Barrozo
    60
Tudo que Barrozo postou
  1. Vlw pela dica Mateus, mais acabou que troquei todos os falantes por ultravox SQ 1200 consegui um preço bom neles ai vou colocar tudo novo acredito eu que eles vão reder melhor nessas caixas que os SDS... Daqui uns 15 dias eles chegam... Obs: Antes iria trabalhar com 6 falantes que eu já tinha e comprar mais 6 novos ai a hei melhor vender os meus usados e colocar tudo novo nunca tive ultravox mais sempre ouço falar bem deles... Vou arriscar e ver oq vai dar... Obrigado pela atenção ai pessoal... Aproveitando o tópico vou usar uma SD30Kd pra tocar eles vai fechar impedância em 0,66, o manual fala que a 0,5 ohms precisa de 14 baterias e a 1 Ohms 20 pensei em colocar 16 ou 17 baterias já que estou no meio das impedâncias... Acredito que seja correto fazer isso...
  2. Comprei as caixas pessoal... Obrigado pela ajuda ai... Quando tiver com tudo montado eu posto as fotos aqui. Vlw.
  3. 51hz pra mim então vai ficar boa escuto muito funk, hip hop..
  4. Eh acho que vou pegar elas mesmo qualquer coisa encurtar os dutos e moleza... E o preço ta muito bom
  5. Boa tarde: Estou pra pegar umas caixas de um amigo meu pra montar no meu carro elas foram feitas pra usar com o falante Hard Power 1450 e estou querendo usar elas com meus eros SDS 1350 ambos de 15" ai veio a minha duvida será que maus sds vão render bem na caixa.. Ela esta com 82 litros segue o link com o projeto da caixa, agradeço desde já a todos.. Obrigado http://www.hardpower.com.br/images/projetos/projeto_hp1450g_black-15.pdf
  6. bom dia Caio quanto ta saindo o o sds 2.7- 8ohms e o reparo do mesmo.. obrigado
  7. Os sds ta de 50Hz a 500Hz as d-405 ta apartir de 500Hz tb
  8. Eu Uso os sds 2.7 ja tem um bom tempo eu tenho 6 falantes montados numa SD 16K tive um problema com uns 2,(nesse caso nem cheguei a trocar o reparo do falante, fiz um recurso técnico nele sobrepondo um pedaço da susp com outro ficou 90% e so me custou 25 mangos da borda mais cola) mais assumo que forcei eles tava usando o cros em 30hz depois que passei pra 50hz nunca mais deu problema. Otimo falante
  9. Ja tem um tempinho ja que montei e que tava meio sumido do forum .. se vc viu em minas ou então na final do desafio dos estados no parana ano passado pode ter sido sim
  10. Ta descendo bem sim gosto muito de funk hiphop nao curto muito poc poc nao Cross ta em 50Hz
  11. Eu pensei em utilizar esse tipo de duto mais na montana nao dá por causa da caixa de roda
  12. E um STECK de 200AH Trifásicoele e pra alta voltagem da pra segurar um predio com ele.. no meu caso como a amperagem e bem alta ele funfa legal. e tb como nao uso muito o som serve pra desligar todo o sistema http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-535949880-disjuntor-caixa-moldada-3-polos-200a-steck-_JM http://catalogo.steck.com.br/category/disjuntores-caixa-moldada-markis
  13. Assim que fizer um video eu posto ele aqui..
  14. Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Set: 6 Eros SDS 2.7K 8Ohms / 4 D-405 / Cross: Stx-62 / SD16KD /SD1000.4ab/ 4 Baterias 210Ah/ Sequenciador JFA / Cabos RCA Stetsom
  15. Vlw pela dica. vou ver se pego essa bateria de agm messmo..
  16. Barrozo
    Baterias Bosh
    To um tempo sem postar mais vouto a pedir ajuda de voçes. To finalizando meu som ja tah Com 90% do som pronto so falta a bateria. tenho uma SD16K e uma SD1000.4AB pelo manual pedem 800Ah e 120 Ah total: 920Ah Tava pensando em pegar duas baterias dessas pra som da HF auto Som 400 Ah e (2500Ah em pico) http://www.hfbaterias.com.br/detalhes.aspx?id=14 mais vi no firum que todo mundo fala muito bem das baterias estacionarias ai pintou a duvida compensa trocar essas duas por duas Bateria Estacionária Bosch P5 401 220Ah http://minhacasasolar.lojavirtualfc.com.br/prod,IDLoja,14743,IDProduto,3306755,bateria-estacionaria-bosch-estacionaria-bateria-estacionaria-bosch-p5-401-220ah-240ah . Agadeço a ajuda.
  17. Monta na Som Legal que vc nao vai se arrepender... fica em BH no bairro betania..
  18. vlw pela ajuda ai galera melhor deixar do jeito que esta messmo... ate ter grana pra colocar 4 SDS de 8 Ohms ai vai ficar massa.. vlw pela contribuição ...
  19. Bom dia galera... To com uma duvida tenho uma SD5000.1D 2Ohms tocando 4 falantes de 4Ohms 600Wrms atualmente to com dois falantes ligado em serie(4+4) e mais dois em serie (4+4) tb juntando no final resulta em 4 ohms denovo queria saber se eu ligar dois falantes em serie (4+4) e dois em paralelo (4/2) e quanto resultaria essa impedancia lembrando que meu modulo e 2Ohms e possui um canal e se tem problema em fazer esse tipo de ligação no modulo.. vlw....
  20. Espera um pouco e vai com 2 de 15" que vai ficar bem melhor .. agora se aceita um conselho ja pensou em usar os Eros SDS ...
  21. Cara se tiver com grana pra gastar coloca os Eros sds parcero. Ja vi 4 Eros SDS 800w 8Ohms numa Taramps 4.2 e te falo que toca muito....
  22. Geito de Ligar ate tem mais nao sei se vai ficar bom... NUm Bridg vc liagria os 2 Pw3 Fechando 4Ohms a 400W E no outro Vc ligaria os drives e o St tb E regualria o cross(HPF) pra tocar apartir de uns 800Hz...mais capacitores pros drives e ST. isso e uq eu faria mais nao sei se ficaria bom nao como ja disse....
  23. Muito boa iniciativa João A loja onde montei meu som tah bem representada ai pelo Ronaldo que e o dono e fraga muito de som..... E Som Legal !!!!!!!!!!
  24. Bom dia... Quanto voçe me faz um T-4.5k(Classe-D) ou SD5000.1D(Classe-D) e um SD1000.1AB(Mosfet) ou SD1000.4AB(mosfet). Para pagamento a vista... Onde vc esta dependeno posso retirar em maos.. ok.... se possivel responda por MP.
