Pedrim_Ferreira
    384
Tudo que Pedrim_Ferreira postou
  1. Tem um level, uma espécie de outro assoalho...
  2. Eu sei amigo ... isso q to dizendo tanto se eu giro pro minimo ou maximo nao acontece quase nada... Cara pra dentro ta tocando bem legal as vezes ate diminuo no cross o grave pq fica muito forte e pra fora tbm nao ta fazendo feio nao ... acredito que nao, vcs viram o video ai ???
  3. 80 litros amigo ela ocupou um espaço bom por causa que debaixo dela esta a bateria ... e eu queria fechar a mala toda.
  4. Pessoal finalizei meu trio ... o set é: 2 Protech SUB 600 15" SD 1500.1D 4 D250 2 St Hinor Hurricane H 4.120 Stx 84 150ah de bateria Abaixo segue fotos e vídeos, digam ai o que acharam e aceito dicas tbm, to com uma duvida tbm o meu sd quando eu giro o level dele para 0,5V que é o maximo nao da diferença nenhuma no som para nao dizer que nao da da muita poca alguem sabe se isso é normal ? http://www.youtube.com/watch?v=U-LTRsOvQ3M
  5. heheheh eu nao to usando loud nada disso nao ... ele começa a clipa perto do volume 50 dependendo da musica o player ta todo em flat ..
  6. Entendi mais ou menos cara, vou ver o que eu faço aqui e vou testando acho que essa é a melhor opção né, mas de qualquer forma valew pelas dicas ja da pra ter uma base, vou fazer um videozinho do som e posto depois, outra coisa o sd pode clipar um poco, tipo piscar so nao ficar aceso direto?
  7. Pessoal finalizei meu set finalmente porem acho que nao consegui regular ele legal não o set é: 2 protech sub 600 15" 4 d250 2 st 302 1 sd 1500 1 hurricane 4.120 x over stx84 150ah de bat Queria a ajuda de voces para fazer a regulagem desse set tanto no cross quanto nos modulos, o player esta todo em flat sem loud,bass boost essas coisas todas, porem estou com duvida na regulagem do sd,do hurricane e do x over, quem puder ajudar agradeço ai.
  8. Dinheiro e bom gosto caminharam lado a lado ai ... muito bom, pois isso nem sempre acontece.
  9. Pessoal os protechs chegaram comprei com o board aqui do forum ... cara super gente fina ... o esquema vai fik mais ou menos assim 2 x protech sub 600 15" 1 - sd 1500 rms 2 ohms 1 - t200D2 6 - d250 2 - stw 1 - stx 84 1 - bat 150 ah E ae o que vcs acham ai ? Vai tocar tranquilo ... esse t200D2 da conta dos drivers e o st ?
  10. Isso ai cara se puder posta impressoes ai do seu som ...
  11. Esse valor mas frete ?
  12. e ae cara quanto ta saindo o power one ae ? tenho vc no MSN eu acho se puder me responda por aqui ou me da um toque no MSN é chuckrj@gmail.com abraços!
  13. Opa amigo pode deixar que assim que estiver tocando posto impressoes sim, ainda to na duvida se vai ser um sd 1500 ou um sd2000 pois ainda nao comprei o amp ...
  14. santa ignorancia huahuahuhhuahahuhu vai fik exagerado isso amigo ... to acompanhando.
  15. Opa pessoal valeu ai pelas dicas ... ainda to comprando o resto dos equips mais em breve vou começar a montar e coloco foto pra vocês ae. Quanto aos STW que o amigo falou la em cima vou cortar eles no capacitor msm, a caixa dos protech vou tentar fazer em media com 65 ~70L creio que va render bem e a de medio grave na faixa dos 20 L selada correto ? Vlw ae pessoal. Ahhh board to esperando os protechs hein!? IEUiuAHuiahha Abração cara!
  16. Cara as d405 eu negociei elas no sd 1500, se tivesse com elas te passava ... então a caixa dos protech posso fazer nakela medida que postei msm né? E os medios vo tentar fazer com 20L selada neh ?
  17. Bom decidi ... vai ficar assim 1 - SD 1500 2 ohms 2 - protech sub 600 4 ohms 15" 4 - d250 2 - st302 2 - Selenium 10Pw3 1 - RS PowerOne 1 - Xover stx84 1 - Bat 150Ah moura A dúvida agora é em relação a caixa, tenho um celta dei uma olhada no site da protech e indica 65L para caixa sintonizada em 60Hz e dutos retangulares nessa medida 5 x 38 x 13 cm, a minha duvida é a seguinte... seguindo esse padrão de caixa eu vou conseguir um bom grave/subgrave ? Outra duvida é na caixa dos 10PW3 qual litragem usar pra tirar medio grave deles ?
  18. Então pessoal andei dando mais uma olhada e pensei em uma coisa +- assim, ainda estou com umas duvidas se puderem me ajudar ... 1 -Taramps 1.2kw 2 - Over Bruthus 600w ou 2 protech sub 600 ( Eu gostaria de grave e subgrave presente qual dos dois seria a melhor opção ? Nao queria toc toc) 4 - d250 ou 2 d210 ti (Qual seria a melhor opção?) 2 - st302(No caso se colocasse os drivers TI eles nao entrariam) 2 - Selenium 10Pw3 (Não sei se posso colocar de imediato devido a $$, faria muita diferença no som? ) 1 - BOSS Ch1000 1 - Xover stx84 1 - Bat 150Ah moura Basicamente é isso pessoal o que me dizem ?
  19. Cara eu nao tenho uma quantia X para investir entende ? Eu gostaria de ter um set +- em mente e assim que fosse sobrando grana eu ia comprando as peças ... o que ta pegando msm a maior duvida é os woofers msm ... tem o protech sub 1000 tbm ja ouviram falar ou viram tocar ? O que me dizem, eu ouvi falar mt bem desses overs mas eles estão na casa dos 500 reais pra cima fica complicado para mim ...
  20. Pessoal andei dando uma olhada e pensei em alguma coisa +- assim o que me dizem ? 1- SD2000 2 - Over bruthus 1.600 15" ou protech sub 600 15" 1- Boss CH 1000 2- pw3 10" 2- D405 selenium 2 - st 302 2 - Baterias 150ah 1-stx84 Minha duvida ai é em relação ao over ou protech eu queria grave/subgrave longe e macio nada de toc toc o que me dizem ?
  21. O set que tu me passou la em cima fica meio caro pra mim, esses mg são forte porem caros tbm, nao teria uma opção mais em conta nao ? Andei pensando nos 10pw3 o que acham ?
  22. Pois é custo/beneficio com ctz, mas queria saber opnião de alguem que ja usou ou conhece pq ainda nao tive a oportunidade de ouvir eles...
  23. Tava pensando em dois protech sub 600 o que acham eles são similares aos over de 800 ?
  24. Pessoal tenho um celta 07/08 to qeurendo montar um trio nele andei pensando o seguinte: 2 x woofer de 15 " (porém nao sei qual gostaria da ajuda de vcs) 2 x medio grave (tbm nao sei qual ) tenho 2 d405 e tenho tbm 4 d 250 x nao vo por todas no set gostaria da opinião de vcs qual ficaria melhor no set. bateria to com 2 moura prata de 150ah tenho 2 st 302 ja e tbm um cross stx 84, só ta faltando msm a escolha do grave,mg e modulos, gostaria da opinião de vcs e se possivel da opção mais barata até a mais cara, e gostaria de saber se com esse set vou conseguir um grave forte e equilibrado e gostaria tbm da opinião em relação a caixas que é com ctz a minha maior duvida.
