diarake
50 -
Tudo que diarake postou
Spyder Nitro 12"
' diarake' respondeu tópico de ' diarake' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
obrigado pelas dicas ai pessoal, foram de grande ajuda, então simulei o sub e a caixa, ta com pico de 7db em 55hz, e uns 4db em 45hz e abaixo disso meio que morre, ele vai de 7db em 55hz desce pros 3db em uns 65hz e vai descendo gradativamente até 0db em 300hz, não sei como vai tocar ao vivo, mas parece que nessa faixa de 50hz-60hz vai ser forte. -
Spyder Nitro 12"
' diarake' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Consegui numa troca 2 Spyder Nitro de 12" numa caixa de 100 litros, com divisória e 4 dutos de 4 polegadas, o lance é que todos dizem que esse sub queima facilmente, o meu som pra empurrar ele, por enquanto é uma Boss DD2600 e uma Bateria de 165ah da cral com prata mais uma Moura de 60ah, e cabos de 35mm, ou seja, alimentação não falta para os bicho, só quero saber se eles vão fritar muito fácil, e que limites eles tem de potência ou o que eu posso fazer para eles durarem rssrsrrs. desde já obrigado a todos pela atenção. -
Bacana sua dica Gui, obrigadão pela força, mas eu li a um tempo atrás, que o Ernany recomendou uma caixa de 60 litros para o upgrade e você recomendou essa de 45 litros, o upgrade aguenta descer tanto na frequencia de sintonia assim? qual é a vantagem de fazer a caixa enorme do Ernany? se a sua caixa tocar mais para fora e disparar mais alarme fico com a sua...srrssrsrrs
alguém?
A idéia, é abrir o porta mala e o som não sumir entende, como é o caso do meu hbuster killer , que eu abro o porta mala e o som é nulo, não da acústica nenhuma pra fora, se der alguma acústica ja esta bom, é um somzinho pra anima churrasco entende, nada pra cobrir trio com 4 woofer de 18, e eu quero Subwoofer mesmo justamente por não gostar do som do woofer, queria um som misto, mas que desse alguma acústica pra fora, e sei que os upgrade fazem isto razoavelmente, e tem 2 desses num esquema bom ai para mim, ai pensei em pega-los mesmo, mas ai queria saber uma caixa pra dar essa acústica, e um negocio barato para tocar voz, porque não tenho muita grana, mas sem gritaria, um som audível. Mas sempre prezando por um som bem montado, por isso estou usando essa potencia, que é bem mais forte que os subs e etc, quero ver o negócio tocando com eficiencia, e tudo balanceado, como o amigo disse, as vezes 1 corneta e 1 tweeter, ou 1 falante de médio mesmo.
Galera, estou com um projeto de um trio básico, envolvendo 2 bomber upgrade de 350watts rms bobina simples de 4 ohms, eu ainda não tenho esses upgrade, mas tenho um modulo Boss dd2600, que segundo o manual manda 1200watts a 2ohms (2 upgrade em paralelo), eu queria saber se isto é muito para os upgrades, ja que somados darão 700 watts no total, terá uma folga razoavel na potencia, mas quero que eles toquem forte por isso vou usar a boss mesmo, oque eu queria saber, é qual caixa eu poderia usar para eles tocarem legal para fora e se possivel disparar alguns alarmes também, quero um som que saia bem do carro, basicamente é isto, mas não dispenso o grave macio, quem tiver um bom projeto de caixa, ou recomendações ou se fez algo parecido e puder me auxiliar, será de grande ajuda. Quero saber oque poderia colocar pra acompanhar na voz, não gosto da xiadeira da corneta, queria um som alto e bem balanceado, se tiver algum esquema de corneta pra tirar a gritaria ou quantas cornetas eu teria que colocar pra acompanhar o grave, e um modulo bom e barato pra toca elas, basicamente é isso, obrigado pela atenção de todos e quem tive uma ideia ajuda ai
2 Alto-falantes Killer SWF-1222K + módulo HT1000 = queimou os 2 AF
' diarake' respondeu tópico de ' EletrosomCQ' em [GERAL] do som automotivo
Bom, tenho 1 killer de 12 4+4, reformei recentemente porque o cone se destruiu, coloquei um cone novo, reformadinho, to mandando uns 800 watts na bunda dele, sinal limpo, vamos ver até aonde aguenta, já tem 1 semana e nada, tocando uns gravão forte, tá aguentando. -
Obrigado pela atenção victorbass, brunoEC era exatamente isso que eu queria saber, então apesar dos 2 estarem ligados na mesma saida mono, 1 sub tocando em 2 ohms vai receber mais potencia que o outro em 4 ohms certo, apesar de estarem juntos.
ninguem sabe?
Boa tarde pessoal! Sempre quis saber como fuciona a distribuição de potencia entre as bobinas conectadas no amplificador. Se por exemplo eu ligar um alto falante de 2 bobinas de 4 ohms e 1 alto falante com 1 bobina de 4 ohms, como vai ficar a distribuição de potencia? exemplo pratico rssrsr: tenho a boss lá, manda 2000 Watts em 1 ohm. Se eu ligar 1 H-Buster killer 4+4 com apenas 1 bobina funcionando e ligar outro H-Buster killer 4+4 com as 2 bobinas funcionando, quem vai receber mais energia ou seila?
Probleminha com Hbuster Killer
' diarake' respondeu tópico de ' diarake' em [GERAL] do som automotivo
bom, coloquei a cola quente no subwoofer, funcionou, ficou bom no inicio, mas no primeiro grave forte que deu foi pro espaço voltou a barulheira, honestamente h-buster killer nunca mais, nem pintado de ouro na minha frente, por enquanto que to meio sem dim dim vou comprar 2 pionner 308 pra por no lugar e mais tarde 2 DD 1512 ou um E2k da vida, mas buster mesmo nunca mais, foi que nem brinquedo. -
oloco, pode passar silicone no cone de papel do buster killer? -
Galera, nessa de aplicar potencia nos bixim e talz, aconteceu algo inconveniente, o inicio do cone por ser menor e mais rigido acabou se desprendendo de leve do resto do cone, resultando num ruido horrivel quando eu aplico mais potencia do alto falante, porque o inicio do cone fica se debatendo do resto do cone e faz um "toc toc toc" bem rapido de acordo com a frequencia, tem algum jeito de eu passar alguma cola nele e juntar legal as partes? só pra constar, o inicio do cone não se desprendeu totalmente, foi só uma metade, e a olho nu parecem estar unidos, só que no ruido se percebe a separação.
basicamente quero grave de baixa sintonia que excursione o carro e de pra ouvir a uma distancia razoavel, tipo aquele esquema que a galera faz de colocar 2 e2k e da pra ouvir a 2 quadras de distancia, só que eu queria algo melhor.
bom, pelo preço do uxp e do DD é mais negocio ir nos DD, acho que vai casar bem com minha potencia, excursionando o carro tá valendo, quero aqueles gravão de 38hz tocando forte! :D
Boa noite pessoal, como já mencionei algumas vezes aqui no forum, sou proprietario de uma Boss DD2600 que segundo o pessoal tem uns 1900W RMS mesmo, eu estou procurando 2 Subs de 12" pra tocar legal nessa potencia, gosto de gravão de excursionar o carro, digo o carro, porque é o carro mesmo, não os retrovisores ou algo assim, se alguém souber de um par de sub de 12 com preço bom que fique acessivel, ficaria muito grato.
A galera estranha esse traixial de 8" da selenium, porém é uma linha de qualidade que só foi produzida no final dos anos 80 ou começo dos 90 eu acho, toca horrores aquilo somado ao tweeter leson, e não é gritaria não, a galera pensa que é um baita somzao, quando na verdade é uma velharia tocando,rsrssrsrsr, só troco eles se for por uma linha de qualidade da bravox, porque eu já vi os selenium mais novos tocando e oque a galera tem por ai e não é tudo isso não.. E a respeito da minha Boss, eu não sei oque o pessoal fala mal dessa potencia, falam mal de qualidade, eu pelo menos acho dificil qualidade acima dos 1000w, heheheheeheh, acima dos 1000w é só barulho, tanto que os falantes da Nar de qualidade são de baixa potencia.. bom seila, mas que esse amp tem muita força bruta tem.
Galera descobri qual era o problema, o som tinha ficado fraco, porque eu estava mandando bem mais potencia que o killer aguenta, tava indo coisa de 800w pro sub, ai soltou um parafuso que vai atrás do borne, em seguida o fio da bobina desprendeu do borne, e o borne ficou pendurado, ai tava tocando 1 bobina só em 4 ohms, ai eu apertei descentemente tudo denovo, e joguei em 2ohms tudo, ai voltou a ignorancia no som, agora tá jóia denovo.
Roubando um pouco o tópico, eu comprei um Boss Diablo DD2600, só que não tive essa sorte sua, acabei pagando R$ 460,00 por ele, quase o preço que você pagou pelo seu, o meu modulo deve dar oque em 1 ohm?
como eu regulo meu modulo, se ele nao tem led de clip?e qual é a regulagem boa pra esse modulo?
eu acho que é bateria também e esse cabo do positivo, eu queria saber também ai com a galera, como que eu regulo legal meu boss? eu liguei ele agora assim, o sub em 2 ohms nele, ganho no meio, bass boost no 1/4, e o corte dele começa em 15hz e termina em 90hz mais ou menos, e no player eu deixei os ganhos no grave no equalizador e etc, alguém sabe uma regulagem melhor que eu tire mais proveito do equipamento?
Eae pessoal!, recentemente coloquei um som no meu carro, a principio era pra ser forte; o conjunto é um Cd-Player da Pionner deh-3880, 1 triaxial de 8" da selenium em cada porta, 1 tweeter le-son em cada porta, 1 caixa de 55 litros com um h-buster killer de 12" 4+4 em paralelo tocando a 2ohms no porta malas e de modulo, coloquei um Boss Diablo DD2600 pra tocar o h-buster e um qualquer lá pra tocar os da porta, a bateria é uma Moura de 60 ampéres e o fio positivo que vai para o som tem algumas emendas, porém é de bitola razoavel. A principio o grave esta muito forte, eu tinha aquelas pyramid de 1000 antes e agora digo que nao tem comparação, porém eu percebi que quando eu aumento o ganho da boss oque o som tocava no volume 40 agora toca no 20, só que se eu tentar passar do volume 20, simplismente não faz diferença no som, parece que tá "fadigando" a potencia, alguém sabe porque isso acontece?
