_s4cul_
    18
    Lucas Costa Mendes
_s4cul_'s Achievements
0
  1. Olá amigo, olha só eu fiquei na mesma dúvida a alguns meses atrás antes de comprar um SSL EV4.2000, este modelo possui 4 canais bridgable em 2 canais de 1000WRMS@4Ohms. Muitos falam mal da SSL e Boss eu só tenho o que agradecer de ter comprado um SSL EVOLUTION. Fiquei perdurando numa duvida a meses...e o resultado hoje e que já dei pau em 2POne com apenas um EV4.2000. Possuo um som simples embora a qualidade sonora e estupida...O segredo e fazer uma boa instalação bom cabeamento e boa alimentação. Possuo 1Sub Selenium Matador 600WRMS 4Ohms (4||4= 2ohms) ligado num canal, dois woofer 10pw3 e uma corneta longa e twitter ligados num canal e um kit 2way selenium 62v2a ligados num outro canal....todas as ligações feitas em 2Ohms de impedância. Como havia falado o segredo e um bom cabeamento e uma boa alimentação...já ia esquecendo de falar...mas possuo um Megacapacitor SSL de 2F que comprei junto com o amp...certamente ele e o responsável por muita potencia do meu som...já tinha visto varios projetos com Megacap...embora realmente so quem tem sente na pele o antes e o depois... Aconselho a experimentar o SSL, pode ir sem medo cara...se quiser posso postar videos do som tocando...toca muito...PONE vira lixo do lado dele...pelo menos comigo virou ..rs...embora voce ainda queira um EV4.2400...acredito que por ser da mesma linha utilize os mesmos parametros para corte...que na minha opnião para um amp AB ta de parabens....o acabamento e a eletronica em sí e respeitavel...ja abri um EV4.2000 e o circuito e bastante interessante...enfim...não troco o SSL pelo PONE nao...so se for por dois...rsrs...qualquer duvida estamos ai
  2. Olá amigo, olha só eu fiquei na mesma dúvida a alguns meses atrás antes de comprar um SSL EV4.2000, este modelo possui 4 canais bridgable em 2 canais de 1000WRMS@4Ohms. Muitos falam mal da SSL e Boss eu só tenho o que agradecer de ter comprado um SSL EVOLUTION. Fiquei perdurando numa duvida a meses...e o resultado hoje e que já dei pau em 2POne com apenas um EV4.2000. Possuo um som simples embora a qualidade sonora e estupida...O segredo e fazer uma boa instalação bom cabeamento e boa alimentação. Possuo 1Sub Selenium Matador 600WRMS 4Ohms (4||4= 2ohms) ligado num canal, dois woofer 10pw3 e uma corneta longa e twitter ligados num canal e um kit 2way selenium 62v2a ligados num outro canal....todas as ligações feitas em 2Ohms de impedância. Como havia falado o segredo e um bom cabeamento e uma boa alimentação...já ia esquecendo de falar...mas possuo um Megacapacitor SSL de 2F que comprei junto com o amp...certamente ele e o responsável por muita potencia do meu som...já tinha visto varios projetos com Megacap...embora realmente so quem tem sente na pele o antes e o depois... A sim..quanto ao projeto em sí...aconselho a utilizar de cabeamento estruturado para a alimentação de no mínimo 16mm², eu utilizei de 21mm² a depender do seu carro 5Mts da e sobra... Bateria aconselho de no mínimo 70Ah e quanto a questao da fiação para os falantes para o grave utilize fio paralelo de no mínimo 4mm² procure utilizar fiação de boas marcas...indico Pompeia...quantos aos cabos RCA se puder fazer um investimento num RCA de responsa faça pois o toque do som está nos mínimos detalhes...um Knuconceptz ou MonsterCable..podem fazer uma graaande diferença...ah! e não se esqueca...fusível sempre...utilizo de 80A pode colocar uma folga de 10 a 20% da corrente da bateria...alguns utilizam disjuntor residencial, embora eu não aconselho...a sensibilidade de manobra para um disjuntor residencial comum e muito inferior a um fusível portanto não gosto de arriscar...sempre FUSE...se puder investir num disjuntor veicular...ai sim e outra historia...eles utilizam de outro conceito de funcionamento diferente e um pouco mais eficiente que os residenciais comuns... Quanto aos falantes eu iria sim de Pioneer 308D4 faria ligacao em paralelo em 4||4 pra tocar cada sub a 2 ohms em cada canal...o SSL assim como qualquer módulo AB brigdable costuma esquentar bastante na ponte e tenho experiencia com isso...por incrivel que pareca uma 308D4 tocou muito mais a 500WRMS@2ohms do que uma 308D2 em série ligada a em brigde a 1000WRMS@4ohms...vai entender...acredito que as perdas pelo aquecimento (efeito Joule) são muito maiores quando em 4Ohms... Quanto a litragem da caixa eu gostei bastante de um projeto que ajudei a montar com 50 litros para cada sub modelo de dutagem escorregadeira...as 308D4 tocaram com o cone firme com 80Hz de LPF e tocaram muito...marcaram 137dB SPL no EV4.2000...a sim...MDF ou MDP de 15mm ou 20mm com arestas bem vedadas com po de serra e cola...ou se preferir com massa plástica... Aconselho a experimentar o SSL, pode ir sem medo cara...se quiser posso postar videos do som tocando...toca muito...PONE vira lixo do lado dele...pelo menos comigo virou ..rs...embora voce ainda queira um EV4.2400...acredito que por ser da mesma linha utilize os mesmos parametros para corte...que na minha opnião para um amp AB ta de parabens....o acabamento e a eletronica em sí e respeitavel...ja abri um EV4.2000 e o circuito e bastante interessante...enfim...não troco o SSL pelo PONE nao...so se for por dois...rsrs...qualquer duvida estamos ai ESPERO TER AJUDADO EM ALGO... Abraços.
  3. Bom pessoal, muito obrigado pela ajuda. Mas quanto ao sub não pretendo de hipotese alguma trocar, sou super satisfeito com a performance dele, quanto aos modulos vou estudar direitinho, por enquanto vou tocar com o som que ja tenho que e coaxiais na parte da frente, matador, d250x, st200 e mes que vem coloco o par de 10pw3 no tampao, atualmente estou empurrando isso com um simples SPL300, que ta tocando tudo isso menos as 10pw3 e sim par de 6x9 hinor pp que falam legal. Qualquer novidade postarei aqui para voces. Grato, Lucas.
  4. Bom, meu caro eduardo_vaz, a questao do módulo e mais que uma oportunidade, pois estaria pagando o preço de um booster por este na mao de um amigo. Eu estou me acostumando com a ideia de apenas um kit duas vias na frente o par de woofers atras e corneta e twiter na mala, como eu ja uso no outro carro a corneta e a twiter ficam praticamente colados na tampa da mala, ou seja com a mala fechada ficam abafadas e nao fica aquela gritaria dentro do carro, so tocam mesmo com mala aberta. Quanto ao destino do projeto, eu quero um pouco de SPL, um pouco de Trio, e qualidade nesse meio termo. Se puderem me ajudar com o esquema de ligacao do modulo eu agradeço. Estes sao os esquemas de ligacoes que o módulo suporta: Potência a 4 Ohms 4x 200 Watts RMS Potência a 2 Ohms 4x 350 Watts RMS Quantidade de ligações bridge: 2 Bridge a 4 Ohms: 2x 700 Watts RMS Espero que possam me ajudar, estou muito limitado com os recursos e vou fazer o projeto aos poucos...estou estudando pra ver o que posso fazer pra extrair o melhor do esquema. Obrigado pelos comentarios. Grato, Lucas.
  5. Gente obrigado desde já, meu caromoica, deixe me falar do modulo, optei pelo b-52 pq tenho uma amigo vendendo o dele a preço de bana, cerca de 300 reais, pra um modulo do porte do zl4240, acho justo. Eu ja vi tocando em alguns carros e gostei da peformance do b-52. Bom e mais um ponto de vista e no meu caso de oportunidade, mas aceito mais opnioes de amplificadores numa boa faixa de preço. Quanto aos kits duas vias eu iria colocar um kit primeiramente nos pezinhos na frente e atras deixaria apenas o espaço se ficar legal com 1 kit 2 way e o par de 10pw3 vou deixar assim, mas e que nem sempre vou ouvir o som com a mala aberta, quero SPL e Trio, um misto que renda bem sem fazer feio nem tbm querer extravagar. Quanto a ligacao do sub nao atentei para este detalhe da flutuacao de cada canal, posso ligar em bridge que da 700w rms e 4 Ohms tbm os canais 1 e 2, mas ai ligaria as bobinas da matador em paralelo, perfazendo 2 Ohms nao teria problema? Quanto a ligacao da d250x e da st200 o que vc me sugere? ja que ambas sao 8ohms. As duas emparalelo ligadas no mesmo canal dos 2way? o que seria melhor?? Agradeço desde ja a atencao de todos por favor, me deem alternativas de amps numa faixa de R$ 500,00, pois estou de olho no b-52 zl 4240 pq e uma oportunidade pra mim a preço baixo. Grato, Lucas.
  6. Olá pessoal, sou um acíduo leitor do forum, pesquisador e curioso em som automotivo. Estou começando meu primeiro projeto, com todas as limitações possíveis no sentido de recursos, mas quero projetar tudo muito bem para que nao perca tempo e dinheiro. O som vai ser num celtinha 2 portas, bom o que tenho em mente e a seguinte configuração: 2 kits duas vias N.A.R Audio 6'' 2 Selenium 10PW3 1 Selenium Matador 12'' 600 RMS 4+4Ohms 1 Selenium D250X 1 Selenium ST200 1 B-52 zl 4240 1400W RMS 1 Pioneer DEH-5080 Bom só para ter ideia, eu ja tenho a matador em caixa de 55 litros, a d250x e a st 200, restando os kits duas vias nar e os woofers 10pw3 da selenium, o modulo e o deh 5080. O esquema de ligacao do modulo que pensei seria o seguinte: COMO O B-52 ZL 4240 TEM ALGUNS ESQUEMAS DE LIGAÇÕES BEM INTERESSANTES, ACHEI QUE O 4X200W RMS @ 4OHMS SERIA MAIS APROPRIADO PRA MIM, PENSEI EM ALGO ASSIM: CANAL 1 > BOBINA 1 DA MATADOR - 4Ohms @ 200W RMS CANAL 2 > BOBINA 2 DA MATADOR - 4Ohms @ 200W RMS CANAL 3 > TODOS OS KITS DUAS VIAS, SENDO QUE OS DA DIREITA LIGADOS EM PARALELO ENTRE SI,PERFAZENDO UMA IMPEDANCIA DE 2 Ohms,ASSIM COMO OS DA ESQUERDA TAMBEM LIGADOS EM PARALELOS ENTRE SI, PERFAZENDO IMPEDANCIA DE 2 Ohms, E ESTES LIGADOS EM SÉRIE ENTRE SI,SOMANDO 4 Ohms DE IMPEDANCIA TOTAL. 4 Ohms @ 200W RMS CANAL 4 > 2 MEDIOS GRAVES SELENIUM 10PW3 DE 8 Ohms LIGADOS EM PARALELO, PERFAZENDO IMPEDANCIA DE 4 Ohms @ 200W RMS CONCLUINDO, O ESQUEMA DE LIGACAO ADOTADO REPRESENTA UM DOS MODELOS INDICADOS PELO FABRICANTE QUE SUGERE 4X200W RMS @ 4OHMS TOTALIZANDO 800WRMS. RENDIMENTO DOS FALANTES: > SELENIUM MATADOR: POTENCIA POR BOBINA : 300W RMS @ 4Ohms POTENCIA TOTAL: 600W RMS ** COMO ESTOU LIGANDO UMA BOBINA POR CANAL DE 200W RMS TEMOS UMA POTENCIA MAXIMA DE 400W RMS, TEMOS UM APROVEITAMENTO TEÓRICO DE 66,7% DA POTENCIA TOTAL DO SUB. > KITS DUAS VIAS N.A.R 50W RMS POTENCIA POR KIT 100W RMS @ 4 OHMS ** COMO ESTOU LIGANDO OS KITS DAS LATERAIS EM PARALELO E APOS OS DAS LATERAIS EM SERIE PARA PERFAZER UMA IMPEDANCIA TOTAL DE 4 Omhs, TEMOS QUE OS DOIS KITS TEM POTENCIA TOTAL DE 200W RMS @ 4 OHMS, SENDO QUE O CANAL DO MODULO FORNECE NESTA LIGACAO 200W RMS OU SEJA, TEMOS UM APROVEITAMENTO TEÓRICO DE 100% DOS KITS 2 WAY. > MEDIOS GRAVES SELENIUM 10PW3 POTENCIA POR FALANTE 125W RMS @ 8OHMS ** COMO SAO DOIS MEDIOS GRAVES TEMOS UMA IMPEDANCIA EQUIVALENTE LIGANDO OS DOIS EM PARALELO DE 4 OHMS, LOGO A TEMOS UM APROVEITAMENTO TEÓRICO DE 80% DA POTENCIA DOS WOOFERS 10PW3, JÁ QUE SOMAM 250W RMS E O CANAL FORNECE 200W RMS @ 4 OHMS. PESSOAL, POR FAVOR ME CORRIJAM EM TUDO QUE ESTIVER EQUIVOCADO, SOU UM MERO INICIANTE PRECISO MUITO DA AJUDA DE VOCÊS. JÁ COMECEI A PROJETAR O TAMPAO PARA ACOMODAR O KIT DUAS VIAS TRASEIROS E O PAR DE MEDIOS, FIZ INICIALMENTE EM ISOPOR PARA TER UMA NOCAO DE ESPAÇO E OCUPACAO DA VISIBILIDADE DO VIDRO TRASEIRO, PARA NAO ATRAPALHAR NA DIRIGIBILIDADE. DESDE JA AGRADEÇO A COLABORAÇÃO DE TODOS E ESPERO PODER CONTAR COM VOCÊS NO ANDAMENTO DO PROJETO QUE VAI CAMINHAR A PASSOS CURTOS PELA INFELIZ FALTA DE VERBA. GRATO, LUCAS.
  7. Pessoal, me desculpem o assunto pode ser meio off topic, mas queria uma grande ajuda. Queria boas ou más recomendacoes sobre o módulo em questao. O B52 ZL4240 e um bom equipamento? a princípio sei que ele toca muito, ja ouvi tocando, mas nunca tive a oportunidade de alternar entre os modos de ligacoes que ele suporta pra testar rendimento. Tenho a oportunidade de comprar na mao de um amigo que esta zero por uma bagatela, pois ele trocou de som e colocou dois modulos diferentes. Desculpem sobre o assunto, por nao poder participar do que esta rolando no topico, mas ja aproveitando que o topico foi aberto nao queria criar outro sobre o mesmo modelo do b52. Espero poder entrar pro time dos proprietarios de um B52 zl 4240. Grato, Lucas.
  8. Ola amigo se quiser posso fazer para voce quantas placas forem necessárias. Trabalho com PCB computadorizado, fazemos o projeto do circuito via software e transferimos para a placa de circuito impresso de fibra ou fenolite. Qualquer coisa entra em contato pelo meu e mail: lucas_cmendes@msn.com
  9. Opa ... meu amigo ta ficando top de linha essa mao de obra... andei afastado do forum... mas agora voltei pra ver umas besteirinhas e encontro projetos de responsa como este... parabens continua ai tamos de olho...
  10. Pessoal... tou acompanhando as discussoes aqui ... seria legal q fosse uma coisa memo organizada como propos o wendell_rm.... fico no aguardo ai...
  11. Aew meu povo sou novato nos encontros mas sempre lendo e participando mesmo que ocultamente(rsrsr) dos projetos... poxa tava mais que na hora de um encontro .... tbm acho que so deveria ser pra galera do forum... como esse seria meu 1° encontro to muito animado ....poxa indicaria que fosse ali no hiper na acm.... so pra galera do forum mesmo... e pra quem bebe.... e so levar o isopor ne? as latas estarao no hiper a alguns metros do estacionamento...rsrs... fico no aguardo ai...
  12. Ae galera...sou meio que apenas leitor do forum por pouco mais de 1 ano.... agora como ja tou habilitado tou querendo colar com vcs pra esse encontro dia 29 ... por mim a data ta boa...mas como o pessoal ta falando ai..se for uma coisa mais interna sera mais organizado....fico no aguardo da confirmação da data... valeu aew galera...sera q dessa vez vou poder me juntar a essa galera ?? rsrs...espero que seja sucesso esse encontro ...abraços a todos...
