kato
    147
Tudo que kato postou
  1. Olá amigo, vendo produtos do py com 25% emcima, depois eu vejo quanto sai o selenium, mas provavelmente na casa dos 110-130, obrigado.
  2. Oque VC acha Ernany? Toca ou nao mais que os w308? ou se pelo menos desce mais...?
  3. Para o MC oque li por aí e de 0,5 a 1 farad para cada 1000watts de potencia, no seu caso de 3 a 6 farads seria o ideal... Porem se nao me engano alguns testes de users daki mesmo mostram resultados diferentes da capacitancia promovida pelos fabricantes (pra variar neh ^^) e um de "15" ou ate mesmo "25 farads" seria mais convincente... Por outro lado, como ja disseram, 150ah pro sd3000 é pouco, eu investiria em mais bateria ao inves de MC... tem umas mouras mesmo, 45ah por 100 reais by ML ... muito mais negocio na minha opiniao
  4. Olha kra, pelo oque eu ando lendo em foruns gringos, os DD dao pau em JL, Kicker, MTX, uma caralhada de marcas conceituadas por aí, são excelentes falantes MESMO. Segundo os gringos, a serie 2500 ja da um show nos W7... Como alguem la emcima falou, é sub gringo a preço de nacional, vale a pena sim!
  5. Creio que nao sendo sedan, ou melhor, nao havendo divisao entre onde a caixa ficara e o habitaculo, o som se propague melhor... Mas vai saber neh, nao sei se chega a ser tao audivel a diferença assim... (-3db)
  6. Aí sim hein Cris, levando a sério mesmo essa brincadeira de subgrave hein, heheheh Vai fica uma teta pra se ouvir isso ae! Fico até imaginando mandar uma BME click no volume 10 numa avenida lotada com 4 ou mais T9 numa Blazer... PQP! Parabens brother, é um puta set!
  7. Fla Aletank... Na minha opiniao o Explosound 6000D tem um custoxbeneficio bem melhor que qualquer outro e dizem ainda ser um pouco mais forte que o RS 1200d Ficaria legal o explosound com os pioneers (D4 para 1ohm) em caixas de 55l, bastante subgrave =D Abraço, mas espera a opiniao dos mais experientes ai antes de definir a compra, abraço!
  8. nao, nao adianta por exemplo vc tem dois mtx t9 e botar pra tocar numa "potencia de 200", vai tocar?, sim o sub vai mecher, mas nao vai dar nada do que pode, entende?
  9. 2 e2k tocaria mais "forte", mas nao recomendavel, o certo seria a SD1800 para os dois e2k, ai sim ficaria FORTE!
  10. ontem numa ida ao paraguai (por foz) eu vi o T1 pra vender, tava 245 dolares se nao me engano.
  11. sempre tem uns loco que compra essas coisas xD pqp, negada insana velho, ta looko!
  12. rapaz!!!, tudo oque vc precisa vc encontra aki oh: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=112101 abraço!
  13. que bom que gostou kra, deve ta bombando mesmo, mas posta ai as medidas da sua caixa, pra servir de referencia pra alguem que pode vir a precisar. abraço!
  14. entao kra, se kiser da ate pra ligar o mtx na tomada de 127 volts, tem um tira-teima que os kras da mtx fizeram, eles aplicaram 157 volts no bixo, e ele tava la, pulando que nem criança, os mtx sao otimos subs, com uma qualidade tremenda, puta spl e um sub-grave do ca****, pode jogar 4000rms de boa no mtx, mas o recomendado seria algo entre 2000 ou 2500 rms, so pra ter ctz que nao vai dar nada sabe, nenhum sinal clipado e etc.
  15. auuull beleza, boa ideia de jogar os bancos traseiros fora e deixar pro sonzinho pro dia-dia xD. kara, sao vaarias as opcoes. vou citar algumas delas aki: 2 mtx 9515 + t4000 (pela preferencia por taramps) 2 RE audio XXX 18" + t8500 ou SD8000(vide youtube pra saber doq estou falando) 2 D. Designs 9915 + t4000 aqui sao algumas das que sei. da pra fazer assim tb, so pra ter akele gravesinho que falta no som: 4 mtx 9512 + SD8000 ow t8500 4 RE audio xxx 15" + 2 x SD8000 e por ai vai, quem é bom pra te indicar SPL ignorante pra kct é o Joeyzaum, ele tem bastante conhecimento em marcas gringas, que ate oque sei tem melhores opcoes para tal projeto.
  16. ihh kra, ai eu ja nao sei hein, so sei que varios records de spl aki do brasil e se duvidar ate os gringos estao sendo batidos com os shockers, mas tp, pq vc nao tenta 2 mtx 9512? isso se couber no chiqueirinho do fusca neh.
  17. Ah é ? o winsid considera a litragem liquida ? E como saber o volume do falante mais ou menos ? ixi agora complicou.. O volume ocupado pelo alto-falante tem nos .pdf da selenium, tomo como base para todas as marcas. Lembre-se que o volume do duto também deve ser adicionado à litragem final. é na selenium vi que tem, mas os falantes sao eros... da pra usar o mesmo da selenium ? Dá pra usar como média, por exemplo o tornado 1100 ocupa 7L e pouco, então o SDS deve ocupar uns 8L cada, e os dutos ocupam cerca de 1L caso seja de 4" por uns 15cm. Abraços Charles Rafael kaaaaaara, nao eskenta nao, faz que nem um kra fez no campeonato que teve aki em umuarama-pr, compra akelas bandpass que ja vem pronta de fabrica, da roadstar, cada sub tem 150 rms, coloca 8 corneta buster e 2 tw selenium, tudo isso ligado nakeles roadstar tuning la, de 4 x 65rms (e oq o manual diz) e seja feliz, afinal, de acordo com o dono do carro, tava tocando muuuito asuhduhasduhasuhduhasduhasuhduhasduhauhsduhasuhduhasduhauhsduhasuhddd é cada coisa que se ve por ai
  18. muito bom, ta bem bonito e parrudo tb. parabens pela iniciativa, continue inovando.
  19. ow senao vc chega nesses boyzinhos, bate seu pau na mesa e chama eles pro fight. asuduhasduhauhsuhasd
  20. aaaaa, só. Agora entendi o que vc estava querendo dizer com relação aos playboys. Estava falando sobre respeito. Aí em concordo com vc. Mtl-2 toca melhor que dutada normal. Se quizer perder o banco traseiro do carro, não pense 2 vezes, manda mtl-2. Roadstar 1200D não recomendo a ninguém. Fiz teste de potência dela e fica muito longe do especificado (1200 rms). Quanto mais forte o amplificador melhor. Pode ser o novo ice, ou pode procurar aí por Wharth Ignorantia ou amplificadores similares. Manda um Mp para um participante do fórum (Julianflor). Ele faz amplificadores e muita gente gosta. Não esqueça de colocar bateria, alternador e megacapacitor em seu orçamento. Desculpa pelo mau entendido. hmm, ja seeei! ja que o seu objetivo e calar os boyzinhos da sua city,e obviamente fikar surdo, compra 2 RE audio xxx de 18", uma sd8000 e umas 3 baterias de 200a, ai vc vai ver oque e grave. se quer algo mais sutil, pega 2 mtx 9512-9515 e uma T4000, vai fikar bem servido com certeza. obs: so coloquei essas opçoes por se falar em spl, pois e um sub-forum de spl, logo, o objetivo do cara e "calar" certas pessoas com o spl do carro.
  21. ahh num vai paga mt mais caro nao, com todo respeito kra, se liga!!! no paraguay vc acha os montros dos T9 a preço de banana kra ultima vez que vi tava em 320 dolares na pionner inter, oq dependendo do dia vai dar no maximo no maximo 700 reais cada sub, contra R$1,390.00 de cada na somcuritiba.com se informa um pouco mais antes de dar "informaçoes" pros foristas, pq as vezes pode acabar com a compra do kra, ja vi t9 e edx tocarem, é como todos dizem, edx e so pra campeonato (e olha la), nao tem musicalidade nenhuma, com 2 t9 vc rebenta seu carro intero veei, e mt fila da egua esse sub.
