57 -
Tudo que dato.floripa postou
EP4 x APX 2181
' dato.floripa' respondeu tópico de ' Felipe Algumacoisa' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Poisé, nunca cheguei a usar ja que uso ele para empurrar todo o meu set. Apenas tinha lido a respeito da função no manual do amplificador. Mais já que fica melhor com o Y emtão que use o Y. É até bom saber para um possivel futuro UP. Valeu Harada Abraços -
EP4 x APX 2181
Bom, tambem possuo um Hertz EP4, gostei muito dele. Não posso comentar dele comparado a outros porque nunca ouvi outros amplificadores voltados para qualidade (aqui não é o alvo do pessoal). Mais com relação a instalação, o EP4 não precisa de cabo Y. Ele tem um sistema que copia o sinal recebido de duas RCAs para as outras duas. Ele separa os quatro canais em dois canais A e dois canais B e possui uma chave seletora "B Imput" com as opções "A in" e "B in". se vc deixar em "A in" e colocar os dois cabos rca noa canais A ele fas o papel do Y sozinho para os canais B. Segue o manual do EP4 http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/hertz_EP4_tech_eng.pdf um abraço -
Som na Nova Saveiro Trooper
' dato.floripa' respondeu tópico de ' etnies' em [GERAL] do som automotivo
Quanto a usar os comandos do volante, existem interfaces que dão a possibilidade de usar esses comandos em aparelhos mais conhecidos como Pioneer, Clarion, Kenwood e Alpine. No mercado livre tem varias opções como esse http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-149524973-interface-p-controle-de-volante-via-infravermelho-pioneer-_JM da uma olhadinha. um abraço -
tweeter morel , mid focal
' dato.floripa' respondeu tópico de ' hugotsii' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Ops... Já foi respondido -
[VW Gol] Projeto basico
' dato.floripa' respondeu tópico de ' dato.floripa' em [QUALIDADE] Galeria e Projetos
Poisé Meu som esta montado já. Quer dizer, em parte. Esta tocando. Falta um tratamento acustico que eu vou faser assim que encontrar alguma manta asfaltica de 3mm aqui em florianopolis. Por emquanto só encontrei de 1mm. E tambem quando eu criar coragen, tentar faser um direcionamento nos tweeters. Fiz desta forma, Instalei em um instalador, acompanhando o serviço. Proximo carro eu instalo. Vih que montar e desmontar o carro pe tramquilo. Assim que eu encontrar a manta e tratar as portas agente conbina de onvir os sistemas. Um abraço -
Onde conferir equipamentos Hi end , SQ proximo de Florianópolis SC?
' dato.floripa' respondeu tópico de ' hugotsii' em [HI-FI] - Alta Fidelidade
Mandei uma MP para ti a respeito do que eu achei Pode ser que encontres outras lojas Abraço -
soldar rca direto no dxz 785
' dato.floripa' respondeu tópico de ' hugotsii' em [D.I.Y.] Faça você mesmo
Hheheheh Realmente. Aqui isto é dificil Boa sorte aih cara abraços -
Criando um SQ Celta 2P 03
' dato.floripa' respondeu tópico de ' Washington' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Não ouvi muitos kits até hoje, e menos ainda kits voltados p/qualidade. Então não tenho parametro de comparação. Mais gostei muito deste kit. A diferença p/o meu selenium que tinha antes foi gritante. O que já era de se esperar um abraço. -
Poisé... Sou da mesma opinião. Se não tem a grana p/fechar o set todo monta o set de stereo legal e depois com calma vai comprando os equipamentos p/faser um setzinho de graves. Usa as Bridges desse ampli p/empurrar um kit2vias bom. Como eu. Estava com meu subzinho parado a ums 2 anos. Por isto pus ele p/tocar. Porem, mais p/frente quero comprar um ampli p/ele e deixar o EP4 todo p/o kit. Assim que sobrar uma graninha você coloca um amplki mono com um sub. Abraços. -
Bom ver peçoas de SC por aqui Boa sorte com o set. -
Obrigado pelo elogio. Poisé, acho que vou de manta então. Obrigado pela ajuda. -
[VW Jetta] by Leandro Paganini
' dato.floripa' respondeu tópico de ' Capone_R2audio' em [QUALIDADE] Galeria e Projetos
Top eim -
Boa tarde pessoal. Me bateu uma duvida agora. Com relação ao tratamento acustico. Eu revisto o interior da porta e a parte externa da porta com manta asfaltica. E o interior do forro de porta? Forro com manta asfaltica tambem ou feltro betumado? Quem puder me ajudar. -
Dois canais (teoricos 60Wrms cada) para o kit e uma Bridge (Teoricos 190Wrms p/o sub) Por emquanto vai ficar assim. Mais p/frente vou comprar um amplificador p/o sub e uso duas bridges no kit. Por emquanto a grana ta curta. Sera que comsigo um 200ix em bom estado/preço? Ouvi muita gente falando que é um otimo amplificador para subwoofer. Poisé, gostei bastante do resultado. Levando em consideração que a porta ainda não esta tratada. Estou cortando o kit em 60Hz, não estou judiando muito dele dessa forma? -
Na quinta feira chegou o kit ESK 165. O som foi instalado na sexta feira. Acompanhei todo o processo. Começamos as 8 horas e terminamoas as 18 e 30. Os RCA foram passados pelo meio, força pela esquerda e os estereo pela direita. Os tweeter foram colocados no local original do gol, um de frente para o outro, já ouvi diser que sem TA é a melhor forma de instalar eles. Os mids foram instalados em bafles de 10mm e postos no local original. Gostei bastante da instalação. O Marlon foi muito caprichoso nas soldas e etc. Minhas pilhas estavam descarregadas, por isso não pude bater fotos da instalação. Depois bato umas fotos do cofre que é a parte que da para ver. Gostei bastante do kit. Mesmo com a porta ainda não tratada o mid me agradou bastante. O tweeter foi um pouco estridente, mais passando a chave do crossover para -2db acalmou os bichinhos e o som ficou bastante agradavel. Comparados ao selenium que estava tocando pelo amp da HU estão perfeitos. Bem mais detalhados, sem aquela gritaria que o selenium fasia. Emfim, sem comparação. O corte do mid p/o sub foi feito em 80Hz. O grave parece deslocado para tras já que minha HU não tem TA. Quando passo este corte para 60Hz parece que consigo traser o grave mais para frente, mais ai o som fica meio estranho. Acho que isso pode mudar com o tratamento das portas. Por emquanto estou usando em 80Hz mesmo com o fader deslocado em 3 pontos p/a esquerda para que ambos os lados cheguem com pressão parecida ao motorista. Acho que é isto. Aguardando agora a proxima parte da instalação (tratamento acustico). Poisé, é uma ideia. Conhece alguem que tenha feito algo do tipo? -
Poisé desta vez vou instalar c/meu instalador mesmo Juro que da proxima vez tomo coragem e faço tudo sozinho Vou instalar sesta feira. Vou acompanhar tudo ai bato umas fotos do processo. O que vou instalara é a parte eletrica Passar cabeamento instalar o amp. o kit nos locais originais etc. Posteriormente vou faser um tratamento acustico em DIY. -
Para falar a verdade tambem não gosto muito não. Ela estava jogada la em casa a tempo, da epoca que meu cunhado tinha um endurace e2k no carro dele e resolvi usar. Esse sub já tem um arranão causado pela minha namorada (cadeira de praia) então achei interessante. Estou aberto a sugestões de algo melhor Pisé. A ideia é interessante. Só falta conhcer algum user da região adepto ao Diy. Vai ser dificil. Não vi nenhum até agora. Acho que tenho que por em instalador mesmo. O tratamento acustico eu vou faser diy mesmo. valew pela dica um abraço -
[VW Gol] Instalação Brs Sound - Rio de Janeiro
' dato.floripa' respondeu tópico de ' lucas_albacete88' em [QUALIDADE] Galeria e Projetos
Caixinha vai ficar show muito bnita aguardando a continuação -
Poisé. Até pensei nesta possibilidade. Mais o carro esta todo montadinho. Desmontar ele todo. E depois? Será que eu dou conta de montar todo o acabamento novamente direito? Outra coisa. Não tenho muita experiencia com solda. Será que o serviço vai ficar bom? Por isto que fico meio que com o pé atras de faser. Mesmo ja tendo lido que o gol é um carro muito facil de desmontar e montar o acabamento (ou a falta dele) eu nunca fis este tipo de serviço antes. -
hehehe. Que bom que gostou, tambem Gostei bastante do serviço. Quero ver é tocando. Decidi trocar o kit duas vias de uma vez. Comprei um Hertz ESK165. Aquele selenium já está me emcomodando. Acredito que até quinta esteja por aqui. Então sexta feira instalo o som. Me envia o telefone do seu intalador por MP. Abraço. -
Ajuda para Montar um set
' dato.floripa' respondeu tópico de ' dato.floripa' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Boa tarde pessoal Criei o topico lá na galeria de projetos como vocês me recomendaram. O link é este aqui Quem quiser dar uma olhadinha Tem as fotos da caixa e do suporte do amplificador que eu fiz Agora só falta chegar o kit hertz esk165 e a solda WBT c/4% de prata que eu comprei Obrigado a todos que ajudaram na construção deste set e a todos que contribuiram com o topico. -
Encontrei no youtube um Gol G5 com este kit instalado e perguntei para ele se pegava no forro de porta. Ele me respondeu que não. E agora? O será que da para confiar? Vou conversar com ele. Realmente ninguem melhor que ele . Diy foi a confecção da caixa e do suporte do modulo. A instalação vai ser feita por um ESTALADOR daqui comigo acompanhando encomodando. -
Valew, acredito que eu vá gostar, comparado ao que eu estou acostumado a ouvir não precisa ser grande coisa para surpreender, mais acredito que fique bom sim. Só estou no dilema do kit. -
Poisé, a questão é será que essa diferença é suficiente? No seu topico eu vi o Pedro Josino falando que achava que você teria problemas com o seu kit já que ele teve com o dele que era um ESK tambem. Então acredito que não dê liga mesmo. Mandei e-mail p/ele pedindo que me add no MSN p/ver como ficou o dele nesta situação. Valew pela ajuda. Qual kit vocês me recomendam nesta faixa de preço? -
Totalmente inspirado no seu. Espero que não se importe. Não tinha ideia de como dar acabemento naquela volta do suporte do tampão até ver o seu. Poisé, você disse que pegava em volumes mais altos. Acha que preciso de quantos CM a menos p/ isto não acontecer? Desde já obrigado.
