ThiagO422
    104
Tudo que ThiagO422 postou
  1. É um relevo na lataria, no formato 6x9. Acredito que seja pra cortar
  2. Sobre a caixa farei uma camara unica pra tentar tirar o maximo possivel de volume. pois a caixa tera q ser removida pra tirar o step. Sobre alimentação... no inicio colocarei somente 1 de 60 Ah e mes que vem coloquei + 1.
  3. Fala gente, coloquei 3 camadas pq deu um erro de calculo rsrsrs, e comprei 40 metros por 20 cm kkkkkk. Bloom infelizmente meu carro é 2007 Xei, os bancos nao rebatem, vou fazer dois furos no tampão (já vem o lugar pra cortar no formato 6x9) pra tentar jogar algum som la pra dentro. Sempre tive trio, pq causa de uma disponibilidade do falante na leosound eu nao comprei o Snake ESX 185, faria uma caixa generosa e frequencia la em baixa pra tocar tanto pra dentro e pra fora, então resolvi parti pro subs "borracha" mesmo. No inicio optei por 1 de 15" mais optei por 3 de 12" pra ter uma area maior e tocar algo, mesmo que seja pouco, pra fora. Comprei um par de coaxial AudioPhonic pra ter um stereo no porta mala quando abri-lo. Topico: Modulo saiu hoje de SP , esperando o monstrinho chegar rsrs
  4. E ai Vini, Vou TENTAR fazer a caixa de 180 lts mesmo, sintonia tava pensando 31 hz. Problema q ja tinha pego a taramps 2 ohms, os 3 d4 vao fechar me 2,66 ohms ne.
  5. Comprei 3 pionner 310 d4, a caixa vai ter entre 150 a 180 litros brutos, uma camara só pros 3 subs, to na duvida em qual sintonia colocar a caixa pra tocar hip hop. Comprei o modulo DAT PR4160 pra tocar o stereo.
  6. Agora falamos a mesma lingua rsrsrs. Entao victor, sobrou muita manta e forro de porta , vou colocar no tampao pq nao quero aquelas latas batendo de mais. Andei pesquisando e fiz um molde conseguir uma caixa de 180 litros, o que daria para 3 pionner 310, o que vc acha? Questao de spl e musicalidade final, acho mais viavel. Sobre os questo fico com um pe atras de colocar 2 de 15" 350 rms , vou gastar mais e nao da um nivel de spl que eu desejo. Bateria extra no inicio vou colocar uma de 75 Amp, mais pra frente outra de 60 ou 75.
  7. Fala amigo blz? O que vc achou do Sub Shocker? Estou olhando o terremoto de 15" , mais surgiu a oportunidade de pegar 2 ciclone de 850 rms de 15".
  8. Então, eu olhei os Questo, no momento nao busco um SQPL, busco algo mais forte no SPL, esse me atenderia? Mudança , Comprei mais + 1 kit Coaxial AudioPhonic para colocar no porta mala, quando tiver uma festinha, abri a mala e escutar um son.
  9. Projeto em andamento: Corolla XEI 2007 Player 2 DIN pionner AVH 1680 Kit Duas Vias Hertz DSK 165 (Já Tenho) 2 Pares de Coaxial Audiophonic Sensation (Já Tenho) DAT PR 4160 3 Pionner 310 D4 12" 1 Taramps 1600 2 Ohms ( Já Tenho ) Caixa de 150 a 180 Lts Sintonia ?!?! Todos os cabos de alimentação são da Technoise e tenho 3 pares de RCA Technoise Linha 400 Pro. Já fiz o tratamento das portas dianteiras, 3 camadas de manta asfaltica adesiva, ficou igual pedra rsrsrs. Como sobrou manta irei fazer o tratamento do portas malas, e também 2 furos na tampa da mala para ajudar no grave na parte interna.
  10. Não é um ganho de 3 db de spl. Um headroom de 3 dbs significa o dobro de potencia aplicada no driver
  11. Selenium 10 Pw3 , 170 reais com o frete.
  12. É...... to querendo economizar, mais to vendo q o custo x beneficio nao é muito bom para montar uma caixa de um upgrade 10"
  13. Com uma lixadeira com disco de corte fino teria como fazer os cortes em mdf nao? Por que ja tenho lixadeiras, furadeiras.... Falta so o tico tico, e to querendo fazer uma caixinha para um upgrade 10"
  14. E olha que eles nem sao do Goias.
  15. Iluminação Show, Voce pode dizer o que usou para iluminar os falantes? Barra de leds? Qual tamanho?
  16. Os primeiros eros sds 2.7 eram cinza mesmo.
  17. A taramps no modelo T 5.0K so declarava a potencia a 12.6 volts q era de 5000 rms, agora ela declarou tambem a 13.8 volts nessa HD 5000, agora os rms "verdadeiros" nao posso dizer se aumento ou diminuiu
  18. O consumo aumento muito. Tinha um T 5.0K e o consumo maximo era 440 Amp!
  19. Eu comprei a minha 2.4 360 rms, por 250 reais, to na expectativa de ser um bom modulo para 4 ST 400.
  20. O celta ta show em! A instalação ficou luxo tambem. Mais aqui... olhei, olhei, em umas fotos o carro ta parecendo q ta envelopado branco fosco ou e so impressao minha?
  21. Estava pensando em pegar uma Banda 2.4, mais troquei de ideia e vou de SD 400.4, esse ruido do cooler nao vai ser problema, ha modulos mais barulhentos no carro ainda, T2.0 + SD 12k...
  22. " Se tava sem amplificador e botou uma banda, show!" kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Ironia mode on.
  23. E esses digitais "sobem" o bastante para tocar um St 400? Por exemplo uma SD 400.4.
  24. Banda ainda nunca usei, mais to comprando uma Banda 2.4 pra min tocar 4 ST 400. Mais agora., sobra a Power Two, vaza fora, é uma cilada! Não da a potencia declara e consume muito! Ja tive, sei que tem e estar doido pra vender pq nao vale nada.
  25. Sim sim, vou tomar cuidado. DE inicio com essa alimentação , ela vai tocar a 2 ohms, o que resultaria em um menor consumo? Coitado dos meus eros .
