250 -
Tudo que Bruno_Bolinha#3 postou
Som na Sava
' Bruno_Bolinha#3' respondeu tópico de ' morpheuscps' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
35L soh se for selada pq dutada nao fica legal naoo... vc vai fica feliz com o som e com a barulhera de coisa tremendo e saindo do lugor dentro da sava .... tiinha 4 307 na caçamba da minha e fazia um regaço bunito!!!! -
Fala em perda auditiva nao que fico sentido hieuheiuheiuehieuhiu Miranda Cowboy vi*** tu veio ate em Bom Jesus e nao passo aki em Itumbiara..... O convite de por a F250 tah de pé? quer ver se anda com a Sava ?????? Flws abração
Keybass Panther 8"
' Bruno_Bolinha#3' respondeu tópico de ' evepainkiller' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Ola amigos.. bom recentemente comprei o Panther soh q de 10", o falante chegou sabado pra mim ... vou postar o q axei dele (primeiras impressoes). -Visual bacana, mto bonito -Acabamento 101% -Material de confecção do mesmo digno de falante gringo -Conjunto de cone + suspensão mto macio tu mexe ele com extrema facilidade (talvez daí o Fs baixo) -Conjunto Magnetico Imponente -Conector de pressão(nem imaginava q iria vir rsrs) Oq posso falar subzinho tudo de bao fiquei de boca aberta qdo abri a caixa e vi ele ....pq falando seriamente nao tava pondo fé nao... + agora to lokim pra fazer a caixa pro bixo e ver ele falando !!!! depois vejo se posto umas fotos dele pra galera conferir... Abraço -
(((LANÇAMENTO BRAVOX)))
' Bruno_Bolinha#3' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Dale galera fustricando na net agora me deparo com o novo lançamento Braxox "BRAVO", vou deixar a informaçoes e o link! Bravox "BRAVO" Impedância 2 (Ohms) Sensibilidade 87 (dB/W/m) Freqüência Ressonância 22 (Hz) Gama de Resposta 20-3K (Hz) Potência Máxima 700 Wmax Potência Nominal 350 Wrms Qts 0,59 Qms 7,04 Qes 0,64 Vas 160 litros XMáx 9,5 mm Sd 0.0552 m² Bl. 7,5 -
Off - Som Saveiro - Goiania
' Bruno_Bolinha#3' respondeu tópico de ' Linkin_182' em [GERAL] do som automotivo
Kra essa kestao de sub + woofer + corneta ...6x9 sempre por toda vida vai gerar briga e discussoes.... puts 6x9 de penca é buxa mesmo.... Sou do goias e adepto dos PIONEERS quem reclama deles(como eu reclamava e botava fumo) é pq nunca teve .... recentemente montei 4 307+ Coastar, 2 12Pw5+SD 1000, 4Drivers e 4ST + Pyramid na caçamba la dentro montei um kit 2vias ligados no player cara falando verdade pra todos sub + woofers se bem regulados ficam otimos c fizer os cortes certinhos ainda + com auxilio de Crossover como eu fiz fica ate com qualidade .... eu montei 2 caixas os subs ficam no funda da caçamba posissionados na horizontal (nada de sub virado pra cima) e a outra caixa os woofers + Drivers + STs ficam virados pra cima... encosto a sava abro a lona levando a caixa da ponta (WOOFERS e cia) e abafo tranquilamente trocentos 6x9 e ainda com qualidade superior ficou otimo e ainda com subgraves exelente!!!!! É isso ai soh exemplificando como aki em Goias tem coisa diferente e tocando muiiiittoooo e sem caixas coloridas!!! -
Malcriação forte nos 20hz.. Novos vídeos pag 11!!!
' Bruno_Bolinha#3' respondeu tópico de ' blOom' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
AHHHH vende o MTX entaoo !!!!!! heihei zuera continua com teu set dos sonhos monta entao 6 T9 -
Projeto 2 EDX + Taramp's T4.2kw //// FINALIZADO!!
' Bruno_Bolinha#3' respondeu tópico de ' cris_oenning' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Rapaz e alternador tu nao vai por nao??? 90A oriiginal do gol...haja horas pra carrega isso depois( ao nao ser q tu tenha fonte) Abraço! Bruno Pereira -
Caixa Para O Pioneer 308
' Bruno_Bolinha#3' respondeu tópico de ' murdocd3' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
E ai pessoal!!1 bom hj a tarde montei 2 308 numa caixa selada sendo empurrados por uma coastar!!!! t fala fico forte viuu mto forte montamo num gol G5 o carro tava ate parecendo carro com set gringo!!! fikei ate com dó do golzim zero km o limpador parecia q ia pros aires!!! e falo 308 mata os 307 brincando brincado!!!! -
Trio do Teixeira Palio G3
' Bruno_Bolinha#3' respondeu tópico de ' Teixeira Palio g3' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Fala Charles blz kra? Rapaz fazia tempo q nao entrava no forum teu carrim ficou outro heimm... tbm tenho q posta o topiico da Sava Box tah ficando filézinha tbm...+ voltando ao assunto esse griilo q tu falo acontece qdo o falante tah em q possição? vertical ou horrizontal? Ja vi de acontecer q qdo o falante fica na vertical a cordoalha começa a bater no cone e faz um som mto tosco(nao sei se este pode ser teu caso) e tbm ja vi falante que qdo colocado na vertical a bobina começa a raspar coisa sem logica...faz os testes ai!!! Abraço Bruno -
Depois de "136" ...Hoje Ultimo Capitulo...
' Bruno_Bolinha#3' respondeu tópico de ' berval' em [GERAL] do som automotivo
Ja to ate vendo no jornal nacional.... caravana de 5 onibus do forum de som automotivo ou melhor dizendo gangue (((AUTOSOM.net))) promove caçada pelo brasil atras de caloteiro sem vergonha!!!! huieheiu Bricadeiras a parte sem querer prejudicar ninguem + c tivesse acontecido comigo nao taria carmo nessas hrs nao e ja taria providenciando é PAU pra ele!!! Abraços Bruno -
TESTE DE POTENCIA TARAMPS
' Bruno_Bolinha#3' respondeu tópico de ' Ernany' em [GERAL] do som automotivo
TARAMPS precisa andar com um gerador numa carretinha atras do carro.... -
(((corneta De Grave)))
' Bruno_Bolinha#3' respondeu tópico de ' Bruno_Bolinha#3' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Putz galera to enrolado com a saveiro ate hj... a caixa la largada ali tbm =/ e o pior de tudo q to saindo duma pneumonia e ainda nao to podendo mexe com essa abgulehra nao...+ pelo menos ja colokei o Player ja fica + facil depois pra faze algum video.. -
Putz vei tinha q fazer memo.....+ fo** eh q vo precisa ranca os falantes pra fezer a outra caixa...tava querendo vender ela!!! tu nao anima nao???=) vo v qq eu faço t+ qualquer coisa c der eu posto fotos e videos abs Bruno -
Um saveirola quadrada 1.6 é massa viu, tem uma aqui, mais o cara tratou logo de mecher no motor dá bicinha pra correr em arrancada, deve tá usando atualmente um turbo com algo em torno de 1.0Kg de pressão, e colocou injenção eletrônica, tava até pensando em colocar na minha Fiat 147 que tô montando, mais o custo dela por enquanto não dá pra mim, vou investir esse dinheiro é no som, mais pense num carrinho que tá me dando dor de cabeça e ao meu pai também(alias indico a qualquer pessoa que venha a comprar um carro usado, só comprar se realmente não tiver geito, e mandar um bom mecânico verificar tudo do carro ants de você comprar, assim pelo menos você fica um pouco ciente do que deverá gastar nele). Depois posta fotos dá saveiro e do som hein. Abraços Charles Rafael Ptz fala em trabalho nao.... to loko ake ja pelejando com a saveiro =/ doido da cabeça gastando tbm.... e ainda o fdp do antigo dono dela tinha socado ela no xao....resultado suspensao to trocando toda...fora as trincas no monobloco aff q bostia.. aiinda bem q tenho um parceiro q tah fazendo as soldas pra mim soldador de 1ª !!! o som ja to passando fiação ja e loguim ja vai tah tocando!!! so q fudeu galera a HORN NAO CABE na saveiro vo ter q abandona o projeto e deixa a caixa de lado muiiitoo alta ela .... ela tah sendo ideal memo pra porta malas =/ vo faze dois caixotes 1 de grave(Protech Light) e o ourto medio e voz (12pw5 + st + Drives) e v qq dah.... -
AAHHHH viadofilo hieiuhu nao postei foto dah birosca ainda pq nao tenho camera fotografica ai eh foids!!! tenho q pegar com minha irma(que por sinal é uma ingua) ai vo posta -
Salve salve galera!!!!! Nao morri nao!!! heiuheiu passou-se 11 dias e eu nem postei + nada + foi por um bommmm otiiimooo motivo!!!! COMPREI MEU CARROOOOO aaahhhhhhhhhhhhhh ALELUIa(bom com ajuda do PAITRICINIO =) agora de Saveirosa quadrada 1.6 AP alcooll eehhh + o trem anda uheuehiee.....bom vo monta o som nela ai vo postando tudo ake e ainda + a corneta de grave vai pra ela hieuheue o bixo vai pega agora!!!!!! ABS Bruno -
Poh galera ... to meio enrolado ake + nao eskeci de posta o video naoo... ja montei os protech ja ficaram zero bala ... puiz pra amaciar ja ... fiz um testeziho sem a tampa da caixa ao ar livre o trem ja desceu bem tremeu tdo ao redor + nao passava dum raio de 5m nao hr q por a tampa e coloka ela na carroceria axo q o bixo vai pega!!! poh fika tranquilo q tamo ae abs Bruno -
Qual O Melhor Sub Woofer Do Mercado Brasileiro ?
' Bruno_Bolinha#3' respondeu tópico de ' Guto de Almeida' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
hum axo q ninguem prpesto atençao nos BRAVOX: PXW Tamanho 12" Sensibilidade 88,0 (dB/W/m) Potência Nominal 300 Wrms Freqüência Ressonância 28 (Hz) XMáx 7,3 mm E2K Tamanho 12" Sensibilidade 87 (dB/W/m) Potência Nominal 700 Wrms Freqüência Ressonância 28 (Hz)==== Gama de Resposta 20-1k (Hz) XMáx 11 mm -
kkk Velho as medas delas nao sei so sei q sao de kapton abs Bruno -
Se Deus quiser.... Ia começar a mecher hoje a noite + to sem araldite aqui =/ fo** eh correria da semana + aos poquinhos arrumo os Light e logo ponho eles pra tocar ***Esqueci tbm de agradece ao Rafael pelo apoio mesmo ele sendo altamente enrolado o kra eh parceiro sim(mesmo depois de mes ele t responde kkk) abs Bruno -
Bom voltando agora para o topico serio.... os reparos para os Protech chegaram...finalmentee!!!aleluia que o enrolado do Rafael conseguiu se desenrolar =), fala pra todos.. qualidade das bobiinas novas me decou de boca aberta muito + muito boas mesmo.. infinitamente melhores q as anteriiores... vo tenta coloka algumas fotos -
Fla galera ... ptz vi mesmo q a caixa tah dando oq falar...pois é a caixa eh um monstrim de subgraves mesmo...certa vez comentei com o Ernany que nao tava tocando igual a duta e talz(pq talves a dutada tem resposta plana neh?) e outra a antiga dutada os falantes ficavam direcionados pro lado da gabine ow seja em riba da minha oreia ja a HORN ficou direcionada pra tampa =) dai mesmo deu diferença fui presta atençao soh depois(huieheiue bixo burro memo) pois eh em questao dos woofers os meus 12PW5 tao ligados numa SD1000 e tao trabalhando em full 50hz pra cima ate ums 2k (eu axo q eh memo) dai o Guto falo q as vezes tava dando cancelamento e talz(na dutada nao deu pra perceber isso nao) + te agora nao testei eles com a horn pq a SD tinha ido pra garantia e quando voltou o Protech ja tava desmontado... dai vo faze o video pra nois testa de acordo memo...quanto aos woofer de 15" to vendo aki c consigo memo...vende os 12Pw5 eh fo**..."nego fala ahhh prefiro PIONEER DE 1200 outro diz.. ah é cone seco nao presta...iii isso nao toca igual pioneer, e dai vaii... hr q fala o preço entao a kza cai =/ por isso eh fo** nego nao sabe nem pra q usar medio grave ake.... Abs Bruno -
Modulo P/ 4 Selenium Quattro
' Bruno_Bolinha#3' respondeu tópico de ' fpc' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Pode ir com toda certeza de SD2300 e caixas bem feitas q tu vai ter um soh bom di++++ **Não pode esquecer q apenas os falantes+ amplificador nao fazem milagres com caixas mal planejadas..instalação deficiente,alimentação horrorivel...rtc abs Bruno -
Bruno, como tu não tava conseguindo arrumar as fotos editei pra você beleza? Porque não passaste a fiação por traz dá caixa? Vai pintar a caixa com o que? Pô que zica o lance dá bobina aí, mais pelo menos a garantia é boa hein, quando poder grava o vídeo cara. Outra coisa pelo que seu o subsônico do Coastar é de 24db/8ª né? Abaixa ele mesmo, aí tu verás o quanto de subgrave essa caixa vai dar. Abraços Charles Rafael Ow CHARLES brigado garato pela ajuda aii A fiaçao passei ela pela lateral pq por tras tinha q furar 2 paredes de madeira(a da caixa externa dutada e da selada la dentro) ai dava um trabalho bom pra faze isso na questao de vedar depois Ja pintei ela com bate pedra da anjo memo umas 3 camadas(fico uma rocha) Ainda bem que a garantia vai dah um HELP + o RAFA eh enrolado pra cara*** Pois eh o subsonico tava alto pq tava na caixa dutada com litragem pequena(TRIO) ai qdo organizar tudo mesmo faço o video =) abs Bruno -
Aff quase enoukeço ake com esse bagulho de posta foto toda santa vez kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk... galera ainda nao fiz o video pq um dos protech nao tah muito bao nao tah raspando a bobinha e tah pertim pertim de queima...liguei pro Rafael ele DIZ que ja mando os reparos pra mim dai quando xegarem monto a dana e o som ja completim pra galera toda ver e dar as opinioes....outra coisa axo q vo desce + o subsonico do COASTAR pra uns 35 hz +o- se eu nao to doido axo que dever ta nuns 45 kkkkk flws BRUNO
