andre220
    4
Tudo que andre220 postou
  1. mais um ponto para o Giraia do Bass... comprei um player 6050UB o kra foi super rápido na negociação o produto chegou todo embalado e tudo certinho...
  2. Todos somos humanos e erros podem acontecer. Na instalação, quem raspou pra fazer o terra num foi o Kleber. Portanto, pode ter ocorrido algum problema com isso. A parada é revisar tudo mesmo,afinal, som é uma parada complexa d+ Vão fazer isso que dia? No sábado de manhã? Se for eu posso dá uma mãozinha de ajuda eheheh. É só contar comigo! Tu num presta nem pra bater palma Sai fora, seu negócio não é mais som automotivo e sim turbim. Aff!!! ninguem merece.. vc's estao querendo disvirtuar topico ate aqui?
  3. Boa noite, Eu sou o dono do Taramps 2500 que se submeteu no teste do Kleber. Bem vou relatar meus equipamentos... 4 CP 306 D4 1 Taramps 2500 1 MC 25F 2 baterias de 70A cada 1 Alternador de 70A a caixa esta com 41 litros sintonizada em 34,5Hz e estou usando o subsônico em 30Hz Esse foi o setup que foi realizado o teste no Taramps 2500 ... Lembrando que antes de ser realizado o teste meu som estava tocando cerca de 2 horas +ou - sempre no talo com o carro funcionando. E como o próprio Direstroke (Alex) informou estou trocando o alternador para um de 110A, pois estou percebendo uma dificuldade no meu alternador original (70A) em carregar as baterias. Então deixo aqui a relação do meus equipamentos que foram submetidos ao teste para que cada um tire sua conclusão, não vou comentar nada referente ao teste (algo do tipo se esta correto ou errado), pois não entendo muito bem de som e quem sou eu para jugar-lo? Deixo isso para os mais entendidos no assunto... Eu particulamente estou muito satisfeito com o resultado do meu setup e principalmente agora em saber que estou usufruindo os 400 Rms de cada CP "de acordo com que o fabricante dos sub's informa no manual", pois tenho 1600 Rms no total de sub's e no teste deu os 1600 Rms de potência pra mim ta bom demais. Conheci o Kleber a pouco tempo não tenho nada contra a sua pessoa por sinal tu é um pessoa muito gente fina pelo que percebi nas oportunidades que tivemos em trocar uma idéia, mais é o seguinte se eu soubesse que você iria usar aquele simples teste(no meu ponto de vista) para fazer essa repercussão danada, sinceramente eu não deixaria você fazer o teste, se o módulo esta mandando os 1600 Rms ou não pra mim a princípio não importa, pois o mesmo esta satisfazendo minhas necessidades. Agora falando sobre o som do nosso amigo HUNTER, realmente tem alguma coisa errada sim, como foi você que instalou então fica mais fácil de você próprio identificar o problema, portanto você esta informando que é o módulo até ai tudo (qual equipamento eletrônico não esta sujeito a dar defeito?), na minha opinião o primeiro passo era entrar em contato com o fabricante do módulo Taramps e ter relatado o defeito apresentado pelo o produto com certeza eles não iram ter deixar na mão, pois a garantia tem feito um ótimo trabalho voltado para o consumidor, vou te citar um exemplo de um amigo meu que o Direstroke (Alex) também conhece. Ele estava com um Taramps 2500 com um dos parafusos das saídas espanado e o módulo estava fora da garantia, então ele ligou para a garantia da Taramps para ver o que poderia ser feito nesse caso, o atendente informou que era so mandar o módulo que seria feita a substituição sem custo nenhum o mesmo foi enviado para a garantia no prazo de uma semana o módulo já estava em mãos com os conectores e parafusos zerados e isso não tem 15 dias que o ocorreu o fato, portanto acho que você deveria ter entrado em contato com a garantia primeiro, derepente o problema já havia cito resolvido. Deixei aqui o fato ocorrido no dia do teste e algumas opiniões espero que você consiga resolver o problema o mais rápido possível da melhor maneira. Abraços! André
