163 -
Tudo que Marcelo Giovanelli postou
Montagem do novo set
' Marcelo Giovanelli' respondeu tópico de ' Marcelo Giovanelli' em [GERAL] do som automotivo
Andei fazendo as medidas da mala e usei o bass box pra rascunho.... Alguém pode dar uma luz? Bem, ouvi comentários de que o duto recomendado eplo fabricante não fica adequado...... ele indica 3''x8,8cm. Outra coisa....... 34 L´pra cada sub ta ok? Algu´m ai com experiência com esses caras pretas? Abração! -
Fala Berval... será que poderia colocar uma foto do projeto? A caixa do meu projeto teria 68 litros só pros 3001 + o volume correspondente a bateria. Além disso iria manter a lateral para deixar o módulo. Abração e obrigado. -
Coisa sinistra no ouvido.
' Marcelo Giovanelli' respondeu tópico de ' peagaah' em [GERAL] do som automotivo
Amigão, como médico que sou, digo que deves procurar um otorrino com rapidez. O ouvido humano capta já com muita dificuldade sons abaixo dos 40Hz... são na teoria 20 Hz audíveis. Essa queixa é frequente e pode representar alguma perfuração, não obrigatoriamente pelo som.... mas como alguma sequela de infecção otológica talvez. Pode representar tbm queixa de patologias do ouvido interno num estágio bem inicial. Ppor isso, não bobeie... procure um otorrino! Abração! -
Bnobrega e MZ obrigado pela ajuda! corsa 212..... muito show de bola essa da bateria na caixa!!!! ANIMAL a idéia.... trabalho limpo!!! Acho que com as medidas do porta malas do corsa, consigo fazer uma caixa na litragem certa e ainda englobar a bateria..... algo como deixá-la no meio da caixa, metade metade sacou?! Colocando os amplis na lateral.... talvez uma pequena parte deles fique escondida.... mas muito show mesmo!!! Ví uma stroke power de 300 amp... ela tem 55x27x22 cm... meio grandinha mas acho que dá sim! Vamos ver o desembolar..... ainda preciso de alguns itens da lista de ups.... coisas pequenas.... sabem me dizer quem disponibiliza os tw de titâneo? Abração! -
Olha, a caixa ainda não montei mas calculei 70 litros pra cada sub. Não vejo a hora de por pra tocar essa subaiada cara. O problema é espaço heheheheheh Queria evitar a batera no assoalho por conta dos fios.... Alguém tem alguma foto com esse esuqema da bateria auxiliar no assoalho do banco traseiro? Abração, Marcelo. -
Preciso da ajuda dos foristas para um probleminha de espaço. Estou fazendo um up no set do corsinha...... O antigo era: Pioneer 9800UB HA4120 Kit duas vias CS60D na dianteira Coaxial Bravox 5'' na traseira UXP Power 12 D2 em uma dutada Cabos Unique Bateria original Cabos de força 21mm O up foi geral: Pioneer DEH - P9650 MP CS 60 D na dianteira porém com tw de titâneo Coaxial 5'' na traseira RF 400.4 no estéreo 2K5D 1 ohm no grave Dois pioneer 3001 12D4 numa dutada RCA Unique Cabos de alimentação 35 mm Preciso da ajuda de vcs pra decidir duas coisas: - preciso de megacapacitor? - qual a sugestão de alimentação e onde instalar a nova bateria? lembrar que o porta malas do corsa é pequeno..... curto..... e raso! Abração, Marcelo!
Reviews de amplificadores
' Marcelo Giovanelli' respondeu tópico de ' defaveri' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Boa defaveri !! -
Review Stetsom 2K5D Vulcan. Concluido.
' Marcelo Giovanelli' respondeu tópico de ' defaveri' em [GERAL] do som automotivo
Obrigado pela ajuda amigo... Fica ai uma dica..... um tópico abordado nesta discussão foi o consumo. Sempre tive problemas com espaço no meu set. Meu carro atual é um corsa Hatch desses do modelo novo. A mala é curta e rasa, além do fato do estepe ficar bem no meio. Achei um módulo de bateria bem interessante de uma marca chamada Lorica - www.lorica.com.br -; é uma bateria fina, gel, semelhante a uma pasta executiva. Não há aquele inconveniente de ter que quebrar a cabeça de onde instalar a outra bateria. Só encontrei a versão de 100 ampéres. Acho que resolveria bem o problema de tensão e amperagem. É feita justamente para ser usada em gabinetes. Levando em consideração o teste do amigo, acho que é uma opção para quem vive no aperto com o set... Fica ai a dica para quem precisa de mais ampéres.... -
Amigo defaveri, estou a encomendar a minha 2K5d para empurrar dois 3001 da Pioneer. Os subs são 4 ohms e a minha será a versão de 1ohm. Minha principal dúvida é justamente com relação a alimentação... ví que escreveu que ela tem desempenho até com baterias originais..... o que vc recomenda para empurrar esse set? Abração, Marcelo -
Som No Corsa Hatch
Brigado beraldo! -
Som No Corsa Hatch
Amigos, há algum tempo não posto no fórum.... Estou progrtamando uma mudança no set. O MP3 foi o primeiro... agora quem comanda é um DEH9800 duas frentes. Minha idéia inicial é trocar a HA4120 por uma Blau 480 e adquirir um SD1000. Depois trocar os dois tw da bravox por 2 NAR titâneo. O que vcs sugerem? Outra coisa..... tentei contato por diversas vezes com o Felipe da Boomp mas sem sucesso... alguém recomenda outro amigo aqui do Fórum que comercializa esses produtos?? Abração e espero as respostas! -
Som No Corsa Hatch
Obrigado pelo incentivo galera. Muito disso devo ao Fórum.. sem a ajuda de vcs não sairia mesmo esse projetinho aí. Abração! -
Som No Corsa Hatch
Duzas, essa era minha idéia inicial.... Será que a T 1,6 num é mta coisa não?? Bem vamos ver... ate dezembro acho que faço o up... Fabinho, obrigado pelos seus comentários! O acabamento deu trabalho. Os anéis cromados são chamados de ilhós e são usados por tapeçeiros ou costureiras. Os cabos cromados são mangueiras de conexão de torneira de pia de banheiro. É mais barato que comprar por metro (um metro sai a R$62,00 e eu comprei duas no CeC de 40 cm e paguei R$20,00). O que vc chma de borracha na verdade é um courvim preto texturizado. Qqer dúvida estou na área!! Abração!!! -
Som No Corsa Hatch
Up -
Som No Corsa Hatch
Up.. -
Som No Corsa Hatch
Esse negócio de som vicia mesmo..... nem bem montei e ja tô querendo mudar.... Quero fazer um upgrade no amp.... O que os amigos recomendam?? Penso em dois módulos novos,um para mono e outro para stéreo.... Pensei de início em um T400 no UXP e numa Blau 280 para o stéreo...... mas não ta nada decidido ainda. O que vcs recomendariam? Abração, Marcelo. -
Som No Corsa Hatch
Pessoal, obrigado! Tenham a certeza de que esse som saiu daqui!! Made in Autosom!!! Se não fosse a ajuda de vcs teria me atrapalhado todo. E o Salvador?? Putz meu mandei mais de 15 MP's pro cara... pergunta isso, pergunta aquilo..... Almost, acabamento é mérito do Cris, o "estaladô" da coisa. Duzas, esse é justamente o próximo passo depois de um par de tweeters melhor. Alias, aceito sugestões de amplificadores.... pode mandar ver no nome! Olha, na dianteira são 6" mesmo, mas existem adaptadores de aro. Na trazeira entra de 5" tranquilamente! É a indicação de original. Maconailp, esteja a vontade! Assim como fui ajudado, no que puder vou ajudar tbm! Sérgio, muito obrigado!!! Para quem quiser conferir, a loja do Cris se chama Premium som e acessórios e fica na Av. Uberaba em São José dos Campos, SP! Abração! -
Som No Corsa Hatch
Maconailp, respondendo as suas perguntas: Olha, eu não fiz a selagem da porta não, coloquei as falantes nos locais originais mesmo. O duas vias ficou bem encaixadinho. Os tweeters ficaram na posição original, e não aparecem nada. Fizemos só um ajuste na angulação dele para uma melhor palcagem. O cross do kit tbm ficou bem locado, logo abaixo do tweeter e foi fixado com fita dupla face. Ficou bem preso! Os falantes da frente são 6" sim e os de trás de 5". Os trazeiros foram colocados no local original tbm. Iso tudo pq eu não queria nada aparecendo.... e se eu cobrir o player o carro parece não ter som.... Qqer dúvida entre em contato e te passo as dificuldades encontradas e as saídas utilizadas... Beraldo, qto a caixa, fixamos mais parafusos nela sim pq tbm achamos pouco. A massa de calafetar tbm comeu solta... tudo pela vedação! O duto foi reto, de 4" e 50 cm de diâmetro. No site eles recomendam duto curvo e 20% menos volume em caixas com falante ao contrário. Aqui mandamos ver nos 40,9L mesmo e duto reto. Tá muito bom!!! Abração! -
Som No Corsa Hatch
Pessoal, como prometido segue a continuação do projeto. Infelizmete tive que trabahar no fds e não tirei fotos da montagem, mas aí vai o projeto pronto, montado e tocando! O grave tá muito bom, bem prolongado e definido. Não há distorção!!! Visão geral do porta malas (disposição das peças e espaço aproveitado): A lateral direita da caixa ficou lisa, sem detalhes propositadamente. A intenção do projeto foi alcançada: Limpeza e otimização do espaço disponível. Se observarem, na lateral direita está o amp. Isso pq nessa lateral tem mais espaço do que na esquerda. A esquerda fizemos um recorte com o desenho semelhante ao da direita, com um encaixe de acrílico preto que acomoda o triângulo do sinalização. Agora alguns detalhes do sub. Os parafusos são de cabeça "allen" mesmo, deram um trampo para serem colocados..... mas o acabamento valeu a pena: os parafusos são de aço inox e combinam com as mangueiras e partes diamantadas do amp. Agora vamos moldar uma caixinha de acrílico transparente para fixarmos as mangueiras pois elas puxam um pouco os fios, saindo da posição desejada. O acabamento da saída das mangueiras foi feito com "ilhóis" (acho que é assim que escreve) e só encontrei nessa medida em casas de tapeçaria de sofás. Pelo interior da caixa fizemos vedação deles com cola quente, depois silicone e por último cola branca e pó de MDF. Espero que tenham gostado... eu sinceramente gostei do visual. Achei forte e ao mesmo tempo simples. Abração!!! -
Som No Corsa Hatch
Salvador, com certeza agradou muito!! Suas dicas foram valiosas! O fogo é o vício.... vc compra e depois de um tempinho ja quer mudar hehehehe Lemming, esse carro tinha um cilindro de gás qdo comprei. O antigo dono rodou apenas duas semanas com o kit gás. A fixação foi feita no fundo, em cima da furação do gás e em outros pontos no fundo falso que fiz. Dá pra usar também os furos originais da lateral plástica. É só colocar um parafuso um pouco maior em extensão que dá certinho! Amanhã postarei as fotos para melhor entendimento. Abração! -
Som No Corsa Hatch
O próximo passo é justamente o módulo. Tô pensando num WharFlex... mas ainda não me decidi. -
Som No Corsa Hatch
Cleber, o setup é: Pioneer DEH 5900IB CS60D na dianteira Coaxial HI END Bravox de 5" atrás HA 4120 UXP Power 12D2 RCA UNIQ dupla blindagem 5mts Cabos 16 mm para + e - Fios 4mm para sub Fios 2,5mm para os demais falantes. Escolhi a HA 4120 ao invés do AB4100 pelo preço que me saiu essa HA. Entre os poréns, pude observar alguns problemas no projeto: O borne da HA é pequeno para a entrada do cabo e os adaptadores desse tipo aqui (comparação entre HA e AB por MGarcia) estão em extinção.. ou melhor estão extintos! Não acho em lugar algum!!! O jeito vai ser trabalhar um terminal em garfo. O porta malas do Corsa é curto e o estepe está numa posição que não ajuda nem um pouco. Até aqui é isso.... Abração! -
Amigos, depois da ajuda do Fórum e da paciência de muitos colegas, enfim o som tá saindo. Como não tinha autorização para postar no DIY criei o tópico por aqui mesmo. Bem o set vai na minha assinatura e foi obtido através da leitura dos tópicos desse Fórum. Ajudaram muito todos aqueles que me responderam nos outros tópicos mas agradeço em especial ao Salvador pela graaaande paciência, ao Felipe cara gente boníssima, Rodrigo Rizzi... me desculpe se esqueçi de alguém. Algumas fotos se perderam pois o cartão da máquina deu pau rsrsrsrsrs A vítima: As laterais: O aperto causado pelo pequeno espaço do estepe: A caixa: O "estaladô": Aqui as laterais já prontas sem forração. A peça arredondada deu um pouco de trabalho. Fizemos casar com o limite da lateral original e deixar o arredondado como se fosse continuação da peça maior de plástico acima. Assim que colocar no lugar fotografo pra melhor visualizar. Os vazados são do amp à Esquerda e do triângulo a Direita. O do triângulo vai ser fechado com um detalhe diferente. O desenho fizemos para acompanhar semelhante nos dois lados.: A forração optei por carpete. Isso pq acho que fica um trabalho mais "clean". Outro ponto foi a escolha do carpete. Fuçei até encontrar o carpete original do Corsa. É resinado pelo lado oposto e bem baixo na sua expessura. Me arrisco a dizer que é igual ao do forro do estepe: Aqui já estamos selando a caixa com pó de serra de MDF e cola branca. Isso vira uma pedra! Aqui as laterais já com a forração do carpete e a caixa com o falante para posicionar. O detalhe serão os fios do falante. Vou usar uma mangueira trançada com aço para guiar os fios até o falante. Os parafusos do falante tbm foram escolhidos meio diferente. Vou usar cabeça "alen" com parafusos de aço inox. Todos esses detalhes ficam semelhantes à targeta diamantada do HA4120. Aí as fotos: Bem, gostaria da crítica do pessoal. Amanhã tem mais fotos... Abração!
Escolhendo O Nome Da Loja
' Marcelo Giovanelli' respondeu tópico de ' vxice' em [GERAL] do som automotivo
Ai minha sugestão.. Energy audio systems ou (Valorizando nosso país......) Brazuca som (ou variações de) Abraço! -
Novo Uxp "power"
' Marcelo Giovanelli' respondeu tópico de ' rafaelsmuraski' em [GERAL] do som automotivo
Tenho a mesma dúvida do Guliano... alguém testou o Swiss audio? Abraço.
