Barrozo
    60
Tudo que Barrozo postou
  1. Olha João eu ja escutei os aplifiadores da banda tocarem e nao tenho doque reclamar deles a qualidade e muito boa vc ja deve ter visto o Romir com akele paredao neh (Coisa de doido nao e pra qualquer um fazer akilo que ele fez $$$$ )..e tudo banda e a qualidade e exelente e tb tem a Ducato da fantasma e tudo SD ( ate onde eu sei ) da um puta gave e agudo perfeito tb... pra mim tanto faz banda ou SD nao tenho preferencia por marca, entao todas opiniao e bem vinda ja que eu tenho mais teoria do que pratica e muitos de vcs tem pratica que e o que conta .. obrigado...
  2. Joao Liguei para esses telefones qu vc me passou e: Na Popular a Banda 9.8 ta saindo a 1.150,00 avista E na Ligasom tah 900,00 Avista Eu nao entendo muito de amplificadores mais o pessoal do forum pareçe aprovar mais os Amplifiadores SD e um SD1000.AB tah saindo por 1000,00 axo uma boa compra mais eu posso estar enganado se estiver me corrija ok....
  3. Eu vou fazer meu upgrade na Messma Loja que instalei o som na Som Legal la no betania os preços que falei são daki de sao paulo ja que estou trabalhando aki por uns tempos mais agredeço a dica vou ligar la e ver os preços .. ok.. Obrigado....
  4. Mais entao o outro modulo que citei acima nao seria melhor que esses ai por ser mosfet??? SD1000.AB Agradeço as contribuiçoes ai galera ja esta me ajudando muito... mais opnioes sao bem vindas.... vlw...
  5. Eu tinha explicado mau agora vai detalhado: O T-1200 sai por 900,00 mangos e um banda 9.8 ums 1.200/1.300 mangos O SD1000.AB tah saindo pra mim por R$ 1000,00 Deu pra intender ai....
  6. Vlw ai pelas opinioes pessoal axo que vou de SD1000.AB messmo pq depois posso aproveitalo para um futuro up no som Meu set vai ficar assim agora : 4 Magnum 600Rms 1 Taramps 3.5KRms 1 SD1000.AB 5 D-405 2 Trinium 1 Cross- Stx62 1 Bateria HF-250Ah (pretendo comprar mais uma tb) 1 Bateria 60Ah Cofre. (Set atual na assinatura) Axo ki com as melhorias Vai ficar muito bom.... ainda aberto a Opnioes..
  7. Entao um T-1200 vai tocar legal e nao vai ter muita perad de qualidade???? Gosto dos Modulos da Banda porem um 9.8 esta em media 300,00 mangos mais caro que um t-1200 Outro modulo que me Interessou foi um SD1000.4AB 1000WRMS Pela descrição eu creio que ele vai tocar as cornetas sem problema Especificações do Produto: - 1000WRMS @ 12,6V - 800WRMS com o dobro da impedância nominal - 4 canais de 250W a 1 ohm - 4 canais de 200W a 2 ohm - 2 canais de 500W em bridge de 2 ohms - 2 canais de 400W em bridge de 4 ohms - Consumo máximo = 120A - FA (damping factor) = 200 @ 1 ohm e 400 @ 2 ohms - Freqüência de operação = 10 Hz a 30 KHz - Sensibilidade de entrada = 0,5V - 4V - THD < 0,05% - proteção por curto na saída - proteção por temperatura - proteção por inversão de polaridade nos terminais de alimentação - Conectores de entrada e saída prateados. - Soft-Start - Dimensões: 440mm comprimento x 277mm largura x 73mm altura.
  8. E ai Galera toh fazendo um Up no som e toh trocando os modulos e aumentando as Cornetas e toh em duvida no modulo pras cornetas.. Pra tocar os ST vou colocar um Classe AB messmo. T-400 Ele tem que tocar 5 D-405 (talvez 6). Estou optando pelo Digital pelo consumo de Bateria. Toh com ideia de pegar um T-1.2K OBs: tenho preferencia por taramps Qualidade e importante para mim mais se a perda e qualidade for minima pra mim esta bom... Conto com o conhecimento de vcs. vlw... Especificações do Produto: Amplificador de áudio em arquitetura classe D em ponte. Potencia de saida RMS: 900W em 4 Ohms 1200W em 2 Ohms Distorção harmônico (THD) @ 1KHz: 0.2% em 2 Ohms 0.15% em 4 Ohms Resposta de Frequência: 5Hz à 5000Hz (-0,5/-1dB) (com filtro passa-baixa ajustável de 5Hz à 5000Hz @ 12dB/oitava) Possui filtro subsônico com corte passa-alta ajustável de 5Hz à 50Hz @ 12dB/oitava) Sensibilidade de entrada: de 300 mC à 6 V Fator de amortecimento: > 250 @ 50Hz Relação sinal-ruido: >dB Consumo em repouso: 0.8 A* Consumo à potência máxima (1200 W @ 2ohms): 125 A* Tensão de alimentação: Minimo: 10,1 V Máximo: 14,9 (não recomendado para uso prolongado) Possui proteção contra curto-circuito e inversão de polaridade na alimentação. Dimensões: 292 x 55 x 216mm (LxAxP) Editando e acressentado mais uma Opção Especificações do Produto: - 1000WRMS @ 12,6V - 800WRMS com o dobro da impedância nominal - 4 canais de 250W a 1 ohm - 4 canais de 200W a 2 ohm - 2 canais de 500W em bridge de 2 ohms - 2 canais de 400W em bridge de 4 ohms - Consumo máximo = 120A - FA (damping factor) = 200 @ 1 ohm e 400 @ 2 ohms - Freqüência de operação = 10 Hz a 30 KHz - Sensibilidade de entrada = 0,5V - 4V - THD < 0,05% - proteção por curto na saída - proteção por temperatura - proteção por inversão de polaridade nos terminais de alimentação - Conectores de entrada e saída prateados. - Soft-Start - Dimensões: 440mm comprimento x 277mm largura x 73mm altura.
