hudsoncl
    31
Tudo que hudsoncl postou
  1. Tudo bem? Gosto de mexer em aparelhos mas não entendo de eletrônica (sou meio curioso). Tenho um toca-fitas automotivo e gostaria de instalar uma entrada RCA nele. Eu abrí e achei os fios que levam o aúdio do toca-fita até a placa, tentei ligar alí o RCA, mas pelo que ví a sensibilidade é muito alta, então o som sai distorcido. Teria outro lugar para eu entrar com o RCA ou se eu fizer um atenuador? Valeu, Hudson
  2. Estava pensando hoje, mesmo no caso de se fazer o negativo do módulo na lataria do carro, cabo negativo que sai da bateria e vai até a lataria não pode ter área menor que o cabo do positivo. É isso mesmo né? Ou não? Valeu, Hudson
  3. ok. valeu ai.. olhei nos links e entendi mais.. mais so uma coisa, no meu fosgate 200a4 (4 canais, ou 2 bridges) no total quantos falantes eu poderia ligar ? 6 ? qq coisa nao esquenta naum.. sou leigo no assunto.. :lol: Qual esquema você pensa em fazer?
  4. E amsi alguma coisa nesse outro. http://stforum.com.br/index.php?showtopic=18348&hl= Hudson
  5. Tem alguma coisa aqui neste tópico http://stforum.com.br/index.php?showtopic=...hl=trimode&st=0 Hudson
  6. Vou tentar fazer meu pezinho este fim de semana. Ele vai ter 5,5 Litros dutado. Olha o que vou tentar para estimar o volume. Comprei bolinhas de isopor e vou colocar em um saco plastico 5,5litros de bolinhas. Assim acho que já dá pra ter uma idéia do tamanho que tem que fazer a base e o pezinho. Quem sabe dá até pra fazer o pezinho por cima deste saco e depois é só tirar as bolinhas. Não sei se vai dar certo mas vou tentar assim. Hudson
  7. tem o endereço nesse link http://stforum.com.br/index.php?showtopic=...1812&hl=siemens
  8. Tem o da SIEMENS 1F por 25V por volta de R$260,00, entra no site e pega o telefone deles. Se não me engano o representante é a Rádio MG. Hudson Librelato
  9. Tem que usar parafuso para unir a madeira. Pelo que eu sei trava interna são reforços de madeira que você colaca internamente na caixa para as paredes não vibrarem. Hudson
  10. Ainda é bastatnte mas são 25mm. hehehe
  11. Comprei no Mercado Livre http://www.mercadolivre.com.br/jm/item?sit...MLB&id=21402282 mas também tem na Autosom.net http://www.autosom.net/shopp/produtos.asp?grupo=37 Hudson
  12. Vou levar ela para o instalador aí ele fará a furação dos dutos. E fará o acabamento final na caixa. Hudson
  13. Paguei R$100,00 cada caixa, porque não consegui achar MDF de 25mm aqui. Então, o cara teve que comprar uma placa só pra mim. Hudson
  14. Mandei fazer em marceneiro. Pra garantir que iria sair como eu queria. Hudson
  15. Caixas para 2 NAR de 10" MDF de 25mm. Cada caixa com 43L dutada com duto de 3" x 28,5cm. Ainda falta fazer o furo do duto.
  16. Então eu posso usar essa tabela da Autosom.net, para cada amplificador um cabo de 13,3mm2. É isso?
  17. hudsoncl
    Dúvida GM-X904
    Tenho que dimensionar os cabos, alguém consegue entender o que está dizendo o manual, quanto ao consumo?
  18. legal, vou pegar desse daí entao. pra um sub basta um 2 vias né ? []'s http://www.mercadolivre.com.br/jm/item?sit...MLB&id=19910327 Para um sub é este, mas pergunte para o vendedor que ele tira todas suas dúvidas, comprei com ele. Hudson
  19. Eu comprei estes, ainda não instalei, mas a qualidade é excelente. http://www.mercadolivre.com.br/jm/search?a...ust_id=14339321 Tem 1 via, 2 vias e fêmeas. Hudson
  20. depois de montada mexe na sintonia do duto ué.. se for qualidade, muda pra fugir da ressonancia, se for spl, muda pra casar Na construção de uma caixa dutada para SQ qual a relação da frequência de ressonância do alto-falante cokm a frequência de sintonia? Hudson
  21. Concordo com o Sandro. Por isso que meu Clio 1.0 tá todo original!! hehehe Pra quem tinha um Uno Turbo (o melhor esportivo nacional) é f***!!! Hudson
  22. Dá para escrever o título para cada faixa. Dá uma olhada que você acha. valeu!!
