andrey-rafa
62 -
Tudo que andrey-rafa postou
Projeto Caixa Dutada Saveiro Cross
' andrey-rafa' respondeu tópico de ' andrey-rafa' em [GERAL] do som automotivo
Mais alguma dica galera??- 6 respostas
- Kenwoodsaveiro cross
- caixa dutada
- (e 1 mais)
Entao, preciso de uma ajuda pra calcular a caixa e a sintonia dela adequada, nao levo jeito para esses calculos.. Abraço- 6 respostas
- caixa dutada
- (e 1 mais)
ninguém pra dar uma força galera?- 6 respostas
- caixa dutada
- (e 1 mais)
Achei este projeto, mais acho que ficaria muita litragem para o meu sub nao ficaria galera? Me ajudem por favor nao entendo muito de litragem.. Medidas externas >> MDF 15mm Altura: 38cm Largura: 98cm Profundidade Baixo: 28cm Profundidade Cima: 13cm Total: 57L Brutos ou 54L Livres (IDEAL) Imagens: (Obs: Clique na imagem para ver em tamanho grande)- 6 respostas
- caixa dutada
- (e 1 mais)
' andrey-rafa' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Boa Noite Galera! Feliz Ano novo primeiramente. Gostaria de pedir a ajuda de voces para construir uma caixa dutada para usar na cabine estendida da Saveiro Cross.. Vou usar um Sub Kenwood KFC - W3012 apenas, queria montar uma caixa para tocar todos estilos de musica(rap, hip hop, pop, rock,sertanejo..) Queria que o grave saísse para fora da cabine um pouco, não queria apenas interno não, mais gostaria que fosse um grave bem macio.. Vou passa as medidas do espaço que tenho disponível: Altura: 40 cm Largura: 96 cm Profundidade: 28 cm Manual do Sub em anexo http://images.kenwood.eu/files/prod/1210/5/KFC-W3012_W2512_(EN,FR,IT,SP,PT).pdf Se puderem me ajudar com as medidas da caixa, litragem e comprimento do duto agradeço. Abraço pessoal.- 6 respostas
- caixa dutada
- (e 1 mais)
Modulo para sub Kenwood kfc w3012 4 Ohms 400W
' andrey-rafa' respondeu tópico de ' andrey-rafa' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Ahh entao axo q eu arrumo outro sim nao vou demorar tanto assim para comprar outro e apenas um tempinho...entao vc axa q rola colocar 2 em uma 1600d a 4 ohms cada um?? sera q fica bom?? -
Mas com a 1600D eu nao terei perigo de queimar meu sub, terei???? vlw abç -
opaa vc axa q na 1600D fica bom?? pq apareceu um negocio aki e eu to quase pegando a 1600D so q a 4Ohms ela libera parece q 600w seria muito para o meu sub?? ficaria bom pra mais pra frente colocar mais 1 sub igual a este q eu tenho?? vlw pela ajuda abraçoo -
opaa e qual desses eu encontro com um preço acessivel no paraguai e qual ficaria melhor com meu sub?? vlww -
' andrey-rafa' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
boaa noite galeraa.. feliz ano novo pra todos..... bom queria uma ajuda pra escolher um modulo para meu kenwood kfcw3012. Andei pensando em: ROADSTAR 1200D ou a ROADSTAR 1600D..lembrando que meu sub eh de 4 ohms bobina simples.. algumas especificaçoes dele: ESPECIFICAÇÕES: • Potência máxima: 1200W • Potência nominal: 400W • Impedância: 4 Ohms • Sensibilidade: 86dB • Frequência de ressonância: 32Hz • Resposta em frequência: 39Hz – 300Hz abraçoo galera -
Caixa Para Kenwood Kfc-w3012
opaaa galeraa... entao preciso de mais uma ajudinha d vcs, me oferecerao uma 1600d baratim baratim, sera q toca legal esse sub??? mesmo ele sendo 4 ohms??? vlw galeraa -
Mais alguma opinao quato a caixa??? sera qrola fazer uma band pass??? tava afim d fazer band pass, axo mto loka akelas band pass com acrilico na frente, me ajudem a fazer uma band pass se for possivel galera... vlww abraço galera -
Vamooo lah galera me ajudem a projetar uma caixa filezinha pra esse sub.... vlw abraçoo galeraaa -
Opa entao nao comprei, peguei em um rolo com um amigo meu, mais pelo q eu sei ele comprou no py... vlw -
Opa galera, blz?? Bom entao queria a ajuda de vcs pra fazer a caixa do meu kenwood modelo dle e KFC-W3012. O que me dizem desse sub, e um sub bom?? Da pra fazer uma band pass pra ele?? Aqui vai as caracteristicas dele: Características Gerais • Potência Máxima 1200W • Subwoofer de 12" com bobina simples de 4 ohm • Borda de uretano • Novo design da Suspensão • Bobina com camada dupla • Conjunto magnético duplo • Terminais de pressão (suportam até 8AWG) • Resposta em frequência: 39-300 Hz • Sensbilidade: 86 dB ESPECIFICAÇÕES: • Potência máxima: 1200W • Potência nominal: 400W • Impedância: 4 Ohms • Sensibilidade: 86dB • Frequência de ressonância: 32Hz • Resposta em frequência: 39Hz – 300Hz me ajudem a projetar uma caixa pra ele tocar bem e ficar bem filezinho... conto com a ajuda de vcs galera. abraçooo -
Modulo para 2 pioneer Ts-W 308f
opaaa galeraa preciso de mais uma ajudinha... qual a bitola do cabo de alimentaçao certa pra uma power one booster??? ela presta??? vlw galeraa abs -
Opaa galera entao ainda nao colocamos os bixinhos pra tocarr.....dando mais uma pesquisada na net axei esse modulozinho Rs-720d http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-123074590-modulo-roadstar-digital-rs-720d-super-oferta-_JM, sera q toca os dois subs ligados juntos em uma canal a 2Ohms???ja que teoricamente ele da 1000W ligado a 2 Ohms.. me ajuda ai galera monta logo esse sonzinho... OBS: to indo pro paraguai semana que vem talvez, ajudem a escolher um modulozinho tipo esse q ta na faixa de R$300,00 no paraguai, se esse nao der certo, entao queria um outro modulozim nessa faixa de preço pra tocar os dois pioneer W308F de 300watts cada um. vlwww -
Mais dai ira tocar bem nao ira???pq os subs tem 300w cada... sera q tocara legal???corre risco de queimar o modulo tocando em 2Ohms???corre risco de queimar os subs tocando assim???? vllw -
Entao daria pra ligar traquilo os dois subs na 1200D como o amigo ali em cima disee??? sendo assim pra ligar na 1200D eu ligaria os dois subs em apenas um canal da 1200D certo???? vlw -
E como eu faria para ligar em 2 Ohms??? me ajuda ai jah q o sub e de 4Ohm bobina simples, nao teria risco de queimar os subs desse jeito???? sabe me dizer quanto ta saindo no paraguai um 1200D???? Tem alguma dica de alguma modulo ate ums 140 dolares???(que de pra tocar por inquanto somente 1 sub) vlww -
Opa ele vai usar um kit 2 vias da selenium na frente e um alto falantezinho fraquinhos atras somente.... vlwww -
opaa olha esse aki http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-121545431-amplificador-explosound-3600-1400rms-lancamento-2010-_JM ele dah 700w por brigde, nao teria como eu ligar os dois subs em um bridge so??? pq os subs sao de 300w somente lingando os dois em um brigde so nao ficaria bom??? e ainda sobraria canal para voz.... vlw -
Opaaa galera mudando um pouco o projeto, entao meu amigo ia colocar 2 pioneer w308f no carro mais por inquanto vai por somente 1 ele comentou desses modulos EXPLOSOUND, sao bons??? andei olhando na internet e sao fortinho e com um preço bem acessivel neah. Me ajudem ai a escolher um modulo desses pra mais pra frente tocar 2 W308f, so q por inquanto sera somente 1 pioneer.... olhem ai os modulos q eu axei: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-146980278-modulo-explosound-digital-xm-6000-1400w-rms-sedex-cobrar-_JM http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-121545431-amplificador-explosound-3600-1400rms-lancamento-2010-_JM Qual desses ficaria melhor nesse projeto, lembrando q agora so vai tocar 1 e mais pra frente 2.... E a bitola do positivo usado nesses modulos... Ele ta pensando seriamente em pega um desses 2 pelo preço la no Paraguai bem convidativo ele me flou q esta em torno de R$260,00... vlw galera -
ooopaa vlw ai pela ajuda cara... abç -
Opaa consegui abrir jah fiz os cauculos lah consegui 111.460 litros ta bom jah neah??? e os dutos uso 2 dutos de 3" para cada sub ou 1 de 4"???e o comprimento deles?? vlwww
