klabundee
    56
Tudo que klabundee postou
  1. E ai pessoal, ninguem tem uma opinião? =/
  2. Dai galera, eu tinha uma parati com 2x 18SW3P em um SD5K, mas agora troquei de carro e estou com um celta. Alguem sabe me dizer se eu conseguiria um bom rendimento de SUBgrave se eu usasse 1 18" solo, com uma caixa maior e dutos ajustados e tudo mais? Hoje uso 110L com sintonia de 52hz. Alguem tem dica pra me dar? Vou usar ele no SD5K e dai usar um kit 2 vias. vlw
  3. Opa, fiz uns calculos aqui, parece que está com 50hz mesmo. Com 2 dutos de 100mm por 2cm dava 68hz Agora está com 2 dutos de 100mm por 11cm.
  4. @erickkatagiri Aqui na cidade o pessoal fala muito bem. Nunca usei outras, por isso não tenho parâmetro para demais comparações. @alesalles Vou tentar diminuir ainda mais a sintonia. O que achou da litragem que usei? Preciso trocar de caixa para servir drivers de 2". Os de 1" já ficaram no limite. Talvez se eu encontrar outro modelo de 2" resolva. Eu como gosto de som de qualidade, pedi para deixar as cornetas acompanhando os MG. Foi feito ligação em série nos driver e nos ST, e o resto em Paralelo.
  5. Opa! Vim postar a foto do som semi-pronto rsrsrs Falta só trocar os tweeter pelos ST400. Olha, tocou muito bem. Ficou equilibrado o som, nada de berredo excessivo. A sintonia foi mudada mesmo... Não calculei ainda, mas creio que esteja em uns 58hz. Me falta bateria, estou com duas Heliar Free (70Ah+60Ah)... E o 4002 consome muito. Abraço galera, vlww
  6. Na verdade, os D250 são os novos, não os antigos.. Não sei como tocam, fui por indicação, e por preço, hehe, outra hora coloco D405 68hz por indicação tambem, mas fica facil colocar em 45-50hz ai [¨]
  7. Sei que é OLD, mas vim postar o resultado que está saindo na parati heheh. No final de tudo, foi mudado muita coisa, e o set ficou assim: SD5K - 2x 18SW3P Corzus 4002 - 2x 10MB3P, 2x D250 Trio e 2x ST400. Caixa de 113L Brutos. 68Hz de sintonia. Até hoje estava pronto isso: A película ficou daquela cor porque tava muito sol =P
  8. Amigo, Coisa simples: 2x TSW-309 10" ou 12" 2x D250-X 2x St200 1x Ht1000 1x Hurricane 4 canais vlw Edit: Faz uma chave liga/desliga no remote do Hurricane, e dai liga ela quando quiser tocar em churras.
  9. Se voce nao quiser pra tocar forte pra fora, vai dar um som legalzinho... Mas qualquer Selenium Quatro 12" vai te tapar facil...
  10. Opa, por estar na seção trio, a intenção é som pra fora? Mas com UXP não vai dar muito certo, um SUB com som de qualidade, eu não faira isso rsrs. Sua corneta e Tweeter vaum ficar legais, mas vai sobressair facil facil o UXP. Minha sugestão: Coloca 1 Woofer. 15-800 Over800 Vai ajudar bastante no som. Falando em amp. Se vc usar o que tem hoje: HT600 pro UXP. (HT1000 seria melhor) SD1000 T700 Um bom 4 canais pro resto...
  11. Amigo, pelo que sei a caixa para os Extreme fica enorme. Se sua intenção é diminuir espaço e ficar com um som menor, eu não aconselharia o Extreme. E o Power One vai tocar ele no limite, vai forçar bastante. Se mesmo assim for a unica opcao. Recomendaria uma caixa dutada mesmo. 2 Dutos de 4". Sintonia de 55hz na caixa. Vi só um pessoal fazendo BP6 com eles, mas ficou enorme MESMO! hehehe
  12. Eulen, vou te copiar! rsrsrs
  13. blOOm, tudo joia? Ele é 2 canais. http://www.eletropecas.com/produto.asp?idGrupo=016.006.0001&idProduto=20871 Bem embaixo dessa pagina tem o link pra download do manual. Ou vou ter que usar ele em estereo, com 1R do modulo, ou em 1x Bridge 2R.
  14. Isso, quero ligar nele: 2 Driver 2 ST e 4 PW3
  15. Pessoal, ficou decidido: 2X Eros SDS 818 em Manifold 4X 8PW3 2X D405 Trio 2X ST400 Bom, agora vem a pergunta, como me sugerem a ligação no PWR 4002? Ele é: 1X 830W 2R ou 2X 415W 1R Mas não fecha as impedâncias... Como vocês ligariaum? No manual, tem a opcão de TRIMODE... Será? vlw
  16. Eita, concerteza tocaria horrores. Mas tenho que me ater ao que já tenho, não posso trocar tudo. SD5K e 4002. Tambem não quero aloprar geral, pensei em 15SW1P Eros SDS HPX os Over. Qual me recomendariaum para o SD5K? vlww
  17. Pessoal, acho que o SUB 800 de 18" vai me ocupar muita mala, daria muita diferença para o de 15"? Sugestões de caixa para os 2? vlww
  18. Tudo joia pessoal? Comprei uma parati das antigas, e queria montar um som pra fora, mas de qualidade. Não precisa estrondar geral, mas queria algo com qualidade e que não tocasse menos que 2 street bass hehe... Já tenho: SD5K Corzus 4002 2x 8Pw3 Queria usar o SD5K pra tocar grave. e o Corzus para MG e Agudo(usar o stereo dele). Pra grave, pensei nos Over Sub 800 de 18" pela eficiência. Eu não conheço eles, mas já vi pessoal falando bem, queria usar bem o espaço do porta malas. Seria: 2x 18" 4x Pw3 8" 2x Cornetas Ti O que vocês acham? E colocar 2x baterias de 150A atraz do banco. Já usei tornado de 15 com o SD, e tocava bem, mas eu nao quero um som muito pancadao, nem muito interno. Usei os tornados com 65 Litros, e ficou muito seco, chegava a bater bobina em algumas musicas com gravao. Usei eles com 82 Litros, e ficou forte, mas bem interno, tenho até um vídeo deles tocando com essa caixa http://www.youtube.com/watch?v=w_qIDYMDHMY Pra fora não tava tocando muito, queria algo forte pra fora, mas nao como os tornados com 65 Litros. Seria isso, sugestões? vlw
  19. Sd25k, T40 michariaaa, e eu aqui na cidade achava que tinha grandes coisas com um sd5k uhashashusah valeu
  20. rsrsrs pois é... mas eu já uso o SD5k embaixo do banco.. estou pensando em onde vou colocar o outro modulo... Vai ter que ser embaixo do outro banco.. Dai nao sei se cabe a bateria junto E ainda estou pensando em um Cross Ativo, dai vai precisar de + lugar... O que pensei, é tirar as proteções de plastico que fica os falantes originais do palio... e tirar aquele acabamento bem perto da lataria, quem sabe ganhe alguns litros.
  21. Tenho 2x 16mm vindo da frente, hoje, ligados direto no SD5K. Caso mude a bateria, vou colocar de 25mm, ou 35mm. Mas não quero deixar essa dupla... rsrs Tem mtu cabo já espalhado. Para colocar essas NewMax Slim, atraz da caixa, eu precisaria de 15 Litros, que é o que ela ocupa, se eu diminuir a caixa, digamos que eu perca 20L, com o que o MDF ocupa.... 82L - 10L = 72L Será que ficaria bom? puts...
  22. Bah, obrigado mesmo pela dica dessas baterias, são caras, mas me agradaraum muito... Se eu colocar uma melhor na frente, tipo 80Ah, 90Ah(acho que cabe), e uma de 155Ah atraz, já me ajuda um eito rsrsrs Algo mais? Alem do que já foi citado? Abraço
  23. Lá de vez em quando ele liga os coolers, muito raro, não escuto muito tempo alto. valeu
  24. é... 92dB o de 8" e 98dB o de 10" vou ver se consigo espaço pra colocar 2 de 10 e 2x Ti. Com esse set ai fica legal? Ea caixa, deixo ela como está? Alguma sugestao de modulo para os 10 e corneta? vlww
