nilrosewilliam
    18
Tudo que nilrosewilliam postou
  1. É,parece que fu... tudo.RSRSRSRSRS. Será que você fez o casamento de impedância corretamente?Bom,de qualquer maneira você é o feliz proprietário de um módulo de potência queimado.Mande arrumar o bicho mas antes de instalar verifique se os falantes estão corretamente casados com a saída do módulo.
  2. na realidade esse cara nao tava TAOOOOO errado assim nao! eu vejo neguin aqui do forum colocando 1 milhao de parafusos nas caixas, e isso de certa forma é errado! 1º quanto mais parafuso mais fraca fica a caixa... tem um numero certo de parafusos e distancias! quanto mais parafuso voce por, voce ta forçando o MDF a se expandir, quando isso acontece ele enfraquece no local.. alem de que voce vai estar puchando a madeira e forçando ela a se curvar! eu coloco 3 parafusos por Palmo meu e Cola... lembro que o guto almeida mostro uma foto uma vês (acho que foi ele), uma caixa feita sem parafuso algum, só cola, e garanto que o barato não solta não, é só ter a técnica certa... Não sou carinteiro,nem tenho experiência com madeira mas tem um ditado por aqui que diz que prego de carpinteiro é cola.Já tive a oportunidade de ver alguns tipos de encaixe na madeira para confecção de caixas acústicas que sinceramente são de muita resistência mecânica.
  3. Olá,os capacitores aos quais você se refere são capacitores de poliester,quanto ao STK,não se trata de um transistor mais sim de um circuito integrado de saída.É fabricado pela Sanio mas existem tambem alguns fabricados por outros fabricantes.Dependendo de onde você estiver qualquer loja de componentes eletrônicos tem para comercialização. legal vlw então esse circuito integrado de saída não é o principal problema de achar, to mais tranquilo e esses capacitores , como sei a capacitância deles voltagem, pesquisei algo e isso tem a ver com as cores não é...me confirmem isso por favor vlw Os capacitores respeitam o mesmo código de cores dos resistores mas hoje em dia não são mais usados em capacitores.Você terá que retirá-los do circuito,marcando bem a posição de cada um e levá-los à loja para que o vendedor lhe venda os de valor correto.Quanto aos valores,hoje em dia os mesmos vem impresso no corpo do capacitor.
  4. Olá,os capacitores aos quais você se refere são capacitores de poliester,quanto ao STK,não se trata de um transistor mais sim de um circuito integrado de saída.É fabricado pela Sanio mas existem tambem alguns fabricados por outros fabricantes.Dependendo de onde você estiver qualquer loja de componentes eletrônicos tem para comercialização.
  5. Aí,vou tentar te ajudar.Primeiro,é desonesto abusar do trabalho de quem está tentando ganhar o pão de cada dia.Não leve em consideração a proposta de levar pra alguem fazer orçamento e depois arrumar você mesmo usando do trabalho de outros.Aposto que se fosse você o técnico não ia gostar disso.Quanto ao seu problema vamos por em partes: DIODOS: Troque TODOS os quatro por diodos iguais,use os sk1/02 ou equivalentes,mas não use 1n 4002 ou 4007 prefira os de código sk.Troque tambem o capacitor de 3300 microfarads,pela idade o mesmo pode já estar esgotado.Troque tambem todos os capacitores de cerâmica que estão próximos aos diodos.Estes componentes fazem parte da fonte de alimentação do amplificador.Depois disso,faça uma lâmpada série para ligar o som,assim se algo estiver em curto você não corre o risco de danificar outros componentes.Se tudo estiver bem,o som deve sair limpo nas caixas.Caso não saia som troque o STK por um novo,mas adquira um STK 437 que é o original deste equipamento.Cuidado ao dessoldar os componentes da placa ,devido a idade as trilhas podem se soltar com o calor do ferro de solda.Use um ferro de solda de 30 Watts e um bom sugador.Atenção especial deve ser dado ao integrado de saída STK,por possuir muitos terminais próximos uns dos outros a solda pode fazer curto circuito e se você não estiver atento,vai mandar pelos ares alguns trocados.Verifique,e se necessário,troque o fusível que está na placa.Quanto ao valor dos componentes variam de acordo com o mercado mas são mais ou menos os seguintes: Diodos,aproximadamente 80 centavos. Capacitor de 3300 Microfarads X 50 Volts,aproximadamente 4 reais. Capacitores de cerâmica,aproximadamente 20 centavos cada. STK 437,aproximadamente 25 reais. Fusível,aproximadamente 20 centavos cada. Há,ja ia me esquecendo,se você tiver disponibilidade $$$,troque tambem os capacitores de 1000 microfarads,os azuis,que são os de acoplamento da saída. Faça isso e você não vai se arrepender.Este aparelho é muito bom.Abraços.Ps não se esqueça de responder sobre o resultado...
