ThiagO422
    104
Tudo que ThiagO422 postou
  1. kkkk, o fornecedor me ofereceu mesmo, a diferença de preço era pequena.... mais ai ja é olho grande de mais .
  2. Boa noite, tenho no meu carro 2 Eros SDS 2.7 (1350 rms) (pretendo colocar + 2) , estou querendo comprar um modulo Soundigital e me surgiu a oportunidade de comprar uma Soundigital 12k pelo mesmo preço de uma SD 8k, porem, eu disponho de somente 520 Amperes de bateria (Futuramente vou colocar + 180 Amperes de bateria, e vou comprar uma fonte de 200 Ah), estou com mais interesse em comprar a SD 12K, com apenas 520 ah tocaria ela? Qual a estimativa de potencia? Ela vai tocar a 2 ohms! E quando colocar os 4 eros, ela vai trabalhar com 1 ohms, ai vou ter no minimo 720 ah de bateria + a fonte de 150 ah, ela vai liberar os 12 mil rms com essa alimentação? OU com esse set meu, é melhor pegar uma SD 8k? OBS: Baterias de chumbo, comum. Alternador do carro é 120 Amperes. É uma caminhonete. Antigamente tocava esses dois eros com uma Taramps 5k (2Ohms), e com 340 Amperes de bateria.
  3. Segundo o teste (http://autoforum.com...pic=164195&st=0) ele da quase 600 rms sem distorção na Bridge em 4 ohms. Edit. Estou falando da BB 3600 Gl
  4. Fico com medo de trocar minha power one que toca 100% por esses "xing ling" que quando der um problema, e dificil concertar, pelo menos aqui na minha cidade.
  5. Eu tembem ja tive esse TS 400.4, achei ela muito fraca , mesmo na bridge deve mandar so uns 60 a 70% da potencia declarada.
  6. , sem mais.
  7. Mais 2 d405 pra 4 x 18" , o ideal seria ne. Mais muito colocam 4 d405 ou até 6 para 4x de 18. Pq naquela hora H que chega um neguim tentando "abafar " vc pode fazer uma coisa, nao to falando que seja seu objetivo, e sim minha humilde opinião. Edit. E não estou falando que eu esteja certo, repito opinião.
  8. Mais é 10K so de equipamentos.
  9. Ai jovem, da uma lida, talvez pode ser util para voce. http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=159414
  10. Trem fei rsrs, ja tinha visto isso em som profissional, mais esteticamente nao acho bonito. Entao esquece a viagem dos 30º kkkkkk, vou fazer reto mesmo. Edit. Ja vi tambem em verdadeiros trio eletricos.
  11. Driver de 2" é o tamanho da boca, Alguns exemplos, d405, d305, ETD 7200, HDC 3000, SD3100
  12. Putz mais sao 10k pra gastar so com equipamentos!!!! Gasolla, A qualidade de uma d405 e bem superior a d250x, por isso a dica. Eu pensava logo em 6 de 18", 6 sub 800 de 18" com uma SD 12000 ( ou SD8000). 8 MG 12mG400 oversound, 6 d405 + ST Trinium. (acabei de somar vai passar de 10K) Ja que quer subgrave usa 6 sub 800 18" com SD 8000 mesmo, depois manda um upgrade, + 4 MG 12mg400 , + 4 d405 + ST Trinium
  13. Goiano ate pode ser que abafa . Mais "trio" mineiro..... ainda falta pelo menos + 8 d405! kkkkkkk
  14. Mesmo nesses topicos a galera tem ou tinha muita duvida ne, li os 2, como meu crossover faz corte 12 dbs, vou fazer mais um corte no player para os sub, e VOU TENTAR fazer um corte nos modulos dos driver tambem.
  15. Eu ja vi em uns paredoes no youtube, galera usando essa boca oval na "diagonal" (Não chega a ser uma ne,, vamos dizer 30º), mais eu pensei que poderia atrapalhar a disperção horizontal.... No meu projeto vou ter somente 15 cm de distancia uma da outra, vou tentar coloca-las com um angulo de 30º cada. Obrigado pela resposta.
  16. Queria ter essa força maior. kkkk Ficou muito bonito! Parabens.
  17. Concordo com voce, tem grupos sim, pancadão subgrave... Mais ainda nao concordo usar falante de 18" para pancadão.
  18. Vou levar meu feijao embora tambem kkk Cada um com sua opinião ne;
  19. Tambem tenho uma duvida parecida..... No meu proximo up, vou colocar 4 boca oval de 2" para d405 Olhando aqui essa é um pouco parecida com ela, entao essa boca tambem tem uma boa disperção horizontal.. mais nao entendi essa distancia na altura, precisa ser essa quantidade toda (30cm) ? No meu caso boca oval ne.
  20. Entao, o que resultaria..... corte no player em 50 HZ, corte no crossover de 50 hz e Subsonico em 50 Hz? To querendo comprar reparo no final do ano nao.
  21. kkkkk, comprar auto falante de 18""" pra colocar pico em 90 hz, até doí o coração.
  22. Resolvi testar nessa formula a sensibilidade do meu SDS 2.7 18" e foi uma diferença minima, a declarada é de 96.02 dbs e nessa tabela deu 95,98 dbs, nao entendi esse MG da selenium ai nao.
  23. Blz , ETD toca com mais spl que duas d405 na frequencia ~1,2k a 5~6 Khz. e 2 SDS 2.7 18" na caixa manifold toca com mais spl que 4 SUB 800 18". Certo certo, .
  24. Eu tambem acredito que seja, mais acredito tambem que mesmo assim seja alta, por exemplo o 10mg300 que diz ter 101 dbs, a real deve ser 97~98 dbs, e com um otimo custo beneficio , o que nao discartar a possibilidade de trocar meu set todo da eros, pelo o dobro de equipamentos da over. Obs: Equipamentos da EROS ta valendo ouro!!!
  25. Depende o que é melhor pra vc, se o set mais compacto ou mais caro. Mais 4 sub 800 18" vai render muita mais spl que 2 de SDS 18" issu é fato. E com certeza o medio grave vai em cima, mais eu nao ando com o trio montado nao, por issu falei q cabe embaixo da lona. Mais comparar Driver TI com Driver fenolico é pesado viu. Na faixa que o drive fenolico reproduz, a ETD nao "coloca no bolso" 2 D405 nao! (Eu vou usar a HDC 3000 por questao de espaço mesmo, ela e 2 cm menos q a 405)
