Urubu
    13
Tudo que Urubu postou
  1. Nossa q massa isso!!! Tenho uma vontade louca de fazer umas gambiarras dessas... só q tenho um bita medo de comprar os baratos e depois queimar td... quem sabe um dia...
  2. vlw Hmizael!!! Os falantes traseiros eu ligo direto no player, ok? Abs
  3. alguem pode me ajudar? vlw
  4. Galera to com um modulo falcon hs 960s e comprei esse kit 2 vias da selenium de 6" (120wrms) pra colocar na porta dianteria do meu palio g3. Como faço a ligaçao da melhor maneira possivel para ter a melhor qualidade? abs PS: tenho um sub falcon 600d 150wrms EDIT: quero deixar meus falantes originais triaxiais traseiros!! Especificacoes do modulo: HS 960S 3 canais - 1040 WPMPO 2x70 WRMS (2 0hm) 1x120 WRMS (2 0hm) CrossOver 80/100Hz a 18dB/Oitava Peso: 3,300 Medidas: Comprimento: 190 mm - Altura: 60 mm - Largura: 212 mm Especificações técnicas Alimentação: Nominal - 13,8 VDC Mínima - 10,5 VDC Máxima - 15,6 VDC Distorção harmônica total (THD) Menor que 1% Potência de saída: Stereo - 50 Wrms/canal (4 Ohm) Stereo - 70 Wrms/canal (2 Ohm) Mono - 100 Wrms/canal (4 Ohm) Mono - 120 Wrms/canal (2 Ohm) Impedância de entrada: Stereo - 50 Ohm Mono - 10 Ohm Sensibilidade: Stereo - 4,1 Vrms Mono - 3,4 Vrms Resposta de frequência: Stereo - 60 Hz a 25 KHz Mono - 35 Hz a 100 Hz (18 dB/oitava) 20 Hz a 80 Hz (18 dB/oitava) Relação sinal/ruído: Maior que 60 dB Separação de canais Maior que 50 dB Fusível do tipo "plug-in" automotivo: Stereo - 15 A (ATC) lâmina Mono - 20 A (ATC) lâmina Consumo RMT (remote): 1,5 mA
