Fanfarraum
72 -
Tudo que Fanfarraum postou
[Melhor CxB?] DVD Pioneer AVH-P5280BT x Clarion VZ409
' Fanfarraum' respondeu tópico de ' Netikaum' em [GERAL] do som automotivo
E ai pessoal, dei um a olhada e estou a procura de um DVD retratil para mim tambem, lendo esse topico e outros fiquei com algumas duvidas. Tava de olho no Pioneer 5250BT (+- 1200 reais) e um clarion modelo VZ409 (+- 800 reais). PElo elogios a ambos os players e como não sou muito de usar USB estou pendendo para o lado do Clarion, mas em um outro forum vi que os dvd da clarion não são muito bons para a leitura de DVD gravados, alguem sabe me dizer se isso procede??? mais a maioria dos meus dvds são piratas e pegar um DVD que nãp lê dvd pirata ai fik fo**. Bem pessoal vlw e fico no aguardo -
[Trio Fiesta Street] Protech sub1000 bombando
' Fanfarraum' respondeu tópico de ' jonasbeck' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
e ai pessoal belezura dando uma revivida nesse topico, no fim do ano peguei um sub 1000 de 18" mais naum consegui descobrir qual a litragem para esse falante, peguei uma caixa do rafael lah que deve ter uns 95 litros brutos e o som ficou muito forte mais qualquer musik que pegue uma frequencia um pouco mais baixa o sub some, queria saber c alguem tem algum projetinho para o sub 1000 de 18". vlw e no aguardo -
' Fanfarraum' respondeu tópico de ' boardbrasil' em Classificados Som e Vídeo para carros
e ai board beleza??? tava dando uma olhada em seus produtos e vi o Anti-cliping da JFA, mas naum iontendi como ele funfa, vc poderia me explicar +- como funfa??? gostaria de saber tb qto fik um desses com sedex para 13255371??? OUtra duvidinha rapida, cabe 2 protech sub 1000 de 18" na mala do palio 2 portas??? ja tenho 1 e tava querendo por 2???? gostaria de uma caixa que naum saia do porta mala vlw e no aguardo -
MC (Dúvidas)
' Fanfarraum' respondeu tópico de ' CorsA MaL' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
e ai pessoal belezura? aproveitandpo a deixa do MC aqui, comprei um Boss de 3.5F. nos da blitz tem 2 encaixe (+) e 2 encaixes (-), ja o boss é apenas 1 positivo e um negativo. Gostaria de saber eu ligo o positivo da bateria no positivo do MC e depois puxo do mesmo positivo para o ampli. e a ligação do negativo eu coloco no terra dos amplis?????? Vlw e no aguardo -
Projeto de Som simpes...
' Fanfarraum' respondeu tópico de ' FilipeOliveira' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
e ai felipe beleza, com o demonscyth disse carrega ela vai carrega, o problema é que o tempo de carga vai c maior caso vc viage bastante ai o problema é minimizado mais c só anda na cidade quando for te as festinhas é só anda com o som baxinho que carrega mais rapido. tem um topico aqui no forum falando de bateria e alternador. qualquer coisa só pergunta Vitaum -
Ajuda na lista de compra pra instalação
' Fanfarraum' respondeu tópico de ' bito' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Isso msm. bem puxa um cabo 21 e puxa 16mm pro modulo naum creio que seja muito legal naum, mais o melhor é puxa direto da bateria pro modulo MONO usando no minimo cabo 21mm² e pro estereo puxa um gatinho com no minimo um cabinho de 10mm², pelo menos esse é meu conselho o qual aprendi lendo topicos no forum. qualquer coisa só pergunta flw -
e ai meu querido, pode por 21mm da bateria pra potencia mono diretoe puxa um "gato" de 21mm msm pro estereo ou causo queira passa um 16mm pro estereo. o bom de passa assim é que dai vc pode tira essa potencia e por uam mais forte sem ter que trokr o cabo. Qualquer coisa so perguntar Vitaum -
Em busca do Subgrave DD1515D4 + SD5000 (SD a caminho)
' Fanfarraum' respondeu tópico de ' anjonegro' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
e ai anjonegro acompanhando pois esse será meu proximo projeto. mais essa caixa é pra sub grave, como seria a caixa pra SPL?to pensando em liga num t2000 pois jah tenho. vlw e boa sorte, ansioso pelo video -
ajuda: dicas para o set
' Fanfarraum' respondeu tópico de ' EclipseRox' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
e ai meu querido como falou o Otreblig uma ideia interessante seria mete 2 308 na rs1200d, essa é a receita comum e que todos que tem gostão, mais como vc jah tem um nitro mete outro ai que jah vai fik um som bem bruto, nunk tive nitro mais um amigo meu tinha e dava um grave bem encorpado. sobre os kit 2vias eu tenho um da selenium ligado sozinho em um t.170, naum posso reclama pelo que custa (+- uns 120 no ML), lógico, c tive grana pega um CS60D que vc naum vai c arrepende. Cabos RCA, uso o top5 da dblink e gostei dos cabos, no inicio mesmo passando com o cabo de alimentação naum davam ruido nenhum, mas mesmo assim depois eu passei separado. mais como disseram ai tem os da taramps, stetsom e muitos outros, ai vai do bolso qto a caixa pelo que andei lendo aqui no forum a maioria indica a caixa do manual msm, 45litros internos e 1 duto 4" x 28 cm agora sobre bateria naum posso opinar tanto mais acho que uns 45A da original mais uns 90A jah rola.Sobre as impact tem 2 amigos meus que tem a de 90A e jah faz 1 ano e nunk teve problema creio ter conseguido da uma ajudinha basica, na duvida da uma procurada no forum que tem muita coisa sobre a rs1200d. abraço -
e ai beleza meu querido, naum so muito baum pra essas dicas pois parte de fiação naum domino a arte (nem das outras coisas) mais posso tenta ajuda. 5m remote 1,00mm 6 metros de cabo 21mm (dividi 21mm mesmo pros dois ampli) 2m de cabo 2x4mm (sub) 12m de cabo 2 x 1,5 para falantes "Dica eliasmaluko" Normalmente o fusível básico é o de 80A próximo da bateria(poe um dijuntor que é mais pratico e custa uns R$15 da siemens), distribuidor é legal e bunitinho mais naum creio que seja "necessário" sobre os falantes naum conheço os beyma mais o padrão do forum é o CS60D, e como vc esta na parte de SPL eu so da turma q usa 1 kit2vias na frente e sub(s) atras. Mega capacitor creio que seja legal, mais pelo que leio por aqui vai depende do que vc tive de bateria c tive pouca bateria num adianta de nada MC Caixa para o 308 tem inumeros modelos aqui, ai vai depende do tipo de som que vc ouve e o que vc procura se é SPL, c é subgrave e essas coisas. bem pelo que leio por aqui é isso qu posso t ajuda, mais logo logo aparece o pessoal que domina a arte e t ajuda mais um pouco. da uma procurada no forum que vc acha muita coisa sobre essas duvidas. Abraço -
Escolha do sub pra campeonato
' Fanfarraum' respondeu tópico de ' Eli' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
e ai pessoal beleza, tava vendo o topico e fiquei interessado pois é minha proxima aquisição um MTX ou DD olhando no forum vi o anjonegro vendendo os subs da DD DD1515 S4 800 WATTS 1600 WATTS 90 DB 20HZ A 1,5 KHZ R$ 502,26 DD1515 D4 800 WATTS 1600 WATTS 90 DB 20HZ A 1,5 KHZ R$ 502,26 Pelo que vi o pessoal falando dos extreme e coisa e talz. Comparando com os preços um dd1515 por 500 real é caro?????? achei o preço bem atraente pelo que estou lendo do falante Esse sub vale a pena para um sub de dia-a-dia e as vezes uma competição???? -
BOMBER'S: New Edge x UpGrade x Bicho papão
' Fanfarraum' respondeu tópico de ' º°Duka_ralho°º' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
e ai beleza cara???? entaum jah tive do papão e do upgrade ambos de 12", o melhro pra tipo trio light com certeza é o upgrade, e semdo par fica ainda melhor -
Diy - Corsa 1.0 2000/2001
' Fanfarraum' respondeu tópico de ' rodrigosantosrosa' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
e ai meu querido belezura, queria t a coragem que alguns tem aqui de construir a própria caixa mais o tempo é muito pouco e tenho que me dar ao luxo do acabamento basico Aproveitando pra deixar aqui meus PARABENS pelo projetinho que ficou muito show de bola. Parabens e esperando o videozinho com a ht600 ABraço -
saindo dois 3518 e entrando dois 9518, fotos pág 61
' Fanfarraum' respondeu tópico de ' Rogi Som' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
e ai ROGI beleza Pra começa como vc ja deve t ouvido muito, PARABENS pelo set, a meu ver ficou muito hsow de bola. Vendo por aqui da pra c ver que vc dedicou muito trabalho nesse carro principalmente quando c olha os detalhes Achei uma tatica muito show aquelas maçanetas de armario que vc usou como proteção dos kits, de muito bom gosto Fica ai meu parabens e esperando o proximo UP FLW -
Bicho Papão Evolution x Pioneer 307
' Fanfarraum' respondeu tópico de ' Xan_' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
e ai beleza, entaum naum sei como é os BP normais, mais falam q é bem pior q o 650 evo entaum o meu sistema agora fico a hbm-2100 tokndo um kit 2 vias da selenium e 2 cornetas d250x e entro agora no set uma taramps 1200 q por enquanto só tah tokndo 1 papão evolution de 12 e logo logo vo liga +1. posso t garanti q nunk fiz feio com a hbm-2100 tokndo o papão mais agora fico bem mais "firme" o som. -
e ai beleza xan tenho um BP evolution, nunk ouvi os pioneer mais naum tenho do q reclama. pensando em som misto falam bem dos protech tb e c for mais SPL tem os nitros. nitro e papão ja ouvi os dois e naum fazem muito feio de mala aberto o meu tah sendo empurrado por um hbm-2100 (com testes essa potencia da 400 e poucos rms) e jah da pra faxe umas festinhas bem legais, agora vo pega mais um e liga num taramps 1200 ai t digo como fico -
QualificaÇÕes Positivas
' Fanfarraum' respondeu tópico de ' Eric INFK' em QUALIFICAÇÕES, FAQ, REGRAS e DICAS para o Classificados
e ai pessoal pontinho positivo pro Davi carioca comprei uma t1200 e correu tudo como o descrito -
e ai doug beleza, tenho uma hbm-2100 e um papão (estou vendendo ele pra pega um proitech de 15 tb). qual a bateria q vc tah usando??????? cabo de limentação é 35mm igual o terra ou é cabo 21mm??? será q o HBM-2100 tok legal c pegar um protech excursion ou o light tok melhor. vlw
Vc participaria do Clube AutoSom.net?
' Fanfarraum' respondeu tópico de ' marcelomoti' em AutoSom.net HOT TOPICS
e ai pessoal beleza, depois de ler todo o topico achei muito legal a ideia do clube autosom, e acabei de votar (nem sei c tah valendo mais), uma coisa q gostaria mesmo seria uma maior divulgação de eventos do clube e outros como um calendario onde estariam todos os campenatos tanto de som qto outros o q seria muito util. acho 5 reais muito bom pq dai eu poderia pagar (vida de estudante naum é mole e de estagiario pior ainda) mais e ai saio ou naum o clube??????? vlw -
WinISD dêem dicas para nós inicantes...
' Fanfarraum' respondeu tópico de ' Acid Burn...' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
e ai pessoal beleza, eu deu uma olhada no forum do celta clube e achei esse tutorial do winISD só q é a versão beta me ajudou bastante e espero q deem uma ajuda aqui. espero ter dado uma ajudinha vlw -
** Teste De Potência **
' Fanfarraum' respondeu tópico de ' Ernany' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
e ai ernany beleza, tava dando uma olhada e achei seu teste de ampli, tava querendo pega um a,mpli daquela b52, o de 1600 ou o de 1400rms, vc jah viu algum teste desses amplis???? tem um estimativa de qual seria a potencia real deles???? vlw
