K Imports (old)
    361
    2
Tudo que K Imports (old) postou
  1. Caro P-mAV O consumo máximo é de 80Ah. LED SW é LED SWITCH, ou seja, interruptor do led. É aquele botão vermelho onde você liga ou desliga a iluminação, pois há quem goste e quem não goste. Assim como a grande maioria das marcas no mundo, todos os projetos são nossos mas terceirizamos a produção na China junto às melhores fábricas com certificação internacional. Para quem não conhece, essas fábricas são superiores a muitas fábricas americanas, européias e brasileiras. Como estamos com dificuldade em atender a demanda, montaremos os produtos aqui no Brasil a partir do ano que vem. A fábrica já está em andamento e uma nova estrutura bem maior também para mantermos a qualidade do serviço prestado a revendas e consumidores finais. Obrigado, Reinaldo
  2. Caro Ramon A bateria para o Club 5.1 tem que ser de 120Ah, ou seja, uma normal + uma auxiliar. Ou uma optima de 75Ah já dá conta. Deixe o motor ligado quando for ouvir em volumes mais altos, sempre. Bateria não gera tensão, apenas armazena. Portanto o alternador tem que estar sempre funcionando quando se ouve em volumes de médio para cima. Isso vale para qualquer marca e modelo. Se sua idéia é um kit barato, sugiro o modelo KC 6.2 (verifique se seu carro é 6,5"). Se quer algo mais sofisticado e forte, vá de HTK 2-6. Nosso 6x9 é muito elogiado pelas revendas, toca forte e a qualidade é algo que todos notam já de cara, som limpo e forte. Todos os coaxiais da marca usam tweeter de seda de 4/5" direcionável (360 graus), isso faz uma boa diferença se instalado normalmente no tampão com porta malas aberto pois você consegue direcionar melhor o tweeter para fora, melhorar o direcionamento e portanto, exigir menos do alto-falante por ter menos perda. Obrigado, Reinaldo
  3. Raoni, assim que lançarmos oficialmente os amplificadores darei maiores detalhes, prometo. E volto a bater na mesma tecla enquanto isso - o negócio é botar para tocar e avaliar e vi que você também pensa assim, então já temos princípios compartilhados. Abs, Reinaldo
  4. Fala grande Raoni O que você quer saber exatamente para eu te explicar? Na verdade eu sugiro você primeiro ouvir e depois ver a parte técnica. Sempre defendemos isso, tem que ouvir, tem que ouvir... Como aqui nesta seção estamos tratando com usuários experimentados e exigentes e não aqueles que escolhem pela cor, pela wattagem ou pelo preço, começo falando de resultado para depois falar do que ele tem de interessante na parte técnica. O que importa sempre no final das contas é resultado e não números declarados. Os amplificadores da DAT foram concebidos para figurar entre os melhores, mas como a marca ainda não é uma GRIFE, não dá para cobrar absurdos como os demais fazem. O próprio HTA-4 da Audiophonic num teste cego, surpreende. Coloque amplificadores de 2, 3, 4 mil juntos e faça o teste cego, em condição padrão para todos os modelos testados. Como nossas marcas (Audiophonic e agora DAT) ainda não são grifes, temos que apelar para resultado e não tradição, história, cosmética, etc. Obrigado, Reinaldo
  5. Caro ScuLt Esse midbass pode ser cortado em 60Hz, se você ouve muito alto sugiro cortar em 100Hz. O tweeter é cortado em 3,8Khz no crossover original, portanto cortar abaixo disso não vai resolver exceto se você usar um DSP. Ainda assim, sugiro ir acertando no ouvido, nem sempre um corte baixo faz o áudio melhorar. Obrigado, Reinaldo
  6. Ramon Todos um dia foram iniciantes, eu mesmo me descabelava toda hora que falavam de "casamento de impedância". Hoje isso parece mais simples que andar pra frente. Para dar tudo certo, você tem que eliminar um par de 6x9. Vou te explicar o porquê disso. 1) Quanto maior a impedância, menor a potência. E quanto menor a impedância, maior a potência. Entenda que impedância vem de IMPEDIR, portanto quanto mais impede, menos potência sai. E quanto menos impede, mais potência sai. 2) Ligar alto-falantes (na verdade você liga as bobinas, há alto-falantes que tem 2 ou até 4 bobinas, mais especificamente subwoofers) em paralelo faz a impedância cair. Ex.: Ligue duas bobinas de 4 ohms em paralelo e a impedância final será 2 ohms. 3) Ligar alto-falantes em série faz a impedância subir. Ex.: Ligue duas bobinas de 2 ohms em série e a impedância final será 4 ohms. Se forem duas bobinas de 4 ohms, a impedância final será 8 ohms. 4) Seus 6x9 são padronizados em 4 ohms, isso é praticamente universal. Como são dois pares (4 alto-falantes) para ligar em 2 canais, você teria que ligá-los entre eles para então ligar nos canais 3 e 4 (para não complicar, poderia ser os canais 1 e 2 também). Se você ligá-los em série, a impedância vai para 8 ohm e portanto, a potência liberada pelo amplificador é baixa demais, praticamente nem vai sair som. Se você ligá-los em paralelo, vai cair para 2 ohm, mas os canais estéreo do Club 5.1 HP só trabalham em 4 ohm, portanto não é possível. Se você tentar ligar ao amplificador mesmo assim, ele irá entrar em proteção (parar de funcionar para não queimar). 5) Para sua curiosidade, a ligação em paralelo é feita ligando os polos positivo com positivo e negativo com negativo das bobinas. E em série é positivo com negativo. Caso ainda não tenha ficado muito claro, me mande um e-mail que eu tento lhe explicar de outra forma. Mas de qualquer forma, elimine um par de 6x9 que dará certo. Kit 2 vias ligado nos canais 1 e 2. Par de 6x9 ligado nos canais 3 e 4 e o subwoofer ligado no canal mono (com as bobinas do sub ligadas em paralelo para cair para 2 ohm, onde o canal mono gera potência máxima) Obrigado, Reinaldo
  7. Caro Ramon Não será possível tocar os dois pares de 6x9 pois os canais estéreo não trabalham em 2 ohm, apenas 4 ohm. A ligação seria os dois pares de 6x9 ligados em paralelo (2 ohm) e então ligados nos canais 3 e 4. De resto, sem problemas. Obrigado, Reinaldo
  8. Caro Kodama Recomendo não exceder a potência nominal do subwoofer. O corte subsônico variável deve ser a partir do F3 da caixa, mas se você ouve alto, sugiro um corte dem 40Hz. Obrigado, Reinaldo
  9. Caro Tarcio Ficamos felizes com seu comentário, obrigado. Me procure para quaisquer outras dúvidas, críticas ou sugestões que tiver. Obrigado, Reinaldo
  10. Caro Kodama Depende muito na verdade do amplificador que você usa e se a caixa está bem selada e na medida certa. De qualquer forma, é um subwoofer de 150Wrms. Se não ficou muito claro me avise que eu faço outra resposta mais completa. Abs, Reinaldo
  11. ScuLt O atenuador do crossover é para o tweeter, pois o posicionamento varia de carro para carro (local onde é instalado) e em casos de o tweeter ficar muito próximo ao seu ouvido, você consegue atenuá-lo para que o agudo não soe forte demais em relação às médias e baixas frequências. Ou seja, para ter um equilíbrio espectral mais harmonioso. Abs, Reinaldo
  12. Caro Kodama Sim, o 6W3 não vende pouco não... é muito procurado. Mas já adianto que como "midbass" para ser instalado em porta ele não vai muito bem não... Até nós já tentamos e não ficou legal, afinal de contas, foi projetado para tocar em caixas pequenas. Uma porta tem litragem de 25 litros para cima e simplesmente não vai. Agora, como subwoofer funciona muito bem. Tem uns vídeos dele no youtube, claro que no vídeo é impossível saber o quão bom é o som dele, mas dá para vc se divertir um pouco. Obrigado, Reinaldo
  13. Concordo
  14. Valeu pela ajuda Raoni Complementando o esclarecimento que vc me ajudou a dar ao vemo, a linha W0 é mais "mainstream" ou seja, mais comercial... é um grave mais explosivo, tem mais excursão que um W1, que é mais voltado a qualidade, um sub mais preciso, correto, "na medida". A linha W3 é um "mainstream" num outro nível, foca em qualidade e SPL também. Sobre os amplificadores da DAT, eles ainda não chegaram, por isso ainda faltam dados no site. Mas praticamente todos que ouviram os protótipos, já falaram que querem um. E isso é o importante, analisar o resultado e não os números, pois números em áudio são apenas indicadores, mas não são dados conclusivos. Não só em áudio, em tudo.
  15. Caro vemo Meu carro tem um 800.4 empurrando no bridged um 10W0, caixa selada lateral Beccari, original do Punto. Como usamos meu carro para demonstrar um projeto super-comercial, do dia-a-dia, não fizemos nada de mais sofisticado. Não tem EQ, DSP, caixa customizada, nada. A idéia é mostrar que mesmo com orçamento apertado, dá para fazer um belo de um som. Você pode pegar um 8W3, 10W0 ou 10W1. O 8W3 vai numa caixa selada de 9 litros líquido, muito pequena. É um dos subs da JL que mais vende, pois atende aos clientes que tem família, mais maduros. Toca muito, não ocupa espaço, vai no bridged de qualquer amplificador 4 canais e é muito musical. Obrigado, Reinaldo
  16. A aposta dele é com vc, mas eu acredito que ele não vai perder não! rsrrsrsrsrs
  17. Caro Dom Ruan Veja se as luzes de cortesia ou farol piscam conforme seu sub bate. Se isso está acontecendo, é bom colocar um mega capacitor. O disjuntor/porta fusível é para proteger o carro, não o sistema de áudio. Então pode ser de 100, 150, 200Ah... Obrigado, Reinaldo
  18. Nossos woofers e driver foram desenvolvidos com referência em duas marcas Italianas de PA, porém tropicalizados para aguentar o calor do Brasil e também a forma de botar para tocar - forte. Eu não gosto nem um pouco de SPL nem SQPL basicamente pq não gosto de volume muito alto... nem de treme treme não... mas isso é a forma como EU ouço. Se bobear o Sakata ouve mais alto que eu. Se bem que quando bebo umas eu também fico meio surdo e aumento o volume bem, mas tenho um limite abaixo do da maioria
  19. Putz, escrevi errado... obrigado por me corrigir Kleber
  20. Anotei sua sugestão, vamos avaliar a viabilidade. Obrigado!
  21. www.domeaudiotechnology.com.br ou novo domínio www.domeaudio.net A DAT não é da Koyama especificamente, mas os produtos são muito bons. Podemos também falar do som da Sade, Cold Play, Celine Dion, Peter Gabriel, Alicia Keys, Lauryn Hill, produtor da Madonna... Entendo você perfeitamente. O teste não é conclusivo se considerarmos os elementos periféricos, mas te dá uma noção melhor. Se pedirmos para cada um aqui eleger o cabo/fio/player/EQ/DSP/manta acústica e qualquer outro elemento preferido, esse teste será exaustivo e quase sem fim Dan. Afinal de contas como vc sabe, a impedância de saída do player tem que ser 10 x maior que a impedância de entrada do amplificador na matemática e achar modelos que casem com isso é realmente complicado considerando a vastidão de opções possíveis e imagináveis. Aí o teste nunca se realizaria. Como no fórum quase todos buscam um set top com um custo acessível, poderíamos pegar duas opções - barata e mediana e então fazer o teste.
  22. O meu quase xará, eu não conheço esse CR400, mas se Papai Noel resolver te dar, pode trazer sim. E pede para o Mr. Frozengenor emprestar o dele. Esportista saudável, você me complica assim... Imagina o Reginaldo instalando e desinstalando todos esses cabos, players e fios para ver qual vai bem com o CR400 dele?? Fazer uma combinação ideal é como dar 8 número para uma pessoa e pedir para ela adivinhar qual é a combinação que forma seu número de telefone. Praticamente impossível, concorda? Pelo menos, é um começo para quem ama áudio... e já dá para ter alguma referência.
  23. Leandro Vet O CD que falei se chama "Smooth Jazz". Fui procurar ele no google, mas apareceram trocentos CDs com esse nome. Enfim, prometi te falar o nome do CD, mas acho complicado te falar qual exatamente é. Na dúvida, compre um CD do Sidnei Magal, ok? brincadeira... a faixa 5 deste CD de Jazz é de fazer a sua gatinha se soltar toda... Vc é veterinário, eu falei gatinha em relação a mulher eim, não a felina!! E eu gosto de acid jazz, não de jazz cláaaassico. "ESQUENTA" mais nas horas que precisa...
  24. O Utopia é considerado por muitos o kit mais neutro que existe, toca exatamente o sinal que nele chega. Foi baseado nisso que a Auto Hi-Fi alemã o elegeu o melhor kit referência dos últimos 20 anos e da atualidade. Poderíamos ver com o N3N0 de um dia fazer um teste, onde cada um leva seu amplificador e a gente só tira um e bota outro, usando tudo igual, inclusive as músicas. Uma certeza eu já tenho, vai ter muito som diferente para atender gostos diferentes. Melhor e pior, depende do referencial de cada um. Mas é uma oportunidade de todos tirarem suas conclusões. Será que o N3N0 topa?
  25. Cabos de fato fazem muita diferença. Mas pagar 14 mil cruzeirinhos no metro como no que o n3n0 viu, tem que ser muito rico e obcecado... Concordo, micro e macro dinâmicas são mais fáceis de se conseguir. A média é onde o Sakata perdeu mais metade da cabeleira dele (tá ficando careca) trabalhando em cima para que o amp DAT tenha também. Aprendi mestre, obrigado!
