3. Kenwood kfc-p709ps - R$200,00 Usado São Paulo - SP Frete para todo Brasil por PAC R$20,00 IMPEDÂNCIA NOMINAL 4 Ohms POTÊNCIA Pot. de Pico (SPEC. KIT) 280W Pot. RMS (SPEC. CEA) 80W SENSIBILIDADE 86db / W a 1m RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 63Hz-24000Hz FREQ. DE TRANSIÇÃO (CROSSOVER) 4900Hz Woofer Tamanho 160 milímetros super dimensionado 6-1/2 polegadas Cone em Carbono-PP com Textura em Fibra Borda Borracha Estrutura Ferro (cor: preto) Imã Ferrite f90*t15 Tweeter Tamanho 25mm Cone Cúpula Macia Imã Neodímio f23.5*t3.4 Woofer (Unit) Largura (c/ tela) 180.0mm Largura (s/ tela) 158.0mm Altura (c/ tela) 180.0mm Altura (s/ tela) 158.0mm Diâmetro de corte 126.0mm Altura do Tweeter - Profundidade (c/ tela) 84.2mm Profundidade (s/ tela) 68.8mm Profund. de montagem 56.0mm Tweeter Largura 37.5mm Altura 37.5mm Profundidade 19.1mm CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS Desenho do Cone em formato de Diamante Obrigado.
  4. R$300,00 São Paulo SP Produto Usado Especificações Técnicas CEA-2006 Avaliação de Potência - CEA-2006 Power Rating: (4 I? @14.4V ?% THD+N, S/N: 80dBA, ref:1W into 4 I?) 50W x Avaliação de potência RMS - Por canal em 4 Ohms: (@ 14.4V ?% THD + N, 20Hz - 20kHz) 50W x 4 - Por canal em 2 Ohms: (@ 14.4V ?% THD + N, 20Hz - 20kHz) 75W x 4 - Ponte 4 Ohms: (@ 14.4V ?% THD + N, 20Hz - 20kHz) 150W x 2 Sound Tuning - Crossover: 50Hz-400Hz, -12dB/oct. (Low-Pass/High-Pass) - EQ (Equalizador): Bass EQ (freqüência fixa): 50 Hz dB 12 - Filtro Subsonic: 15Hz (Fixo), -18dB/oct. Dimensões - Medida em pés mm (LxAxP): 270mm x 60mm x 242 milímetros - Medida em pés (LxAxP) em:'' 10-15/16 x 2-23/64'' x 9-27/32'' - Dissipador de calor mm (LxAxP): 210mm x 60mm x 242 milímetros - Dissipador de calor (LxAxP) em: 8-17/64'' x 2-23/64'' x 9-33/64'' Geral - Alimentação: 14.4V DC (11V a 16V) - Sensibilidade de entrada: 0,2 - 4.0V - Resposta de Freqüência: 20-20kHz (0,-1dB) - Impedância de alto-falante: 4 ou 2 eu? - Sinal de ruído: 100dBA General - Tipo de Amplificador: Classe A / B - Canal de design: 4/3/2 Canal - Controle Térmico: Controle de Gestão Térmica - Fonte de alimentação: DC-DC PWM fonte de alimentação - Design de Alimentação: Power MOSFET - Conselho Circuitry: STAR Circuitry - Proteção atual: proteção de sobrecorrente, sobre-tensão e térmica - Indicador de energia: montado na parte superior Indicador de LED azul - Saída RCA: conectores banhados a ouro RCA de entrada - Nível de Entradas do falante: nível de entrada do falante - Crossover: ajustável Low-Pass/High-Pass - Revestimento do conector: de entrada dourada, Saída de potência, e Terminais de colunas - Fase Pré-Amp: Discreta - Saídas finais: Não-desvanecimento de saída Pré-Amp - Design Board: dupla face de vidro Conselho PC Epoxy - Controle de Ganho: Controle de Ganho Continuamente Ajustável Pagamento em dinheiro ou mercado pago, pode retirar em mãos ou envio por conta do comprador. Fotos do produto: Tenho para venda tb kit duas vias e sub NAR10 125Wrms Obrigado
  5. Essas caixas foram analizadas com os valores do 12sw2 ou 10sw2? Pois me interessaria muito esses valores para o 12sw2!
